Forum » Na cesti » Celoletne gume
Celoletne gume
Ja, saj pozimi se ne trošijo kaj dosti. Tudi jaz sem zimske po 6 letih vrgeel stran z 6mm+ profila, ker so bile nevozne v mokrem. Celoletne se tudi trošijo predvsem poleti. To je pač kompromis, vsaka celoletna bo mehka, ko ima asfalt 40°C.
Tako kot je nekdo zgoraj omenil, celoletne natakneš pred zimo, pa jih lahko imaš dve zimi in dve poletji.
Odvisno od vožnje in kilometrov. Jaz sem jih imel 4 leta(cca.35kkm) celoletne pa sem bil toliko len, da nisem menjal spredaj zadaj na sredini. Na koncu septembra so bile sprednje že pod 4mmm, zadnje pa 7mm. Takrat sem jih menjal in zdaj se bom moral spravit po dveh letih prestavit. Še vedno jih bom menjal po štirih letih, vendar bodo boje opravljale svojo funkcijo.
red_baron ::
Jaz imam Pirelli Cinturato All seassion SF3 sedaj dobrih 6500 km (od15.11.2024) na ID3 in se zelo dobro pelje.
215/55R18:za 125EUR / kos
- spremenilo: red_baron ()
napaka.
zadaj morajo biti gume boljše, ker imaš spredaj motor in sprednje gume po defoltu bolje 'primejo'. zadnje pa morajo biti zato slabše, da ti zadnji del ne odnaša ampak da lepo enakomerno odnaša.
sicer potem eni bluzijo da če se kam zakoplješ, da ne prideš ven... ampak kam se boš zakopal če imaš 99% relacije v službo...
tako da ti samo kupi za zadaj nove, od zadaj pa jih prestavi naprej.
- spremenil: gruntfürmich ()
Odvisno od situacije. Ko bremzaš se večina dela opravi na prednjih gumah, če so le te v občutno slabšem stanju, lahko sam potegneš zaključek. Da ne govorimo v primeru dežja in kdaj ti bo avto "zaplaval". Imam raje 6mm spredaj in 6mm zadaj, kot pa 4 proti 7mm.
Celoletne je treba kolobarit na nekaj 1000 km. Definitivno pogosteje, kot pa zimske ali letne.
Pretiravat spet ni treba. Če ne voziš, kot dirkač, se menja na 10000km+. Seveda spet je odvisno tudi od gume. Če je tako mehka, da jo pobere po 20kkm, potem je potrebna pogostejša menjava.
- spremenil: Magic1 ()
Jaz sem obrnil na 25,000. Še 25,000 in grejo v smeti. Res bi rad vedel za EN razlog da jih bi na 5000 recimo.
In sedaj, če si obrnil na 25k si cel car?
https://www.michelin.si/auto/nasveti/me...
Silver ::
"nekaj tisoč" je 2 ali pa 3, ne pa 10 ...
Ko avto pelješ na servis ti prešraufajo še kolesa, to se meni zdi dobra praksa za vse, ki letno ne delajo ravno virtuozno število kilometrov.
Celoletne je priporočljivo da se tam pa 5-6k obrača. Ampak kot je videtu v te temi, tega nihče ne dela. Kot tudi nihče redno ne preverja tlaka v pnevmatikah in podobno.
Da imajo vrtni palčki delo.
Kje je konkreten razlog?
torej vsak vikend?
Starfotr ima čas in mu je to hobi za čez vikend.
Zadnjič sem gledal navodila za smuči. Naj bi jih nesel na servis vsakih 10 dni smučanja. Kdo to dela? Razen staregafotra...
Če bi vse to upošteval, doma imam 2 klimi, 2 TČ, 4 kolesa, smuči, prikolico, prtljažnik za kolesa, vhodna vrata, garažna, ostala okna in vrata, strešna okna, streho seveda, žlebove, kupe aparatov, strojev, sigurno vsaj 50 stvari, ki "zahtevajo" letni servis. Tudi če zanemarimo kdo bi to plačal, ti mater, vsak drug dan bi imel serviserja v hiši.
Starifotr je najbrž v penzionu da ima čas se z vsemi temi servisi ukvarjat.
Jaz sem to preverjal, ker imam itak doma kompresor, ampak po enem letu sem odnehal, ker bi moral kompresor odpeljat na letni servis, in si ga zdaj ne upam več užgat. Verjetno bi eksplodiral al neki. Pa tudi manometru je potekel certifikat, zdaj ne vem več če je še točen, morda se moti za 0,01 bara. Moram ga nujno nest na SIQ.
- spremenil: Utk ()
Sicer bi lahko preverjal na Petrolu, ampak zadnjič sem od prodajalca zahteval certifikat, da imajo manometer umerjen, pa me je poslal nekam.
Zelo odvisno kako voziš. Jaz sem jih obrnil po 10kkm ker takrat pač menjam olje in je avto na dvigalu, pa je razlike v profilu bilo z dosti domišljije morda 0,4-0,5mm, odvisno od meritve. Tudi če bi jih po 20k, ne bi bilo problema.
GenZNPC ::
gruntfürmich je izjavil:
napaka.
Rit ti odnese, ce rally vozis.
skibidi
Ti si tisti, ki svoj avto/nepremičnino in ostalo nič ne vzdržuje. Ko pa prodajaš pa ceniš kot suho zlato. Ker 1. lastnik in podobno. V resnici je pa vse zjahano do amena. Ampak folija je pa še gor. Kot novo.
Obstajajo razlogi zakaj je treba določene zadeve vzdrževat. In ni vse samo nateg in teorija zarote.
fantje malo resnosti...
Ni res. Moj avto ne zamudi servisa. Na hiši je pa zamenjano že praktično vse, veliko več kot pri 80% sosedov. Letnih servisov na garažnih vratih pa ne plačujem, res je. Ker to je pa nateg. V bistvu so sami rekli, da ne naredijo nič, samo spustijo jih gor pa dol in gledajo če lepo tečejo. Kot da ni to nekaj kar sam naredim 3x na dan.
Niti približno. Jaz tudi v pol leta star avto vržem vrečo cementa brez problema. Kdo je koga kupil? Ko ga prodajam se pa vidi kakšen je. Servisi so, pucaj si ga pa sam.
Določene ja. Pri določenih je pa nateg.
Stare avte bolj napol podarim kot prodam, ker ga raje dam takega kot je za 500 evrov ali jurja manj nekomu poznamemu (ker vem da z njimi ni nič narobe), kot da bi se nategoval s starimifotri picajzli za 500 evrov gor al dol, ker imajo neko prasko na plastiki v prtlažniku, ker sem vozil not vsega hudiča.
- spremenil: Utk ()
Starfotr je blokovski tip in ima posledično samo avto, ki ga mora servisirat. Mi v hiši imamo žnj zadev, kjer je priporočen letni servis. Večina je seveda popolnoma nepotrebnih na letni ravni. Škodujejo seveda ne, a kaj ko nemalo stanejo. Ne bom jaz plačaval jurja letno, da mi kup serviserjev pogleda vse naprave. Pa v službo hodimo, ne da čakamo vsak teden kakšnega, da se primaje ob 10h in malo počekira. V hiši si prisiljen bit malo bolj proaktiven in zadeve sam občasno spremljaš. Večino letnih servisov je namenjeno totalnim noobom, ki niti ne dojamejo, ko kaj zelo čudno dela in tako celo kdo opazuje delovanje naprave enkrat na leto.
Prav tako za gume, lahko jih kot debil kolobariš na 2000km, lahko pa jih občasno napumpaš in zraven še pogledaš ali so gume spredaj/zadaj primerljive in nato po potrebi kolobariš. Mogoče jih pa starfotr ne zna napumpat in mu jih napumpajo ob zamenjavi. Za take je res primerna zamenjava na 2000km.
AvtoR ::
Fantje, tema je o celoletnih gumah in ne kako se vzdržuje naprave!
Da se vrnem na temo. Katere celoletne gume priporočate? Včasih vem da so bile Goodyear 4season zakon. Sem jih imel ene 15 let nazaj cca 2 leti, potem sem prodal auto, tako da ne vem če bi bile OK tudi tretjo in eventuelno četrto sezono, to je pa itak maksimum za take gume.
goodyear 4seasons tretje generacije ima trenutno žena na avtu. Na avtu so drugo leto (drugo zimo) in nekje 4 sezone bodo zdržale (2 zimski in 2 letni), kar je nekje med 40 in 50k kilometrov. Tretjo zimo niso več dovolj varne (moje mnenje), zato jih bova letos pred zimo menjala.
Kar se tiče pa rotiranja gum, pa jaz rotiram gume na vsakih 10.000km. Pa ni važno ali so all season ali pa navadne sezonske.
energetik ::
Fantje, tema je o celoletnih gumah in ne kako se vzdržuje naprave!Dandanes je en kup odličnih celoletnih, ni tako kot 15 let nazaj, ko so bile to praktično samo Vector4seasons...
vires in numeris
To isto govorijo za dimnikarje. In vsako leto nemalo dimnikov gori.
Prav tako isto govorijo, da je pregled el. inštalacije nepotreben. In vsako leto je požarov zaradi tega relativno veliko.
Saj ti ni treba rotirat pnevmatik, pa po 4 letih t jih tudi ni treba menjat, lahko imaš 12 let stare z 8 mm profila. Je vse po črki zakona. Zate mi ni žal. Žal mi je za vse druge udeležence v prometu, ki bodo doživeli stik s tabo, če slučajno pride do nesreče. Iz malomarnosti.
Ti furaš neke ekstreme. Kdo je rekel, da gum ni pametno rotirat? Ti bluziš na 2000km, vsi ostali pravimo 10-20kkm, odvisno od kilometrine, tipa vožnje in gume. Proizvajalec Michelin priporoča na 8-10kkm in oni so vedno bolj konzervativni. Kaj bi zdaj sploh rad povedal, da naj folk rotira vsak mesec? Če si dirkač, boš pogledal tlak in gume seveda večkrat in se takrat odločil, ali je smotrno prej rotirat. Pa dirkači itak nimajo kaj za počet s celoletnimi...
Dimniki gorijo, ker eni klepci res nikoli ne dajo čistit. Glede elktrike je pa žalost, ker se naj bi preverjalo na 16 let, samo nihče ne bo šel dat preverjat stare inštalacije, ker je je 100% neustrezna standardom in je treba vse na novo narest. Jaz imam novo inštalacijo, kaj pa ti?
Napisal sem da se celoletna rotira na 5-6k. Ostale na 8-10k. Realnost je seveda precej drugačna od priporočil.
Ampak ne gorijo zarad tega, ker so pregled naredili po 13 mesecih namesto 12ih.
Ja, pameten električar bi v okviru realnosti popravil kar se da, da bi bila inštalacija vsaj taka kot je bila nova, čeprav ne taka kot naj bi bila danes nova. Ampak takih električarjev (več) ni. Vsi bi vse na novo delali. Potem pa zgori, ker to za marsikoga ni realno.
Realnost je taka, da se nihče ne bo zaletel, ker je rotiral na 20 namesto 10. Razbil se bo, ker se vozi z 8 let starimi gumami, ki niso ble nikoli rotirane. Pa še tu ni problem v tem, da niso bile rotirane, ampak v tem, da so pač zanič, in bi ble zanič tudi če jih bi 10x rotiral.
- spremenil: Utk ()
energetik ::
Spet izpostavljaš ekstreme. Veš kako pa je v praksi? Po pol leta sem zaradi firbca odprl na novo zmontirano klimo in pregledal el. priklop. Eden od vodnikov mi je ostal v roki, ko sem ga pocukal iz spojke, pri ostalih so posamezne žičke mehkega vodnika štrlele vse naokrog. Montiral je pooblaščen monter, z računom. In takim kekcom naj dajem delat redni servis?Mi v hiši imamo žnj zadev, kjer je priporočen letni servis. Večina je seveda popolnoma nepotrebnih na letni ravni. Škodujejo seveda ne, a kaj ko nemalo stanejo.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
Kekokekič ::
Katere celoletne gume kaj priporočate te dni? Gledam, da bi jih kupil za drugi avto, ki se bolj malo vozi (oz na bolj kratke razdalje - Trgovina, vikend, služba od moje (ki je samo par km stran)). Do sedaj smo furali zimske celo leto, pa bi bilo pomoje bolje imet celoletne (sploh glede na nekaj zadnjih zim..).
Gledam Hankook Kinergy 4s2. Ima kdo? So okj? Opcija je še Goodyear Vector 4 seasons gen 2 (Gen 3 ni na voljo za to dimenzijo kot kaže). Goodyear so sicer malo dražje (+10€/gumo), ampak ni problema, če so dejansko boljše. Ostale so potem še precej dražje (Continental, Michelin) pa dvomim, da se splača..?
Hvala.
Hvala.
pe3c ::
Imel sem Dunlop Allseason 2 eno leto, vendar sem pol avto prodal.
Meni so bile super, poleti in pozimi.
Nisem pa dirkac.
Nisem pa dirkac.
jaz bom vzel continental AllSeasonContact 2. s conti sealom. par fičnikov razlike ne igra vloge.
hankook imam letne (dobil z avtom, drugače vozim samo še celoletne), pa v dežju sem malce razočaran nad njimi. ali pa so vse takšne v dežju; ne vem...
Bizkit45 ::
kleber quadraxer, ravno 1 leto, narejenega 25kkm, mislim da bodo še šle čez zimo. Jih pa poletje radira
Z enakim razlogom sem letos odpisal letne in zimske gume in nabavil Bridgestone-ove celoletne.Zarad tistih 10-20% (ce se prav spomnim nekih testov) daljse zavorne poti na celoletni vs zimski pa res me rabis ostati doma.
Tako letne kot zimske so po 4-5 sezonah imele se precej profila. Celoletne upam da bodo za 2-3 leta, potem pa nove. Zime so prakticno povsem brez snega, ne vidim potrebe po namenski snezni gumi, v primeru da bi ga bilo veliko, lahko brez problema ostanem doma tist dan ali dva.
Zaenkrat sem z izbiro povsem zadovoljen.
Skratka res ni razloga za zimske, razen ce si v hribih ali pa ce res velik km delas.
Jaz delam 10km letno pa so celoletne Crossclimate po 5 letih se cisto super. So vseeno za zamenjat ze zarad starosti.
Hvala.
Imam 4S2. So na ravni Vector 4 season Gen 3.
Če že mora biti Goodyear mora biti Gen 3.
Žena ima Vector 4 season Gen 3. Za 2 leti, pa nič več, s tem da jih moraš kupit pred zimo, da bodo naslednjo zimo še za vozit, polet je pa itak večina teh gum dobrih, če ne pretiravaš.
Na leto naredi 25k kilometrov.
Tudi prejšnja gen 2, je bila samo za 2 leti.
Webmojster ::
Na letnem servisu rečeš naj ti pregleda gume in jih potem serviser lahko prestavlja. (če imajo vulkanizerstvo, seveda)
- spremenil: Webmojster ()
WizzardOfOZ je izjavil:
Žena ima Vector 4 season Gen 3. Za 2 leti, pa nič več, s tem da jih moraš kupit pred zimo, da bodo naslednjo zimo še za vozit, polet je pa itak večina teh gum dobrih, če ne pretiravaš.25k na leto je zelo veliko. Celoletne so bolj ranga 50k, torej ja ce delas 25k letno so za 2 leti, ce delas 10k kot jaz pa za 5 let.
Je pa res da je tudi celoletne menjat na 2 leti manj kolobocij kot 2 locena kompleta menjavat 2x na leto, tak da vseeno profitiras:)
- spremenil: Lonsarg ()
Bizkit45 ::
Webmojster je izjavil:
Stari, si k moja žena, kr blekne en fact, k nima veze s pogovorom :)
Ales ::
Rotacija gum nima veze s tem, koliko zdržijo?
Uboga tvoja žena, če tudi nje ne razumeš, kot tega nisi.
V resnici se celoletnih gum ne prestavlja, razen če to delaš na pol leta.
Fora je v tem, ker morajo pri navadnem avtu biti zadaj boljše kot spredaj. Spredaj pa ti jih bolj pobira.
Zato se kupi 2 nove in se jih montira zadaj, stare od zadaj pa naprej, stare od spredaj pa v smeti.
Na 4x4 avtu se vsake gume rotirajo med 7 in 10k km, da so enakomerno obrabljene.
Tukaj se jaz nebi strinjal, da zdržijo 5 let, razen če se nič ne voziš, ko je sneg. Tretje leto so v snegu zanič in drsijo na mokrem.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
JanK ::
Tole je precej napacno razmisljanje. Hitrost pri zaviranju ne pada linearno, temvec s korenom razdalje. Z drugimi besedami, relativno najvecji del hitrosti se izgubi pri zadnjem delu ustavljanja. Tukaj sta grafa ustavljanja pri dobrem pojemku 1g in pri slabsih pojemkih, ki podaljsajo zavorno pot za 10% in 20%, pri 50 in 130 km/h
20km/h je kriticna hitrost za resne poskodbe pescev https://road-safety.transport.ec.europa..., pri 50km/h pa se izvajajo testi EuroNCAP. Kaj ostane od avtomobila pri tej hitrosti verjetno ni treba razlagati.
Mnogo raje dam v povprecju par 100 EUR na leto za najboljse letne in zimske pnevmatike iz testov, kot da riskiram nekaj 1000 EUR popravilo (recimo luci, radar in UZ senzorji).
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
In katera guma je optimalna spomladi in jeseni, ko imaš lahko karkoli med minusom in 30°C?
Jaz ti priporočam, da nehaš škrtarit in si kupiš še tretji komplet gum za takrat.
Bizkit45 ::
Uboga tvoja žena, če tudi nje ne razumeš, kot tega nisi.![]()
Ima vezo, ampak nihče ni o tem spraševal niti ni bil pogovor o roticiji.. :)
- spremenilo: Bizkit45 ()
| » | Zimske gume fuc po manj kot 30k (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 18824 (14615) | stara mama |
| » | S katerimi gumami se vozite z avtom pozimi (zimske, celoletne, letne)? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 10596 (8844) | Zimonem |
| » | Katere gume priporočate celoletne ali zimske in letne posebej? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 15808 (13994) | ZveeZ |
| » | Kombinacija celoletnih in zimskih gumOddelek: Na cesti | 7450 (5629) | LeQuack |
| » | Zimske vs. poletne gume (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 46043 (40940) | GenZNPC |
