Forum » Loža » Kako dela popo wc?
Kako dela popo wc?
ytodf ::
danes se v trgovini pogovarjamo s prodajalcem ali komercialistom, ni pomembno, če to imajo in so imeli kar pri pultu, ampak samo na razstavi, nedelujoče...
niso znali povedati, malo smo bili sicer na hece... in baje, da enkrat ko 'zajahaš' tak wc, več ne greš nazaj na prazgodovinsko skoraj 'čučalico'... demonstrirati/preskusiti nihče ni želel, niti mogel.
ta zadeva ti spere rit (ali zadnjik ali ne vem, kako se to reče, da kdo od moralistov ne faše živčnega zloma) na čisto in še posuši? super in to? verjamem, najbolj ne. kako dolgo pa ta aparat dela pred prvo napako preden mora prit kakšen inženirski swat team s chinookom?
kako dolgo pa to suši, da posuši kot je potrebno? pa nič več ne rabiš papirja sploh ali kaj? saj wc papir ni draga reč...7
ytodf ::
aja nisem v redu napisal... popo dusch wc... tule je geberitov video.
to samo tušira in suši, nobene brisače, tudi papirja ne kažejo v videih.
curek se da kontrolirati, ja...
nekako...
pa ni to bide in brisača... to si nekaj kixnil...
mene zanima, če to kdo uporablja in je vredno svojega denarja, ker je precej draga zadeva...
nekako...
- spremenilo: ytodf ()
Groot ::
Pojdi v Azijo pa se boš hitro seznanil s tovrstnimi wcji. Doma tega sicer nimam ampak mi je bilo takrat ko sem imel možnost poizkusiti super.
profii ::
Kolk pa stane tak sistemček? Je še vedno po 2k?
Vem, da obstajajo tudi za 300€ iz aliexpressa, ampak me zanima taka stvar ki dela dalj časa in so dostopni rezevrni deli pri nas, torej priznan proizvajalec.
ytodf ::
kako dolgo traja, da posuši v redu? kakšno minuto, več/manj?
in papirja res ne več rabiš?
ja, tam, ko smo gledali, je bilo pod nekaj 2 jurja...
edino, kar res rabiš (in da običajno ni), je kabel za elektriko :-)
neko garancijo pa že dajo, menda.
a noben noče riskirat teh 300€ na aliexpress, da bi bil faca?
profii ::
Jeb*š garancijo 1 leto če rabiš nek brezvezen del po 5 ali 10 letih pa ga ni za dobit. Zato bi jaz kupil nekaj od priznanega proizvajalca (geberit, hansgrohe,...).
Jaz sem že hotel poskusit to za 300€, vendar bi moral pripeljat še posebej vodo, pa se mi ne da razbijat kopalnice za to.
Baje da je ql. Tudi če ne posuši do konca, pač obrišeš z listkom ali dvema. Shupak ti bo hvaležen, pa hemeroidi tudi.
Phantomeye ::
Am... to je wc z bidejem. Npr. lahko kupiš nastavek in ga montiraš na školjko. Lahko kupiš pametno verzijo ali neumno verzijo.
Cel point je, da je bolj higienično kot wc papir.
ytodf ::
ja, recimo 'bide' in 'fen', na 'daljinca'...
ja :-)
je precej drago in me zanima, če je vredno.
v trgovini (!!!) niso znali razložiti, kaj šele prepričati.
smo se sicer hecali ampak zanimalo nas je pa res.
tam so imeli 'celoten sistem', ne samo nastavek.
kakšna je pametna in neumna verzija, pa ne vem.
razumem, da tista reč enostavno spira pri normalni potrebi, kaj pa, če imaš kakšne 'utekočinjene težave'?
če pa sem prav razumel, papir je vedno še dobro imeti nekje na dosegu.7
ja :-)
Phantomeye ::
ja :-)
Neumen = gumb, ki ga pritisneš.
Pameten = daljinec, različne funkcije
Samo pravim, ne rabiš nujno kupovat sistema za 2000€, ker lahko kupiš precej cenejši nastavek za navadno školjko, da recimo vidiš, če ti odgovarja ideja špricanja v rit. Ampak ja, rabiš potem nekaj, da se ubrišeš.
Bud_Bundy ::
Kreativnosti res nobene. Če nimaš bideja, si postaviš stol z luknjo v tuš kabino in se opereš. Fen pa tudi imaš najbrž. Efekt bo enak.
sinko999 ::
Idi v termotehniko tam imaš na voljo wc desko z vodo za slabih 200 pa lahko sprobaš maš pa tudi verzijo od tece komplet školjka ki ti z toplo vodo opere rit , potem pa še imaš od grohe za dobra 2k ki ti jo opere in posuši pa wc pokrov se avtomatsko odpre.
V maviju pa boš imel verzijo od geberita tam pa je od 3k dalje če se ne motim. Za ostale proizvajlce pa ne poznam ampak so še verjetno ...
Ni? ni ve?no !
Bud_Bundy ::
ytodf ::
ok, to je eno, čisto legitimno, mnenje... na žalost (morda na srečo?) so mnenja različna.
Pa dobro no. Pravim, kako si lahko postaviš neko zastonj varjanto, da vidiš koliko ti zadeva ustreza. Ali je fora v daljincu, ne pa učinku? Morda se gre samo za prestiž? Ne razumem, žal.
mi bomo to šli preskušat, kot se spodobi, če se bomo že res odločili, da nabavimo. je morda sicer nekaj operativnih težav glede elektrike, keramiko razbit sicer ni problem, če jo imaš v rezervi, obstajajo pa enostavnejše in manj estetske rešitve
Bud_Bundy ::
Če ti pustijo kakat v salonu, potem pa super. More power to you then.
Smo si pa res različni očitno. Jaz v tem izdelku vidim drag bide, ki ti malo olajša "bide izkušnjo". Če ti je poznano delovanje bideja, potem kaj dosti za filozofirat nimaš.
user4683 ::
Sam sem imel priloznost dober teden koristiti taksen WC (precej high end model) v nekem fancy hotelu v San Franciscu. Fenomenalna zadeva ki odlicno opere in posusi, vse skupaj v cca 1min. Ko bom kdaj gradil svojo kopalnico bom definitivn resno razmislil o tem :)
Je pa tole precej bolj avtomaticno in napredno kot bide. Zero work, na koncu samo gate gor in gremo dalje :)
- spremenil: user4683 ()
profii ::
Če daš 4k€ za kvadratni meter stanovanja in nimaš prostora za bide oz. imaš 1m2 za nekaj drugega si s takim wcjem "prišparal" 2k€. Simpl. Hlače se po riti merijo.
Bud_Bundy ::
Bide traja pa 61 sekund. Samo rabiš roko in na koncu brisačo. Tale zadeva ti pač že tako lahko delo, še malo olajša.
Isti efekt bi imela tudi navadna cev napeljana v školjko.
Gre se enostavno za WC luksuz.
user4683 ::
Vsakomur svoje, jaz samo povem izkušnjo iz prve roke... in da zadeva deluje precej bolje kot bi si kdo mislil. Vprašanje pa kako dobro delujejo poceni približki.
msjr ::
To imajo v Katarju (in okolici) dobro zrihtano z dodatnim nastavkom za tuš pri dovodu za kotliček. Seveda zraven spada bisačka - sistem deluje odlično, bide je odveč.
Ali pa japonski stil s fenom ene 10x dražje ali še več (sprobano v fensi hotelu v Nici) - še bolje.
Če dajo 10 let garancije na tisti sistem zgoraj - vzamem za domov, drugače grem na muslić sistem oz. na bide
mr_chai ::
Ojoj, sušenje kaviarja, kaj pa vem...
Wc papir mi deluje bolj za ziher. Kaj če te tista zadeva ne spere dobro in ti pol sam zasuši ritne tarzane?
barakus ::
Sprobal vse sorte wc-jev po svetu, najbolj higieničen in komforten je seveda francoski bide s toplo vodo in milom. Wc papir je zelo barbarska varianta, vse ostalo pa nekje vmes.
svecka ::
krempelj ::
Sicer ne znas ravno ubesediti svojih misli, ampak sem na Japonskem testiral te WCje kaksen mesec, in to ze leta nazaj, jih imajo pa prakticno vsepovsod. Zadeva se obnese, samo malo je nenavadno prvih 10x
Glede WC papirja, Japonci so ga imeli seveda zraven (za njih smo Evropejci umazani prasci in ko gres enkrat v onsen, ti je tudi jasno zakaj - te vsi "spegajo", ko vstopis, ali se bos umil ali samo skocil v vodo - greste lahko v Dolenske toplice v savne, kjer imajo onsen, pogledat kako to izgleda; se folk se na vhodu ne umije, kaj sele, da bi doumeli cemu sluzijo mini tusi pred onsenom, po drugi strani pa ti tudi Dolenske toplice ne priskrbijo mini brisacke, ki spada zraven, tako, da izgleda, da niso preucili kaj postavljajo), ampak moram reci, da je tisti curek vode naredil svoje, s papirjem si si samo rit osusil, pa se to so imeli nekateri zraven topel zrak, ki ti je rit tudi posusil. Cockpit pogruntat je bil pa svojevrsten izziv ampak scasoma si postekal (zaradi slikc
Ce ne drugega, bi si tako dilo nabavil ze samo zato, da bi poslusal krike gostov, iz wcja, po tem, ko zacne zadeva spricat
Praskam...
- spremenilo: krempelj ()
krempelj ::
Evo ga... sicer ni vec 500 eurov samo je cena se vedno "zanimiva":
https://www.aliexpress.com/item/4001182...
Praskam...
barakus ::
Vsak normalen človek pred bidejem najprej uporabi papir.
Ja, seveda, mislil sem varianta samo wc papir.
Na Japonskem vedo, kako je biti kralj na Wcju ;)
Ja, ampak samo voda zame ni dovolj higienicno in potem ko se matras se milo uporabit se stvar ne obnese, je potem lazje uporabit rocni bide oz. sprayer, kot ga imajo arabske in azijske drzave v kombinaciji z milom je pa voda mrzla in pozicija malo nerodna v primerjavi s francoskim bidejem.
V-i-p ::
Ah, kombinacija sekret papirja + vlažni toaletni papir na koncu zmaga :).
krempelj ::
Dokler ne dobis izpuscajev okrog zvezdice.
Praskam...
djabi ::
krempelj ::
A to je debata o tehniki WCjev ali o tem, kako se vedno vsi trpite za nostalgijo, ko vam je mamica napudrala ritke in vas zavila v planice?
Voda ni higienicna?
A scegetavcek pa polizete po tem, ko se cel dan pajsa?
Aja, je relativno... nekateri bi radi, pa niso dovolj gibcni, da bi z jezikom segli do svojega mednozja.
Bezim iz te debate...
Voda ni higienicna?
Praskam...
- predlagal izbris: veteran ()
V-i-p ::
Nemogoče, ker ga prodajajo za otročke in v teh letih kombinacije tega še ni blo nič okoli riti :).
profii ::
SeMiNeSanja ::
Pri teh superduper pametnih WC-jih morš zelo paziti, da pomotoma ne pritisneš na gumb za odstranjevanje tamponov...
Drugače pa jaz ne zaupam v tako 'čistočo', ki je le malo 'poplaknjena'.
WC školjko tudi splakneš, pa moraš še vedno s krtačko podrgniti, da ni 'sledov'.
Kolikor vem, pa tisti tuš, ki ti pere zadnjico, ni ravno Kercher.
Če hočeš imeti zadnjico čisto, pač ne moreš mimo uporabe roke in mila - za to pa je najbolj komot bide.
Se pa spomnim WC-jev v Egiptu, ki so imeli 'integriran curek' - preprosto kovinsko cev v školjki, ki je špricala navzgor, ko si odprl ventil. Na tisti cevi pa se je lovila vsa svinjarija.... bljak.
Pri teh novodobnih visokotehniziranih se pršilo vsaj umakne...
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
krempelj ::
Se enkrat bom povedal enako: Japonci uporabljajo taksne WCje ~20 let. Evropejci se jim grauzamo, ker smo packi. Kakrsnekoli pomisleke imas, so jih do danes odpravili, sicer jih sami ne bi uporabljali.
Btw, ce se je kdo cudil Japonckom, da so vedno v tistih strnjenih skupinah - strah jih je. "Pojedli me bojo". Iz njihove perspektive je kot bi sel evropejec v Kongo.
Praskam...
krempelj ::
Btw, "higijeniki", uporabljate locena obuvala za hojo po WCju? Samo vprasam, ker japoncki jih
Praskam...
SeMiNeSanja ::
Pa še vedno ne uporabijo mila za umit usrano rit...
Ja no, teli sekreti so mal tko. Mal spominja na tiste usrane flaše zraven sekreta, fuj nemarno... najbolj je bide in žajfa in si pač umiješ rito, ko greš srat.
S sekret papirjem sam lepo kakec razmažeš, no nemarna reč, pol oblečt gate na usrano rito. Pol se zadeva lepo paca, sploh če greš pol na kolo, "pa ljudi to nije moguče".
ZAPOSLITEV2 ::
a si se pokakal v hlače
mirator ::
Takšni WC-ji seveda obstajajo. Niso pa ravno za vsak žep. In pa, ne vem, če je potem to res užitek. Če si je to kdo vgradil doma, gre bolj za prestiž in hvalisanje. Sicer pa 100 ljudi, sto čudes.
ytodf ::
to pač ne, da samo razmažeš po večji površini... velika večina mora ostati na papirju, če pa ne, pa ojej...
ZAPOSLITEV2 je izjavil:
nikomur ne povej, niti napiši
darksamurai ::
Tisti mali curek bolj simbolično opere. Ja, sem ga nastavljal in pomikal naprej/nazaj/levo/desno. Japonski WC je veliko boljši od kitajske kopije, ampak vseeno to ni bide. Japonci so najbolj rasističen narod z polno predsodki. To je razlog, da se bojijo uporabljati bideje. Njihova higiena je tudi simbolična. Gotovina, gotovina, gotovina, s kartico skoraj ne moreš plačevati. To pa je higienično par excellence.
Avenger ::
^^Exactly. Bide je curek roka, ki podrgne in to še z žajfo. Tele zadeve so malo špricanja v general direction luknje. Ne bo me noben prepričal, da to higiensko opere, ni pogojev, sploh če je srednja konsistenca kakcev in se malo oprime dlačic.
Ja, moraš narediti shithole depilacijo
SeMiNeSanja ::
Ja, moraš narediti shithole depilacijo![]()
Ti ne bo pomagalo, če ima izloček konsistenco Nutelle.... bi dejansko rabil Kercher!
Samo ne vem, kako visoko bi poskočil, ko bi se ta vžgal.....
Mogoče bi se pol še bolje usral
| » | Kako odmašiti cev v kopalnici (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48547 (15936) | zee |
| ⊘ | Tarzančki - velika potreba (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 25084 (20977) | zee |
| » | Pametni toaletni poklopač (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 19244 (15564) | |
| ⊘ | Kateri skret?Oddelek: Loža | 8798 (4859) | zmaugy |
