Solidarni porok
Solidarni porok
2
kriptobog ::
Ma nima smisla. Če ne gre pač ne gre. Greš v najem ali pa kupiš cenejšo nepremičnino. Vto tudi lahko kupiš cenejši. Žer tako je bedarija se zakreditirati do max zmožnosti, kaj šele s porokom.
UganiKdo ::
To je pač tako, ker majhni ljudje razmišljajo v precej omejeni kapaciteti in je res boljše da se držite stran od kreditov. Kar nekaj multinacionalk ne bi obstajalo, če bi vsi tako razmišljal.
Če pa imaš kaj več kot osnovno šolsko znanje matematike, pa je seveda druga zgodba. Če bi se v tem trenutku odločal ali za nakup avtomobila, kaj šele nepremičnino je denar preprosto tako poceni, da bi bilo karkoli drugega kot kredit čisti nesmisel.
Se pa strinjam, da so za številno to čisto prekompleksni koncepti.
  • spremenil: UganiKdo ()
kriptobog ::
To ja, vse razumem. Problem je ker se ljudje kreditirajo preko svojih zmožnosti. Potem je pa jok in problemi. Če se ti zakreditiraš v mejah svojih zmožnosti ni nič narobe.
Dam samo primer daljnega znanca. Oba na minimalcu, ampak sta šla kupit nov avto za 30kEUR. Kredit sta morala vzeti oba. In zdaj jamrata kako ne moreta na dopust, kako jima nič ne ostane, itd. V taki situaciji pač kupiš rabljen avto ali pa Cliota za 10k ali bilokaj za 3x manj denarja.
  • spremenilo: kriptobog ()
Wrop ::
Bodo pa vsaj sosedje zavistni. To je pa za marsikoga tudi nekaj vredno.
OZZY je izjavil:
če gre kreditojemalec v osebni stečaj in ima poroka se poroku nič ne odpiše, kar verjento dobro veš. Porok bo naprej plačeval namesto kreditojemalca. Banka pa se lahko v vsakem primeru obesi na vse premoženje obeh in poravna obveze tudi iz prodaje nepremičnin / premičnin enega ali drugega - če seveda le to obstaja.
So pa pri vračilu in zapadlem dolgu seveda določeni roki, ki veljajo in kdaj lahko kaj banka odpiše. Če ima nekdo slubo in je v stečaju se bo poravnavalo iz tega naslova. Stečaj ne pomeni avtomatsko, da ti odpišejo vse brezpogojno. Da pa bi šla oba v stečaj je pa malo verjetno.
Porok pri banki je tam zato, da se le ta doadtno zavaruje za te primere. Zato ima vsaka banka določene izračune, ki pri kreditni sposobnosti upoštevajo tako samo KS kreditojemlca in KS v primeru poroštva. Banka sama odloči ali bo kreditirala nekoga, ki je porok drugemu in na podalgi internega izračuna s poroštvom ne bi bil KS - nekaj je makrobonitetna kreditna sposobnost nekaj pa interna kar banka sama določi pravila.
Gre se za to, ker njen sorodnik bo dal d.o.o. v stečaj in tam je vzet kredit, torej bo ves kredit padel na njo, če gre ona v osebni stečaj se torej dolga reši po tej logiki.
Baja ::
boolj težka bo. če ima dohodke / premoženje, ji ne bodo kar odpisali dolga.
poleg tega mislim da osebni stečaj traja 5 (ali 10) let, v tem času si na minimalcu (?), po pretekli dobi pa se ostali dolgovi odpišejo.
edit: tole je z 2. roke, dolžen fursu. torej so ble izvšbe, posledično mu je ostala minimalka.
tvoja kolegica pa najboljse da se zglasi pri kakšnem strokovnjaku za osebne stečaje, da sploh vidi ali je opcija in ali se splača.
  • spremenil: Baja ()
Groot ::
Baja je izjavil:
Ali pa če raje nebi pisal po forumu če očitno nimaš pojma.
Če bo šla v osebni stečaj, se mora zavedat da to pomeni cca. 2-3 leta "omejenega življenja". Plača bo zgolj minimalna oziroma ustrezno višja če preživlja tudi otroke. Vse vrednejše osebno premoženje (hiša, stanovanje, avto, delnice, unovčljive police naložbenega zavarovanja, itd.) bo upravitelj odprodal. Nakup novih vrednejših stvari (npr. avto) bo mogoč le ob soglasju upravitelja in sodišča, itd. Če ne bo ustrezno "sodelovala" lahko upravitelj predlaga razveljavitev odpusta obveznosti.
Po vsem tem pa lahko računa na odpis vseh obveznosti, ki so nastale do začetka stečaja. Mora pa seveda vedeti da bodo banke to vsekakor upoštevale pri prihodnjem poslovanju z njo.
Baja ::
Groot je izjavil:
Baja je izjavil:
??? očitno tudi ti nimaš pojma, ker ne vidim neke razlike med tvojim in mojim postom. jaz sem vsaj napisal da so info z druge roke in naj si poišče strokovnjaka
Groot ::
Baja je izjavil:
Groot je izjavil:
Baja je izjavil:
No pa dajmo razčistit, če boš uspel slediti.
Tudi če ima dohodke, JI BODO kar odpisali dolgove. Dejstvo ali imaš dohodke v ničemer ne vpliva na možnost odpusta obveznosti v stečaju.
Stečaji ne trajajo 5 ali 10 let. Normalna povprečna preizkusna doba je cca. 2-3 leta, če ima kakšne posebne okoliščine (je starejša oseba, invalidka, itd.) pa tudi bistveno manj.
Če želi pa OP še karkoli vprašati, pa lahko kar tule, bo dobil info iz prve roke ;)
Baja ::
v prejšnjem postu si napisal, da ji bodo odprodali vse vrednješje premoženje
zdaj pišeš
si mislil napisati koliko BO OSTALO dolgov po preizkusni dobi?
Groot je izjavil:
Baja je izjavil:
Seveda, to mi je jasno, ampak glede na to da je potencialnih dolgov za 55.000€ če tip zdaj vse skup da v stečaj in glede na to da ima tipica plačo 900€+potne in nobenega premoženja razen avta na lizing ki ga mora odplačevat še 4 leta, je verjetno bolje da gre v osebni stečaj, ker če ji trgajo kar CELO PLAČO torej do 0€ je pol to brezveze, ker to je 55 mesecev 0€...
pol je bolje stečaj 2-3 leta in odpis dolgov in še po zakonu ti mora ostat skor 750€
UganiKdo ::
Pa še kako vpliva. Na odpust dolgov lahko pozabiš, če tvoji dohodki omogočajo poplačilo dolga.
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Groot je izjavil:
Baja je izjavil:
Ali pa če pač odplačuje. S tem ko je šla za poroka je ja vedela v kaj se spušča...
Glede na to da ji trgajo plačo do 0€ dvomim da je to opcija... :))
Kaj ti mora dogajat, da greš nekomu za poroka za 1000 evrov pri taki plači. Očitno je tu propadla več kot ena firma, drugače to niti ne bi bilo možno...
  • spremenil: Utk ()
Utk je izjavil:
Vse se baje da če te foter "prisili" ker mešetari z nečakom in rabi keš :))
Ampak saj to niti ni bistveno, pač glede na njeno premoženjsko stanje je torej dejansko bolje it v osebni stečaj kot se dogovarjat o 30 letnem kreditu ali pa živet 55 mesecev z 0€
Stečaj je 2-3 leta, sisbon se vidi še nadaljnjih 5 let, če pa gre vzet kredit da odplača teh 55k bo pa mela kredit kaj, 30 let na minimalcu.... skratka jasna situacija, vsaj zame, me zanima kaj bo njen komentar ko ji prijatelj to pove :)
OZZY ::
Mani je vedno zanimivo, ko mi pride D.o.o. pa bi hoteli 50-100k samo na menice. Pol pa gledaš in lastniki nimajo nobenih lastništev nepremičnin. Po možnosti pa delujejo šele kake pol leta. Pol pa omeniš poroštvo pa je vse narobe.
Go with the flow.
LukiYo ::
Ker je zaposlena in ne gre za goljufijo, stecaj ne bi smel bit problem in bo avtomatika. Samo cimprej naj zacne, da bo prej konec. Bo pa v sisbonu kar lepo stevilo let slabo stanje in to tece sele po zakljucku stecaja. Leasing bo verjetno placevala od preostanka prihodkov.
OZZY ::
Je pa treba še nekaj razmisliti. Te stečaje banke dobijo in vnesejo podatke v sistem. Ko želiš odpreti račun itd. skoči ven, da je bila oseba v stečaju. Tako da ne glede na to, da bi v sisbonu zadeva zapadla in ni več vidna je podatek še vedno pri banki. Tako da je vpašljivo kakršnokoli financiraneje banke take osebe v prihodnosti.
Go with the flow.
LukiYo ::
Hm. Ta informacija zna bit zanimiva, glede na stevilo stecajev, da ljudje tudi po 10 letih ne bodo vec normalno obravnavani po bankah.
Groot ::
UganiKdo je izjavil:
Tole pa niti prbližno ne drži. Če da oseba predlog za osebni stečaj in zraven predlog za odpust obveznosti, se ji bo preizkusna doba določila v vsakem primeru. Ja lahko upravitelj, ki mora sodišču po začetku postopka podati svoj predlog dolžine preizkusne dobe, predlaga daljšo preizkusno dobo, ker je pač videl da imaš 5k plače. Ampak do odpusta bo v vsakem primeru prišlo.
Scenariji ko pa ima oseba de facto za celotno poplačilo dolgov pa so v tej debati zgolj brezvezno obračanje debate v svoj prav. V takem primeru je logično da oseba niti ne bo dala predloga za stečaj. No dopuščam možnost da se komu vseeno to dopade, ampak nima ravno veze tule.
Mato989 je izjavil:
Groot je izjavil:
Baja je izjavil:
V tem primeru neke velike debate ni. Osebni stečaj in po par letih vsaj dokaj normalno življenje. Ima pa to vseeno določene posredne posledice, ki smo jih že omenjali (banka, leasing, itd.).
  • spremenilo: Groot ()
OZZY ::
LukiYo je izjavil:
KO si enkrat bil v stečaju je to velika črna pika za banko, ne glede na razlog. Ljudje so v zadnjem času tole tudi poskušali malo izkoriščati. Je pa res, da banka sama presoja ali bo tako osebo po določen času kreditirala. Poznam primer, ko se je banka tako opekla. Oseba je bila v osebnem stečaju imel pa je tudi SP. KO je potekel čas je odpr DOO. Posloval dobro leto. Banka mu je odobrila limit na poslovnem računu, čez 2 meseca pa dal podjetje v stečaj. Niso pa dobro preverili menjave direktorja/lastnika tik pred vložitvijo vloge. Bil pa je še vedno zakoniti zastopnik.
Go with the flow.
LukiYo je izjavil:
Meni je bilo receno da si se 5 let v sisbonu in ne mors dobit kredita po zakljucku stecaja
Torej je to suma sumatum max 8 let ni slabo ampak po zakljucku stecaja dobivas polno placo
2
Dražbe in posledice (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Problemi človeštva
18240873 (36504) 111111111111
Kaj se zgodi, ko preideš v nedovoljeno prekoračitev na TRR (strani: 1 2 )
8620562 (17772) Maja321
Izvršba na bančnem računu (strani: 1 2 )
9139818 (37099) OZZY
Nezmožnost odplačevanja kredita
4614408 (13327) BigWhale
