Forum » Loža » Logatec: Za neizdan račun globa v višini najmanj 3.000 evro
nurmaln ::
Jah, saj, pogumno po eni pupiki, ki 'zataji' 2,60€ (ali domnevno 0,087%) dnevnega prometa prvi dan po karanteni.
Normalno, še premalo so jih, 1.000.000€ kazni bi jim morali dati in izgnati v Sibirijo.
Sam en jamranje. Kazen seveda mora biti taka, da lastniku ne pade na pamet da bi goljufal tudi če ve, da bo inšpektor samo enkrat na tri leta prišel.
3000EUR za dnevni prihodek bifeja ni nič.
Seveda, seveda, in potem se ji je splačalo skrivati 2,60EUR ali 0,087% dnevnega prihodka?
WizzardOfOZ je izjavil:
Nekje se začne. Če je to pupika, ki ni izdala računa, tudi prav. Samo da ne bo ostalo samo pri tem, sedaj naj gredo še višje po lestvici in na koncu naj se obesijo še tistim za vrat, ki so se šli uvažanja kovid19 testov.
Seveda se bo, še do TEŠ6, 2TDK bo šlo in 3. razvojne osi in kaj vem, kaj vse. Normalno.
Da da, sploh boš lahko ti na črno proizvdel dovolj alkohola, potem pa jamral da se nič ne zgodi. Ko bodo potzrkali na tvojih durih, boš pa na forumu utrujal da se ti dela krivica.
Nedasemiveč je izjavil:
Odprte terase lokalov so na druženje ob pijači privabile številne ljudi, pa tudi inšpektorje, ki preverjajo, ali se obiskovalci in gostinci držijo vseh pravil in zakonov. V Logatcu sta tako inšpektorja lastnici kavarne, ker jima njena uslužbenka ni izdala računa, napisala zapisnik, grozi pa ji globa v višini 3.000 evrov.
Več na: https://www.24ur.com/novice/slovenija/i...
Pravična kazen ali vsaj malce moralno sporno, da se inšpektorji spravljajo na gostince v trenutku, ko so se pričeli lokali zopet odpirati? Po mojem mnenju, bi morali določen časa izdajati zgolj opomine, glede na to, da tudi natakarji, ki svojega posla niso opravljali več kot pol leta, pač potrebujejo nekaj časa, da se vrnejo v pravi delovni ritem.
Gostinska panoga je med najbolj prizadetimi v tej koronakrizi, je takšea rigiden sistem res potreben že v prvem tednu po odprju?
Odpustki pri poskusih utaje davka? Tega pa ne boš dočakal. Je pa po moje verjetno res malo pretirana kazen, če bo ta res 3000€.
3000€ za dnevni prihodek bifeja ni nič.
V Logatcu? Ko niso možne polne kapacitete? Močno dvomim :)
Miza štirje sedijo za mizo. Vsak naroči kavico in enega taskratkega. Za mizo sedijo pol ure. Lokal je odprt 12 ur. Sedaj pa začni seštevat., ker vem da je en pir, ali pa ena žlica kave v avtomatu res draga zadeva, zato se jim ne splača izdajat računov.
- spremenil: Mr.B ()
showsover ::
Eh, ne morem te smatrati za resnega sogovornika, če ti na misel pride zatajit največ 0,087% dnevnega prometa.
Normalno, da bom na forumu utrujal, da se mi dela krivica.
Samo vam se ŽE godi večja, pa še niti razumete ne tega...
Prioritete, nurmaln, prioritete...
Saj vem, privoščljivost je privzgojena, vem, da nič ne moreš.
- spremenilo: showsover ()
49106 ::
Odpustki pri poskusih utaje davka? Tega pa ne boš dočakal. Je pa po moje verjetno res malo pretirana kazen, če bo ta res 3000EUR.
3000eur dnevnega prometa je za bife ogromen znesek.
- spremenilo: 49106 ()
poweroff ::
Včasih so brisali račune, potem so prišle davčne blagajne pa so tiskali "stanje odprte mize" ali pa sploh ne izdali računa.
Dela brez računa je ogromno. Od gostinstva do obrtnikov in takih in drugačnih fušarjev.
Tega pa ne verjamem. To pa samo Albanci pa drugi pripadniki ex-YU narodov delajo. Slovenci so pa pošteni, pa nič ne goljufajo.
showsover ::
Ne nabijaj, to pomeni samo kakšen miljonček letno za vsak bife (365x3000)...
Čez vikende je verjetno še več prometa, ne morem oceniti, recimo dvojno?
365*5/7*3000+365*2/7*6000
Miljon in pol letno pa roka?
Ja ne vem, glej, pijača in Slovenci...
Že v šoli smo se učili o tem ;)
In vlada gre bifeje zapret!?
Dokler bo mali človek smatral, da je mala kraja dovoljena, toliko časa vam bod veliki ljudi brez težav kradli na veliko. Ampak ja sej vem govoriš recipročno, s tem da itak nimajo prometa, pa ja ne bomo sedaj kradli temu malemu gostincu… No vpiši poljubnega malega človeka, ki je zadeve hotel urediti po svoje. Dokler se bo kraja tolerirala, se bo kraja na višjih nivojih tudi tolerantna..
showsover ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ce ne bi bilo 3k ogromen znesek, kazen ne bi bila ucinkovita.
Mr.B pravi, da je to dnevni zaslužek bifeja. Razčistita, ni ravno nekaj posebnega, ali? Tisti milijonček je sarkazem, jasno, sploh kje v Halozah, recimo. Meni je bolj
Mr.B, joj no, mali človek lahko smatra krajo za dovoljeno samo na osnovi zgledov iz pretekosti in v politiki. Od kje, ti misliš, da mali človek dobi idejo? Iz zraka?
49106 ::
Sociopatska opazka. Mali človek je velikokrat prisiljen krasti za preživetje. Precej bolj problematično je štemplanje v javnih ordinacijah, med tem pa opravljanje storitev v zasebnih.
showsover ::
Eno pivo je v gostilni cca 2x toliko kot je v Mercatorju. S tem da Gostilničar dobi diskontno ceno, pa še DDV ima tam obračunan, ... Sem skoraj prepričan, da ima ob prodanem enem pivu z obračunanim, kar mora vzeti država čistega dobička vrednosti enega piva, ki ga ti kupiš v merkatorju.
Sedaj pa povej koliko miz ima, povej koliko je strošek vsakega zaposlenega, pa mi povej, glede na to da je 3000€ ogromni znesek, za koliko dela. Ker do sedaj še nisem slišal za bife, kjer so lastniki revni.
Ne, ni, konec! Mali privatni bife in utajevanje kavic je bolj pomembno!
Kot sem rekel, prej ko bo mali človek nehal krasti, prej bo veliki človek imel probleme krasti.
showsover ::
Ti kar pljuvaj navzdol, veliki človek, po ubogih preprostih hudobnih ljudeh, ki so se kraje naučili iz vakuuma :-)
Ampak Mr.B ne vidi problema, da ga lupijo za milijarde, moti ga, ker ena študentka ni računala 2,60EUR za dve kavici.
In potem se počuti pomemben in pogumen in vzvišen in pošten. In pameten :-)
jest10 ::
Nedasemiveč ::
Kavica je tam okoli 1,20EUR, pivo pa 1,6EUR.
- spremenilo: Nedasemiveč ()
Konjski rep (lokal ob tromostovju) ima na slab dan okoli 15.000€ prometa, ob res dobrih dnevih se pa nagiba k 50.000€. Zato je tudi cena letnega najema okoli milijon evrov, pa so se kregal, kdo ga bo imel, ker so se ene trije potegovali zanj.
showsover ::
Odlično, da so takšni lokali tudi v Logatcu. In Halozah.
49106 ::
Konjski rep (lokal ob tromostovju) ima na slab dan okoli 15.000EUR prometa, ob res dobrih dnevih se pa nagiba k 50.000EUR. Zato je tudi cena letnega najema okoli milijon evrov, pa so se kregal, kdo ga bo imel, ker so se ene trije potegovali zanj.
Koliko konjskih repov premoremo, kakšen je procent in ali na podlagi omenjenega konjskega repa zagovarjaš tezo, da 3000 dnevnega prometa ni nič za bife?
A110 ::
Mr.B jaz komaj čakam tvoj matematični izračun, kako lahko nek lokal v Logatcu napravi za 3.000 EUR prihodkov na dan.
Piva pod 2e v Sloveniji praktično ne najdeš več. Povsod (in ne samo v lj) je že skoraj 2.5e. S kačami sicer ni kaj dosti profita ampak konec koncev lokali tudi ne prinašajo ravno dodane vrednosti. Če se ne morejo preživljati po pravilih me čisto nič ne moti če propadejo. Ne gre se za 2,6e. Gre se za kršenje pravil. In če se to zgodi že ob naključnem zelo redkem obisku inšpektorja koliko krat se šele zgodi drugače. Drugače lokali z 1 zaposlenim na izmeno in samo pijačo delajo nekje okoli 500e prometa na dan kolikor sam poznam gostincev
- spremenilo: A110 ()
Za haloze ne vem, v logatcu je bilo pa v soboto vse tako polno, da nikjer ni bilo placa, da bi se na teraso usedel.
Poklices uber.
Vstopis.
Rece voznik brez kartice/racuna. Kaj je tvoj naslednji korak?
49106 ::
Jaz jo pijem za 1.20. V kateri Sloveniji pa ti živiš?
showsover ::
Baje so kače (kave?) najbolj donosne, najnižji nabavni stroški in najvišja prodajna cena - razmerje, jasno.
Za vsak slučaj vprašaj v bližnjem lokalu, ki ima 15000EUR prihodkov dnevno :-)
Kak uber? Kakšna kartica/račun? Hipotetično? Če ga poznam - brez kartice, brez računa, pa še zlobno se smejem poleg: klik.
A110 ::
Kavo za 1.2e ja, ampak piva za 1.6e pa v slo nebos nasel
Gtfo, mah kava je najmanj. Znanec ima lokal (tudi s hrano) pa je na kavi zelo malo plusa, cca 30c. Okoli 40e je že sama kila kave, potem pa se vse ostalo,... S tem da tudi traja razmeroma dolgo da jo narediš.
Ne vidm razloga za kazen. Če lah uni z računskega pokasira po 250.000 na leto, ve se kako, ja , no, sem že napisal, da se zakon trenira na sirotah.
Za to gre men ta država vedn bolj na kurac.
- spremenilo: Telbanc ()
49106 ::
Pardon. Pive je od 1.80 dalje, ponavadi res 2 ali več.
Nedasemiveč ::
Za pivo sem morda res navedel prenizko ceno. Tam okoli 2EUR je povsem realno v Logatcu, v Ljubljani pa tam 2,2-2,5, v kakšnem semaforčku še ceneje. Moj point je bil, da 3.000EUR v sanjah ne dosežeš. Kot si sam napisal, okoli 500EUR prometa je realnega, pa še to verjetno zgolj ob vikendih in kakšen petek.
Mr. B je napisal, kot da pride 200 folka vsak dan v en lokalčič v s parimi mizami pa se ga nabuta z pivom pa viljami.
49106 ::
showsover ::
Moram preverit v kakšnem bifeju (samo s pijačo) v okolici, ki še ni zaprt... Nekoč mi je bilo razloženo, da največ prodajo kave, bom preveril ob priliki, morda je bila res vezano na kakšno uro, pritegne največ gostov ali pa da je kava najbolj pogosto naročena skupaj z drugim blagom. Bom preveril in se po potrebi posipal s pepelom. Samo to zagotovo ne bo nek high-end bife sredi najbolj obiskane ljubljanske ulice :-)
Torej je ta študentka čisto zjebala sistem lastniku, za blago, z nizko maržo, ki se dolgo pripravlja, je utajila in nakopala 3000EUR kazni.
Vzamem nazaj, zaslužijo si kazen, 30000EUR, ker so butasti, da takšne neinteligentne pupike zaposlujejo!
Imate prav. Zapret lokal. Ne zato, ker so utajili dve kavici, ampak ker so butasti, zatajujejo drobtinice. Zapret in ključ proč vreč. Bedaki polpismeni.
PS: Daj, naj moderatorji popravljajo tipkarske napake. Ali pa naj brišejo moja sporočila, kar jim je bolj smiselno.
A110 ::
showsover ::
Phantomeye ::
Če imaš gužvo se hitro lahko zgodi, da pozabiš prinesti račun. Mislim, če se ti zgodi, da pozabiš prinesti naročilo - se pri računu to zgodi še hitreje.
Tole je honest mistake in nič drugega.
Da še dodam ... inšpektorja bi morala spremljati ali drugi gostje dobijo račun - če se izkaže da ga ne, šele takrat lahko posumiš, da se nekaj čudnega dogaja.
- spremenilo: Phantomeye ()
harvey ::
Phantomeye je izjavil:
Kako pa vemo, da morda nista tega počela?
facepalm ::
Ce pa je razliko ze vrnila pri mizi, pa je krivda samo njena. Tega ne pocne noben (posten) natakar.
Phantomeye ::
No, če je šlo za ponavljajočo kršitev, potem mi je kazen logična. Če pa samo čakajo, da nekdo naredi čisto nenamerno in človeško napako, je pa malo nečloveško, kar se mene tiče.
Recimo nekdo iz knjižnice namenoma nese knjige, ki jih ni štempljal ima čisto druge motive (kraja) kot pa oseba, ki se malo zasanjala in avtomatično odkorakala iz knjižnice (napaka).
zobnik ::
Samael ::
Kdor verjame, da je bil cilj študentke nategniti državo, nima stika z realnostjo.
Študentke?
Zakaj bi pa sploh mogel biti to cilj študentke in ne poslovanje po naročilo lastnice, ki je, kot smo prebrali iz članka, iz same dobrote svojega srca izjavila, da bo pokrila tudi kazen, ki jo bo prejela ta študentka?
(govora je seveda o nižji kazni za fizično osebo, ne teh 3.000 eur za poslovni subjekt)
No, saj ne vemo ane, ampak ljudje običajno najamejo za delo študenta, ker jih to pride ceneje, ne pa da bodo pokrivali kazen, ki zaradi "nevestnosti pri delu" pride neposredno na naslov študenta. Samo razmišljam, brez da bi potegnil kakšen zaključek.
- spremenilo: Samael ()
Odgovorna oseba: 800 - 5.000 €
Fizična oseba z dejavnostjo (s.p. in drugi zasebniki): 1.500 - 25.000 €
Manjša gospodarska družba (po ZGD-1): 2.000 - 50.000 €
Srednja ali velika gospodarska družba (po ZGD-1): 5.000 - 75.000 €
Samael ::
Phantomeye ::
Študentke?
Samo pravim, če je bila to edina kršitev v tistem času, ko sta bila inšpektorja tam. Bi lahko zgolj podala opomin oz. opozorilo. Pa nista.
Če bi se meni to zgodilo kot natakarju, bi se počutil krivega, ker mora firma zaradi moje napake plačati kazen (torej napake, ne poskusa goljufanja gostov, države (po navodilu lastnika) ali pa celo lastnika - mogoče je pa študentka imela namen pobasati teh par eur v svoj žep).
Ampak, ja dokler nimamo cele zgodbe - je govorit. Sem pa enkrat imel debato z enim inšpektorjem. Večinoma pridejo na podlagi prijave (velikokrat tudi od konkurence), ker je lokalov preveč, inšpektorjev pa premalo. Si pa potem "na seznamu", ker je za inšpektorje tako lažje :P
showsover ::
Ja, terase niso neskončno velike, notranjosti so se zaprte. In je bil prvi dan po polletnem lockdownu, bo nekaj na tem :)
darkolord ::
No, če je šlo za ponavljajočo kršitev, potem mi je kazen logična. Če pa samo čakajo, da nekdo naredi čisto nenamerno in človeško napako, je pa malo nečloveško, kar se mene tiče.Ah daj no. To, da ne izdaš računa, ne more biti "nenamerna in človeška napaka".
Če bi pozabila kasirat, OK, to se res lahko zgodi nenamenoma. Obratno pa ne, ker se vedno najprej naredi račun in potem kasira. Tudi tam, kjer si redni gost in kjer zate začnejo kuhati kavico, še preden prideš, boš najprej dobil račun.
Kako bi sicer to izgledalo, če ta dva gosta ne bi bila inšpektorja? Popijeta kavico, rečeta za račun, plačata, "hvala, nasvidenje", in potem še sedita tam, in čakata, čakata, da natakarica naredi še malo drugih stvari in potem prinese še račun? Al bosta vstala in šla, natakarica pa "oh well"?
Če res ni tega naredila namenoma, potem je pa to vsaj huda malomarnost.
Tolerance pri tem ni iz jasnega razloga, ker bi sicer skoraj vsi delali na črno, dokler jih prvič ne dobijo.
Profi kavarne prinesejo racun ze ko ti postreže in placas takoj. Profi, ne salabajzerji.
To ni profi, če te postreže in pozabi. Ti opisuješ industrijo. Kaj se zgodi, ko se z družino ali s kolegi dobimo v razmaku 15min? Bom plačal pol docuta računov ali enega? In kakšna je situacija po nekaj rundah?
| » | FURS Preveri račun (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 214467 (98717) | PINki |
| » | Ima FURS prav? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19382 (16275) | AndrejO |
| ⊘ | Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Programska oprema | 102524 (93588) | Mavrik |
| » | bar/gostilna možno plačilo edino in samo z gotovino? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22319 (20098) | Pithlit |
