kako vezati zvočnik 4ohm na ojačevalec 8ohm?
neverjetni99 ::
Zdravo,
imam eno vprašanje, odločil sem se menjat nizkotonec na trenutnem 5.1 sistemu. Gre za aktivni subwoofer 10" z 188w rms @8ohm. Vendar večina zvočnikov, ki jih gledam so 4ohm. Zvočnik bom vzel iz škatle, v kateri je prav tako ojačevalec za celoten sistem in menjal z drugim, vendar kako morem vezati 4ohm zvočnik na 8ohm, da ne bo začelo pregrevati ojačevalca ali pa ga skurilo?
hvala
Zimonem ::
Pri 4 omih so merili učinkovitost. 4 ali 8 omih ali omov je še vedno glih. Več štroma nuca. Če pa ojačevauc ne more.....
Boš pa prej naredil škodo na zvočnikih kot pocen ojačevalcu.
  • spremenilo: Zimonem ()
Darko! ::
Ojačevalec v Logitech Z-5500, kljub navedenemu kilowatu, ne bo dal kaj dost štroma od sebe
Audio System Nominal Output Power (Total)
505 Watt
Audio System Max Output Power
1010 Watt
Mogoče je vseeno bolš, da vzame kakšne 8 omske
https://www.soundimports.eu/en/audio-co...
klinker ::
Al pa vezes 2 sibkejsa 4ohm wooferja v serijsko povezavo in imas tako 8ohm
 2 speakers in series standard
Vuli ::
kaj pa, če vežeš kar upor na zvočnik?
prowb ::
Vzami 8ohmskega! Drugače se zna tudi kaj pokaditi. Lahko pa tudi da bo ok delalo, če ga ne boš preveč zlorabljal.
Še najbolj bi priporočal, da dobiš originalnega, mogoče kak sistem, ki ima odbit ojačevalec?
Darko! ::
klinker je izjavil:
No ja, sicer mi ni čist jasno kaj si mislil s šibkejša, ampak mi je zadeva blazno všeč, sploh ker zahteva vrtanje še ene luknje v škatlo. To Logihecu ne more škodit. Z malo sreče se lahko njun vpliv celo fazno izniči. Win - win kombinacija :D
Vuli je izjavil:
To je pa tud fajn, ker potem dobiš od majhne moči Logitechovega ojačevalca še pol manj, tako, da so sosednje spet mirni. In je spet Win - win :D
edit:
Ampak v resnih subwooferjih pa tega ne delat.
  • spremenilo: Darko! ()
Valvoline ::
Lahko direkt priklopis brez problema, nobenih posledic ne bo. Le dejansko bos mel na razpolago polovicno moc, ker bo nazivna amperaza prej dosezena pri pol nizjim uporom, podobno bo v primeru ce povezes 16 omskega pa bo nazivna voltaza prej dosezena in spet izgubil polovico nazivne moci.
Darko! ::
Neverjetni99,
daj povej že, a je govor o taki škatli ali ne ?
Ker jest sem za vrtanje ;)
Še dva dodatna bi lahko nekako stlačil not.
Ma ajde, bodo trije po malmanjkottriome.
Tisto cev bomo pa preoblikovali v tri "Resonance Suppression Chambers" kot jih ima recimo Yamaha NS-5000 na vsakem drajverju :))
Prerez kabla za zvočnike
2510414 (9724) Duhec
Priklop radio stolp zvočnikov na avtoradio
Oddelek: Na cesti
215726 (5310) jest10
sistem zvočnikov po hiši
205189 (4694) St235
wufer za v sobo
263185 (2755) koyotee
zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)
Oddelek: Zvok in slika
188336 (8049) MArko
