Forum » Zvok in slika » Poraba ojačevalca glede na zvočnik
Ulixes ::
Pozdravljeni,
sem bolj začetnik v avto-akustiki, zato bi potreboval pomoč, da ne zanetim ognja v avtu
V avtu imam:
Iz obeh izhodov na ojačevalcu imam rdeča izhoda povezana skupaj in oba črna skupaj tako, da na koncu vsi štirje tvorijo en mono izhod (če sem narobe zvezal, me povlecite za ušesa
in popravite, prosim. Nekje sem tudi bral, da bi moral pri združevanju L in D kanala v mono signal vezati vmes še 1kOhm-ske upornike zaradi varnosti ... je to potrebno?
Pred ojačevalec bi rad dal stikalo za vklop/izklop in varovalko, pa ne vem, koliko ampersko naj bo stikalo oz. varovalka. Zanima me torej, kako lahko izračunam, koliko toka bo porabil ojačevalec (pri 12V, kolikor naj bi bilo v avtu). Je to odvisno tudi od moči/upornosti zvočnika? Je važno tudi to, da imam oba izhoda na ojačevalcu združena na en zvočnik namesto na dva?
Že vnaprej hvala!
Uroš
V avtu imam:
- Power Amp Nobsound NS-10G Pro (Rated power: 50W×2, Power input: DC9V-24V / 3A ali več, AUX vhod)
- mono zvočnik (15 Watts RMS Nominal Power, 25 Watts Peak Maximum Power, 8 Ohms Impedance, Output: 112db, 3.5mm Mono Connector)
Že vnaprej hvala!
Uroš
Ahim ::
Pozdravljeni,Ne bos, samo ojacevalec bos unicil.
sem bolj začetnik v avto-akustiki, zato bi potreboval pomoč, da ne zanetim ognja v avtu.
Zakaj si sploh zvezal tako? Ce ojacevalec zmore 50W na kanal, tvoj zvocnik pa je 15W, potem imas vrh glave dovolj moci iz enega kanala.
Zdruzi (z uporovnim delilnikom, primer sheme, vrednost uporov je odvisna od tega kaj bo tvoj izvor zvoka) oba stereo kanala se preden pripeljes signal v ojacevalec, npr. priklop na "levi" vhod, nato pa priklopi tvoj zvocnik na ustrezni ("levi") izhod ojacevalca kanal.
Ko bos ze pri tem lahko se kratko sklenes (oziroma das en upor nizke vrednosti) na drugi ("desni") vhod.
b3D_950 ::
2x50W boš dobil pri >21V napajanju (po datasheetu pri 21V je 2x50W, če je zvočnik 4ohmski, to je potem cca 5A). Pri 12V bo moč cca polovico manjša.
https://www.ti.com/product/TPA3116D2#te...
https://www.ti.com/lit/gpn/tpa3116d2
Moč je produkt toka in napetosti. P=U*I=12V*5A=60W, torej nekje 2x30W na kanal. Ti izračuni so približni, ampak dovolj OK za orientacijo.
Zvočnik moraš priklopit na samo en izhod, ker ta ojačevalec ne omogoča bridge načina.
Varovalka se določi glede na presek kabla, presek kabla pa glede na moč ojačevalca, moč ojačevalca pa približno na moč zvočnika.
Vzameš mogoče 4mm2 kabel (lahko tudi več, če boš kdaj menjaval) in 10A varovalko
http://www.cip.si/ohisje-varovalke.html
http://www.cip.si/ohisje-varovalke-maxi...
Če daš večji/debeljši kabel potem tudi varovalka pride večja/močnejša za večje tokove.
https://www.gapex.si/montazna_oprema/va...
Nekaj osnov glede teh kablov in varovalk:
http://www.bcae1.com/
kurjač ::
Nobsound ima 2x50W pri napetosti 24V. Pri vžganem avtu pri napetosti 14,4V teoretičnih 12W po kanalu na 8 omov. Na 4-omih pač 2x več. Če upoštevaš 4 omske zvočnike bo 3,5A varovalka dovolj. Ne bo pa nič narobe če montiraš 5A (hitro)
Ulixes ::
Se pravi, če prav razumem ...
Bo na mono zvočniku potem slišat oba kanala, ki prideta v ojačevalec?
Izvor zvoka bo zvočna kartica (Adafruit Sounboard FX) oz. telefon. Pred ojačevalcem nebi rad nič združeval , rad bi imel enostaven Y razdelilnik in bi raje po ojačevalcu združeval, se mi zdi bolj enostavno ... ali ni?
Se pravi; imam 15W, 8 Ohmski mono zvočnik, torej potrebujem samo en kanal s polovico moči, torej 1/4 od skupnih 60W. To je torej 5A/4=1.25A, Drži? Verjetno moram upoštevati tudi zvočnikovih 25 Watts Peak Maximum Power, tako da znese na grobo 30W, torej 2.5A. Torej bi bila primerna 3A varovalka. In če bi združil oba izhoda na ojačevalcu na zvočnik, bi to pomenilo 2x več moči in s tem 2x močnejšo varovalko?
Ne vem, kaj je bridge (bi bil zelo vesel razlage), vendar sem na hitro poskusil združiti oba kanala pri izhodu ojačevalca in povezal na zvočnik in je delalo.
Trenutno imam na zalogi kable največ od 1.5mm2
... torej bo treba po debelejše
Se pravi lahko računam enostavno po formulah P=U*I in U=R*I? In računanje poteka v bistvu od zvočnika nazaj proti ojačevalcu.
Hvala vsem za pojasnila.
- spremenilo: Ulixes ()
b3D_950 ::
Debelina/presek kabla je tudi povezan z dolžino kabla, če je kabl daljši bo na njem ob enakem preseku večji padec napetosti. To ni toliko težava, če so tokovi majhni (oz. če imaš ojačevalec manjših moči - pod 30W). Pri drobnem kablu je tudi izolacija oz. zaščita kabla tanjša, zato moraš pazit kje boš vlekel kabel, da ne bo zaradi vibracij čez kakšn oster rob na plehu kabl prežrlo in lahko pride do kratkega stika. Zato moraš dat varovalko nekje max. 20-30 cm od + terminala na akumulatorju. V bistvu je varovalka zaradi kabla in kratkega stika. Ojačevalec ima ponavadi še dodatno svojo varovalko, ampak ker ta tvoj ojačevalec ni namenjen za avto jo nima oz. je dovolj tista cevna varovalko v ohišju (podobno kot je za avtoradio).
1.5mm2 kabl bo verjetno ok za en zvočnik in tistih 15W, če bo max 2 metra dolg.
Bridge: https://soundcertified.com/how-to-bridg...
Ulixes ::
Kabel (upam, da govorimo o napajalnem) bo dolg manj kot 1m.
Sem pa pravkar poskusil izmeriti kar v hiši na zidni adapter (12V/30W, verjetno od teh 30W je 12W rezerviranih za USB, torej samo 18W => pri 12V je to 1,5A) in predvajati nekaj testnih posnetkov različnih glasnosti (zvočnik priklopljen samo na en izhod na ojačevalcu) in mi je pokazalo največ nekaj čez 0,7A, med delovanjem brez predvajanja pa okrog 60mA. Je mogoče to? Napetost je bila 12,4V pri zelo tihem zvoku, če sem predvajal zelo glasen posnetek, mi je padlo nekje na 12,0V. Skupaj pomnoženo je to največ 8,7W.
Problem imam v avtu, kjer imam 3A stikalo pred ojačevalcem in mi ne pomaga 5A varovalka, ker bi v primeru npr. 4A skurilo stikalo. Rešitev je, da kupim močnejše stikalo. Oziroma v trenutnem mojem primeru ne bo problemov, saj zaenkrat tok niti približno ne presega 3A.
b3D_950 ::
Kakšno stikalo je to? Ponavadi je na stikalu navedena tudi maximalna napetost za katero je predviden. Ampak za tako majhen, porabnik bo pomoje vse ok. Ne rabiš veliko komplicirat.
Varovalko je pa bolj "taljivi element", ne pregori takoj, če gre za kratek čas tok čez vrednost za katero je predvidena.
Za zvočnike je značilno, da se jim upornost oz. impedanca spreminja s frekvenco. Če bi hotel bolj točno izmerit moč, potrebuješ nek sinusni generator in potem z voltmetrom zmeriš napetost na zvočnikih.
Pavg = Vrms2/R
Bolj točno meritev bi dobil z osciloskopom, ko bi meril peak to peak napetost, torej od vrha negativnega polvala do vrha pozitivnega polvala. To so potem dosti bolj visoke številke.
Audio power @ Wikipedia
Pavg = Vrms2/R
| » | Avtoradio na računalniški napajalnikOddelek: Zvok in slika | 4132 (3702) | Scorpy84 |
| » | Ojačevalec, za pasivne zvočnike - cca.70WOddelek: Zvok in slika | 3893 (2671) | 2f4u |
| » | Debelina kabla, je dober uni za hišno napeljavo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4244 (4051) | Rocher |
| » | pomagajte-napajalnik/pretvornik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14139 (13742) | A. Smith |
| » | Avtoakustika, rabim nasvet in pomoc !Oddelek: Zvok in slika | 2665 (2223) | gumby |
