stiropor beton ali podobno - zalitje električnih in vodnih inštalacij na tleh
2
borut_p ::
Uu daj mi povej kaksna bo kaj vlaga na tej tocki odvodnje celega sveta.
To je zemlja spodaj direkt? In ste zalili stiroestrih cez to?
floyd1 ::
No posedalo se sigurno ne bo, saj ima stirobeton konkretno tlačno trdnost, vsaj enako kot EPS70.
Pri kolegu se je po kakem letu in pol vidno posedlo. Tudi po 5mm. Ne vem, zakaj.
Pri nas se je tudi posedel estrih (precej manj, kaka 2-3mm), tako tisti nad eps70 kot tudi tisti z eps100 podlago. Malo sumim na 5mm peno za dušenje udarnega zvoka. Če bi še enkrat delal, tega ne bi več polagal.
Vanich ::
borut_p je izjavil:
Ni zemlja spodaj, ampak teptan pesek kot podlaga za betonsko ploščo, pod njim pa takoj prod. To je po moje bivša struga Save. Na tem koncu je povsod zemlje na vrhu največ 50cm, potem je pa že pesek in prod. Voda se tam ne zadržuje, vse takoj ponikne.
Vanich ::
...takole je ganz frišna betonska plata zgledala 20. Avgusta lani:
(tam kjer je deska na plati, je luknja za vodovod)
  • spremenil: Vanich ()
Vanich ::
matobeli je izjavil:
Kero električno talno pa boš dal?
Ogledujem si tale MySun - kakšni drugi predlogi?
matobeli ::
Jaz sem pogledoval k telim: https://i-eco.si/
Nimam pa izkušenj ne z enimi in ne z drugimi
teslam2 ::
 2
2
 3
3
  • spremenilo: teslam2 ()
borut_p ::
Uf, prezracevanje v tla? Si preveril nosilnost cevi?
floyd1 ::
Stiropor levo in desno bo nosil čisto dovolj, na tiste cevi nekega blaznega pritiska res ne more biti.
Teslam2, lepo narejeno.
teslam2 ::
borut_p je izjavil:
veliko lazje kot če bi zabetonirali v ploco :D in ceneje kot spuscen strop v pritlicju - knauf je drazji od ometov.
Pazit je treba pri polaganju sistemskih/talnega, da ne po nepotrebnem skaces po ceveh. Sicer so bol robustne kot zgledajo. Ko pa je cez estrih in se sile ploskovno razporedijo pa to nosi bp. Cevi prezracevanja so premera 7,5cm, stiropor je 4+5cm krizno polozen, prostor vmes zalit s kroglicami. Cez vse to sistemske plosce 3,5cm (podloga je 1cm stiropor pa čepi za cevi so 2cm). Potem pa armiran estrih (steklena vlakna) mislim, da je 6cm estriha. S talno oblogo pride vse to skup 19cm nad AB plosco. Se pravi to kar gre potleh je prezracevanje za pritlicje, kar pa gre po steni pa za prezracevanje za mansardo.
energetik ::
Vanich je izjavil:
Čaki mal, to je novogradnja in ti nisi dal pod estrih vsaj 20cm EPS in nisi zalil talnega gretja v estrih?
Razen če imaš že pod temeljno plato XPS?
Kdo je naredil tak projekt, saj je predpisana tudi izolativnost proti tlom.
Twixz ::
Mene sam zanima, doma imam cca. 20 let star lendapor (oranžne plate, podobne stirodurju). Je to še uporabno za estrih ali bolje nabaviti nove?
Gre se za mansardo, tla so iz "monta" plate (6 centi betona, 25 centi zračnega mosta, 5 centi betona, 5 centi stiroporja in ladijski pod na koncu v srednji etaži).
2
Nasvet za izbiro načina gretja. (strani: 1 2 3 4 )
16826610 (11894) Utk
Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )
14254028 (23495) edi123
talno gretje - cena?
4414327 (10890) PrimoZ_
Za domače mojstre - laminati (strani: 1 2 )
8251224 (10739) Utk
Stara Hiša
3210216 (8061) zobnik
