Kako odmašiti cev v kopalnici
2
3
korenje3 ::
Kisline poškodujejo kovinske cevi. Plastične pa samo nekateri lugi in kisline.
Za čiščenje organskih snovi se uporablja luge.
Pri nas so pucal s to podgano, ampak sam drekovod. Je bilo baje kar drago. Tako da sem pristaš čistilnih kemikalij.
Se pa drekovodi zabašejo zaradi previsoke klančine. Dejansko mora drek plavat v cevi in ne odtekat, da pravilno funkcionira.
  • spremenil: korenje3 ()
zmaugy ::
starfotr je izjavil:
zmaugy je izjavil:
Jaz poleg zajle iz prvih odgovorov v te temi, svetujem tudi podgano.
Stran vržen denar. Sem kupil in poskusil in za odmašit cev tam na kolenu več kot 4 m stran je tole brez koristi in efekta.
Meni deluje edino zajla.
No ja, jaz sifon odvijačim in uredim zadeve naprej v cevovodu s podgano, če je potreba. Meni podgana krasno dela, zajle ne uporabljam več. Pa ne, da je zanič, enostavno nimam potrebe.
Imam tudi podgano za na štrajfix, s tistim se da rešit vse, sem enkrat pri kolegu rešil, ker je imel eno veliko sranje.
Pri meni sifon ponavadi ni problem. Problem je, ko pralni stroj požre kakšen manjši kos in ga potem odnese v odtočno cev, kjer se zatakne na kolenu. To se spuca z zajlo, traja 5 minut.
Sifon pa vsako leto enkrat zliješ notri pol litra cevosana in je to to.
Biseri...
neumnosti.
mat xxl ::
Ja tale podgana je zakon, ampak to je za ultra hude probleme, sam sem enkrat v 10 letih to uporabil + strajfix .........
Smo pa imeli z drekom in kasneje se je vse zamašilo probleme v 15 let starem bloku in to konstantno, naj... so pa oni v pritličju, smo imeli na 6 mesecev intervencijo.... Potem se je sosed iz pritličja poglobil in na eni od intervencij so opazili, kje se to vedno dogaja z kamero.
Smo se na zboru odločili, da odpremo cevi in pogledamo ..... in zanimivo ena plastična cev dolžine cca 5 m, prosto dostopna čez klet taka rdeče barve fi cca 2o cm je bila že na zunaj vidna , kot, da ni ok narejena, na noter je bila pa sila groba, nekako, kot ne zalita, kot, da jim je plastike zmanjkalo......
No smo to cev zamenjali, pregledali še vse ostalo z kamero , račun je bil vse skupaj za cel blok 850 eur, pol toliko je bila navadno intervencija in sedaj je že 5 let mir, se ni ponovilo.....
Pri lokalnih zamašitvah, je sicer drugače, vendar če veš kaj je zamašilo in uporabiš pravi način, navadno gre ....
680x0 ::
Odmaševalec je za lokalne probleme odlična zadeva, vendar ga večina uporablja napačno. Bistveno je, da z odmaševalcem ne usvarjaš nadtlaka (porivaš noter), ampak podtlak (vlečeš ven), ker če je nekaj zamašilo cev v smeri odtoka, je malo verjetno da bo porivanje v isto smer rešilo problem. Najlažja pravilna uporaba je odmaševalec + vlažna krpa, ko odmaševalec pritisneš, pustiš da gre zrak ven skozi varnostni odtok na vrhu lijaka/banje, potem varnostni odtok zamašiš z vlažno krpo in odmaševalec potegneš ven.
Raptor F16 ::
korenje3 je izjavil:
Za plastične so kvečjem nevarna organska topila.
Na kisline in baze so praktično imune.
No, ja pa ljudje uporabljajo tudi npr. vročo vodo. Cevi pa zdržijo samo okoli 60 stopinj Celzija.
Mnogokrat je v uporabi tudi 90 stopinjsko koleno, namesto 2x 45 stopinjskih kolen... Taki zajebi te lahko stanejo kar nekaj živcev in tudi denarja.
Hišna kanalizacija
Polipropilen je termoplastična smola, polimer brez vonja in barve, rahlo prozoren do neprozoren, barvamo ga enostavno in v številnih barvnih odtenkih. Njegove najpomembnejše lastnosti so visoka odpornost na mehanske poškodbe in na večino kemičnih snovi, zelo odporen je na detergente in tenziokative tudi pri visokih temperaturah, na raztopljene anorganske soli v vodi, nizko koncentrirane anorganske kisline, bazične raztopine, alkohole in nekatera olja. Ni pa odporen na močne oksidante, kloro žvepleno kislino, 100 odstotni oleum, na hlapečo nitratno kislino in halogene ogljikovodike. Prav tako ni primeren za lepljenje.
Ne razje ga skoraj nobena kislina, baza ali sol, tudi če so zelo koncentrirane ali pri temperaturah nad 60 °C. Odlikuje ga tudi odpornost na delovno temperaturo, dobro odnašanje odplak zaradi gladke notranje stene, odlična obstojnost oblike in dobra izolativnost. Vpija zelo malo vode (manj kot 0,02 %) in še to samo na površinskem sloju.
Na zahtevo čisti surovini dodajamo dodatke, s katerimi dosežemo želeno - npr. halogene (bromide) dodajamo za samougasnost, s kopolimerizacijo z drugimi oleofini (najpogosteje z etilenom) pa dosežemo boljšo odpornost na nizke temperature.
Obstajajo različne vrste polipropilena, ki se razlikujejo po makromolekularni strukturi, za industrijske namene pa je pomemben le isostatični polimer. Iz njega izdelujemo cevi in priključke, ki jih pri hišni kanalizaciji uporabljamo za odvajanje gospodinjskih in fekalnih odplak ter meteorne vode v zgradbah.
johanblond ::
V gospodinjstvu so največji problem lasje, ker naredijo mrežo v katero se ujamejo ostali delci in naredijo čep. Za razbit to, je najbolj učinkovita močno alkalna raztopina - NaOH ali pa Cevosan (ki vsebuje NaOH). Pomaga pa če se pusti dolgo (24 h+), da dejansko poteče alkalna hidroliza organskih snovi.
Plastične cevi so odporne na NaOH.
McHusch ::
johanblond je izjavil:
Ali pa če svinjarijo pač ven potegneš in vržeš v smeti
perci ::
Jah, včasih se ne da, ane.
Daliborg ::
Sam uporabim kar foršpan pa na baterijski vrtalnik ga namestim. Seveda se lotim dela z rokavicami ker je treba držati nekaj metrov foršpana dokler fino ne zagrabi v cevi potem pa samo gas do kamor seže.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
GenZNPC ::
Pucajte sproti, pobirajte lase ven sproti pa ne bo razni presenecenj. Soseda zgoraj sta tudi mela ornk probleme 1x letno priblizno, pa je zena zacela po svojem "ciscenju" sproti pobirati ven svoje lase in svinjarijo, pa zaenkrat 2 leti nic.
skibidi
Furbo ::
Jap, tile plastični lovilci in malce logike naredijo več, kot vsa čistila na svetu.
Ampak imaš folk, ki še vedno misli, da je npr. WC krasen za odplakovanje vsega od higienskih vložkov do plastičnih rokavic in bogsigavedi česa še.
Pika na i ::
GenZNPC je izjavil:
Ti, a mož pa nima svinjarije in las?
A odtoki se zamašijo zaradi žen???
Kdo pa sicer večinoma čisti kopalnice, vesoljci?
Nahajate se v štabu SDS.
Pravila ne veljajo za naše.
Troli dobrodošli.
Furbo ::
Je malce razlike, če so lasje dolgi 1cm ali bistveno več.
Moški tudi ne uporabljamo raznih mastnih reči in podobne navlake, ki si jo ženske redno dajejo na lase in telo. A se je še kdo skoraj ubil, ko je prišel za njegovo punco v kad? :)
Prav tako v WC ne mečemo stvari, ki ne sodijo vanj. :)
Pika na i ::
Furbo je izjavil:
Khmmmmmmm....a grem kakšno temo poiskat v kateri se pregovarjajo, katero kremico bi namazali nase in na lase? :)
Pa prosim, poduči me, kaj naj bi se metalo v WC.
Pa preštejte se prosim, koliko vas je, ki za seboj takoj počistite.
Če ne gre drugače, se takoj zaropota. Samo ne, zaradi las se pa ja ne prepira, a ne?
Pokrov od školjke se tudi sam zapira, ne? :)
Troli dobrodošli.
perci ::
Moški lasje so v povprečju precej krajši in manj masijo odtoke, če sploh.
Skratka, jst mam dve hčerki, obe z dolgimi lasmi in se pozna precej kot prej, ko sva bla sama z ženo.
biorudi ::
Pokrov od školjke se tudi sam odpira in to oba dela, k'nede.
Furbo ::
Pika na i je izjavil:
Zakaj bi se moral WC sploh zapirati?
Scaramouche ::
GenZNPC je izjavil:
Se strinjam od zdaj naprej imam nastavljen lovilec pokrov čez odtok in vedno poberem en mahnem kup las,in zdaj vidim zakaj po 2-3 tednih nastane problem.
Sem pa rešil z 2 litra Mr muscle in 10h čakanja!
fishstick ::
Tudi meni je Cevosan rešil življenje :)
   -S\/\/-   ::
Kot otrok sem tam v 70ih ali 80ih letih poletja preživljal pri sorodnikih v Idriji. V dnevni sobi na polici so imeli v tamalem kozarcu od kumaric živo srebro, s katerim smo se otroci občasno igrali. Polivali smo ga po tleh in nato s papirjem nazaj zbirali posamezne kapljice. Ko se je nekega dne v kopalnici v bloku zamašil odtok, je stric odrezal kos pločevine in ga oblikoval tako, da je v luknjo odtoka v steni izpraznil prej omenjeni kozarec srebra. Odtok je po tem posegu požiral kot nov. DON'T TRY THIS AT HOME!!!!!
Skylord ::
Furbo je izjavil:
Če si ti tako navajena, ni rečeno da so vse take svije kot ti.
Ne nimamo las:P
Vedno se vsedem na školjko, kadar lulam in ko kakakam. Razen, ko bruham;). V kakšnem položaju je pokrov pa sama ugotovi.
Ja ženske ste packe in ni primerjave z moškimi.
Zanimivo, da je bila čistilka na firmi (~1500 zaposlenih) istega mnenja, češ da so ženski wcji veliko bolj usrani in da le-te sploh ne počistijo za sabo...
Skylord ::
karafeka je izjavil:
Pa to je splošno znano.
V WC spadajo samo iztrebki in človeški izločki, wc papir (ne vlažilni robčki!!!) ter voda s katero splakneš to. In čisto nič drugega.
Vse ostalo ne spada v WC, torej hrana (zaradi podgan), kondomi, vlažilni robčki, higienski material, vložki, tamponi ...
Raptor F16 ::
Po domače, v WC sodi vse, kar v vodi razpade na manjše kose ali se raztopi.
Tudi hrana razpade, pa ne spada v WC, ker omogoča, da se podgane še lažje razmnožujejo.
perci ::
Moja je metala zobotrebce notr. Kar dolgo je trajalo preden sem jo odvadu.
Pika na i ::
Kar zanimivo. Da vi, popolneži, živite z ženskami, ki vam mašijo WCje.
Troli dobrodošli.
To ni popolnost. To je stvar vzgoje, kulture in seveda nekega normalnega obnašanja.
Če mečeš neprimerne zadeve v sekret, si kvečjemu nevzgojena in nekulurna packa, ki ji ni mar za ljudi in okolje okoli sebe.
Raptor F16 ::
Nevednost ni kriminal ampak očitno je greh komu kaj rečt in ga popravit.
Dolgi lasje so problem za odtoke, to je dejstvo. Ali to sprejmeš ali ne, nima veze od koga so prišli.
Pika na i ::
Mhm, zato so javni WC ji, vsi posrani in poscani, tak lep primer, vzgoje, kulture in normalnega obnašanja.
Troli dobrodošli.
Pika na i ::
Raptor F16 je izjavil:
A??
A ni WC namenjen lulanju in kakanju? Kaj več še moraš vedeti? A vas niso kregali že kot otroka, če ste v kahlico metali lego kocke?
Ne. Lasje so problem za odtoke, nič dolgi.
Iz napisanega v tej temi, moški živijo s packami. Ki jih morajo izobraževat.
Nehajte nakladat.
Troli dobrodošli.
Raptor F16 ::
Kakšen je ženski WC ne vem, nisem bil še not. Sem pa že videl, kako so ženske hodile v boxe moških WC-jev.
Nehajte nakladat.
Ok šefica.
Pika na i ::
Nehajte nakladat.
Ok šefica.
Aha. Zato so moška stranišča tako poscana in smrdeča.
Razumljivo, ker so tja hodile ženske, ja.
Packi nimajo spola.
Troli dobrodošli.
Skylord ::
Nobeden ne zagovarja packe. Samo ne meči vse v isti koš.
Očitno imaš opravka samo s moškimi-ženskimi packami. Zanimivo s kom se družiš.
Raptor F16 ::
Govoriš iz lastnih izkušenj ?
Zakaj so tam hodile ženske ?
Packi nimajo spola.
Imajo. Moški je prasec, ženska pa prasica.
Po mojih izkušnjah so največkrat packe ženske. In to tiste, najbolj fine.
In ne vem v kakšne javne sekrete zahajaš, vendar jaz imam bolj ali manj dobre izkušnje z javnimi stranišči.
Sem pa na lastne oči videl, kako so bolj umazana ženska stranišča. In ja, bil sem na ženškem stranišču, so what? Šel sem pogledat ker sem mojo partnerko gledal, kako pizdi nad nečistočo vseh kabin in sem si nato šel ogledat to čudo. Potem sem ji rekel, naj gre na moški wc.
Torej, odmaševanje odtokov. Lasje se nabirajo na mrežici v kadi. Te lase komot z roko odstraniš in vržeš v wc, še bolje seveda v kanto za biološke odpadke.
Tudi v kuhinjski odtok ne spada marsikaj. Na primer kavna usedlina, pa maščobe, hrana in podobno.
Če imaš pa MKČN je pa mleko en tak strup, ki pobije veliko koristih mikro organizmov, tako, da lastniki MKČN se bodo še kako strinjali s tem, da spada v kanalizacijo samo voda za splakovanje, izločki, umazanija in čim bolj naravna čistilna sredstva.
perci ::
A to se ti je zatipkalo? Upam.
Da se razume... Dolgi lasje ne pomenijo, da so ženske packe, je pac objektivno dejstvo.
A si pacek ali ne, je pa odvisno od vzgoje, ne od spola.
Moški wcji v povprečju bolj smrdijo kot ženski, zato ker v povprecju moški več mimo ciljamo. Pod pisoarji je vedno luzica, školjka pa je redkokdaj neposcana.
  • spremenil: perci ()
perci, nisi še bil v ženskem wcju.
perci ::
Itak, da sem bil.
FrRoSt ::
K0l1br1 je izjavil:
Razdret pa žico v cev, tole arcnije so bolj ali manj brez veze, če je zamašek prehud.
TAKO!
Tale je enostaven, učinkovit in delujoč recept, ko ti postane jasno, da zadeve (beri: las) ne boš zmogel odstraniti, razen če v odtok ne zliješ žveplene kisline! 8-)
Ki jo seveda prisrčno odsvetujem! :)):)):))
komu zvoni; zvoni tebi.
GenZNPC ::
GenZNPC je izjavil:
Nima. Je pobrit tako kot reces vecioma 40x krajsi lasje se ne zataknejo.
Ja zaradi zensk, sminka, kreme in dolgi lasje.
Ocitno jih premalo cistijo, ce je kljub temu treba vsak mesec odmasevati odtoke.
Se kaksno vprasanje?
skibidi
GenZNPC ::
Nehajte nakladat.
Ok šefica.
Packi nimajo spola.
To nevem, so pa na nasi srednji sole delali analizo in jemali vzorce s povrsin v straniscu okoli skoljke in so bili rezultati analize predvsem zanimivi, zenski wcji so bili bistveno bolj "zasrani" od moskih.
Ti mesas to z pijanskimi wcji, tam pa je res da imate zenske prednost v sedecem polozaju in bistveno vec manevrskega prostora in stabilnejso postavitev in locene prostore.
In ja prinas na delovnem mestu, se je zenski wc zastopal ze 2x, moski 0x. Ko so odpirali odtok, so nasli notr svasta. Najbolj scensko je pa bilo, da je wc moral biti zastopan ze par dni, pa nobena ni upala povedat xD Haha.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
d0rK ::
No evo problem s straniščem. ne pozira, pri uporabi vakuumske gume pa meče ven čez talni sifon..
Razmišljam da bi kupil žico za odtoke pa me je strah da bo še žica ostala v odtoku ker se bo nekje zataknila. Kolk je verjetnosti da pride do tega pri uporabi žice?
Nebomgabiksa ::
Eni bi kobre, jaz imam že leta podgano :-)
https://www.kaercher.com/si/pribor/pc-1...
joze67 ::
d0rK je izjavil:
Če si žico porinil not, jo boš kvečjemu lažje potegnil ven. Sicer pa, če je plan B, da pokličeš mojstra, bo on dobil ven žico in še sprostil zanašek. Bolj zamašeno, kot je, verjetno ne bo.
Odvijači WC in rešuj zadeve. Pomagaj si s podgano ali zajlo. Mogoče je, da boš zamašek našel, ko boš odvijačil WC.
Najbrž si nametal preveč papirja v WC ali s kako drugo bedarijo zamašil cev, ki ima premer med 90 in 125 mm.
d0rK ::
Nimam pojma kaj je bilo, žena poslala jezno sporočilo ob dveh zjutraj. Sicer je že prej malo slabše poziral.
Na tleh imam talni sifon. A ne bom odstranitvijo samo do sifona prišel? Ker butne ven iz talnega sifona torej je zamašek od sifona naprej. Verjetno bi lahko to žico tudi direkt v luknjo v talnem sifonu zaril?
Cervantes ::
680x0 je izjavil:
Tej napravici cmo včasih rekli"French Kiss"
2
3
Vodovodni problem
437413 (6109) starfotr
Obnova bajte (strani: 1 2 )
5810931 (7573) PrimoZ_
Cevosan za čiščenje odtočne cevi v kuhinjskem lijaku? (strani: 1 2 )
6914355 (12180) hruske<>
Najbolj koristni poceni izdelki
4513767 (12792) noraguta
cudne muhe
208354 (7087) Arto
