1700xp TBRED-A problemi
ERGY ::
Kaj kdo ve zakaj, ko navijem athlona na FSB=185 mnozilnik=10, dela probleme take, da pride v winse vse lohka delas, sam ko ces resetirat kisto pa se vec ne zbudi, izklucim , uzgem
temp proca kao 129C pr 180fsbja pa 34C ko to. Voltaza 1.62V ram twinmos 2700ddr cas 2.5 , maxtor 60 Gb , fortissimo 2, gf4ti4200 64 mb , plextor 241040A , toshiba dvd, vulacno 9 , silver keramik pasta, plata gb7vax, napajalc 300W. Ram sm ze probu spustit na cas 3 pa vsen ene dela. Resda j e A serjia ampak za par mhz fsbja, da ne gre vec pa je cudno. Sicer dela tud na 1900 = 190 ampak ista pasta ko cm resetirat.
Nasveti dobrodosli!!!
asPeteR ::
Verjetno je kriva previsoka temperatura. Kajti ko zelis resetirat pa se ti noce racunalnik bootat, je tako? Bios ima vgrajeno zascito, ki pri previsoki teprerature ne pusti sistemu bootat, po nekaj casa pa lahko prizges racunalnik BP.(zato ker se je ze malo shladil)
Poskusi najprej na defaut frekvenci se se ti lepo resetira. Potem pa gres naprej. To je vendno osnova pri navijanju. Ce te kej "zeza" pa ne ves kaj je. Gres v izhodisce in potem pocasi spet naprej ...
http://blog.stegnar.com
ERGY ::
Jst sm zaceu z 133*11 to je default poli pa na 153 FSBJA umesne frkvence so precej obremenilne zato nisem poskusal sm pa prej meu 266mhz ram pa zato nism niti mogu. sicer sm ga spravu na 310mhz ampak tm so ze limiti. Zdej pa sm mosticek prek dip stikal na plati premaknu na 166mhz default ampak sm opazu, da mi izpise 170.5 mhz defalut. ceprav se nc spremenljeno. Ko pa potem se iz biosa dam na 166 pa se vrne na 166 potem sm sou pocasi na 170 dela ok se resetira tud ok, pa na 175 tud potem pa se enkrat 180 in 185 ter 190 ksn krat uspe reset uredu ampak potem pa vec ne. Voltaza je bla ze tud na 1.75V pa nc ne pomaga. vrnem nazaj na 170 pa dela spet ok. 175 tud ampak spet zajebe pr 180. Ni pa mi se vedno jasno kako da v razdalji 4 mhzjev kar na 129 C za izklucitev mam nastimano na 70 C ter je nesmiselno da je bila 129 se nebi niti uzgau.
LP:)
asPeteR ::
No, 129C sigurno nikoli ni dosegel procesor, ker drugace bi dal ze konec. Lahko da na plati kej senzor zeza ...
Drugac pa zgleda da si tam nekje dosegel mejo pri navitju, 180MHz. Probaj se izboljsati hlajenje, lepo namazani pasto na procesor(na tanko!!), mogoce bo to kej pomagal ...
ERGY ::
Pasta je ze od vedno cist na tanko in porazdeljeno namazana. Drgac je pa upam, da zelo mozno da sm vidu 129F(upam), je pa res, da je lohk asenzor, ki mi ze od prej kaze,(bios ver F4) da je proc manj segret kot sistem kar je zelo cudno, sm pa ze biu fleshu bios na F10 in je se vedno tako. Morda je to vzrok da misli, da je temp prevelika in ga ne spusti skozi.
  • spremenilo: ERGY ()
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168071995 (34418) GaS
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947784 (5983) Veron
Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+
Oddelek: Navijanje
492228 (1732) tiborrr
Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815772 (4798) s5cougar
Kateri Athlon?
422218 (1567) Dr_M
