Forum » Navijanje » Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+
Brudol ::
No tuki pripenjam screenshot od CPU-Za.
No zdej bi pa prosu de mi nekdo pomaga to spravit na čim višje obrate
Aja hladilnik mam Thermaltake Vulcano 7+.
LP Brudol
Brudol ::
To se bo verjetno v biosu naštimalo.
Pa pusti nastavit na več.
Kakšni so stranski učinki.
LP Brudol
luckeyluk ::
visaaj po ene 5 pa spotoma poglej ce je stabilno iz suer pi ali 3dmark2001se itd...v koliko se ti rac...resetira je potrebno zvisati voltazo!
Brudol ::
No začetka je kazalo tako:
Ko iz 133MHz postopoma nastavljal se je ustavilo pri 144MHz:
Pri 145 se je že resetiral.
V biosu sm našel Current Voltage:
in Add Voltage:
Mislite da bi se dalo voltažo zvišat kar tukaj ?
in Add Voltage:
LP Brudol
Knof ::
Ja voltažo lahka dviguješ do 2.2 V al pa še več do tok sm šou js in sm ga spravu u winse pr 2ghz sam ni biu stabiln.
Jebi ga sej smo na morju! Tih bot pa plavej naprej!
Sami ::
sej nimas kej zjebat!
To pa ne vem če bi verjel na besedo.
Ti samo glej, da bo temp pod 60 stopinj, ko ga naviješ ga testiraj če je stabilen, postopoma višaj voltažo.
Brudol ::
No sm prišu tolk daleč da sm naštimu Current Voltage 1.800V, FSB je biu 148 MHz, Core Speed pa 1702,4 MHz.
Sm zalaufu FarCry in kar naekrat se računalnik restarta.
Na začetku piše temperatura procesorja, ohišja, število obratov ventilatorjev, ..
no in tuki mi je kazalo da en ventilator sploh ne dela.
Pol sm vse popravu na normalo in zdej je vse ok.
Mislite da sm šu predaleč ?
Premalo voltaže ? Premalo FSBja ?
LP Brudol
SavoS ::
A res noben ni videl da ima Brudol XP-ja z PALOMINO jedrom....in to pomeni ZELO SLAB NAVIJALEC! pa še greje se ko hudič!!
Prvo dobro prevetri ohišje, potem zrihtaj dobro hlajenje na procesorju, pol pa začni navijat, drugače nebo nič...aja , pa malo spremljal napetosti na napajalniku, sploh 5V linijo.....če ti bo ta precej nihala oz.je padla, pomeni, da imaš preslab napajalnik.....
Nič nisi napisal kakšne imaš DDR-rame ali so to pc2100, ali pc2700 ali pc3200??
Nisi napisal kakšna je osnovna plošča, katero imaš čipovje?? lahko, da te že pci/agp frekvenca zajebava in ti zato negre višje.....
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Sami ::
Palominoti naj bi se navili približno do toliko kakršen je njihov PR+, v tem primeru do okoli 1800Mhz. Povej več informacij o sistemu...
tiborrr ::
Palominoti so bolj usivi navijalci, okoli 100-200MHz v povprecju gredo. Izjema je bil AthlonXP 1600+ AGOYA, ki je sel do 2GHz z okoli ~2V.
Brudol ::
No pa lepo po vrsti:
Matična: Epox 8VTAI
Grafična: MSI NX 6600 GT
Ram: 512MB PC3200 DDR DIMM
Procesor: Verjetno že veste
OS: Microsoft Windows XP Pro SP 1
No tuki je slika od ohišja.
Kot vidimo za hlajenje procesorja skrbi Thermaltake Vulcano 7+ in 120ko ki vseskozi dovaja hladen zrak.
Nekje v notranjosti pa je skrita tudi Zalmanova 80ka.
Matična: Epox 8VTAI
LP Brudol
gfighter ::
eto slikica mojega 1600+ palominota z zračnim hlajenjem (en star volcano...max. temperatura 55 stopinj). Se mi zdi čudno, da se tvoj navija tako slabo... vsaj tam do 150 bi že skoraj moral priti IMHO...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
Sami ::
Zdaj ti deluje po hitrosti primerljivo z 2100+, kakšne so temp? Probaj iti dlje...
Brudol ::
Maksimalna temperatura je 46°C
. Dlje pa ne gre ker mi začne pri Super PI errorije ven metat. Verjetno voltaža preveč niha.
LP Brudol
Racko ::
Fantje cez mojga durona 1600@2100 na default voltazi ga ni :) BTW. idle temp. je 45 stopinj C.SuperPi vam pastam jutri, ko dobim nove rame :)
- spremenilo: Racko ()
Veron ::
hja si zihr? sestrin sempron 2200+ brez dviga voltaže je šel kar iz 1.5Ghz na 2.0Ghz ;)
FSB166x9 -> FSB223x9
super-pi mislim da 55s
Jan987 ::
sej pr super pi ne boš glih velik prdobu. k jest mam 512 pa sm zanalasc eno palcko (256) vn vžel pa je blo za 2 sekundi slabš!
Jan987 ::
ja to mate srečo vi k mate majhen množilnik k pa jest k mam 2400+ pa moram rame laufat na 1-1.5 k mam tolk velik množilec!
Veron ::
joj bogi
pa sej smo ti govoril uzami 2200+
hja no, jst pa pač nimam sreče z abitko in bartonom
Racko ::
Se zmer nism zvedu kako bi visal voltazo na Asrock K7VT4A Pro grr.Baje se da, sam jz nenajdem funkcije..
Racko ::
Sem resil problem.Malo nizje je bilo se spreminjanje voltaze ;) HVALA
Skoky ::
Živjo! Ker mam sam tut enak proc kot je omenjen v naslovu sem se še jaz mal poigral.
Konfiguracija je naslednja:
proc: AMD XP 1800+ ( vse isto kot pri originalnem postu )
plata: ASUS A7V600X
ram: ( mogoče je tu problem ) 256M PC2700 in 256M PC3200
grafika: Gforce MX440
hlajenje: zračno (bakrena rebra in zalman 92mm vent)
Napetost Vcore sem malo dvignil na 1.8V. Višja opcija je samo še 1.85V potem
pa bi se verjetno moral lotiti odklepanja.
S FSB-ji sem prilezel do 149. Pri 150 se sploh ne dvigne.
vendar mi je pri 149FSB-jih prime95 javil napako po 9 minutah
na 148 pa mi je javil napako po 1 uri.
Ali ma mogoče kdo še kak namig, kaj narediti da grem še malo dlje?
A bi dvignil napetost na max 1.85 V glede na to da je Rapy dal core na 2V
A ja Asus Probe 2 mi kaže temperatur procesorja okol 41 stopinj ob polni obremenitvi
( beri: prime95 torture test) pa prileze do 49 stopinj.
Pa če kdo vekaj pomenjo tiste cifre zraven FSB-ja
(npr. pri FSB 149/37 pri 150 pa /30)
plata: ASUS A7V600X
CARPE DIEM!
SavoS ::
Lej ....daj direktno na 166 FSB, zato, ker tvoja plošča nima AGP/PCI zaklenjen, in že pri malo višjem FSB-ju naraste tudi freq. AGP/PCI vodila, kar pa več ne prenese tvoj sistem!
Torej direktno na 166, ker se AGP/PCI spet normalizirata......aja...napetost proca pusti na privzeto......tiste cifre zraven 149/37 ...to pomeni AGP/PCI MHz....privzeta za AGP/PCI je 33.33 MHz
Če se komp ne zbudi na 166 in na privzeti voltaži, reset BIOS-a, in malo dvigni napetost na procu.......
Sami ::
Če ima procesor Palomino jedro, sigurno ne bo deloval na 166FSB, razen pri zelo veliki voltaži in z veliko sreče.
SavoS ::
UPS
Nisem vredo prebral njegovega posta........vseeno naj proba......
jest10 ::
150MHz FSB nebi smel biti problem. Tukaj PCI frekvenca se ni previsoka.
V tem primeru je tezava napetost na procesorju.
Daj na 1.85V in probej znova.
Skoky ::
Na 166 sem najprej probal, ker so ble default vrednosti 133 potem 166 pa tko naprej
in se mi na default ni zbudil.
Tudi k sem dvignil na 150 pri 1.8V se že ni pobral.
Bom probal še napetost dvignit na max. 1.85 pa bomo potem vidli.
lP
lP
CARPE DIEM!
tiborrr ::
Sami, kak pa ti bluzis
- spremenil: tiborrr ()
Sami ::
Sami, kak pa ti bluzis . Ce mu pase, ga lahko goni na 200MHz FSBja (ce ga seveda odklene) in spusti multiplier.
Palomino 1800+ je po defaultu zaklenjen, tudi moj je bil, verjetno pa njegov tudi ni odklenjen...
tiborrr ::
Aha, zdaj vem, kaj si hotel povedati. Si pa se malce neumno izrazil, da procesor ne prenese 200MHz FSBja, ker ga.
Skoky ::
Tud na max napetosti 1.85 ne gre več kot 149.
Z odklepanjam pa ne vem, če bi se poigral.
Bomo vidl. Najprej bi moral mal boljš hlajenje si zrihtat.
Kar se Rama tiče a je ok da mam 256M PC2700 pa 256M PC3200 skupi?
V bistvu verjetno vse skupi tut počasnej dela zarad PC2700.
CARPE DIEM!
- spremenilo: Skoky ()
tiborrr ::
PC2700 (2x166MHz = 333MHz RAM, FSB torej 166MHz zagotovljen) in PC3200 (2x200MHz = 400MHz RAM, FSB torej 200MHz zagotovljen) skupaj pomeni 2xPC2700, ker se hitrejsi prilagodi hitrosti pocasnejsega.
Kaksen cipset pa imas sploh na plati? Splacalo bi se ga (procesor) odkleniti, kontaktiraj Malecky-ja, ce sam ne ves/ne upas/nimas orodja.
Skoky ::
Na plati je VIA chipset.
Se mi je zdelo da je tako z Rami.
Kar se pa odklepanja tiče, bi pa raje prej zvedel, kolk
se v tem primeru da še naviti (do kolk ste prilezli) če se splača sploh tolk matrat.
Ker zaenkrat se telih 200M kar sem gor dobil občutno pozna.
Torej zaenkrat sem na 1700M, do kolk ste največ prišli s tem procesorjem
( Athlon XP1800+ palomino ) in kakšno hlajenje bi rabil, če bi zadevo odklenil.
CARPE DIEM!
tiborrr ::
Ce ga bos odklenil, se ti ne bo grel nic bolj. Si si prebral temo o odklepanju? Kontaktiraj maleckyja. Pomoje bos lahko ob primerno zvisani voltazi dosegel 1.8GHz.
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36286 (21750) | gfighter |
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7795 (5994) | Veron |
| » | Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6676 (5507) | Pyr0Beast |
| » | A64 Venice, čuden stepping čuden OCOddelek: Navijanje | 1972 (1607) | sirotka |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5578 (4621) | EvilK|NG |
