Forum » Loža » Zaposlitev za krajši delovni čas od polnega.
Ajnstajn` ::
Zanima me, ali je možno dobiti krajši delovni čas na pobudo delavca brez kakšnega posebnega razloga?
Pri moji firmi pravijo da ne, ker ne morejo nekoga zaposliti za 6 ur, med tem ko iščejo več delavcev na istem delovnem mestu. Ali je to res?
Jaz lahko ponudim največ 6 ur in tudi firmi bi bilo to v korist, vendar kardovski oddelek pravi, da je to no go.
- spremenil: Ajnstajn` ()
Aston_11 ::
Lahko bi, ampak zakaj bi, če rabijo več delavcev na istem delovnem mestu? Kar nekako pomeni, da rabijo ljudi za delat polni delovni čas. Sicer pa če imajo dovolj kandidatov, bodo pač take odpikali. Verjetno je tudi razpis bil za polni delovni čas in ne za 6 ur/dan.
Ajnstajn` ::
ker je kader nekako težko dobiti (plača daleč od primerne). Po stalnem primanjkovanju kadra so nadure ze postale stalnica.
Mene zanima, ali je možno dobiti krajši delovni čas na pobudo delavca brez kakšnega posebnega razloga ali to kakorkoli zakon prepoveduje?
Po vključno 4-ih urah dela pripada zaposlenemu malica in prevoz. Torej si s 6 delovnimi urami/dan oz 30 urnim delovnim tednom dražji od zaposlenega za polni delovni čas z enako urno postavko.
Zakonsko pa mislim da ni ovire. Trgovke v Hoferju mislim da delajo po 6 ur/dan.
- spremenilo: fikus_ ()
MadMicka ::
Nobenega pogoja ni za zaposlitev za krajši delovni čas. Tudi če iščejo dodatne delavce, nikjer ne piše, da morajo potem vse po vrsti zaposliti za 8 ur. Seveda je pa to stvar dobre volje delodajalca in delavca. Edina izjema je krajši delovni čas v posebnih primerih, npr. starševstvo, tam lahko delavec to uveljavi enostransko, če ima majhnega otroka.
Ajnstajn` ::
Torej je njihov razlog popolnoma izmišljen? Ne razumem, zakaj bi kadrovniki oteževali zadevo in si izmišljevali takšne razloge, da to uradno ne gre, šef na našem oddelku pa se bori na vse možne načine, da bi lahko ostal.
Reycis ::
MadMicka ali je to ekspertno pravno mnenje ali nekaj na pamet? Za to kar pravi Ajnstajn sem tudi jaz že slišal.
Samo 3 variante so tu...
1. Ali si kadrovniki res brezveze otežujejo in nabijajo
2. Ali šef noče dejansko ker rabi nekoga za 40 ur pa mu ni to za razlagat in bluzi kadrovnikom da rečejo da ne gre
3. Ali pa resnično naj ne bi smeli, ampak potem je ogromno trgovin v prekršku od Lidla do Decathlona in naprej...
Ziga Dolhar ::
MadMicka ima prav in lahko šteješ za ekspertno pravno mnenje.
https://dolhar.si/
Reči šefu naj se zmeni, če te hočjo obdržat. Pravnih razlogov ni proti, so pa verjetno ekonomski, ali logistični.
Ajnstajn` ::
V bistvu je to late, ker sem dal odpoved, ampak mi pa ni kapnilo, da bi tule vprašal, ko je bil še čas. Je pa vseeno dobro vedeti da so me kinda na*egnili.
Ajnstajn` ::
Ena izmed potencjalnih možnosti je it na skrajšan delovnik zaradi starševstva.
To je dokaj jasno vsem, saj to tudi vsepovsod piše.
Težko je pa najti odgovor, če mi lahko odobrijo 6 urni delovnik (ali 4 urni), ker mi je to v interesubrez posebnega razloga.
5erson ::
Brez težav.
Lahko se tudi zaposliš pri enem delodajalcu za 6 urni in pri drugem za 2 urni. Ali 4/4. Vse se da, če je obojestranski interes.
- spremenilo: 5erson ()
Ajnstajn` ::
Prebral sem ze tule da če delaš 4 ure na dan, ti pripada malica in prevoz. Zanima me, koliko časa pa imaš za malico, če delaš 4 ure na dan?
Vprašal bi tudi, kako je z dopustom in regresom v sledečih primerih:
-če delaš 4 ure po 5 dni na teden
-če delaš 3x po 7 ur na teden
za malico imaš vedno SORAZMERNI delež... torej za 8ur 30 min za 4 ure 15min, in za vsako uro več sorazmerno 5min več...
Povračilo prevoza na delo ti pripada po 4-ih urah v službi, to pomeni pri 4 in več urnem delovnem dnevu polno plačilo prevoza.
buttcrack ::
tukaj se po moje motiš, poznam kar nekaj mladih mamic, ki delajo po 6h in imajo 30min za malico, predvidevam, da vsak, ki dela 4 ure ima malice 30 minut.
Nikakor, to je samo dobra volja zaposlenega da ti pusti toliko malice =)
https://data.si/blog/krajsi-delovni-cas...
Delavec, ki dela na primer tri ure na dan, tako nima pravice do odmora, delavec, ki dela s polovičnim delovnim časom (štiri ure na dan), pa ima pravico do 15 minutnega odmora.
Seveda pa lahko delodajalec tebi dovoli tudi 45 min malico na njegove stroške, ovire ni, po zakonu je pa sorazmerno, in niti ni 5 min več ampak manj, se opravičujem, pripada ti dodatnih 3,75 min več na uro dela...
- spremenilo: Mato989 ()
jabe ::
@Ajnstajn
Potanimaj se še kako je potem z zavarovanjem in penzijo za dodatni 2h. Lahko da se motim, vendar plačano mora biti polno na nek način vsaj v višini minimalnih prispevkov. Vsekakor, če kdo ve, naj pove, bo komu najbrž koristilo...
Ne rabi biti plačano polno. Samo delovne dobe ti sorazmerno manj priznajo. Ne vem pa kako je, če si na minimalcu.
Delovne dobe ti priznajo kolikor oddelaš, če delaš 20 ur na teden morš pač namesto 40 delat 80 let da maš priznano polno delovno dobo :P
reeves ::
jabe ::
krucymucy ::
Ampak najbrz prerazporedijo ure tudi v vikend, tako da ne delajo 30ur/tedensko?
Kaj pa zdravstveno zavarovanje? Saj penzija in delovna doba je ta mali problem...
Zavarovanje je polno krito.
https://mladipodjetnik.si/novice-in-dog...
jabe ::
Odlično, hvala! Sicer nimam problema s tem, ker mi CSD pokriva razliko, ampak mogoče kdaj prav pride. Meni ali komu drugemu. Dejansko mene osebno skrbi samo zdravstveno zavarovanje. Za penzijo in delovno dobo mi malce dol maha...
Ajnstajn` ::
hvala za odgovore. Kolikor se tiče zavarovanja, mislim da je v celoti krito, bom pa to se preveril. Sem pa siguren da kar se tiče dobe, ti gre v dobo samo polovica, če delaš polovični čas.
Nisem pa nikjer nasel teh odgovorov:
A ti pripada dopust glede na število oddelanih dni?
Kako pa je z regresom?
dopust ti pripada glede na POGODBO o zaposlitvi... to če potem ti delašt 3x po 7 ur namesto 5x po 4 je nepomembno... regres se vedno plača glede na tedensko obvezo, če imaš tedensko obvezo 20 ur na teden se plača 50% letnega regresa oz najmanj 50% minimalnega zakonskega regresa torej cca vsaj 510€ in nekaj drobiža
St235 ::
bluziš. Za dopust je ključno kako je delovni čas razporejen, ker se določa po dnevih. Zakonski minimum je 4 tedne. Kar pomeni, da nekdo, ki dela 5 dni po 4 ure bo imel minimalno 20 dni dopusta, tisti ki dela 3 dni x 7 ur pa minimalno 12 dni dopusta.
Nikakor ne... potem mora met v pogodbi to vpisano... nisem še videl primera ko bi nekdo delal 3x po 7 ur in imel to vpisano v pogodbi...
V PRAKSI je tako da če si na polovički se ti napiše da boš delal 5x po 4 ure (kar je logika) torej dobiš 20 dni dopusta (po 4 ure)
Če pa potem ti delaš 3x po 7 ur recimo samo v pon - sre terminih, in bi rad mel tisti teden fraj, ti pač pišejo dopust 5 dni... (kot da delaš pon - pet)
Seveda lahko pride do neskladja oz. izziva, ko delaš ti pon - sre in bi rad mel v torek dopust, ampak v takih primerih se to rešuje tako, da enostavno greš in oddelaš 7 ur v četrtek za spremembo.
Če ima nekdo napisano 3x po 7 ur potem več ni na polovičnem delovnem času =) zato se pameten delodajalec posložuje mojega načina, uradno tako v reali pa drugače
mancini ::
Mato
kaj ljudje ki delajo na izmene ali ruski turnus. Tudi dajo 5 dni dopusta da so doma od pon do pet recimo.
Dela prosti dnevi so prosti dnevi in noben ti ne bo dal na prost dan dopust. Kaj bluziš
Kot je že omenjeno dopust se odredi min 4 tedne
Mato
Seveda če delaš 6 dni na tednu daš za sob dopust, če pa ne pa ne... zato imaš tudi opbičajno 4 dni dopusta več letno (minimalno)
Drugače pa mislim da ne razumeš in govoriš uradniško v praksi te tisti ki te bo zaposlil za 4 ure dnevno NI NUJNO da boš delal 5 dni po 4 dni, ampak lahko da boš en teden delal 3x po 7 ur, drug teden 5x po 4 ure itd... kako boš takemu odrejal dopust, vsak teden specialno? NIKOLI delodajalci to ne počnejo, vzeli bodo 20 ni dopusta in ti bodo prilagajali po urah da boš na nuli, ko boš želel met teden dni dopusta ti bodo za 5 dni dali 5 dni dopusta po 4 ure, četudi si bil po urniku 3x 7ur pisan
Gagatronix ::
Ce si zaposlen za polovicni delovni cas, to v praksi pomeni 20 ur na teden. Kako bos tistih 20 ur na teden oddelal pa je popolnoma odvisno od razporeditve na delovnem mestu.
Trgovke v Hoferju so zaposlene za polovicni delovni cas, jfyi.
mancini ::
Glej primer, človeka ki dela na smene.
Moral bi delat v pon in tor nočno, sreda in čet je prost, petek pa zjutraj
Delavec potrebuje dopust od pon do pet. Koliko dni dopusta bo dal, da bo doma teh 5 dni
Bistvo je kako dela preostala 2 dni... ker to razloži zakaj je fraj med tednom dva dni...
v TEORIJI pa je odgovor karkoli, ker lahko ima tudi MANJKA 8-16 ur in da samo 3 dni dopusta =) tako da boš moral formulirat vprašanje bolje
Ajnstajn` ::
Zanimiva debata. Torej če jaz delam en teden 2dni, drug teden 3 dni in tako ciklam skozi mesec, da delam nekako suma sumarum polovični čas (torej 84 ure na mesec v povprečju), koliko dopusta potem meni pripada?
Verjetno ne 20 dni, ker potem bi po tem takem imel dopusta za 2 meseca.
Se mi pa nekako zdi smiselno, da če bi hodil delat vsak dan točno 4 ure, da potem pa imam normalno 20 dni, saj moj dan šteje samo 4 ure.
Je pa res, da če je sedaj kak dan praznik, se mi praznik šteje za 4 oddelane ure.
Sprašujem zato, ker se moj delovni čas res spremnija iz tedna v teden in da preden grem karkoli vprašat, je fajn če mam kako podlago.
edit:
če malo razmišljam, res nekako ni pomembno. Imam 20 dni in vsak dan je 4 ure, je to to. ker potem pač primanjkljaj vseeno moram oddelat, je tako?
edit:
edit:
Ne razumeš bistva... tebi pripada 20 dni dopusta, ampak če boš hotel bit doma cel teden, ne boš dal samo 2 dni dopusta ampak 5, ker ti bo delodajalec to zavedel kot 5x po 4 ure! To da ti oddelaš 2 dni po 10 ur namesto 5 dni po 4 ure je irelevantno za to diskusijo...
Ko sem jaz delal 6 mesecev na polovički, sem imel zmenjeno tako, da delam pon-tor-sre 7ur, 7ur, 6ur, čet in pet pa sem fraj... ampak ne gre pol da bi mel tak urnik pa bi ti rekel delodajalcu jaz bi pa zdaj mel fraj te tri dni in dal 3 dni dopusta po4 ure ker ti bo manjkalo 8 oddelanih ur, se pravi, če boš hotel bit cel teden fraj, sem moral dat 5 dni dopusta tisti teden in mi je delodajalec pisal 5x 4ur...
Kumbaja ::
edit:
Razmišljaj v tednih pa ti bo lažje. Minimalen dopust, ki ti pripada je toliko, da si 4 kompletne tedne doma. Če delaš iz izmenično 2 in 3 dni, potem boš imel temu primerno minimalno 10 dni dopusta. Kakršenkoli turnus imaš mora bit dopust preračuna na to, da si lahko v kompletu najmanj 4 tedne doma.
Predvsem pa ne poslušaj neumnosti kot jih mato prodaja, ker je za dopust še kako pomembno kako imaš razporejene dni in tudi delodajalec se ne more sprotno zmišljat kako imaš porazdeljene ure. Delovni čas (tudi v primeru manj kot 40 urne obveznosti) je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
nekaj govorit ne umnosti. Pripada ti minimalno toliko dni, kolikor je tvoja štiritedenska obveznost. Delovni čas je praviloma sestavni del pogodbe in se ne more delodajalec praviloma ne more sprotno zmišljat koliko ur ti bo pisal.
Če se pri delodajalcu zaposlen tri dni po X ur (pa je popolnoma vseeno koliko je teh ur) mi pripada 4x3 dni dopusta. Ne more pa ti delodajalec dat 20 dni dopusta potem pa mutit, da sem bil na dopust 5 dni po X ur. Kaj pa če sem takrat zaposlen pri drugem delodajalcu ali pa kaj tretjega?
- spremenilo: Kumbaja ()
Kumbaja, vse imaš PRAV, ampak v praksi pa delodajalci delajo bolj preprosto, večina v pogodbo napiše 5 dnevni delovni teden po X ur, kar v primeru 20 urne delovne obveze oz. polovičnega delovnega časa znese 5x po 4 ure!
In pol se ti dogovoriš z delodajalcem da boš delal raje 2 ali 3 dni po več ur preostanek ur pa KORISTIL za tisti teden... in to je vsa finta...
Ti si lahko pri delodajalcu zaposlen 5 dni po 4 ure, oddelaš pa prve 3 dni vseh 20 ur, in potem "koristiš višek ur" naslednja 2 dni in si fraj... uradno pa si še zmeraj zaposlen 5 dni po 4 ure in ti pripada 20 dni dopusta minimalno... samo pri koriščenju se malo drugače logika vzame ki je ajnstajn ne zajame še
Lahko mi pa pokažeš kak primer pogodbe kjer piše da nekdo dela 3 dni po 6,666 ure ;)
Ker nenazadnje tisti ki delajo 20 ur na teden, imajo tudi različno, poznam primer zaposlene za polovičko ki dela en teden 5x po 4 ure, naslednji teden pa 2x po 7 ur in pol naslednji teden 5x po 6 ur in pol 4x po 4 ure itd... kako boš njej odmeril dopust?
Ne boš ga tako kot ti bluziš, ampak boš ji v pogodbo vpisal da dela vedno 5x4ure, pol boš pa prilagajal.
Gagatronix ::
Lape. V pogodbo se zapise stevilo ur delovne obveze na teden.
Gagatronix je izjavil:
Lahko se napiše tudi katere dni delaš, napiše se tudi ali so delovne sobote itd... skratka napiše se lahko "karkoli"
Zato pa mi ti povej kako boš pol računal koliko dni dopusta ima nekdo z 20 ur, če dela en teden 3 dni en teden pa 5 dni? pa pol zmes kakega 4?
Vsi jemljejo 5 ali 6 dnevni delovni teden za referenco in tako se gleda.
Ajnstajn` ::
edit:
no saj je potem tako, kot sem povedal.
Ce bom recimo naslednji teden delal 3 dni in sem fraj 2 dni, potem pa hocem met en dan dopust, se mi bo to stelo kot 1 dan za 4 ure.
Odvisno kateri dan bi imel fraj...
Primer:
Teden1:
Pon: Delaš 7 ur
Tor: Delaš 7 ur
Sre: Delaš 6 ur
Čet: Fraj (koristiš viška ur)
Pet: Fraj (koristiš viška ur)
Teden2:
Pon: Delaš 7 ur
Tor: Delaš 7 ur
Sre: Delaš 6 ur --- Hočeš koristit dopust!
Po tem imaš po teh 2 tednih dejansko 2 uri manjka...
Ajnstajn` ::
Primer:
Teden1:
Pon: Delaš 7 ur
Tor: Delaš 7 ur
Sre: Delaš 6 ur
Teden2:
Pon: Delaš 7 ur
Tor: Delaš 7 ur
tako ja in bom v tem mescu moral 2 uri nekje najt/oddelat. ampak dopust bo stel 4 ure. ravnotako so recimo prazniki. praznik steje 4 ure, ceprav bi v ponedeljek delal 7 ur.
Jap, lahko pa v teoriji rečeš naj ti pišejo dopust še v četrtek in imaš 2 uri viška pa oddelaš naslednji ponedeljek ali kdaj 2 uri manj ;)
Kombinacij je kolko hočeš, bistvo je da razumeš zakaj je 20 urni in zakaj 20 dni dopusta in kako potem to odštevat
Lahko bi to že vkomponiral v tisti teden in se zmenil tako
Teden1:
Pon: Delaš 7 ur
Tor: Delaš 7 ur
Sre: Delaš 6 ur
Teden2:
Pon: Delaš 8 ur
Tor: Delaš 8 ur
Sre: Delaš 4 ur --- Hočeš koristit dopust!
Pa si na nuli =)
Teden1:
Pon: Delaš 7 ur
Tor: Delaš 7 ur
Sre: Delaš 6 ur
Teden2:
Pon: Delaš 8 ur
Tor: Delaš 8 ur
Pa si na nuli =)
| » | Dopust vprašanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27830 (18114) | MadMicka |
| » | Koliko dopusta koristite na leto? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9372 (7018) | energetik |
| » | Manjša plača (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 40049 (32809) | Mato989 |
| » | Ali dobiš 2x malico za 16ur dela?Oddelek: Loža | 10535 (9285) | bozicek |
| » | Kaksen je v vasi firmi praksa pri kratkih pavzahOddelek: Loža | 7552 (5976) | Dr_M |
