Forum » Strojna oprema » 12th Gen Intel Core - Alder Lake
FlyingBee ::
Mah, ja, brezveze so. Zen3+ bo itak boljši.
Mogoče bo Intel z 3nm kaj dosegel čez 5 let.
New Sphincter Kvartet:
keba ::
Ja potem pa počakam zen3+ in upam da bo nek 8 jedernik z 65w porabe in malo hitrejši od 5800x.
Intel 12th Gen Core "Alder Lake-S" final specifications and pricing leak ahead of launch
RIP, ryzen. No, razen če ne bo zaloge in bodo AL cene veliko višje od teh MSRP cen.
Danes ob 18. uri je menda predstavitev, začetek prodaje pa danes teden.
RIP? INTEL ima zgodovino zavajujocih predstavitev, raje pocakajmo na neodvisne teste. CE je platforma super in bo cenovno ugodna, toliko boljse za vse, ki nameravamo menjati sistem.
Sicer pa je AMD obljubil +15% performance v kratkem, za serverje bodo predstavili pol pozneje.
Wrop ::
Zaradi tega še ne bo RIP. Bo pa 6C+4C/16T lepo premešal štrene 5600X in 5800X. Vsaj po trenutnih testih, ki so na voljo. Če se bo 12600K prodajal pod 300 €, potem se za Intel ni za bati.
Odvisno še od porabe in stroškov nakupa platforme.
Jp. CE ne zelis preplacati maticne plosce, bos moral cakati se cenejsi chipset. ĆImajo pa nove maticne plosce veliko M.2 slotov, kar je super:).
NDA je lift je danes?
Skyman ::
https://videocardz.com/newz/intel-12th-...
Skyman ::
Danes je samo uradna naznanitev,specifikacij pa cene bodo.Nasledni teden 4.11 bodo pa testi in ostale stvar seveda tudi uradna prodaja.Asus je za danes tudi napovedal predstavitev z690 chipsetov.
- spremenil: Skyman ()
Tudi cene bi morale biti jasne danes, glede na to, da bodo že danes na voljo prednaročila.
Neodivsni testi pa vprašanje kdaj.. Verjetno kak dan pred izidom.. V zadnnjem obdobju se prijema praksa, da so testi 1 dan pred izidom. V tem primeru torej 3. novembra, maybe.
Skyman ::
Sem 90% da bo 4.11 test day pa prodaja.Ce najdem to bom prilimal vem da je biv datum 27.10 ter 4.11
Dovolj dobro zate?
RIP RIP RIP 400W in to je Intel 7N ki je ekvivalenten TSCM 7nm... ČAk za 300MHz so šli v boj proti 105W AM4... 400W je OC ta TR4 platformo...
S članka :
An all core P-core overclock, with the E-cores at default requires quite the Voltage bump as well, since according to the leaked information, going from 4.9 GHz and a power draw of 233 Watts, with a CPU Voltage of 1.275 V to 5.2 GHz, sees a jump of almost 100 Watts. The CPU Voltage also has to be bumped to 1.38 V in the sample used. However, pushing the CPU to 5.3 GHz requires 1.44 V and pushes the CPU power to a massive 400 W, which is high-end GPU territory. That said, we're hearing that not all CPUs need this high Voltage to hit 5.2 GHz, although we also understand that 5.3 GHz is not a speed that will be easily attained. Apparently the best way to get the most performance out of these news CPUs will be to tune the turbo settings, rather than to try and overclock them.
Še dobre tri urce...
Misliš rečt RIP RIP RIP overclocking? Ampak to je že stara ugotovitev.. Overclocking je mrtev že nekaj let in namenjen skoraj izključno za lupljenje bebcev, ki imajo preveč denarja.
Sicer pa upam it stavit, da bo AL bolj učinkovit (perf/vat) kot ZEN3 pri gamingu in drugih lažjih opravilih. Po drugi strani pa ZEN3 pri all-core benchmarkih, stres testih in joke navijanju, no - pa tudi pri tistih redkih primerih, ko ljudje dejansko v celoti koristijo 16 jeder za produktivnost.
p.s.: AMDeklice širom sveta bodo od danes govorile samo še o OC porabi, tko da tisti razumni med vami - ne nasedat.
- spremenil: DarwiN ()
Ja, za takšne primere je ryzen super.
A dej se ne smeši...
Core i9-12900K Up to 5.2 Ghz.. Morda bo poraba 125W, ko bodo tista varčna jedra obremenjena pa en od teh 5.2Ghz jeder polno delal...
FlyingBee ::
baje ima 50% dvih IPC napram 11 seriji
Eh, kakšnih 50% neki.. 12600kf vs 11600kf bi naj bil 45-50% močnejši v MT.. 4 dodatna majhna jedra in ~20% IPC skupaj naredijo to razliko. Tako potem 12600kf pade nekje med 5800X in 5900X (bliže 5800X), I guess.
I killed my 12900K (oops) and delidded it
Intel 12900K, 12600K, & 12700K CPU Specs, Price, & Release Date
- spremenil: Mr.B ()
Intel 16 Core i9 12900KF Alder Lake CPU/Processor GBP559.99
Intel 10 Core i5 12600K Alder Lake CPU/Processor GBP289.99
Intel Core i5-12600K Alder Lake CPU - 10 Kerne 3.7 GHz - Intel LGA1700 - Intel Boxed without heatsink/fan 329,90 €
Intel Core i9-12900K Alder Lake - Tray CPU - 16 Kerne 3.2 GHz - Intel LGA1700 - Bulk (ohne Kühler) 659,90 €
Najcenejjsa plata 200€
270€ AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz
150€ Crucial Ballistix rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
105 € ASUS TUF Gaming B550M-Plus
525€
Najcenejše :
329€ Intel Core i5-12600K, 6C+4c/16T, 3.60-4.90GHz, boxed ohne Kühler (BX8071512600K)
204€ ASRock Z690M Phantom Gaming 4-. Poglejete hladilnik zagotovo ne boš upal datti notri karkoli z K....
264€ Kingston ValueRAM DIMM 16GB, DDR5-4800, CL40-39-39
797€
Pustimo se presenetiti kako se obnese najcenejši DDR5 iz cenika, ker DDR4 za AMD-ja ni ravno "osnovni" model enako plata...
Poi teh cenah je platfoma v osnovi cca 300€ dražja od AMD-ja.
poraba...
Processor Base Power (Base): Guaranteed Peak Power at Base Frequency
Maximum Turbo Power (Turbo): The Maximum Power at full turbo mode that is in spec
So for example, the Processor Base Power (Base) for the Core i9-12900K is set at 125 W. The Maximum Turbo Power is 241 W. This means that systems using this processor will be able to boost up to 241 W if the system is set up to do so, and that is within specification..
that the new K processors have a default guideline of an unlimited turbo
525€
Najcenejše :
797€
poraba...
Lol, kaj greš skozi proces odvajanja od hude odvisnosti, Mr.B?
Sej bo kmalu boljše. Prvi koraki so najhujši. :)
No vidiš, Vodno hlajenje za i5 12600K boš pa že znal vračunati...
FlyingBee ::
Preveč se trudiš, Mr.B, relax, Intel rabi še vsaj 2 leti.
scipascapa je izjavil:
a zračka ne bo dovolj ok? :p
Default unlimited turbo za i5-12600K je 150W. Če boš to supešno hladil z zračnim ? Dark Rock Pro 4 je deklariran za 250W
Tega nisem trdil.
Super, kaj bo pa hladilo VRM??
Pa sej sem napsial, "najcenejšo", če grem bolše komponente, potem bom z i5 v bližini cenovnega ranga kjer se začno AMD HEDT procesorji.. Poraba za i9 je že tam.
Kak procent performansa bo odvisen od privzetih oz. omejenih nastavitvah v BIOS-u matičnih plošč.
Seveda bodo nekateri proizvajalci forsirali višjo porabo, da se bo plošča kao bolje izkazala pri testih.
Potem bodo nekateri reviewerji oponašali gobo, kot da ne vedo, zakaj se gre. Klasika.
A prav to berem ... 125-240w za cpu, ki je za odtenek hitrejši od 105-150w cpuja? ... Pass.
Da i5 12600k, če mu daš hlajanje bo konstantno kuril 150W, če pa plata ne bo upoštevala power limita, bo šel pa tudi več. Ali drugače i5 12600k kuri v normalnih okoliščinah skladno z intlovimi smernicami 2x več kot 5600X.
Z690 plate prihajajo z 19+ faznimi vrm-ji
Horas ::
bomo vidli zen4 kake porabe bojo meli. me prav zanima če bote potem tako glasni.
Za serverske že vem, desktop pa gre zelo očitno v napačno smer zaradi napačnih motivacij.
Bomo videli kam pelje Intel Raptor Lake Gen 13 ker 20x60A je nekako tako kot power limit RTX3090 nastavljen na HW nivoju na 1kW.
In da verjetno obstajajo razlogi, zakaj nex gen INTEL Epyc Killer na sevreskem segmentu, zamuja že skoraj eno leto. Ker če teh 20 jeder kuri 240W, kaj šele ko bo notri 56 pravih P jeder.
Tako da Horas, kaj ko bi raje šel na sarkazem tipa : Bom kupil plato z DDR4 in potem bom čez dve leti poceni nadgradnja na DDR5, ko boš zamenjal v kompletu, plato, proc in ram..
Tisti ki so pogledali plate za Gen12 vejo zakaj sem boldal.
Trenutno je to nepomembno.
Kaj bo, če bo, ko bo.
(pa niti v pravi temi nismo za tako debato)
Izvedeli smo nekatere številke in ne moremo biti zadovoljni.
Malo še počakamo in bodo znane tudi uradne.
Seveda mora i9-12900K povozit R9 5900X. V končni fazi govorimo 241W proti 142W.
Najslabše ga obnese R7 5800X, kjer je razmerje z i7-12700K vs R7 5800X 190W proti 142W.
Realno si upam trditi, da če bi i9-12900K omejen na 142W bi bil rezultat povprečni, če sploh kaj boljši na prejšnjo generacijo...
No ampak ajde počakajmo na uradne teste. Cena platforme je že dovolj visoka, da morajo biti gen12 res rakete...
Horas ::
ja tak je to tudi bmw z 3.0 ma vlko porabo, kaj šele 4.0. da ne omenjamo lambota. sicer pa, poraba je še zadnja stvar zame ki me skrbi.
AMD Ryzen 7 1800X je kuril 95W
AMD Ryzen 7 2700X je kuril 105W
AMD Ryzen 7 3800X je kuril 105W
AMD Ryzen 7 5800X kuri 105W
Pri intlu pa... No sej veš, ker majo grafično sedaj kurijo 241W
Tako da dej se ne smeši s posploševanjem.
Horas ::
ja seveda, deklarirano. v reali pa vsi kurijo po 80-100w več :D že v gamingu je tako.
Veliko sreče. Testi bodo čez 7 dni. Sem prepričan da bodo potrdili kako AMD-ji kurijo kot ti praviš 80-100w več kod deklarirano
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 93110 (17695) | Horzen |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28692 (12098) | D3m |
| » | Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24854 (19888) | FireSnack |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 136962 (94141) | mtosev |
