SSD problemi
SSD problemi
CyberPunk ::
Situacija je (bila) taka:
Iz stare mašine odstranil drugi SSD (Crucial 512 GB, mislim da MX100) in ga dal v zunanje ohišje. Priklopil sem ga na USB na novo Win11 mašino, odklenil (Bitlocker) in pričel s kopiranjem fajlov iz njega na mašino. Kmalu kopiranje zašteka, v Event Viewerju je UAstor event ID 129 in še nekaj drugih na temo NTFS, nato disk izgine iz pregleda. Ni bilo druge, kot da odklopim in nazaj priklopim. Javi nekaj glede integritete, zalaufam chkdsk /f in po ene 20 minutah je OK - ob tem, da nekaj datotek manjka in da so ene "restavrirane" v začasnem folderju, ki ga je naredil chkdsk.
Ponovim oz. nadaljujem kopiranje. Nekateri fajli gredo OK, pri nekaterih se ustavi (ponovno Event 129) in nadaljuje, pri nekaterih pa se (spet Event 129 in dodatni) popolnoma zašteka in je ponovno potreben odklopi in "scan for errors".
In potem podobno naprej - večkrat. Nekaj mi je uspelo prekopirati, nekaj ne. V enem folderju so po ponovnem priklopu in skenu skoraj vse datoteke "izginile".
Glede na SMART parametre s SSDjem ni nič narobe, vsi so v mejah normale, življenjska doba je na 99%. Z njim v preteklosti tudi ni bilo nobenih problemov. Na koncu sem naredil polno formatiranje SSDja, ki je tudi šlo skozi brez težav.
In zdaj vprašanja:
- Kaj bi bil lahko vzrok za to?
- Je event 129 posledica (ko sistem nekaj poskuša sproti urediti) ali vzrok (nisem namreč videl, ali se je pojavil pred ali po štekanju) - torej da je Win11 s kakšnim resetiranjem USB porta ali power managementom uničil zadevo?
- In najpomembnejše: Je temu SSD še za zaupati?
Rias Gremory ::
Čudno obnašanje. Zaenkrat ne dajaj na SSD pomembnih podatkov.
Napiši točen model SSDja, količino zapisanih podatkov in model zunanjega ohišja. Sicer malo verjetno, ampak nekatera ohišja imajo krmilnik, ki se zna čudno obnašati.
Glede na
bi rekel, da je malo verjetno da je ravno SSD odletel.
Kaj je "event 129" pa iz glave ne vem.
Han ::
Verjetno nekompatibilnost z USB-SATA kontrolerjem...
  • spremenil: Han ()
Kiwix ::
Preveri z njihovim programom...
https://www.crucial.com/support/storage...
Ijus ::
c/p:
What is event ID 129?
Event 129 is logged when I/O requests are dropped because of time-out issues. Note Event 129 typically means that something is wrong with the disk or that there are faulty logical unit numbers (LUNs). However, in this case, these ID 129 events are harmless.
https://www.google.com/search?q=UAstor+...
DeeCoy ::
Lahko da je zunanje ohišje zanič.. Daj nazaj v mašino in tam naredi teste.. Če je tam ok je odgovor na dlani.
CyberPunk ::
Malo sem se zatipkal - UASPStor.
Torej:
-disk je Crucial_CT512MX100SSD1 (tako njihov software kot CrystalDiskInfo sta vse OK kazala)
-ohisje je tole https://icybox.de/en/product.php?id=167#
-host controler glede na hwinfo pa je "JMicron JMS567 SATA 6Gb/s bridge"
V taistem ohisju je dolgo casa brez problema delovala 256 GB "verzija" Crucial. Malo imam na sumu, da je kaj v zvezi z bitlockerjem. Nazadnje ko sem s stare masine kopiral s tega preko LAN-a, je laptop enostavno mrknil. Ne blue screen, ampak ugasnjen screen.
DeeCoy ::
Ja disk je tudi dolgo časa deloval bp.
CyberPunk ::
Ampak glede na parametre bi moral biti vendar OK (bil je sekundarni, zato nima toliko writov kot sistemski)?
Je pa res, da je iz 2014. Je mozno, da je kaksen "bit rot" pri fajlih, ki dolgo casa niso bili niti prebrani? Kar sem bral, naj bi pri SSDjih to sicer bilo bolj v primeru, ce jih predolgo pustis brez napajanja.
janezvalva ::
če imaš SSD dalj časa v "predalu" se lahko pojavijo težave.
https://www.techpowerup.com/forums/thre...
CyberPunk ::
Tale ni bil v predalu, ampak sekundarni v stari masini.
Rias Gremory ::
Po 20 minutnem prebiranju informacij bi na pamet rekel, da je krivec ohišje (beri: buggy krmilnik).
S tem krmilnikom ima (ali je imel) težave Linux.
Slaba izkušnja nekega kupca, ki je kupil ohišje z omenjenim krmilnikom.
Komentar na Redditu, ki omenja možnost nadgradnje firmwara krmilnika.
Seveda nadgradiš na lastno odgovornost, lahko "brikneš" krmilnik in tako dobiš skrivališče za droge.
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2322722018 (4626) Ijus
Potrebujem pomoc! nov build zmrzuje (strani: 1 2 )
8611775 (9224) GenZNPC
Težava Microsoft-Windows-Kernel-Power (strani: 1 2 )
8610230 (7240) Anney
Kaj uporabljate za diagnostiko in popravila itd?
202559 (1751) medenko
