A1 ULTRA
A1 ULTRA
6 / 21
ZveeZ je izjavil:
SpEkTr je izjavil:
A tale antena naj bi bila lahko dejansko zunaj, na dežju, snegu, ipd..? Jaz jo imam notri sicer pod oknom v Mansardi, pa so mi dejali na A1 da notri definitivno ne sme bit :)
Jaz upam da je predvsem odporna na vrocino.
Cez celo leto mi nabija sonce na streho od cca 1h po vzhodu do cca 30min pred zahodom.
Poleti so gor neznosne temperature ze okoli 11ih zjutraj:)
Sedaj, ko sem se odlocil obdrzati ultro iscem kaksen proper outdoor cat6/7 kabel.
Daj Cat5e, ni se treba preseravat z višjimi kategorijami.
https://www.techtrade.si/instalacijski-...!#-!395
ZveeZ ::
starfotr je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
SpEkTr je izjavil:
Za tista 2€ za 15m kabla se pa res ne sekiram.
Ce je ze prilozen kabel cat6, bom pac ostal na cat6. Cat7 zgolj v primeru, ce ga dobim ceneje (na amazonu je bil en cenejsi od cat6).
Najpomembnejse mi je, da je odporen na UV zarke, ter mogoce se odporen na kaksne mehanske dejavnike. Veliko sosedovih mack hodi po strehi in si ne zelim, da bi mi kaksna pregrizla zice v kablu. Ce ne bi bilo te nevarnosti, bi si nabavil flat kabel, tako bo pa treba vzeti "navadnega".
Navaden kabel za notranjo uporabo ti lahko zdrži leta. Tako, da ne kompliciraj preveč.
jure6j ::
Pozdravljeni!
Naročen sem na A1 Ultra net.V paketu ki sem ga dobil je bil tisti beli kilavi router z zunanjo anteno(škatlo).Zadeva je prekinjala nonstop.V lastni režiji sem kupil ZTE 801a router in ga montiral zunaj(čeprav piše da je to notranji router).Zadeva je neprimerno bolj stabilna kot prejšnji router.Hitrosti ki jih dosegam so v povprečju 60-70/40.Zanima me kako bi dosegel malo višje hitrosti.Naj povem da je A1 oddajnik oddaljen 350m in ga vidim direktno.V mislih imam nabaviti tole zunanjo anteno pa me zanima če bo to sploh pripomoglo k večji hitrosti:
https://www.ebay.co.uk/itm/174869740821...
Hvala za kakršenkoli odgovor
https://www.iskra.si/sl/Antenski-sistem...
Tole bo bolje. In najbrž tudi ceneje.
jure6j je izjavil:
Pozdravljeni!
Prvo priklopi anteno na računalnik, brez routerja in testiraj. Potem si nastavi CPE anteno( http://172.20.168.1/ ), pod izbiro omrežja daj Only 4G, zaradi prehoda iz 4G na 5G prihaja do prekinitev, vsaj pri meni se je to dogajalo. Jaz uporabljam za router TP-LINK AX73 in A1 zunanjo anteno, dela brez problema. Edini problem je, da treba anteno resetirati na 2-3 dni, da pride spet prava hitrost interneta. Meni pade iz 112/60 na 21/28 v 2-3 dneh, po resetu spet deluje normalno. A1 že ve za to napako in jo bodo poskušali rešiti.
P.S
Tist njihov A1 router je za v smeti, ni vreden pol p..... 8-O A1 Avstrija ponuja FRITZ!Box zraven 5G antene.
  • spremenil: scythe ()
SpEkTr ::
Tudi jaz sem nastavil 4g only pa da vidim. Zakaj ne morem nastavit 5g only ?
lp Dejan
SpEkTr je izjavil:
Fail v programski opremi, tudi to že A1 ve, govorimo za zunanjo enoto! Meni je vedno napisalo, da moram prekiniti povezavo, preden grem na 5G only.
SpEkTr ::
A A1 tudi ve, da tista nastavitev za ugasnit LEDice , ne deluje? :)
lp Dejan
jerry2 ::
A A1 tudi ve, da že od začetka ultre ne dela "moj A1" in zato ne moremo aktivirati recimo Voyo?
tom & jerry
SpEkTr ::
Hm, pa saj Voyo je že notri integriran, jaz nisem rabil nič extra aktivirat - kot testni uporabnik seveda. Ne vem pa kako je, če si redni naročnik. Je pa res, da preko STB tudi jaz ne morem v zvezi z 'moj A1' tam nič urejati.
lp Dejan
Mare2 ::
SpEkTr je izjavil:
A je voyo integriran tudi v explore tv?
SpEkTr ::
Pri meni je - preko STB. Na telefonu tega mislim da ni.
lp Dejan
Mare2 ::
SpEkTr je izjavil:
STB-ja še nimam. Sem danes podpisal pogodbo, dokler ne dobom modema in opremo so mi dali link, da lahko gledam exploretv. Bom moral počakati na modem?
SpEkTr ::
Ja, tam notri je avtomatsko - vsaj pri meni je bilo tako ja.
lp Dejan
jaka91 ::
zanima me ali ima še kdo problem na L paketu z programi(iz glave vem 124,125) da napiše napaka pri povezavi? nimam občutka ker nisem gledal veliko tvja ampak zdaj opažam na občasno štekanje in včear(16.10) zjutraj ob 7:00 mi na slo 1 ni delal zvok na drugih programih mi pa je.
občasno sem učasih na a1 fix tudi imel probleme z tv in je bilo treba resetirati digi.
jurc ::
Moj A1 še ne podpira Ultre, tega za ultraše zaenkrat preprosto ni, morajo še spisat software. Sem poskušal narediti account na Moj A1, pa seveda ni šlo.
jerry2 ::
jurc je izjavil:
??? A se to ne naredi PREDEN se nekaj prodaja? Na STB Voyo dela, ne morem pa uporabljati aplikacije ali spletne strani na računalniku zanj. STB je pa itak... bolj bogi, vedno ko prižgem TV moram resetirati STB, ker je zamrznjen...
tom & jerry
SpEkTr ::
A si slučajno vklopil HDMI cec na STB-ju? Meni je takrat vedno nekaj zmrzovalo, ko sem to izklopil je boljše.
lp Dejan
Mare2 ::
jerry2 je izjavil:
Meni je ena od svetovalk na A1 zrihtala, da dela moj a1. :) Ampak kljub temu se v voyo preko računalnika ali aplikacije ne morem prijaviti pod operaterja s tem uporabniškim imenom. :)
Eni svetovalci trdijo, da ni mogoče zaradi tehničnih težav, ene operaterke (kar dve punci) pa tega ne vesta in vseskozi trdita, da deluje. :)
jerry2 ::
SpEkTr je izjavil:
Sem ja, zato da mi hkrati ugasne tudi TV.
tom & jerry
jelkom1222 ::
Danes se mi je posodobil tv vmesnik... Sedaj imam na voljo tudi barvno globino na HDMI - 8, 10 in 12 bit... Se splača kej spreminjat? Drugače slika na Arena programih je sedaj ok, drugje pa še zaostaja... Ni še vse zoptimizirano.. Me zanima kdaj bo A1 posodabljal... Moj A1 meni dela, ampak pod starim računom, kjer imam trenutno še aktivno naročnino za A1net-
n95f4 ::
A1 še vedno varčuje z izklapljanjem baznih postaj od 1 do 6 zjutraj.
LTE1800 na primer verjetno tudi za druge frekvence.
In tole naj bi nadomestilo optiko, lepo vas prosim.
  • spremenilo: n95f4 ()
SpEkTr ::
A je kdo nagruntal kako dostopat do vmesnika antene, prej ko sem imel njihov modem vključen je to delalo. Danes imam novega (svojega) in sem tega vklopil direktno v izhod na tisti škatlici , ki pride z antene, pa sem izgubil sedaj očitno to možnost. Kdo ve?
lp Dejan
SpEkTr ::
Ah sorry, my bad. Sem pozabil, da sem povezan na VPN :D
lp Dejan
SpEkTr ::
A se je že kdo ukvarjal z VPN serverjem na routerju? Prej ko sem bil na t-2 je to delovalo bp. Sedaj mi pa pri konfiguraciji OpenVPNa napiše tole na routerju:
The wireless router currently uses a private WAN IP address.
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS service cannot work in this environment.
Predvidevam, da A1 še filtrira te zadeve. A je sploh možno kaj nastavit / spremenit?
lp Dejan
Dvojni ali celo trojni NAT.
Pri mobilnem dostopu imaš CGNAT. Zato svoja konfiguracija najbrž ne bo delala. Razen, če si urediš statični IP in plačuješ zanj.
SpEkTr ::
Aha, se mi je zdelo da bo kaj takega. Hvala za razlago.
lp Dejan
Jakkob ::
Z zunanjo anteno.
  • spremenil: Jakkob ()
lebang1 ::
Zanimivo, nikoli ni bilo niti približno toliko, pa sem čez cesto od oddajnika :)
Jakkob ::
js pa 400m stran in antena na notranji strani okna
je pa res da je nedelja in prazniki
če bo med tednom četrt toliko download-a bo ok
lebang1 ::
No, danes je pa prvič tudi meni uspelo, na ta praznik.
Je pa nek manjši oddajnik na cerkvi, ponavadi bolj 170/100, se pa tud tak čudež pripeti :)
ZveeZ ::
Sigurno si bil vceraj pri spovedi:)
lebang1 ::
Hehe, spoved pa :)
Danes na drugi praznik je bil internet prek ultra isto hiter,
Sem pa testiral še preko 5G telefona z A1 omrežjem... padel rekord :D
nova35 ::
Pozdravljeni!
Imam 30 dnevni brezplačni preizkus A1 Ultre net + tv. Sem v tretjem tednu testiranja in imam mešane občutke. Od bazne postaje sem oddaljena 600 m. Imam zunanjo anteno (3 črtice od 4ih). Hitrosti pa tako, tako... Download se giblje med 20 - 90 Mbps, Upload pa 10 - 80 Mbps. Tv mi dela kar ok, občasno so kakšne motnje - zvečer med največjimi obremenitvami. Se da karkoli narediti, da bi dosegala večje hitrosti? Kakšne ideje? Po pogodbi imam za download predvideno minimalno hitrost 75 Mbps, ampak jo redko dosežem.
Bi rada še malo preizkušala, a se mi že kmalu izteče poskusno obdobje, tako da se moram počasi odločit.
Ang3lo ::
Vsaj 1x na dan moraš anteno resetirat, oz. izklopit iz elektrike in nazaj vklopit. Ne vem zakaj, ampak po določenem številu ur se zabaše in hitrost pade. Kaj dosti drugega se ne da narit. Meni večinoma dela s 100/30 na 2eh plavih črticah (5G), pade pa včasih na 20/20 če je res debela megla in slabo vreme, pa včasih določene povezave s tujino delajo slabo, medtem ko druge delajo dobro. Ni nujno da je A1 krivec za to, včasih je enostavno slab strežnik, oz. so težave na drugi strani.
Ryzen 5800X3D | 32GB DDR4 3600 | GeForce 3090 Ti Suprim X
Alphacool Eisbaer Aurora 360 | MSI Tomahawk MAX B450 | Lian Li o11 EVO
jelkom1222 ::
Jaz sem zaklenil na 4G, deluje na 5 črticah, 100/80. Reset mi izvaja elektronsko stikalo v omarici (ponoči), obvezen reset, da deluje. Težave s tv so še vedno prisotne. Zablokira tv komunikator, prestavljanje programov je ultra počasno, kockanje, premajhen bitrate ko je veliko informacij za prikazat, nenazadnje pa ne deluje tudi moj a1... Upam, da se zadeve kmalu uredijo... Je pa cena ugodna, zato se lažje malo potrpi :)
Flexon ::
Jaz imam sedaj testno ultro že nekaj več kot mesec. Od oddajnika sem oddaljen okoli 560m. Antena ima vedno 3 črtice. Hitrosti so odlične, na speed testu nad 200. Me pa moti da mi kdaj tudi po parkrat na dan prekine povezavo. Potreben je reset antene in modema. Sem že parkrat kontaktiru A1 in so mi "spremenili" neke nastavitve vendar ni nič pomagalo. Pri zadnjem pogovoru mi je rekel, da bodo dali naprej pristojnemu oddelku in da mi javijo. Ko je prekinilo povezavo sem se vpisal v anteno in tam piše da je povezano. Če bi se vsaj samo nazaj postavilo, ne pa da moram sam vse resetirat.
Ima še kdo drug podobne težava?
nova35 ::
Flexon je izjavil:
Kako to da imaš testno že več kot en mesec? Se lahko kako podaljša ta mesec, ker bi potem jaz tudi še malce podaljšala to testno obdobje...
Flexon ::
Zato ker naj bi bile neke težave s TVjem in so podaljšal še za 1 mesec.
ZveeZ ::
Jaz sem pa zaenkrat kar zadovoljen z ultro.
Ceprav imam anteno se vedno na neoptimalni poziciji (2 crtici od 5) dosegam konstantno nad 100mbps dl in nad 30mbps ul.
Rocni reset sem izvedel 3x, ne vem niti kdaj nazadnje. Enostavno dela (trenutno 350/50mbps).
Imam pa njihov tv box izklopljen in pospravljen v predalu ze dober mesec.
  • spremenil: ZveeZ ()
nova35 ::
Sem zdaj zgotovila, da kadar imam vklopljen wi-fi mi na prenosniku izmeri hitrosti dl okoli 30-50 Mbps; ul pa okoli 30Mbps, čeprav sem čisto zraven modema.
Ko računalnik povežem s kablom pa imam dl in ul okoli 90 Mbps. Je to normalno, da je takšna razlika in da je pri wi-fi tolk nižje?
lebang1 ::
Ne, ni.
Sploh te nižje hitrosti nebi smelo biti taka razlika.
Poskusi se prek wifi povezat na modem še z drugo napravo,
da se locira kje je težava, v prenosniku ali modemu...
jure6j ::
Naj še jaz pristavim svoje ugotovitve.Po montaži zunanje antene(opis v enem od prejšnjih postov)sta se mi UL in DL povečala za 20Mb.Zaenkrat dosegam hitrosti do 110/65.Signal je vseh 5 črtic 5G.Verjetno je problem za nedoseganje višjih hitrosti sam oddajnik.
nova35 je izjavil:
A imaš ločeno 2.4Ghz in 5Ghz wifi omrežje?
  • spremenil: jure6j ()
marsovcek ::
Na novo testiram Ultro. Hitrost in stabilnost delovanja sta po enem tednu OK (DL 350 - 400 Mbps). Ampak... kako se prijaviti v administracijo modema?? Imam notranji modem, ZTE. Na dnu je sicer nalepka z IP in geslom, ampak login page je na drugačnem IPju (kar ni bil problem odkriti), medtem ko geslo ni pravo ;((. Seveda sem že kontaktiral pomoč A1 in so zamenjali modem. Kar ne spremeni ničesar, tudi z novim ne gre.
nova35 ::
jure6j je izjavil:
nova35 je izjavil:
Hmmm... kako pa to vem? Na modemu mi gorita obe lučki za 2,4 in 5 Ghz, sama nisem spreminjala nič.
SpEkTr ::
A je možno, da če v anteno vstekam svoj router, da potem ne dela 5g? Meni je to sicer čudno. 4g dela, če nastavim pa na Auto, pa interneta ni.
lp Dejan
ZveeZ ::
SpEkTr je izjavil:
Jaz sem imel speljano iz antene direkt v svoj router in je delalo bp.
Danes sem po dolgem casu testiral njihov tvbox. Pricakoval sem pocasno delovanje med brskanjem po kanalih, ampak zadeva se zatika tudi med predvajanjem. Dejansko je neuporabna za gledanje tv. Medtem ko voyo in prime video streama bp
Je tudi pri ostalih tako?
Med zatikanjem tv programa sem pognal tudi speedtest in je pokazal 100+/30+ mbit/s, tako da bandwidth ni problem.
SpEkTr ::
Zdele gledam TV in je OK. Je pa res da je trenutno slo2 zelo čudna slika - kockasta.
lp Dejan
zrno ::
ZveeZ je izjavil:
SpEkTr je izjavil:
Za tv gledat je tole neuporabno. Počasno preklapljanje med programi, večina programov enkrat dela, enkrat pa ne. Slaba slika. Voyo in video strem delata ok. Mislim da hitrost ni problem. Pri meni je spremenjivo, 80-120/80-100 mbit/s. Gledal sem na ruterju, tv mi "vleče" okrog 5 mbit/s. Internet je ok.
6 / 21
kater 5g modem (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
12830670 (776) LTE freak
A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
434163589 (3647) Marjan7
Hitrost mobilnega interneta
264199 (230) LTE freak
A1 Ultra net
186830 (2534) starfotr
Namesto Starlinka (strani: 1 2 )
9612925 (8806) Daniel
