Očetovoski dopust, preživnina ipd
2 3 4
Sined9 ::
Zdravo.
Z bivšo punco pričakujema otroka. Ja, na žalost se preden se bo rodil sma sla narazen.
Zanima me, ali lahko uveljavljam očetovski dopust kljub temu, da nisma prijavljena na istem naslovu(skupnem gospodinjstvu)?
Kako poteka ta sistem preživnine? Po rojstvu morama na sodišče ali kako?
Hvala za odgovore
Zakaj narazen?
Sta poizkusila rešiti problem?
  • spremenil: D3m ()
Sined9 ::
Poskusila, vendar ne gre.
Žal imama zelo različne poglede na določene stvari v življenju..
In ona se je odločila, da bo obdržala?
Sined9 ::
To pa je skupna odločitev, otrok ni kriv za najina nesoglasja.
Tudi jaz bom nudil vso podporo pri otroku.
Cool.
Pozanimaj se na tebi najbližjem CSDju.
TheBlueOne ::
Menda praviloma resis prezivnino sporazumno. Drugace pa te lahko tvoja bivsa tozi, ce je ona skrbnik in ni zadovoljna s placanim. Povprecna v Slo je menda manj kot 150€, tako da niti ni tako drago imeti otrok, ce si pri povprecju. Glede na to, da navzgor ni meje in lahko kesiras tudi vec k€ je hitro jasno, da je vecina prezivnin pod povprecjem.
Slovenija ni pretirano prijazna do otrok v tem smislu, tako da je verjetno financno na dosti boljsem neskrbnik.
Če se ne bosta moral zmenit, potem gre na sodišče. Če pa sta dokaj normalna in ni noben toatalno škrt/požrešen, se lahko zmenite idividualno. Seveda je fajn it vprašat koga ki se spozna, kaj je "normalno" za preživetje otroka. Otrok te lahko stane par sto evrov na mesec, lahko pa tudi jurja, če se folku troši na polno (poglej temo na to tematiko).
Na koncu pa je najpomembnejši čas, ki ga nudiš otroku!(ko bo malo večji in ga boš imel delno v oskrbi)
  • spremenil: Magic1 ()
TheBlueOne ::
In splaca se prepricati, ce je tvoj. Poznam tipa, katerega oce je poslal na test njegovo in otrokovo slino, sledilo je presenecenje. :) Ko potece dosti casa menda to vec ni nekaj s cim lahko izpodbijas prezivnino...
HappyPills ::
Očetovski ti pomoje pripada. Morata se dogovoriti glede skrbništva. V kolikor bo to 50/50 je lahko tudi brez preživnine. Če ti pa je samo za otroka da nekaj nakažeš ostalo pa nej ona sfura potem pa se zmeni vsaj za nek dobr znesek. Je kar veliko stroškov. Če je bila nezvesta potem test očetovstva ni odveč.
reeves ::
Za preživnino se lahko dogovorita sama. Če se oba strinjata gresta na CSD (to gresta v vsakem primeru) in le-ta bo poslal naprej na sodišče. Preživnino vedno potrdi sodišče...če se sama zmenita potem določi tako.
Lahko se pa zgodi, da se CSD ne strinja, čeprav vidva se. Vidva se lahko dogovorita za 100€ ampak lahko CSD reče, da je to premalo. Če nikakor ne pride do sporazuma potem višino določi sodišče na podlagi tvojega premoženja. Nekateri, ki jih poznam plačujejo med 150€ in 250€.
Vedi pa, da se plačila preživnine ni nikakor možno izogniti. Izvzeta je iz osebnega stečaja, in tudi, če boš čisto suh bo mama dobivala denar iz preživninskega sklada, ki bo potem terjalo tebe. Ta dolg ne zastara.
UganiKdo ::
Glede očetovskega dopusta zna bit problem, ker mislim, da je pogoj za koriščenje to, da dejansko izvajaš nego in varstvo otroka. O tem presoja CSD, tako da je najboljše preveriti z njimi. Je pa tudi res, da je glede na to, da gre za zunajzakonsko zvezo, ker pomeni, da formalne ločitvene bo, povsem mogoče normalno izkoristiti očetovski dopust in formalizirat "ločitev" šele po tem. Če si pripoznal očetovstvo, potem CSD načeloma ne bo imel razloga, da bi kompliciral glede koriščenja dopusta.
Vse je pač odvisno od tega v kakšnem odnosu sta z bivšo in kako bosta uredila razmerje do otroka. Če se imata možnost sporazumno dogovorit, lahko brez težav izkoristiš očetovski dopust in gresta šele potem uredit formalnosti. V grobem pa to pomeni, da gresta na CSD in v kolikor imata sporazumno rešitev glede skrbništva in plačila preživnine to predstavita tam. CSD potem presoja ali je predlagana delitev skladna z interesi otroka. Končno besedo ima potem sodišče (če je vse dogovorjeno in usklajeno s CSD obravnava ni potrebna).
MadMicka ::
Valjda greš lahko na očetovski dopust. Saj si oče, boš tudi z otrokom, boš plačeval zanj, itd., s tem, da pravica je tako ali tako vezana samo na dejstvo, da si oče. Zadevo urejaj na CSD, moraš tako ali tako še priznati otroka, itd.
UganiKdo ::
Si prepričan? Kolikor vem je pravica vezana na dejstvo, da oče dejansko izvaja nego in varstvo otroka. Kar v situaciji ločitve ni nujno. Starševskega dopusta zagotovo ne moreš koristit, če nimaš skrbništva, ne vem zakaj bi bilo za očetovski dopust drugače.
DjJuvan ::
Meni ta situacija bolj zveni, da je bila s tabo le za seme, zdaj pa boš moral preživljat otroka+njo :)
Dajte no... ne me farbat, da "imata zelo različne poglede na določene stvari v življenju..", zguljen kliše za izkoriščanje....
Vazelin ::
Morda probaj kontaktirat uporabnika @PrihajaNodi. Ma nekaj tovrstnih izkušenj.
svecka ::
TheBlueOne je izjavil:
So sprejel ustavni sodniki, da lahko sedaj kadarkoli spodbijaš test očetovstva. Včasih je pa res bilo samo 1 leto časa po rojstvu.
Avtorju teme priporočam test očetovstva, ker večina babam je sam za molzenje denarja in ko jim tikataka biološka ura, sam da jih nekdo zaplodi. Potem pa slišiš od njih, da sploh ne vedo če je to to, da je blo z bivšim "drugače".
Pa saj ve, da je fotr, A N?
Sined9 ::
Oče sem 100%, v času korone sem jo oplodil, ko sma bila 24/7 skupaj :)
Ne poznam ozadja, ampak smrdi po preračunljivosti. Takšnih žensk je malo morje, zato je toliko težje najti zaupanja vrednega partnerja. Ko dosežejo cilj in zanosijo, takrat pa one "ne bi več". Razplet zgodbe poznamo. Čez noč se ti stvari obrnejo na glavo. Sodelavca ena od teh žensk terja za 300 evrov preživnine.
Sined9 ::
Tako, da jaz želim ustvarjati nekaj naprej ala lastna hiša ipd ona pa bi rada drage vozičke, drage oblekice za otroka najnovejše modne oblekice ipd
Že tu je prva razlika, da ne govorim naprej
Uglavnem, rad bi ustvarjal neki prisparal ona pa bi rada večerjala vzunaj in to ne govorimo o dobrih 20 30 eur restavracijah ampak ala 150 do 200 eur večerjah ipd
Dovolj povedal? :)
svecka ::
Uf s tako bi se jaz kmalu opekel...spraševala po plači na 3 zmenku (red flag), zahtevala poroko v roku pol leta in hotla, da ji otroka naredim. Sem sam spokal ko raketa. 1 teden po tem k sem ji dal konec, že v objemu nazaj k bivšemu. Pazte se takih izkoriščevalk.
tone31 ::
prej pa se nisi zavzel da bi vprasal jo?
Vazelin ::
To je itak standard ... v NYC:))
pero50 ::
Pri plačilu preživnine pazi, da imaš vse dobro dokumentirano. Poznam primer, ko je nekdo moral za 3 otroke za cca 5 let nazaj plačat. Plačeval ji je na roke brez potrdil, potem ga je pa baba še preko sodišča terjala. Plačal je še enkrat.
svecka ::
dogovori o deljenem skrbništvu 50:50 takoj ko bo otrok odrastel (da bo lahko pri tebi 1 teden in pri materi 1 teden), da boš nehal plačevati preživnino. Čisto vse račune shranjuje, pa slikaj se z otrokom kot nor. Selfiji, skupinske slike, da če bodo problemi, da boš dokazoval na sodišču, ker sodišče je naklonjeno materi 99% in brez dokazov boš popušil.
  • spremenil: svecka ()
Vazelin ::
OP: kdaj so te začele motit 150 evrske večerjice. Prej ali potem?
PrihajaNodi ::
Uf to bo se pizdarija.
Zdej upam da mas kake zdravstvens tezave ti ali nekdo od tvojih, ker smrdi tole da 150EUR ne bo dovolj. Sorry sam you are fu***
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
PrihajaNodi ::
Vazelin zakaj si predlagal izbris? A ti resno mislis da bo s 150EUR zadovljna? Dam roko v ogenj da ko bo 2 leti star otrok bo:
- zelela vec denarja
- ce bo imela partnerja velika verjetnost preprecevanja stikov skupaj s pranjem mozga otroku
Sodisce ti bo zmanjsalo otrosko pomoc samo na podlagi tega kar sem napisal.
Sej ne da ne grem sam cez to:) Invictus se pa tudi goni no sodiscih.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
vostok_1 ::
Sined9 je izjavil:
Dovolj povedal? :)
V času patriarhije so stari možje mladince opozarjali na to nevarnost.
Danes so se modrosti izgubile in moški morajo stežka nazaj spoznavati pozabljeno znanje.
There will be chutes!
It came from the lab.
PrihajaNodi ::
Dobra stvar je da nimata skupnega premozenja, ne zivita skupaj in nista porocena
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Stikalo ::
Sined9 je izjavil:
Sined9 je izjavil:
Dovolj povedal? :)
Imaš občutek, da te bo hotla priviti za denar? Mislim, oz verjetno drugega ne bo, če hoče kupovati smeti in zapravljati denar po restavracijah mora nekje dobiti €€. Uf, lej ne vem.. pomojem si ga nasrkal. Pripravi se, da imaš čim nižje prihodke in čim manj privrčevano (na računu), da boš kasneje na sodišču odnesel z nizko preživnino.
Kako se razumeta s to punco? Si v dobrih odnosih? Pomojem je dobro, da si korekten, vedno prijazen in igraš klošarja pač. Očitno je bil res priložnostni f*uk v času korone in pač res nista kompatibilna. Uf.. ja nič jeba leta in leta. Razen če bosta oba zelo razumska. Lej uglavnem ne komplicirja, ne obremenjuj se. Za preživnino se zmenite na CSD, vprašaj kakšna je povprečna preživnina itd.. in izposluj neko normalno... samo moraš pokazati papirje da nimaš.
PrihajaNodi ::
Tocno to delaj se klosarja, nikoli ne povej kaj in koliko imas.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Vazelin ::
Ti samo reči "But I have bills to pay". 50 eur mesečno in roka.
Za otroke bomo zamaške zbirali.
Upam, da OP ne bo čez 18+ let bral to temo s solznimi očmi, ko ga mali ne bo pogledal.
  • spremenilo: Vazelin ()
PrihajaNodi ::
Vazelin mali ga tak al tak ne bo pogledal ker bo napumpan od matke in njenih taatarih. Baba bo itak drudzga dobila tak da je out. Zalostno ampak resnicno.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Stikalo ::
Vazelin je izjavil:
Otrok ne potrebuje praktično nič denarja oz, stroški so z otrokom majhni. Veliko je pa koliko se nekdo z njim ukvarja, ga socializira itd.. En rabljen voziček in nekaj rabljenih cunj in potem kakšno kolo. To je pa vse. Kar mu pride resnično prav je pa reševanje stanovanjskega problema ko je 18+. Vsa razna mala šara prej je brezveze. Oče mu poleg preživnine še vedno lahko kupi to kar potrebuje + se z njim ukvarja. Če ga ima polovico časa in stroškov tudi ni prav da plačuje preživnino.
PrihajaNodi je izjavil:
Ja, če ga je delikna že sedaj odpikala in ga ne jebe 5% zna biti kako. Oz zelo zelo verjetno. Pač je nek nepotreben privesek in to je to. To, če razmišljam je itak noro.. spoh do 1 leta starosti ne bo 0 stikov. No ne vem, mislim, da bo zelo zelo malo verjento, da mu bo ženska kaj na roko šla. A bo zraven pri porodu? Ga bo do 1 leta videl 1 x na teden za kako uro.. uf... ne vem, to je cela norišnica.
PrihajaNodi ::
Sej zato pa pravim, naj se pripravi ker ne bo roznato. Pa tudi ce bo pri porodu kaj ma to veze, da se ga ona odloci sama vzgajat?
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Old Spice ::
OP-ju si že podpisal na upravni da si oče otroka? Mogoče lahko s tem kaj dosežeš? Ne vem pa kako je potem v primeru dokazovanja očetovstva.
DjJuvan ::
Seveda, ko opozorim na nepravičnost sistema me spet cenzurirajo... tipično.
PrihajaNodi ::
Eh sistem je itak naravnan v korist zenske. Pol je pa en primer kjer so otroke vzel pa jih dal ocetu, ker mu je preprecevala stike pa vsi v jok in stok.
Pa sej poglej Severino. To so danasnje zenske, zuranje, zapravljanje pa se mal crkljanje otroka. Srecni so tisti ki jim ni treba skozi to.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
MIHAc27 ::
Stikalo je izjavil:
Še nimaš otrok, da take klatiš? Jaz beležim porabo zadnji 2 leti. Imam tudi v excelu tabelico koliko stanejo otroci.
Šolske potrebščine, malice, vrtec,... obleke in voziček so še najmanjši strošek, če se malce znajdeš (ja, imamo rabljen voziček, pa podarjen avtosedež, marsikdo podari oblekce ali drugo opremo).
Vseeno nanese. Če porabi dojenček 1 paket plenic na teden, ki stanejo 10€.. je to v 1 letu že 500€. Nosil jih bo pa vsaj 2 leti, eni še več.
Sej bi rekel, da večji otrok stane manj (ker ne preraste oblek tako hitro, ne rabi plenic itd.) ampak pridejo drugi stroški. Šola, vrtec, kak hobi ali tečaji. V šoli itak hodijo na razne izlete, ki jih na koncu plačamo starši.
Ne, otrok niti pod razno ni poceni.
HappyPills ::
OP, da se ne boš navlekel telih negativcev. Večina jih je ob novici, da prihaja otrok stisnlo rep med noge in teklo kot so jih noge nesle. Zdaj bi malo opravičevali svojo strahopetnost s tem, da jim "sistem" pa ženske ne dovolijo. Predvsem je važna komunikacija, še vedno si lahko oče svojemu otroku in vrjamem, da to tudi boš, ne glede na vse. Naj te ne prestrašijo, da si pa zdaj kar odpikan ker gresta narazen. Ne bo enostavno a to v vsakem primeru nibi bilo, biti starš pač na trenutke ni enostavno.
Tudi bodoča mamica se zna še spremenit, kar sploh nebi bilo čudno, ko enkrat malo dete pride. Mogoče pa bodo ratale večerje zelo postranska zadeva. Ne prehitro vržt puške v koruzo, otrok obrne svet na glavo :). Veliko potrpljenja ti želim.
PrihajaNodi ::
Clovek se ne spremeni, da bo zaradi otroka skupaj z njo bo revez in delal samo za to da bo ona uzivala. Saj je v parih stavkih vse povedal. Ne sanjat.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Vazelin ::
A niste totalni peasanti? Torej bo bolj malo uživanja :D
HappyPills ::
Človek se še kako spremeni in spreminja se celo življenje. Ti Nodi npr. sigurno nisi bil zagrenjen starec že od vedno :).
DjJuvan ::
HappyPills je izjavil:
ravno zaradi takih pametnjakovičev imamo polno zgub, ki bodo delali iste napake do groba...
Wake up sheeple!
PrihajaNodi ::
Ja sem bil. A ti mislis da se bo navadla kuhat in nehat hodit v soping centre?
Se slabse bo kot sedaj, sedaj je se malo emocij pa velika pricakovanja, potem no potem pa ce ne bo po njeno ne bo lih fajn.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
DrSergioDJ ::
Sined9 je izjavil:
Dovolj povedal? :)
Pa se take stvari ne pogovarjate preden jo oplodiš? Al ti je blo takrat vseeno za njene poglede na zapravljanje denarja in lifestyle?
HappyPills ::
DjJuvan je izjavil:
Wake up sheeple!
Edina napaka je, da si strahopetec, ko res ni čas za to. Zguba pa s tem, da si oče otroku sigurno nisi, ravno nasprotno.
Stikalo ::
MIHAc27 je izjavil:
Stikalo je izjavil:
Ja no pa to ni ravno neki blazen denar. Hočem reči, da če omejiš nepotrebne nakupe otrok spoh ni drag. Lahko pa kupiš vozičez za 1k€+ in ga imaš tiste pol leta, polno nekih novi cunj, kjer gre veliko časa in denarja. Lahko skoraj popolnoma nove recimo za 50-100€ za celo leto od 1 otroka. Pa ti niti ni treba stopit v 1 trgovino. Seveda kaj kupiš za gušt to je pa to.
BTW če misliš otroka imeti v plenicah 2 leti+ je res drago + veliko časa vzame previjanje. Otroka ko sedi se zjutraj da na kahlico in kdaj še čez dan, otrok je komot suh pred dvemi leti. Koliko zmečeš za nepotrebne stvari je bistvena razlika v mesečnem strošku.
2 3 4
Zanikanje ocetovstva - pogodba (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432123202 (115334) koyotee
