Forum » Loža » Očetovoski dopust, preživnina ipd
Kako bo pa zdaj doživela 200€ večerje? Kot samohranilka bo precej težko navlekla novega naivneža. Mogoče ni ravno najbolj trezno razmislila, ali pa v glavi manjkajo koleščki.
DjJuvan ::
HappyPills je izjavil:
OP, da se ne boš navlekel telih negativcev. Večina jih je ob novici, da prihaja otrok stisnlo rep med noge in teklo kot so jih noge nesle. Zdaj bi malo opravičevali svojo strahopetnost s tem, da jim "sistem" pa ženske ne dovolijo. Predvsem je važna komunikacija, še vedno si lahko oče svojemu otroku in vrjamem, da to tudi boš, ne glede na vse. Naj te ne prestrašijo, da si pa zdaj kar odpikan ker gresta narazen. Ne bo enostavno a to v vsakem primeru nibi bilo, biti starš pač na trenutke ni enostavno.
Tudi bodoča mamica se zna še spremenit, kar sploh nebi bilo čudno, ko enkrat malo dete pride. Mogoče pa bodo ratale večerje zelo postranska zadeva. Ne prehitro vržt puške v koruzo, otrok obrne svet na glavo :). Veliko potrpljenja ti želim.
ravno zaradi takih pametnjakovičev imamo polno zgub, ki bodo delali iste napake do groba...
Wake up sheeple!
Edina napaka je, da si strahopetec, ko res ni čas za to. Zguba pa s tem, da si oče otroku sigurno nisi, ravno nasprotno.
To sodiš po sebi, ker sam sebe prepričuješ kaj je "prav" po trenutni družbeni agendi.
PrihajaNodi ::
Sklepam da sta oba preko 30 in za to taksna odlocitev. Sam bols da si sam pa nimas teh problemov kot da se jajcas potem z emocijami do otroka ona bi pa vse po svoje.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Stikalo ::
Glede iz prejšnje zgodbe sploh nista par, ampak sta pač priložnostno seksla med karanteno. To je veza v njivoju fu*k frenda. Pač logično je, da če se ne ujameta, da ji bo (punci) odveč hangati na okoli z bivišim (oz niti ni biviši). Seveda to ne pomeni da mora OP nekaj noreti, naj ohrani mirno kri, poizkuša imeti čim boljšo komunikacijo, ne biti slinast, ampak korekten. Naj pač ne pametuje. Za kakšno stvar pa lahko sedaj pač nameni denar. Recimo voziček. Pač prvi otrok je tak, da se pač meče dnar tudi po nepotrebnem. (račune mora shranjevati, plačuje naj s kartico)
Kar se pa tiče za naprej, pa čimprej naj obiščeta CSD in rešita stvar do časa.
OP? v kakšnih odnosih sta?
Gambino ::
Drag sex, hahaha. Revež ga je namočil sedaj bo pa plačeval.
Za test očetovstva se pa kar odloči, lahko so v ozadju tudi razne igrice v tem svetu je lahko vse možno!
Tako, da jaz želim ustvarjati nekaj naprej ala lastna hiša ipd ona pa bi rada drage vozičke, drage oblekice za otroka najnovejše modne oblekice ipd
Že tu je prva razlika, da ne govorim naprej
Uglavnem, rad bi ustvarjal neki prisparal ona pa bi rada večerjala vzunaj in to ne govorimo o dobrih 20 30 eur restavracijah ampak ala 150 do 200 eur večerjah ipd
Dovolj povedal? :)
Življenje v dvoje je sklepanje kompromisov, malo popustiš ti, malo ona in prideta skupaj. Če sta pa oba egoista, pa otrok nastrada.
Če hoče jest v dragih restavracijah, naj sama plača. Ko bo morala za svoj prestiž sama plačevat, bo hitro znižala kriterije.
Mercier ::
Mate eni predstave o stroških ... Za prvega otroka se spomnim vrtca okol 350€, pa čeprav noben moj kos obleke ni kaj več kot drobiž in čisto možnio da za 200€ še nisem večerjal, otrok vseen nisem prek bolhe oblačil. Malo dvomim, da se vam računica izide.
showsover ::
Ti se nam lahko samo smiliš.
Prav patetičen pogled na življenje imaš.
Ni čudno, da si sam.
PrihajaNodi ::
Bolje da je sam, kot da se locuje in prereka z babo, kot vecina locencev.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Gambino ::
Zanimivo, da imaš takšno moč, da oceniš človeka na daljavo.
Lahko ti povem, da nisem samski, imam ženo, ki jo imam rad, imam dve hčerki, ena je na žal pokojna. Vem kaj je življenje in vem kako hitro se lahko vse obrne!
Nekateri so zelo naivni in nezreli za svojo starost!
showsover ::
ne mores dobiti konkretnega odgovora, ker je zamotana situacija, ki pa se zna spremeniti... custva so pac custva, prej zacnes gledati na to, manj ti obremenjujej razum...
c3p0, recimo potem sredino 175 na vecerjo (za dva, verjetno), vikend je lahko 1, 2 ali 3 dni, recimo 1!
4x1x175=700 ali 1400 ali 2100 eur.
ze 700 ni malo za normalen zep.
jl ::
Ok, OP je napisal, kaj je vzrok, da nista skupaj, zdaj se pa vsi obesate na te vecerje. Naj raje tisti, ki ima izkusnje s CSD napise, kaj le-ta gleda oz preverja za znesek prezivnine. Ali naj OP npr privarcevani denar nakaze raje starsem ipd. Po mojem se pac probaj spogajat za nek normalen znesek (povprecje je okoli 150€), otroku pa bos tako ali tako tudi extra kaj kupil (obleke, kolo, poganjavcek, kasneje vrtec, itd). Se moras pa zavedati, da bos z mati tvojega otroka po vsej verjetnosti celo zivljenje bil nekako v stiku, zato delaj na tem, da imata cim bolj korekten odnos, bo lazje za vse, predvsem pa za otroka.
Stikalo ::
Ste se razpisal, konkretnega odgovora pa nisem dobil:)
Konkretnega odgovora ni. Si pa dobil konrketne info. Če sam praviš da je deklina razsipnanajprej skrij denar, če ga kaj imaš. Predlagaj neko povprečno preživnino, oz raje malo manj. Kupi pa kak voziček, plačuj s kartico, shranjuj račune. Oz, če je ženska razsipna je bolje se zmenit za nizko preživnino in otroku kupiti takrat ko kaj rabi (voziček, nosilko, kolo, vrtec.. ne vem)
Če si s punco v dobrih odnosih? Si? Pojdi pač na CSD in se tam zmenite kako bo s preživnino, kako bo s STIKI itd.. ti se malo hecaš, preden vse to urediš se ti zrola. Kaj pravi punca? Se dogovarjata kako bosta kupaj skrbela za otroka?
Lej, če se da zmenit se vse da, če bosta pa komplicirala en ali drug je pa veliko sranje. Velik plus je če se razumeš, če se bosta pa pričkala je pa materiala za nagajanje več kot dovolj. Pač stvar ni šala, že če si normalen par se stvar obrne na glavo, to pa spoh.
Vazelin ::
150€ še vrtca ne pokrije..
Baje je 50eur preživnine dovolj. Iz stališča nasvetov tukajšnje klientele.
HappyPills ::
Itak, nasveti fantkov, katerim še vedno mama kuha in pere. Ampak ja 150€ je pa 150€ lol :D.
lisaac ::
Si se vprašal zakaj nisi bil ti korekten do sebe/nje/vajine zveze? Recimo pri meni, tovrstne ženske ki želijo življenje jemati z veliko žlico a nimajo za plastično žličko od kofeta iz avtomata me ne zanimajo niti toliko da bi šel na drugi zmenek. Sej ne rabiš bit genij da pogruntaš kako razmišlja baba. Po parih vprašanj ti mora takoj kliker delat..
Zakaj ne dobiš konkretnega odgovora? Ker tukaj konkretnega odgovora ni. Lahko bosta živela v sožitju, brez vsakih problemov, lahko ti bo pa lajf totalno zj*bala. Kdo ve? Niti ti ne veš, verjamem pa da niti ona ne ve kako se bo obnašala z otrokom.
- spremenilo: lisaac ()
Glej, preživnina od 150 do 250 (stvar dogovora) pomnožiš x2 - tudi mama prispeva (potem je 300-500eur/mesec za otroka). To pomeni, da načeloma nimaš več kakršnih koli dodatnih stroškov za preživljanje otroka. Še vedno pa so izredni stroški in spet stvar dogovora.
Na začetku je tudi fer pomagati pri nakupu npr. vozička in druge opreme. Tu sta dve opciji, rabljena oprema nekaj 100€ ali pa nova 1000+ €. Če sta normalna človeka se bosta dogovarjala, če eden ni, so že možne težave na vidiku.
MeGreat ::
Pa dobro, saj je razumet. Med korono je ni bilo treba na drage večerje vozit ker je bilo vse zaprto in je stvar funkcionirala :)
PrihajaNodi ::
Tocno to. Ni fora da ne bi placeval samo kar hitro pride na sodisce iz 150 na 300 eur. Pa ce je placa 800 eur si dejansko nic ne mors privoscit razn ce zivis pri starsih. Ena od prednosti skupnega gospodinjstva je tudi deljenje stroskov. Sam tvoja deklina ze sedaj dela vse po svoje...
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
MeGreat ::
Moj nasvet - izbori si najnižjo možno preživnino, ker ti tega otroka veliko ne boš videl, oziroma ga bo uporabljala kot "sredstvo za izsiljevanje denarja od tebe".
PrihajaNodi ::
Tocno to!Pranje mozga po domace. Ce mislis, da go bo vozila k tebi in tvojim domacim na obisk se prekleto motis. Ce pa se to zgodi ji pa lahko cestitas.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Vazelin ::
OP te korone ne bo nikoli pozabil
Marsikdo ne. Vsaj za penzije ne bo problema. Ko bo veliko korončkotov in korončkic
- spremenilo: Vazelin ()
Badwolff ::
Izbral si ravno povsem napačen forum za to, en kup dedcev (ne vsi), ki imajo hecn odnos do žensk.
Glede očetovskega dopusta ti ne znam svetovat, vpraš na csd. Par kolegov, ki imajo zelo solidne plače, plačuje tam okrog 200€, so pa vsi precej vpleteni v te ločene otroke. Verjetno precej odvisno od tvojih dohodkov.
Likalnik ::
Samo eno vprašanje še..glede na to, da sta šla narazen še predno se je otrok rodil (sicer ne vem v katerem mesecu njene nosečnosti sta prišla do takega zaključka) ampak a za splav ni bilo več možnosti?
Glede na napisano sem mnenja, da bi bilo lažje za oba.
PrihajaNodi ::
Zdej ce je zenska nad 30 ga sigurno ne bo maredila. Ce ji bo omenil to lahko to kasneje uporabi na sodiscu in pove malemu kako grdega fotra ima.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Likalnik ::
Ah to na sodišču je tko tko....lahko v vsakem primeru reče, da ji je težil s splavom celo nosečnost pa ne more dokazati, da ni res....uglavnem, če sta oba dokaj "normalna" in se zavedata napake...ter nista za skupaj se bi lahko dogovorila o splavu....če je pa njej bilo samo v interesu, da dobi otroka in potem fotra tega otroka celo življenje ožema...(to bi lahko OP že prej opazil...predno je skočil)...potem ti pa tudi jaz svetujem, da imaš minimalno svojega imetja in denar samo še v nogavici in ne na banki
- spremenilo: Likalnik ()
PrihajaNodi ::
Lahko bi dokazala s sporocili. Valda ji je blo samo v interesu da dobi otroka.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Stikalo ::
Mislim, to vprašanje glede očetovskega dopusta je itak trapasto. Seveda lahko gre na očetovski dopust, zakaj ne. Saj CSD na podlagi očetovstva dodeli dopust oz si upravičen do njega. Konec koncev CSD ne ve, da ne živita skupaj ali pač.
Drugo pomemno oziroma vprašanje, ki je pa najbolj pomembno pa je, če bo mati njegovega otroka omogočila stike v času dopusta. Oz. to je dogovor med njim in bivšo. Dopust bo že dobil, kaj pa otroka? Pa tisti dopust, ki ga moraš porabiti v prve pol leta (ali letu) ne vem več. Se bo vsak dan sračeval z bivšo in otrokom? Bosta ta čas cel dan ob otroku? Bo ta teden spal pri bivši in negoval otroka 24/7 kot je temu namenjen dopust?
Pač kako bo koristil dopust je vse v dogovoru med OP in bivšo.
BTW oče plačuje pol preživnine, s tem da bi bilo edino pravično da ima tudi pol vzoje čez. Vrtec je pa odvisen od prihodkov in je cca od 50 do 400 €.
Vsekakor se moraš prilagodit partnerju en in drug in vsak se mora marsičemu odpovedat, ampak če si za to prestar ali se pa nočeš in ti je recimo osebna svoboda bolj pomembna kot partner je pač tako.
Kakorkoli.. če ne gre, mora biti pripravljen, da ga lahko bivša zelo stiska, ovira stike itd.. Zato se mora zmenit za normalno preživnino + vse račune spravljat.
St235 ::
A to bi po tvoje mal tako po večerji skočila do klinike, pa se znebila otroka?
Jao, kake imate eni. Ja splav je vsekakor legitimna opcija, niti pod razno pa ni nekaj enostavega, ker je pač lažje za naprej. Dva odrasla odgovorna človeka bosta to imela za zadnji korak, ko vse drugo odpove. Samo totalen bedak pa na to gleda kot obliko konktracepcije.
FFS, kaj ti mora falit v glavi, da je prva stvar na katero pomisliš resen medicinski poseg s psihofizičnimi posledicami, ki praviloma trajajo celo življenje?
Ampak ja, od foruma polnega slaboumnih najstnikov drugega ni pričakovat.
- spremenil: St235 ()
PrihajaNodi ::
Ja sej v nasprotnem primeru ti pa otroka "vzgaja" zblojena zenska. To pa je se bolje. Saj je v parih stavkih prikazal cel njen karakter.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- predlagal izbris: pe3c ()
Likalnik ::
@St235 si si prebral celo temo? Si videl kaj se mu dogaja in kaj bo šele v prihodnosti doživljal?
Zato ker si ves vraževeren in pobožen pa bog ne daj splava...raje vzgajaš otroka v družini katera je še predno se je rodil pisana na propad....ja splav je legitimna možnosti in jo zagovarjam...veliko bolje kot pa, da otrok živi v težkih razmerah....
In nism napisal, nikjer, da je to prva možnost ampak glede na prebrano in glede na namero bivše partnerke je to pač možnost o kateri bi bilo vredno premisliti...
Ampak ja očitno ti je vera skisala mozak do te mere, da ne znaš več razlikovati kaj je prav in kaj ne in zagovarjaš rojstvo ne glede na vse....tuki si lahko predstavljaš psihofizične težave očeta od prvega dne otrokovega rojstva...kasneje pa še psihofizične težave otroka, če bo nesoglasje med partnerjema eskaliralo na otroka in bo otrok samo predmet in orodje katerega bodo uporabljali na sodišču.
Bolje, da ne pišeš neumnosti in greš zmolite oče naš...boš več koristnega naredil družbi kot pa da talaš nasvete
PrihajaNodi ::
Si si prebral celo temo? Si videl kaj se mu dogaja in kaj bo šele v prihodnosti doživljal?
Tocno to dela moja. In bi se danes raje videl da bi napravila splav.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Badwolff ::
PrihajaNodi je izjavil:
zblojena zenska. .
Sam tega nisem razbral.
Poleg tega so to njegove besede.
Tud vsi moji ločenci imajo psiho babe. Pa vse poznam in krivda je povsod nekje na polovici.
Neumnosti. Če bo brez fotra, še ne pomeni, da ne bi smel živeti. Nisem veren, nisem proti splavu, ampak debatirate, kot da gre za rabljeno igralno konzolo.
Ne poznate nikogar. Mama bo lahko fantastična in življenje otoka bo lahko čudovito. Kaj je z vami modeli? A če ne bo kot v pocukranem filmu, pa kar splav.. mater ste okameneli v sebi.
Nodi: brez besed. Sam si izbiral kam ga boš vtaknil. Če že, bi bilo bolje, da bi tvoja mama naredila splav.
- spremenil: Machete ()
PrihajaNodi ::
Resnica boli, nekateri se z njo ne bi nikoli sprijaznili.
Je pa fant vse povedal ona bi zapravljala on pa bi nekaj ustvaril. Tale scenarij je dalec od pravljice in delitve otroka/skrbnistva.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
St235 ::
O kaki veri sanjaš? moraš imet resne duševne motnje, če is iz mojega posta prišel do takih sklepov. Ampak od najstniških fanatikov, ki nabijajo tja v tri drugega res ni za pričakovati. In ja sem prebral temo in samo totalen psihopat kot najlažjo pot vidi splav.
PrihajaNodi ::
Naj OP pride povedat o srecnem zivljenju cez 2 leti ko se bosta ganjala po sodiscih. Kar pa itak vecina dela.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
St235 ::
Še boljše bi bilo, če bi ga tvoja mama, ampak kaj čmo svet ni popoln. In tako ti lomastiš po svetu kakor tudi tvoji otroci, ki jim po vsej verjetnosti nič ne manjka. Glede na tvoje poste na tem forumu jim je tvoja bivša naredila ogromno uslugo, da se te je znebila.
V dani situaciji je OPjeva sreča sekundarnega pomena. Tako za splav kot za seks je potreben konsenz s partnerko.
PrihajaNodi ::
A ne, jaz bi bil vesel ce bi se me znebila. Sam ne gre to kar tako. Ona ne bi delala in tako, ve pa vse kako se vzgaja in najbolj brihtna:)
Verski opranoglavci itak ne razumete dolocenih stvari. Opraviceno.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
St235 ::
Si me zamenjal za tvojo mamo?
Ne vem kak sorte psihopat si ti, ampak v svetu kjer jaz živim je splav stvar svobodne volje in ne stvar prisile, zato ker kreten ni znal uporabljat kondoma, sedaj pa ne bi nosil odgovornosti za svoje ravnanje.
Glede na to kako hud kuke trpiš ne vem zakaj ne rešiš zadeve z samomorom? Zate in okolico bo po tvoji logiki to najlažja rešitev.
- predlagal izbris: buttcrack ()
svecka ::
Marsikdo ne. Vsaj za penzije ne bo problema. Ko bo veliko korončkotov in korončkic![]()
Ga bo teplo še na pokoj, ker ne bo mogel svojim "pravim potomcem" zapustiti premoženje v miru, ker se bo tale "nesrečni slučaj" zglasil na sodišču in zahteval nujni delež.
| ⊘ | Zanikanje ocetovstva - pogodba (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 123339 (115471) | koyotee |
