Forum » Elektrotehnika in elektronika » pomagajte-napajalnik/pretvornik
teedy ::
jaz sm pa hotel narediti pretvornik iz rač. napajalnika da bi ga uporabil za avtoradio v hiši in so mi rekli da naj vse žice odstranim razen črne in rumene.Tako sem tudi naredil,potem pa sem izmeril napetost na teh dveh žicah in je ni bilo(napetosti),potem sem še nekaj izvajal in vse skupaj se je zabliskalo.kako bi naredil pretvornik,mi kdo lahko pove za vsako žico podatke.
Azrael ::
Preberi ta nasvet. Opisuje ravno to predelavo.
Nekaj informacij je tudi v tem članku.
Če pa bodo še problemi, pa kar pogumno vprašaj.
Nekoč je bil Slo-tech.
teedy ::
pa sej obe strani sm že vidu.probu sm pa ni nč blo.na eni strani piše da če ni na matični,da ga lahko priključiš samo da povežeš zeleno in črno,šele potem se zažene.jaz tega nisem naredil samo po moje bi vseeno moralo zaznati napetost na rumeni in črni?
A. Smith ::
Na linku ti lepo piše, da moraš obremeniti 5V izhod. Meni napajalnik brez tega sploh ne zalavfa!
Aja pa brez skrbi, če narediš na napajalniku kakšen kratek stik - je odporen. Samo na novo ga boš moral vključiti, v najslabšem primeru zamenjati varovalko :)
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Azrael ::
Ali je napajalnik AT ali ATX (ima tudi 3.3V)?
Če nisi prepričan kaj je, prepiši tablico (nalepko) ali ga vsaj slikaj. Potem bomo ugotavljali naprej.
teedy ::
pol sm ga še enkrat vklučil pa je isto počl,pa varovalke vn vrgel,unga ne bom sploh prklaplu,bom raj kšnga druzga
Azrael ::
Sicer je cena rabljenih napajalnikov približno enaka 0, ampak vseno, ko boš dobil drugega, ne sčipaj kablov (vsaj takoj ne)!
Ampak najprej: to je elektrika in malomarnost pri delu in izvedbi ali čaranje nečesa na slepo srečo lahko pripelje do hudih nesreč, zato je resnost pri vsem skupaj zelo na mestu! Ob branju tvojih postov v tej temi, zelo dvomim, da si si vzel čas in resno preštudiral oba linka.
Če bi vseno rad speljal tale projekt beri dalje.
Dozdeva se mi, da imaš AT napajalnik, ki ima tudi kabel za stikalo za vklop, na njem pa je prisotna omrežna napetost. Ker praviš, da je šla varovalka si drugače si ne znam razložiti vzroka. Če si zainterisiran, poslikaj vse skupaj (odprt napajalnik in odčipnjene konce) in ti bomo poskusili pomagati.
Seveda ne bo šlo brez, da se poglobiš v oba linka in če še kaj ne bo jasno, vprašaj in upoštevaj navodila in ni hudič, stvar mora špilat.
teedy ::
zdej vem kaj je blo narobe-zelene nism zvezu s črno,pa se ni vklopu,pol sm pa neki izvajo in...
premal sm prebrau
rekel si da naj ne odščipnem ostalih žic,kaj pa naj z njimi?
premal sm prebrau
Azrael ::
Zdaj ko ti zadeva (upam) dela, lahko odčipneš nepotrebne žice, ampak ne tako na easy tam kjer pridejo iz ohišja, ampak neposredno na tiskani ploščici. Najlažje boš naredil tako, da odpreš napajalnik in vzameš tiskanino z elektroniko ven in potem izvedeš operacijo. Prej naj bo napajalnik fizično izklopljen iz el. omrežja vsaj par minut, da ne bo kakšnega elektro šoka!
Moraš poskrbeti, da ne bo nobenih kratkih neizoliranih koncev nekdanjih žic štrlelo iz tiskanine, ker v nasprotnem hitro pride do kakšnih kratkih stikov.
Upore ali žarnico na 5V linijo si dal? Če tega ni se ti napajačlnik za napajanje avtoradia ne bo obnesel.
teedy ::
ne sej tist napajalnik je zdej že v omar,čakam na druzga,zdej vem točn kva je treba narest,tko da upam da bo delal,če ne vas pa še pokličm.
teedy ::
pa če ne vem kaj je narobe vsakič ko ga priključim se zabliska in vrže varovalke,na napajalniku je varovalka še cela,ko sem prvič probal ta napajalnik nisem zvezal zelene in črne, mi mogoče zato ven meče?pa še neki,ko bom napajalnik zrihtal,bom dobil ven plus in minus,rabim za avtoradio še kaj,za zvočnike rabim plus in minus...kaj pa za sivo žico na avtor.ki piše light?plus in minus?
Azrael ::
Če je pocvikal žice tam, kjer gredo iz ohišja mu sploh ni treba znati spajkati.
V tem primeru kupi vrstne sponke in v eni spoji zeleno in črno žico in potegne vem maso (minus), potem pa z drugio spelje ven še rumeno (+12V) pa je.
Ampak brez uporov na 5V res ne bo šlo. Cena teh uporov res ni tak strošek (dobrih 100SIT komad), da bi bankrotiral zaradi tega.
teedy ::
sej mam upore,sam čakam na drug napajalnik,za starega pa ne vem ali mogoče zato meče varovalke ven,ker ni zelena na črni,in je priključena na 220V?
Azrael ::
NE, zelena in črna samo vklopita celoten napajalnik (glej drugi link).
Če ti kuri varovalko potem je najbrž ali fuč vtičnica na napajalniku, stikalo ali kabli od vtičnice do elektronike. To se da zrihtat.Sklepam, da je ostalo v redu, ker si ga lahko vklopil. Ampak slika bo dobrodošla.
Za radio, naj ti niti pod razno ne pade na misel, da bi na izhode za zvočnik priklopil kakšno napetost iz napajalnika, ker boš 100% uničil radio.
Na te izhode priklopi samo zvočnike in če tam zamenjaš + in - ni druge škode, kot da izgubiš stereo efekt.
Light je večinoma za nočno rasvetljavo, ki se zveže skupaj z rasvetljavo armaturne plošče. Torej, če jo rabiš, gre ta priključek na +, lahko pa ne priklopiš nikamor.
teedy ::
ja plus pa minus iz napajalnika priključim na avtoradio,tem kjer ima za plus in minus vhod,potem pa zvočnike priključim na izhode za zvočnike na avtoradio,se motim?aja slike pa nemorem poslat ker nimam nobenega fotoaparata pri roki.
Azrael ::
Da.
Pravilno, nič se ne motiš.
Da.
teedy ::
no sej tko sm mislu,sori če sm prvič narobe napisu.sam neki me moti, radio ima priključke(žice) zvezane v banane,a lahko priključim direkt na tiste žičke pa pospajkam k štrlijo iz bananc sej veste kaj mislm ,al morm še na drugi strani taprave banance najdt,pa pol priključit?
teedy ::
zdele za pol urce skočm po napajalnik k enmu frendu,pa prletim nazaj pa se pol zmenmo,vi pa ta čas napište kaj morm najprej narest ko pridem domov(z napajalnikom),pa vse do končnega izdelka(vrstni red dela),aja napajalnik je ATX.
lp.
lp.
Azrael ::
Z "banance" misliš konektor, podobna reč kot je npr. ATX konektor?
1. Pozorno preberi oba linka zgoraj, resno brez heca.
2. Preizkusi napajalnik
Na molex konektor na 5V (rdeča in črna) priklopi žarnico za avtomobilski žaromet (lahko tako, kjer je kratka luč pregorela, sveda potem priklopi nitko za dolgo luč!).
Vklopi tok in potem skleni zeleno in eno od črnih na ATX konektorju. Če se žarnica prižge potem nadaljuješ, v nasprotnem je nekaj narobe.
3. Nabavi upore in sledi navodilom iz prvega linka.
4.) Sedaj imaš napajalnik predelan in na voljo dober vir 12V.
5. Ko boš tako daleč boš potreboval še ustrezen konektor za radio, dobiš v Big Bangu ali pri avtoelektrikarjih (običajno so pri njih dražji). Brez konektorja bo vse skupaj zelo nezanesljivo in ti takega šparanja ne priporočam. Sicer lahko odčipneš konektor ampak potem radio ne bo več za v avto.
Ko boš šel v nabavo kupi še vrstne sponke poljudno imenovane tudi čokolada in boš vse skupaj zvezal skupaj in to bo to, no mogoče boš še vse skupaj zaprl v kakšno škatlo.
teedy ::
je to res da je namesto zelene lahko siva?prijatelj je rekel da ima sivo namesto zelene in res je samo ena siva,moram najprej povezat in pol žarnico sprobat?
Azrael ::
Pinout ATX konektorja.
Poišči pin 14 (/PS_ON).
Drži, barve so lahko različne. Tudi iz tega razloga ni dobro prehitro poščipati kablov stran.
teedy ::
ok.zdaj naj povežem sivo in črno?sam kako naj povežem da nebi odrezal konektorjov,ali jih sploh rabim?
Azrael ::
Kovinske sponke za akte ali kakšne žičke za povezavo nimaš?
Si prepričan, da je siva, včasih je tudi rjava? In je to pin 14 iz zadnjega linka?
jest10 ::
12V linija. Brez obremenjene 5V linije mi jo 12W ojačevalec spravi pod 10V. Če imam na 5V priklopljeno 45W avto žarnico je napetost med 12 in 13V
Azrael ::
@teedy:
Navadni uporabniki ne morete prenesti slik neposredno na S-T strežnik, moraš jih objaviti nekje drugje na netu (npr. na prostoru, ki ga imaš pri ISP) in potem podaš povezave do njih.
Lahkoi pa mi jih tudi pošlješ na mail (ven vrži NO SPAM), pa jih bom jaz prenesel na strežnik.
teedy ::
ne sej sam uprašam,če imam radio 4x45W(naj bi bil),lahko priključim bas zvočnik npr. 400W ali za to rabim ojačevalec, pa kakšen(sam zanima me,nimam tega zvočnika,sam mogoče ga bom pa imel).
Jackal ::
Uf, zdaj se pa že spuščamo v področje avtoakustike
Kot ti je že nekdo prej povedal je tistih 4x50W maksimalna moč, ki jo spravi ven avtoradio. Trajna (RMS) moč, ki pa je pri tem pomembna pa pri zelo dobrih radijih znaša do 20W (pri 4 ohmskih zvočnikih)
Nekateri avtoradiji (zelo redki) imajo možnost, da dva izhodna kanala pobrikaš (dobiš en kanal, ki ga lahko nameniš za pogon nizkotonca) - v tem primeru dobiš iz tistega enega kanala približno okoli 60W RMS (spet 4 ohmski zvočnik)
Dvomim pa, da imaš ti takšen radio, ki se da pobrikat (mislim, da se dajo nekateri Pioneerjevi modli višjega cenovnega razreda). Lahko sicer vežeš ta 400W zvočnik na en izhod avtoradia podobno kot ostale zvočnike, samo to ni dobro ne za radio, ne za zvočnik. Pa tudi basov ne bo.
Če hočeš pa priklopit na radio avtoojačevalec, ki bo gnal tega nizkotonca, lahko uporabiš pa dvokanalni ojačevalnik klase AB in vežeš v bridge (pobrikaš
kanala), samo je treba pazit na stabilnost ojačevalca pri določenem bremenu. Lahko pa uporabiš enokanalni ojačevalnik D klase, ki je namenjen samo za nizkotonce in dajejo ven zelo visoke moči in imajo zelo visoke izkoristke, ker so digitalni - zato se tudi malo grejejo, medtem ko AB klasa ima izkoristek ~55% (ostalih 45% gre v toploto).
AB klasa:
Mac Audio MP8000
Mac Audio Z2100
Pioneer GM-5100T
Blaupunkt GTA 270
itd, itd...
D klasa:
mac Audio Pulsar 1 XL
Pioneer GM-7100M
itd, itd...
Samo, če imaš namen vse to priklopit na en ubogi računalniški napajalnik, bo vse delalo zelo zelo slabo ali pa sploh ne. Za primer izračun za ojačevalnik Mac Audio MP8000 (AB razred, 400W RMS pri 4 Ohmih) - Pri 400W, ki gredo na zvočnik pri 55% izkoristku ojačevalnik dela z močjo 730W. To pomeni pri napetosti 12V kar 60 Amperov ! Tega ti ne bo zdržal noben računalniški napajalnik.
AB klasa:
Mac Audio MP8000
Mac Audio Z2100
Pioneer GM-5100T
Blaupunkt GTA 270
itd, itd...
D klasa:
Pioneer GM-7100M
itd, itd...
- spremenil: Jackal ()
Jackal ::
Ne, napajalnik bo vredu za avtoradio. Samo proizvajalci dajejo moč v dveh verzijah. Eno je trajna moč, ki jo lahko daje nek ojačevalnik (se pravi da lahko s to močjo dela 24ur na dan). Ta moč se tudi včasih označuje kot RMS - že samo zaradi načina izračuna moči. Ta moč je tista, ki kaj v audio svetu nekaj pomeni.
Druga moč, ki jo podajajo proizvajalci pa je maksimalna moč. To je moč, ki jo je sposoben ojačevalnik stisnit iz sebe v par milisekundah (se pravi, da da iz sebe vso nakopičeno energijo v raznih kondenzatorjih, tuljavah) - recimo pri kašnih udarcih bobnov ali čem podobnem. Je pa razlika med RMS močjo in maximalno močjo pri različnih ojačevalcih in zvočnikih različna - recimo nekateri zvočniki so deklarirani kot 40W RMS / 60W MAX, med tem ko bodo eni drugi deklarirani kot 40W RMS /120W MAX, pa je RMS moč pri obeh ista.
In če bi bil ti proizvajalec avtoradijev - bi raje napisal na sprednjo ploščico 4x15W (rms) ali 4x50W (max)? Veliko folka pa itak bolj pritegne večja številka.
Azrael ::
Ne napetost 12V te omejuje.
Problem je sama upornost zvočnikov (4 Ω) in iz 12V ne moreš spraviti ven ne vem kakšne moči (ohmov zakon in te stvari).
Ampak, če so zvočniki z dobrim iskoristkom, je 25W moči na njih dovolj za ozvočenje manjše dvorane. Za sobo je 5W čez glavo. Tu govorim o realnih močeh in ne o pmpo, kjer sčarajo iz 0.25W ojačevalca več kot 300W. Na žalost v to kategorijo paše tudi nekaj cheap avtoakustike: imam en radio z napisom 2 x 125W, notri pa je en sam mono ojačevalnik, brez hlajenja, ki v takih pogojih ne bo dal od sebe več kot 2W).
teedy ::
ja sej maš prou,sam po eni strani pa ne(naj pozabim na 45W),pa kupim enega,ki piše, ne vem npr. 4x60W,pa recmo da pride vn 4x40W.
stromar ::
Noben avtoadio nima več kot 25W na kanal, ker to ni teoretično mogoče. Lahko piše na prednji strani 4x25W ali 4x80W pa je velika verjetnost, da imata oba radia enako RMS moč oz delata oba enako glasno. Višja kot je številka, bolj se je proizvajalec zlagal
Avtoradiji imajo v bistvu okrog 10W na kanal. Nekje sem prebral, da je bil narejen en test in je edino en blaupunktov radio dal 14W na kanal.
V bistvu bi se dalo dobit tudi 20W ampak kratek čas, saj so ojačevalci v avtoradijih s 50% izkoristkom, hlajenje pa je pri avtoradijih zelo slabo zaradi majhnosti ohišja, brez hladilnih reber in zaradi tega, ker so zaprti v armaturki, kjer je zelo malo kroženja zraka
| » | Avtoradio MOSFET 4x50W oz. ?Oddelek: Na cesti | 3125 (3018) | Olajuwon |
| » | avtozvočniki kateri?Oddelek: Zvok in slika | 1971 (1916) | bamfy |
| » | Nakup radia in zvočnikov za v avtoOddelek: Zvok in slika | 5087 (4721) | EvilDare |
| » | avtoradioOddelek: Na cesti | 1997 (1824) | radiator |
| » | Comp. napajalnik za ojacevalec???Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5873 (5470) | jRk0 |
