Forum » Šola » Matematika - 1. letnik faksa
Mali voz ::
Kako bi tole zintegriral z uporabo substitucije?
Sin5x cosx dx
Sin5x cosx dx
- spremenilo: Mali voz ()
Jakob5345 ::
Uvedeš substitucijo u=sinx. Potem dobiš (sinx)'= du/dx -> du = cosx * dx in vstaviš v tvoj integral. Zdaj moraš integrirati u^5 du in dobiš (u^6)/6 + C, ter namesto u nazaj vstaviš u = sinx.
- spremenilo: Jakob5345 ()
Mali voz ::
Hvala za odgovor.
Sedaj moram s pomočjo parcialnih ulomkov integrirati tole funkcijo: f(x)= (x5 + x3 + x)/(x2 + 2x + 1) (x2 + 4x + 4)
Nastavim si takole: (x5 + x3 + x) = A ((x+1)(x+2)2) + B (x+2)2 + C ((x+2)(x+1)2) + D(x+1)2
Kako najlažje rešiti tole "klobaso"?
Mali voz ::
Pravzaprav je treba najprej deliti števec z imenovalcem ker ima višjo stopnjo, potem pa pridem do sistema 4 enačb, ki pa spet ne vem kako naj jih rešim, ali ima kdo kakšno idejo?
A + 0 + C + 0 = 24
5A + B + 4C + D = 74
8A + 4B + 5C + 2D = 13
4A + 4B + 2C + D = 72
A + 0 + C + 0 = 24
borut_p ::
A + 0 + C + 0 = 24
zamenjuj postopoma ... najprej iz prve enačbe izrazi A; ga zamenjaš v drugih treh, potem v drugi izrazi B in ga zamenjaj v tretji in četrti, kjer je A že zamenjan. Ostaneta dve enačbi z dvema neznankama.
A=-281, B=109, C=305, D=150
Mali voz ::
Hvala za namig, skupna rešitev integrala mi sicer ne pride prav in ne vem kje je napaka, sistem enačb pa mi bo zdaj lažje reševati.
Jakob5345 ::
Najprej preveri če si pravilno delil:
(x-6) + (24x3+66x2+69x+24)/((x+1)2(x+2)2)
Potem pa si nastavi parcialna ulomka takole:
(Ax+B)/(x+1)2 + (Cx+D)/(x+2)2
Sporoči, kako ti bo šlo.
FrRoSt ::
Klobaso nisi pravilno razstavil in razrezal!!
Malce, en-mičken se pa le potrudi in preveri, preden prideš sem spraševat....
komu zvoni; zvoni tebi.
Mali voz ::
Ja, do napake je prišlo že pri deljenju polinomov, en x premalo napišeš, pa gre cel izračun v maloro
Sicer pa hvala za odziv, ponavljam integrale pa se morda še oglasim s kakšnim vprašanjem.
FrRoSt ::
Ja, do napake je prišlo že pri deljenju polinomov, en x premalo napišeš, pa gre cel izračun v maloro. Sicer pa mi je lažje narediti nastavek s štirimi ulomki kot dvema, tako da je sistem enačb, razen desnih strani, prav nastavljen. Če bo kdo delal isti primer, rešitve so A=15, B=-3, C=9, D=-42.
Ti še zapisati ne znaš prav! ..... ulomkove črte!
Mali voz ::
Integrirat moram funkcijo x5ex^3, s katero metodo bi bilo najlažje? Karkoli računam se mi zakomplicira.
borut_p ::
mogoče pomaga
verjetno pa še bolj tale stran
https://www.symbolab.com/solver/antider...
- spremenil: borut_p ()
Jakob5345 ::
Ne želim ti pokvariti celotnega užitka pri reševanju, zato te bom sprva samo usmeril.
Najbolj zoprn je že na prvi pogled tisti eksponent nad e-jem. Zato se ga poskusi znebiti tako, da uvedeš substitucijo: u=x3. In če si rešil že nekaj integralov, boš hitro prepoznal po čem diši integral, ki ga dobiš (podobno se loti tudi npr. integrala x*cos(x)) - gre za posebno metodo reševanja integralov.
Sporoči če ti je šlo oz. če rabiš še dodaten nasvet.
Mali voz ::
Gre bolj za muko kot užitek, pa še čas me priganjal, tako da kar na dan z besedo, če imaš kak trik v rokavu. Če bila na prvem členu manjša potenca bi se vse lepo pokrajsalo tako pa ne vem a moram še trikrat narediti pp ali obstaja krajša pot.
So pa očitno možne različne poti, v appu, ki ga je linkal @borut_p predlagajo za substitut x5, izgleda pa izračun precej kompliciran.
Jakob5345 ::
No prav, ti bom poskušal opisati postopek, kako bi ta integral rešil jaz:
1) Uvedeš substitucijo u = x3; torej bo du = 3x2dx.
2) Izpostavi to 1/3 iz integrala.
3) Poračunati moraš integral od euu.
4) Metoda o kateri sem govoril se imenuje per partes oz. v slovenščini tudi integriranje po delih. Tu ti jo težko na hitro razložim. Če je ne poznaš je morda najbolje, da pogledaš kak video na youtubu ali pa na strani astra od Škrabe.
5) V bistvu uporabiš f=u, df=du, g=eu, dg=eudu
6) Do konca pa ni nobenega posebnega trika več; moral bi dobiti (euu)/3 - eu/3 + C.
Če ti je metoda per partes nova, se zna zgoditi, da se ti bo zdela precej težka. Vendar se je precej hitro navadiš. Nekaj dobrih primerov je tule: http://www.kmf.fgg.uni-lj.si/Matematika... pri 3. nalogi, če slučajno imaš nekaj odvečnega časa.
Morda pa ti bo še bolj všeč t.i. tabularna metoda (ki v bistvu ni nič drugega kot per partes, le da v poenostavljeni obliki) - nekateri moji sošolci, ki jim je per partes delal težave, so to metodo zelo pohvalili, še en plus pa je, da se z njo integrala reši zelo zelo hitreje. Zelo ti priporočam ogled tega posnetka:
Upam, da ti bo zdaj šlo!
borut_p ::
sem šel tudi jaz zdajle tole računat. sem moral kar fajn ponovit pravila računanja potenc, da sem tole pravilno skupaj spravil :) potem je pa še perpartes na koncu notri ja.
nisem že nekaj časa matematike rabil, tak da sem naredil u=x^5, tak da sem bolj kot ne "prepisal" postopek iz symbolaba.
Mali voz ::
Poznam in uporabljam metodo per partes ampak nikjer ne najdem enostavne step by step razlage za primer kot ga navajam, jutri pogledam še ta video vendar je videti, da obravnavajo bolj simpl/drugačne primere.
Torej, če te prav razumem, najprej uvedeš substitucijo za eksponent e-ja in izraz pokrajšaš, potem izpostaviš 1/3, pod integralom pa dobiš x3et. Sledi per partes, ampak potem imaš pod integralom še vedno x na kvadrat in ne moreš direktno integrirat. Ali to pomeni, da delaš per partes tako dolgo dokler od x ne ostane nič razen konstante in imaš tam samo še et? Če mi lahko, prosim, nekdo direkt pove, ker mi počasi zmanjkuje časa za uganke.
Mali voz ::
Morda je fora v tem, da lahko novo spremenljivko uvedeš dvojno, tako v prvi člen produkta kot eksponent drugega? Odvod spremenljivke je pa konstanta in ti tako pod integralom ostane samo et. Ali je to sploh dovoljeno?
Jakob5345 ::
Aha, zdi se mi, da ne razumeš najbolje, kako se uvede novo spremenljivko. Ni dovolj, da samo zamenjaš x3 z u. Vedno moraš pogledati še s čim se zamenja dx - v tem primeru se dx zamenja z du/(3x2), tako da ne vem od kje ti pod integralom ostane x3et - ostati bi ti moralo euu, kot sem zapisal že prej.
Jakob5345 ::
Aha, pa šele zdaj sem videl kaj si vprašal v drugem postu. DA, vsekakor moraš x3 zamenjati z u povsod, kjer se x3 pojavi, ne le v eksponentu!
Mali voz ::
OK, torej to je bil hakeljc, na vajah smo delali samo primere, ko smo novo spremenljivko uvedli enkrat, pa mi ni bilo jasno, če jo lahko večkrat. Hvala za pomoč.
borut_p ::
mirator ::
Ne gre zato, da spremenljivko uvedeš dvojno, ampak da pri vsakem novem izrazu s prej uvedeno spremenljivko zamejaš z novo. Ko dobiš rešitev, pa moraš postopek tolikokrat, kolikor zamenjav spremenljivk si vedel, ponoviti.
Bikica195 ::
Banka uporablja navadni obrestni račun in dekurzivno obrestovanje z 0,3 % mesečno obrestno mero.
Koliko denarja bi morala danes vložiti v banko, da bi imela čez eno leto 140 €?
Zna kdo postopek? Hvala!
I walk. I look. I see. I stop. I photograph.
Hypathia ::
Mali voz ::
Po kateri formuli se tole računa in kak je točen rezultat?
Iz posode, v kateri je 5 črnih in 3 bele kroglice, na slepo in brez vračanja eno za drugo vlečemo kroglice. Kolikšna je verjetnost, da je prva izvlečena kroglica bela?
FrRoSt ::
8 kroglic je ....... 100%
5 kroglic je ........ x%
3 kroglice je ...... y%
x+y=100(%)
To velja za prvo kroglico, ki jo izvlečeš! Potem se razmerje (procenti) spremenijo!! Odvisno od barve kroglice, ki jo izvlečeš oz. izločiš ....
per partes pomeni, po domače: PO DELIH!
borut_p ::
Tako je. Ce vleces kroglico in ne ves kaksna je bila prva, velja tudi za drugo in tretjo.
Mali voz ::
Se pravi, da je verjetnost, da bo druga izvlečena kroglica bela, tudi 3/8? Ali ne?
borut_p ::
Ce ne ves kaj si potegnila prvic potem ja. Ce pa ves, potem je potrebno prilagoditi vzorec. Ce je bila crna, bo druga 3/7 bela,ce je bila bela, 2/7.
Mali voz ::
Ok, hvala. Zdaj imam pa še eno nalogo s kartami za poker.
Imamo 52 kart, kakšna je verjetnost, da igralec ob delitvi dobi "straight flush", katero koli barvno lestvico kart (vse karte iste barve in po vrsti) razen najvišje. Najnižja lestvica je A 2 3 4 5. Barva je poljubna, srce, karo, pik ali križ.
V vsakem primeru je pri rešitvi v imenovalcu binomski izrek 52 na 5, kako pa veš kaj je v števcu ulomka? Na voljo so štiri možnosti:10,1,4*9 ali 4.
FrRoSt ::
AHA!
Tukaj se pojavi ta Zajec!???
Teoretično to drži, praktično pa se zadeva podere! na eno ali drugo stran!
borut_p ::
AHA!
Teoretično to drži, praktično pa se zadeva podere! na eno ali drugo stran!![]()
Naceloma se nic ne podere. Ker lokacija neznanega kupa ni pomembna. Lahko imas kupcek kart ali pa zlozene eno zraven druge. Ce ne ves katera je kaksna, ostaja 'pool' enak
Po moje 4. Ker imas vedno 1/52 moznosti da dobis želeno karto. Imaš pa 4 sete kart.
Mi je bila pa ta snov na robu :):) tak da nisem 100% siguren.
Verjetno se da net malo pobrskat
nergac ::
Za matematične navdušence ...
Bolj vprašanje kot naloga, ne vem natančno, prosim strokovnjake za pomoč.
Krompir olupim in ga hkrati z istim nožem razdelim na majhne kose, in ga dam kuhat.
Opažam, da imajo ti manjši kosi večinoma ploskve s skorajda pravilnimi petkotniki.
Sem pa že pozabil, kako se reče pravilnemu 3D kosu: a je ikozaeder prav?
Kako že gre: "tetrapak", kocka ...
In kje se ta niz konča.
- predlagal izbris: borut_p ()
nergac ::
Sem našel delni odgovor na spletu.
Platonsko telo @ Wikipedia
Ni mi jasno le, a dajem kuhati statistično večinoma "ikozaedre" - ploskve trikotniki
ali
"dodekaedre" - ploskve petkotniki.
ali
borut_p ::
nergac ::
borut_p, prosim utemelji zakaj si predlagal izbris.
Najlepša hvala.
In prosim moda, naj ne izbriše mojega posta, ker je vprašanje utemeljeno za 1. letnik matematike na FMF ali geodezije.
Se pa strinjam, da predlaga izbris uporabnik FrRoSt, če to predlaga.
Najlepša hvala.
Najlepša hvala.
Najlepša hvala.
- spremenil: nergac ()
FrRoSt ::
Naceloma se nic ne podere. Ker lokacija neznanega kupa ni pomembna. Lahko imas kupcek kart ali pa zlozene eno zraven druge. Ce ne ves katera je kaksna, ostaja 'pool' enak.
Kakšna lokacija!???
Kakšen 'pool'!??
Če imaš v škatli tri bele in pet črnih kroglic, pa ti jaz vzamem eno ven, da ne veš kakšne barve je, kaj se zgodi s 'pool'om in tvojimi možnostmi, katere barve kroglico boš ti izvlekel kot drugi!?
Unilseptij ::
to ni tako težko, kot se ti zdi. Če je prva bela (verjetnost 3/8), potem v drugo velja, da je bela z verjetnostjo 2/7 in črna z verjetnostjo 5/7. Če je prva črna (verjetnost 5/8) potem je druga bela z verjetnostjo 3/7 in črna z verjetnostjo 4/7. Ko skupaj sešteješ črne in bele izide dobiš 3/8*2/7+5/8*3/7=37.5% za bel izid in 3/8*5/7+5/8*4/7=62.5% za črnega, ko izvlečeš drugo kroglico in če ne poznaš barve prve izvlečene kroglice.
FrRoSt ::
Unilseptij je izjavil:
VRHUNSKO!!
Ravno ta primer sem imel v mislih, ko sem omenjal, v katero luknjo je skočil Zajec!
Ti to enostavno izračunaš in določiš, jaz pa to imeujem (po svoje): Verjetnostni paradoks (nevednosti)!?
Če ne poznaš barve izvlečene kroglice, potem ti verjetnost ostane enaka, ista!?
Če pa vlečeš drugo kroglico in poznaš barvo prvo izvlečene, potem se ti verjetnost spremeni!
Se ti ne zdi to malce paradoksalno!?
borut_p ::
VRHUNSKO!!
Se ti ne zdi to malce paradoksalno!?![]()
lepo da si tako navdušen, ampak ne ... ni paradoksalno :)
nergac ::
Nič ni paradoksalnega, če se definirata "pool" in "lokacija".
Ker pa ni to definirano, ni nič dokazano.
Tako.
Tako.
borut_p ::
nergac ::
Nerazumevanja česa?
Matematike ali pokra ...
Šalo na stran. Že zdavnaj ne učim več, v nasprotnem bi moral obvladati pravila pokra dokaj natančno.
Moja "krompirjeva" naloga pa je tudi pedagoško nekorektna.
Formulira se lahko s Platonovimi telesi in očrtano kroglo. Tablice oz. Wiki dovoljena za 1. letnik faksa. Seveda ob (preveliki) idealizaciji.
Tako da je z moje strani stvar rešena, mi je samo žal da sem bil party brejker, nisem imel tega namena. Se bom drugič bolj potrudil pri formulaciji nalog.
| » | Odvod (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 9056 (7334) | FrRoSt |
| » | matematika - pomočOddelek: Šola | 4626 (3681) | lebdim |
| » | Matematika - pomoč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 32069 (28644) | daisy22 |
| » | Matematika spl. matura 2011 (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 12156 (10778) | hexor |
| » | diferencialne enačbeOddelek: Loža | 4976 (4664) | overlord_tm |
