12th Gen Intel Core - Alder Lake
11 / 35
Skyman ::
Intel Core i7-12700K crosses 800 points in CPU-Z benchmark
https://videocardz.com/newz/intel-core-...
Meizu ::
FireSnake je izjavil:
Za tole ti, seveda, ne bo težko poiskati vira, ki bo to trditev potrdil, ne?
Ne rabiš sploh iskat, pejdi gledat reviewe matičnih plošč ter spremljaj sustainable max frekvenco CPUja pod loadom.
Meizu ::
Mr.B je izjavil:
Meizu ?
Problem iltla je da ima te extra PLxxxl boost sekvence. Kjer iz 125W prides na 300W.
12600kf in 32gb DDR4 za 600EUR : dej se ne smešit.
50A x 14 x 1 V = 700W No je nekje kjer je peak definiran za to Gen 12. Moram poiskati, nekje je bila specifikacija Peak power za socket... Pustimo da bo po 1s proc kos staljenega silicija.
Point je, da VRMji kontinuirano ne delujejo na njihovem max nazivnem specu, sploh, če niso kakorkoli hlajeni (velik problem vodno hlajenih sistemov) - toliko outputa na tako majhni površini ponavadi pomeni, da se bo vrm začel pregrevat, kar vpliva na dolgotrajni load CPUja.
Gigabyte npr. večinoma uporablja SIC634 SOA module (50A) - X570 Aorus Elite VRM ima tako recimo pri 12ih fazah (12+2) skupno 12x50 = 600A - ampak seveda peak, pa še to ne povsem.
Moj 3950X npr. teče pod max loadom (stock bios setup) cca. 150mhz hitreje na X570I-Gaming kot na X570 Aorus Elite - preverjeno doma. Podobno velja za 5800x, z nekoliko manjšo razliko.
Asus I Gaming ima hlajene VRMje. Aorus jih nima. Aorus setup je hlajen vodno, Asus zračno s top mount ventilatorji (BeQuiet Dark Rock TF2).
  • spremenil: Meizu ()
Meizu je izjavil:
Rekla kazala, torej?
Na tehničnem forumu smo.
Če ti nekaj trdiš in to nikjer ne piše ... je to bolj tako, tako ;)
Meizu ::
Saj nisi zabit. Upam.
Zračunaj si termalno energijo pol cm2 čipa pri 50W outputu, pa mi poročaj, kako boš to hladil.
Meizu je izjavil:
Daj link.... Ali mešaš max load in VRM temperaturo... Verjetno to...
Meizu je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Meizu ?
Saj pravim baba kazala.... Koliko so pa kaj razlike....
Tale se ponavadi ukvarja z učinkovitostjo VRM-jev : Actually Hardcore Overclocking
Tale pa malo testira in seveda govori o temperaturi VRM-jev.. Hardware Unboxed
To kar ti pišeš, da gre na plati x 150Mhz višje nima veze koliko se VRM-ji grejejo in koliko Amperski so le te.
Meizu ::
Koliko amperski so res nima veze (več ali manj). Važno je koliko lahko dajo od sebe na kontinuum.
Seveda ima veze posledično tudi koliko se VRMji grejejo.
Meizu je izjavil:
? Temperatura VRM-jev bo definirala kdaj bo začel zaradi pregrevanja spuščati voltažo in frekvenco. Od tu dalje pa doseg 150mhz več nima nič veze od termalne karatkteristike VRM-jev.
Meizu ::
Očitno govorimo o eni in isti stvari.
Meizu je izjavil:
Ne Temeratura VRM-ja nima veze, da ti ko prižgeš mašino in gre na plati X tvoj proc 150Mhz višje. Ko boš pa laufal SuperPi naslednjih bekaj ur pa sporoči na kateri frekvenci dela tvoj proc na plati A in plati B ter seveda pomembni podatke kolikšna je temperatura VRM-jev (množina).
Meizu ::
Ne razumem več o čem govoriš. Saj je govora seveda o dolgotrajnem loadu, najsibodi benchmark, rendering, whatever. Kateri scenarij imaš ti sploh v mislih?
Skyman ::
Še malo testov za i5 12400
Intel Core i5-12400 Alder Lake Budget Desktop CPU With 6 Cores Faster Than AMD Ryzen 5 5600X In Leaked Benchmarks
https://wccftech.com/intel-core-i5-1240...
A se že kaj ve, kateri proci bodo v intelovih nucih in koliko bodo imel jeder.
Trenutno sem še na 10-ti generaciji, ker ima i7 6 jeder in 12 threadov, medtem ko je 11 generacija ponujala samo 4 jedra in 8 threadov. Bo 12-ta mela kaj več jeder, glede na vse skupaj?
FlyingBee ::
Skyman je izjavil:
Nima veze, če bo tudi dražji. Dvomim, da bodo po cenah prejšnjih xx400 prodajali, torej pod 200 eur.
New Sphincter Kvartet:
FlyingBee je izjavil:
Skyman je izjavil:
Trenutno se Gen11 11400 prodaj v EU po 200€ in naprej. Gen12 bo pa cenejsi ?
FlyingBee ::
Tray 11400 je 185 eur, 10400 pa 167eur. V glavnem, ja, 12400 hitrejši od 5600x v igrah in pod 200 eur bo naredil štalo, drugače pa bo brezveze.
Torej, kaj si hotel povedat, da Gen 10 nihce ne kupuje, Gen 11 "najcenejsi", je pa ze blizu 200€. In ti sanjas da bo Gen 12 12400, ki pride Q1 2022 cenejüi od Gen 11. Kdaj si pa nazadnje videl novo generacijo intlovih desktop procov, kjer so vsi poces cenejsi ob izidu ? Amazon cene so znane, vse se zaöne pri ceni 5600X. Tisti ki bo kupoval to leto Gen12 bo itak sel na DDR5 itd... Tako da cena je pri teh nakupih itak dalec od racionalnega nakupa. Bolj ko se blizamo izidu, vse kar je bilo od intla opevano cenejse postaja vedno bolj drago. Ni cudno da se AMD-ju ne mudi. AMD mora dati ven nekaj za desktop v smislu 5400G s 6 jedri pod 200€.
FlyingBee ::
Ja, to sem želel, če bo cenejši od 5600x, potem ok, okoli 200eur bi bilo tisto pravo, drugače je itak 5600x in am4 boljša ponudba.
10400 za 170eur je povsem dobra rešitev za gaming pc za naslednja 3 leta, do takrat pa že bo kaj boljše.
Da öez 3 leta bos, ce si kupil pravo plato nadgradil na i7 11700k. Ce pa ze sedaj imas dnar za graficno ki zmore normalno 4k, potem itak ne bos kupoval 10400.
FlyingBee ::
Zakaj ne, na 4k so procesorji skoraj izenačeni v večini iger pa če so za 170eur ali 710eur. Na cu sem za hec sestavil PC brez dGPU na osnovi b560 plate in 10400 cpuja, z dostavo vred ga dobiš za 584eur, vkjučen je generičen zračen midi tower, 500gb 980 ssd, 750w gold evga gt napajalnik, 16gb ram,... iGPU je hec, ampak v teh časih marsikomu uporaben. Dodaš grafično ranga 6700xt, 3060ti pa si gaming. Sestavljeni OEM računalniki so hitro 500eur, seveda so napajlniki neuporabni za nadgradnje,... v glavnem, trenutno je 10400 za 170eur povsem dobra osnova za kar nekaj let gaminga in/ali pisarniškega dela, glede na cel nadgradljiv DIY sistem za slabih 600 eur. In kaj ima to veze z 12400? Kot že rečeno, v tem smisli opisanem zgoraj in ob predpostavki, da bo celo hitrejši od 5600x v igrah, bi bil za pod 200eur nobrainer, imaš pa prav, da bo glede na trend s 11 serijo, še dražji in na koncu ali ostanemo pri 10400 sistemu ali pa AMD, zaenkrat.
Mogoce Alder lake prinrese nekaj svezine. Sam INTEL ni znan po dobrih cenah. Ce je CPU top shit, bo verjetno cena temu primerna.
Ampak tokrat bo dejansko razlika med 12400 in 12600k. Učinkovita jedrca namreč. 6 jeder proti 6+4 jedrom. Zelo mikavno.. Doslej je bil no brainer, da je 10400 absolutno boljši nakup od 10600k/11600k..
Zato mora bit tudi razlika v ceni temu primerna.. 12400f 180-200€, 12600kf pa ~270€.
Ja, dejansko je lahko 12400 enako drag oz. celo cenejši od 11400... 11. gen jedra so namreč gromozanska napram 12. gen jedrom.
DarwiN je izjavil:
Ti kar sanjaj dalje. 10600K/1600K povozi 10400 po levem in desnem.... S tem da nihce ni priporoöal 10400 ampak zgolj 11400F. Ok pri danasnjih cenah in ce imas dobro plato, lahko delaz iz K veruije cudeze..
Drugace smo tudi ze omenili 12400 ko pride Q1 2022 je se dolga... cez 14 dni bomo tudi vedeli kako so bile tvoje VS moje linkane cene off.
FlyingBee ::
Zadnjih 10 let procesorjev, vsi na 4 cores simulirani.
Napredek je bolj tak-tak. Še največ so pridobili pri AMD-je, če gledaš FX-e in Ryzene.
Han ::
Če greš s Core2Quad na Core i9, je napredek očiten. :P
Han je izjavil:
Haha, ja. ;)
Skyman ::
Ze Far cry6 v akciji na alderju
CapFrameX benchmarking software officially support Intel Core i9-12900K CPU
https://videocardz.com/newz/capframex-b...
Skyman ::
French Retailer Purchase Price (Without VAT) for Asrock/ Asus Z690 motherboard. Ofc price may vary when products would be available. Remember to add VAT and reseller margin.Note there is actually no mention of availability
Cene z690 plat
https://twitter.com/julienjimenez11/sta...
https://twitter.com/momomo_us/status/14...
  • spremenil: Skyman ()
Še ena potrditev, da je overclockanje dejansko preteklost in moraš bit pravi majmum, da se danes lotiš navijanja oz. da vložiš že en sam cent za navijanje:
Undervolting je nov overclocking.
Bo pa ta overclocking seveda všeč AMDeklicam, ker bodo lahko širile gluposti, kako AL pije 400W.
  • spremenil: DarwiN ()
Undervolting je fina zadeva, dynamic boost pa prav tako. Mizerna poraba pod 60W pa zmaga. ;) Recimo pri undervoltanem 5600x.
Kompetativno se bolj pozna nižji ping, kot pa 10% višji FPS-ji, za QoL ilustracijo.
Še najbolj znajo kratkoročno z 12th gen. pridobiti zahtevni emulatorji, pri katerih je prisoten ciljni FPS (recimo 60).
Skyman ::
Tezka dilema ali strix ali unify..
ASUS Z690 ROG STRIX motherboards for Intel Alder Lake CPUs leaked
https://videocardz.com/newz/asus-z690-r...
GIGABYTE Z690 motherboad series leaked alongside MSI Z690 UNIFY
https://videocardz.com/newz/gigabyte-z6...
Intel Alder Lake marketing materials leak, MSI Z690 motherboards pictured
https://videocardz.com/newz/intel-alder...
12900k potemtakem ~670€ pri Mindfactory. F različica pač ~20€ manj..
Ampak najbolj zanimiv bo 12600K/F..
+ nakup konkternega hladilnika.
Skyman ::
Itak vodaaa coler 360mn min.Ce mas za i9 ne mores vzet en cooler za 40€..To je isto kot da bi imel BMW pa gume za 50€ komad
DarwiN je izjavil:
Ne izgleda, da bo tako poceni, kot se je spekuliralo.
Jah, sej to najbrž niso msrp cene, pač pa zgolj Microcenter cene. In vprašanje kako se MicroCenter po cenah primerja z Newegg/Amazon. Verjetno je mal dražji. Tko da zna bit pri Mindfactory nekaj nižja cena od teh ~670€. Seveda ko/če bo zaloga. :|
13 dni, tik tak.
Skyman je izjavil:
Najdražje gume niso najboljše.
Enako velja za hladilnike.
Kar pa se avtov tiče: poglej BMWje, ki so na lizing.
Samo gume pogledaš, pa vidiš kateri avto je na lizing (zmanjka za vzdrževanje).
Meizu ::
140mm zracni coolerji ala noctua 15 ali pa bequiet bk021 imajoboljsi performan e kot marsikatero 360mm vodno. Hkrati veliko bolje hladijo vrmje, kar v osnovi velikokrat pomeni stabilnejsi OC. Ce proc hladis vodno je treba razmislit tudi kako bos plato potem hladil, sploh ce nima svojega coolinga.
Liquid metal cooling se že uporablja pri notesnikih. A je tole lahko tudi relevantno na desktop kompih? Vprašam, ker ne vem.
  • spremenil: mtosev ()
FlyingBee ::
V q1 22 pridejo izboljšani ZEN3, Intel je še pass zaenkrat.
Pri 125W bo kar solidna zadevca, marsikdo bo nabavil, sploh 'the rich bastards'. :)
strom_15 ::
Novi Intel Core i9-12900K se navija kot za stavo!
vir: https://racunalniske-novice.com/novi-in...
Iz 4.9 na "vrtoglavih 5,2 gigahercev".. Nekaj neviđenega pod soncem, LMAO. Kake pišejo naši loleki. :))
FlyingBee ::
Glorified Spaceheater
Meni je bolj pomembno, da je cpu hiter. Pač bo za high-end cpuje postal water-cooling standard.
mtosev je izjavil:
No vidiš, če moraš biti konkurenčen z exostičlnim hlajenjem ? Hm počasi je jasno zakaj next gen Epyc killer Sapphire Rapids v zamudi... in zakaj je planirana zgolj K serija. Razen da boš nr. 1 v benchmarkih te zaradi cene platforme, dlej do spomladi nelslednjega leta ne pričakujemo...
PS : Na katzeri predstavitvi je intel skrival vodno hlajenje ?
mtosev je izjavil:
Samo pri Intelu. To si pozabil dodati.
Sej je v preteklosti Intel dal ven Xeon W-3175X. Vemo kako se je sledeči obnesel na realnem trgu. Uporaben zgolj v benchmarkih minimalno si rabil 360mm vodni radiator plate so bile tudi exostika z dvojni napajalnikom etc... Bil pa je hitrejši od TR gen 2.
Gen12, je ukinil AVX-512 pa še na 10nm ali A10 ali kakorkoli se litografija imenuje, pa je poraba še vedno v nebesih, zgolj zato da bo v testih prvi. Mislim imeti proc s porabo TR3 zato da si prehitel 105W AM4 Zen3 proc. Se pustimo presenetit, koliko bo stal komplet.
Glede na cene ki so vsake toliko časa zunaj , bi rekel da AM4 platforma še ne rabi kaj hitro zniževati cene.
Intel's Core i7-11700K launched at US$399 and the new Core i7-12700K will beat that by $70, as it should launch at US$469.99, which seems like a large chunk of money to pay for the extra efficiency cores. The Core i9-11900K launched with a US$539 price point and the Core i9-12900K brings that up by US$130 to US$669.99. These prices are obviously not confirmed as yet, but Micro Center tends to be one of the cheapest places in the US to get CPUs, so we doubt there's any price gouging going on here.
 null
null
  • spremenil: Mr.B ()
11 / 35
14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
41091648 (16233) Horzen
AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
10928242 (11648) D3m
Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )
9224458 (19492) FireSnack
11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
787134902 (92081) mtosev
