Forum » Pomoč in nasveti » Odlomili lopatici na ventilatorji na gpu
Bimbo12 ::
Pozdravljeni,
Danes sem si spihal računalnik. Ker sem bedak, in pri gpu nisem držal ventilatorja, sta se mi na enem od dveh ventilatorjev odlomili lopatici. Sedaj sem jaz to priklopil, in je pri high fan usage kar slišna zadeva - sem si sedaj dal na konstantno 35% uporabo le tega in ne bom trajbal kakšnih bolj zajebanih gameov. Kako bi jaz lahko ta ventilator zamenjal? Sem kar začetnik kar se tiče tega - računalnik nisem sam sestavil, kolega je za tiste čase prodajal dober računalnik po ugodni ceni, in sem ga kupil. Grafična je gtx 1060 6gb od windforcea (https://www.mimovrste.com/graficne-kart.... Iskal sem ventilatorje, vendar sem se zgubil. Kaj mi svetujete, kaj naj naredim? Se da kje kakšen ventilator kupit? Bi poskušal to sam zamenjat?
Hvala vsem za pomoč
Hvala vsem za pomoč
UganiKdo ::
ni ravno znanost
za ventilatorje pa malo poglej po bolhi, ker pri nas jih ni najbolj enostavno dobit.
Recimo: https://www.bolha.com/racunalniski-vent...
Sevda pa jih je kolikor hočeš na amazon/ebay. Pa ne uporabljal računalnika, ekr zadnja stvar, ki hočeš da se ti danes zgodi je da ostaneš brez grafične. Ker ni šans da kupiš drugo in obdržiš obe ledvici.
- spremenil: UganiKdo ()
rokxboy ::
Aliexpress bo lih do božiča 1x. Kupi na ebay.de ali amazon.de la boš imel v 3 dneh tukaj. Zamenjaj sam. Ni težko. Sledi yt diy napotkom.
Bimbo12 ::
ni ravno znanost
Kaj je kaj narobe če uporabljam računalnik? Temperature so pri gamingu na 50 stopinj, grafična ni overclockana in pa oba ventilatorja delata, razen da pri enem mi samo manjkata dve lopatici
Daliborg ::
Slabše hladi in povzroča vibracije to je pa vse.....kot je hojnikb že priporočal vzami na Aliexpress nove ter ko pridejo sledi YT navodilom kako zamenjati.
lp.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
rokxboy ::
Gtx 1060 je že med grafikam kjer v idle ne potrebuje ventilatorjev in se tako ali tako ugasnejo sami od sebe tako da za osnovno delo bi jaz brez skrbi uporabljal pc.
Za gaming pa raje ne. Res verjetno pri lepo hlajenem računalniku naj ne bilo težave, kot zgoraj omenjeno si ne bi blo fajn zdaj privoščit odpoved grafike..
Daliborg ::
odvisno od znamke-modela-hladilnika. Po defaultu ni nič.
lp.
Format life:
UganiKdo ::
ni ravno znanost
Predvsem to, da je slab timing za igrat se z grafično, ki jo lahko porapviš za 10-20 eur.
Verjetnost, da bi šlo kaj resnonarobe je majhna, moraš pa upoštevat, da ventilator, ki mu manjkata dve lopatici ni balansiran. Kar v worst case scenariju lahko pomeni, da se dobesedno razpade, velika verjetnost pa je da bo v kratkem crknil.
KAVINSKY ::
Druga opcija pa je navaden 120mm ventilator za ohišje. Originalne ventilatorje in plastiko odstraniš iz kartice, da ostane samo hlasilno rebro, gor pa z vezicami pritrdiš navaden ventilator. Priklopiš bodisi na navaden sysfan konektor na matični plošči in to je to.
Daliborg ::
Ravnokar sem si to namotiral na grafično ampak sem dal dva 120mm v sendvič tako da je eden zadaj ki piha direktno na PCB (backplate sem odstranil ker je bil plastičen). Temperature so neverjetne v idle do 5°C nad sobno temperaturo.
lp.
Format life:
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1718168 (12998) | mtosev |
| » | Katero grafično kartico kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15079 (8190) | fender2206 |
| » | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 69078 (62312) | Glugy |
| » | Je moj napajalnik dovolj močanOddelek: Pomoč in nasveti | 4675 (4297) | D3m |
| » | Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Kaj kupiti | 275913 (239625) | Predator X |
