Težave s klimo
Težave s klimo
_marc_ ::
Na poti na morje je začela nagajati klima naprava in sicer gre za Nissan Qahqai l. 2018. Zanimo je to,da klima normalno dela, ko avto pelje, ko pa se avto ustavi, se čez kakšne pol minute klima sama od sebe izklopi. Vem, da v trenutku ne morem narediti ničesar, me pa zanima, če je kdo že imal takšen primerin kje iskati napako? Plina je verjetno dovolj, saj je temperatura hladnega zraka, ki pride iz loput ~7°.
VelkBla ::
A display pa ti se zmeraj kaze parametre, ceprav ne piha? Temperatura, ventilacija, ...ipd. In to se pojavlja samo ko avto miruje? Nobenih drugih cudnih zvokov?
z3ro ::
Ugibam ampak ima avto start stop sistem? Ta namreč potrebuje dosti pogojev da je omogočen med drugim tudi nedelovanje kompresorja za klimo. Ampak če je prej delovalo okej in sedaj naenkrat ne je problem drugje. Mi je zelo čudno da klima deluje normalno razen ko avto stoji pri miru...
celje ::
imas mogoce vklopljene kaksne stop/start bedarije? eco mode?
Bahti ::
Težave na ventilatorju motorja (hladilniki), ko stojiš se ti pregreva.
_marc_ ::
#VelkBla _ Na displeju je vse isto, temperatura, katere lopute so odprte, edino jakost ventilacije se takrat zmanjša.
#z3ro, #csam _ start/stop tu ne igra vloge, poizkusil sem on/off, potem notranje kroženje, spremembo temperature,..
Najbolj čudno pa je to, da tudi v primeru, ko avto stoji in ga z gasom držim na 2, 3,4000 obratih se klima ne zažene, ko pa speljem bo po parih sekundah spet začela delati.
Vuli ::
a ventilator na hladilniku laufa, ko zaženeš klimo?
bambam20 ::
Sej kompresor klime ni ves čas vklopljen.
Napoloni ::
Vode v radiatorju je dovolj?
dk34 ::
Pozdravljen,
Tudi osebno samo ugibam vendar določena vozila sploh novejša imajo razne senzorje spredaj po armaturkah itd in če so le ta zaprašena potem ventilacija zajebava mogoče v tem primeru tudi klima.
Upam, da uspešno uredite.
Srečno
Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8732603 (19594) bambam20
Klimatska naprava (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6816374 (14118) bambam20
Alternator ali akumulator? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9428373 (25701) krneki0001
Poraba avtomobila. (strani: 1 2 3 )
12028242 (24989) Zheegec
Poraba avtomobila pri vžigu (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
529366 (7717) kekz
