Starliner ima spet probleme
vir: NASA
NASA - NASA in Boeing sta bila zaradi težav s pogonom primorana kapsulo Starliner, ki je čakala na drugi testni vzlet, sneti z rakete in vrniti v servisno halo na dolgotrajnejše popravilo. Datum poleta tako še ni znan.
Kolateralna škoda nedavnega nerodnega pripetljaja na Mednarodni vesoljski postaji, ko je ruski modul Nauka nenadejano vklopil pogon in ISS zasukal - zdaj vemo, da za kar 540 stopinj! - je bil tudi polet Boeingove nove kapsule za prevoz astronavtov Starliner. Ta bi bila morala ob drugem preizkusu brez posadke vzleteti 30. julija, a so izstrelitev preložili na 4. avgust. Toda ko je prišel čas novega poskusa, se je izkazalo, da so Rusi še najmanjši problem, kajti predizstrelitveni varnostni postopek je pokazal, da se več ventilov pogonskih in usmernih motorjev na oskrbovalnem modulu plovila ne obnaša, kot je treba. Sledila je ponovna prestavitev na nedoločen poznejši datum, nakar so pred dnevi pristojni sklenili, da se težave ne bo dalo popraviti na izstrelišču in mora Starliner nazaj v halo na resnejši pregled.
To je resen problem, saj so okna za polet na ISS v bistvu precej omejena. Konec tega meseca na postajo poleti tovorna kapsula Dragon, ki bo do oktobra zasedla priklopna vrata, ki jih potrebuje Starliner. Sredi oktobra pa bo zasedeno izstrelišče, kajti takrat na enaki nosilni raketi, Atlas V, poleti Nasina sonda Lucy, ki gre raziskovat asteroide. Tako znajo zapleti polet Starlinerja zavleči v drugo leto in viri v industriji menijo, da bo do njega verjetno prišlo šele februarja 2022. Tako se nadaljuje križevpot plovila, ki je med prvo izstrelitvijo, decembra 2019, doživelo dve potencialno katastrofični napaki in za nekaj časa obtičalo v orbiti, preden se je na Zemljo le vrnilo v enem kosu. NASA je po tistem Boeingu zaukazala še en testni polet brez posadke, ki ga zdaj podjetje skuša izvesti na lastne stroške.
Problem naj bi bili štirje ventili za didušikov tetraoksid v oskrbovalnem modulu, ki se nočejo pravilno odpreti. Kriva naj bi bila korozija, do katere je prišlo zaradi reakcije omenjenega oksidanta z okoliško vlago. Medtem ko je uhajanje oksidanta mimo ventilov poznano in samo zase ni nevarno, pa si inženirji še belijo glavo, kako je tjakaj prišla vlaga. Celotno plovilo Starliner, torej kapsula plus servisni modul, ima sicer kar 64 različnih potisnikov, ki skrbijo za približevanje vesoljski postaji, orientacijo v orbiti in med spustom ter potisk ob potencialni krizni prekinitvi izstrelitve.
8 komentarjev
lynxslo5 ::
Ubogi astronavti, ki bodo morali leteti s tem Boeingovim skrpucalom.
7982884e ::
lynxslo5 je izjavil:
ok, neumen post.
ko bo "skropucalo" letelo, bo pac prestalo varnostne preizkusnje. te so pri NASI kar visoke, tako da bodisi bo zadeva prestale visoke varnostne standarde in bo letela, bodisi ne bo letela.
  • predlagalo izbris: fikus_ ()
lynxslo5 ::
7982884e je izjavil:
ok, neumen post.
Boeing je že opravil en neuspešen testni polet. Tudi takrat so pred poletom vse prečekirali, pa jim je šlo vseeno vse narobe. Boeing je enostavno zanič firma. Od Nase so dobili enkrat več denarja kot SpaceX, pa do sedaj niso pokazali nič. SpaceX je opravil že tri uspešne polete s človeško posadko, Boeing se pa še naprej ukvarja s testnim poletom. Boeingova kapsula je očitno slabo zasnovana in nevarna za astronavte. Najbolje, da jih Nasa skensla in njihove načrtovane polete komplet prevzame SpeceX.
  • spremenil: lynxslo5 ()
A nima Boeing že tako ali tako preveč dela s svojimi defektnimi MAX letali?
Mislim, da je zasedanje porta do oktobra še najmanjši problem za Boeing :)>:D.
7982884e ::
ok, neumen post.
nekaj je primerjava s spacexom (ali bistveno enostavnejsimi kapsulami drugih), nekaj pa moj point, ki stoji - ce zadeva prestane testiranja od NASE, potem je ze prakticno po sami definiciji (teh standardov) varno reci, da je zadeva varna.
ce se ne strinjas s tem, lahko NASI predlagas druge standarde.
BT52 ::
Well vsak se lahko zmoti. Tudi NASA. Poglej samo shuttle, ko so vedeli za probleme z tesnilom in ploščicami.
Dejasko ne moreš vsega pretestirat v izolirani situaciji, ker potem imaš težave, kot ima Boeing zdaj z tem ventilom. SpaceX pa dela malo drugače in raje poenostavijo in potem potestirajo v dejaskih okoliščinah. Oba pristopa imata prenosti in slabosti. Čeprav se zdi, da je kader Boeinga/NASE vsekakor zbežal v SpaceX. Moje mišljenje.
  • spremenilo: BT52 ()
Zimonem ::
ok, neumen post.
Naša je zdaleč najbolj uspešna vesoljska agencija pri ubijanju astronavtov.
Crew Dragon s posadko poleti 27. maja
98098 (6739) Pac-Man
Starliner je obtičal v orbiti
2411191 (9339) 7982884e
SpaceXov Crew Dragon prestal ultimativni test
1611525 (9261) BigWhale
Testne izstrelitve ameriških raket s posadko so se spet zamaknile (strani: 1 2 )
6124715 (6136) vostok_1
Junij 2019: NASIN prvi vnovični polet s človeško posadko
57388 (5891) Ahim
