Nadgradnja zvocniki Twingo III
TheBlueOne ::
Sam sicer kar dobro poznam audio, pri avtoakustiki pa sem zelo bos in upam, da ima kdo kaksen enostaven recept.
Imamo Twingota s prakticno max opremo, torej tudi touch, AndroidAuto... V glavnem zvok zanic, tako zanic, da je ze smesno.
Bi kaj takega normalniziralo zadeve ali moram menjati se kaj pri izvoru?
https://www.amazon.de/Pioneer-Markenspe...
Tnx...
Horas ::
prvo izvor, avtoradio! pootem šele zvočniki...
TheBlueOne ::
Tezka, verjetno pride z enoto, kjer je touchscreen in se kaj. Ali je kje zakopan amp?
Pa ni da hocem nek vau efekt, samo da bi bilo normalno.
A. Smith ::
Poigraj se najprej z izenačevalnikom (equalizer). Sploh, če ti recimo zvočniki v vratih tresejo, je možno pri nastavitvah po meri (custom setting - če obstaja) narediti marsikaj z nižanjem točno tistega frekvenčnega območja, pri katerem plastika vibrira.
Kaj pa je pri zvoku narobe, pravzaprav? In kar se tiče menjav, se strinjam s tabo, da je smiselno najprej dati boljše zvočnike.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
TheBlueOne ::
A. Smith je izjavil:
Seveda sem se igral z nastavitvami. No kar je narobe je predvsem, da Twingo se ni slisal za obstoj basa, tu sumim zvocnike. Imas slabo izrazeno sredino, ki pa je najboljsi del zvoka. Potem imas visoke tone, ki so na nivoju 20 let starega tranzistorja in pa bas, katerega pa ni. :D
Pa, da ne bo kdo mislil, da kritiriram avto, je genialna mestna jajca, samo ozvocenje pa je miloreceno pateticno.
Ima pa tale infotainment, poslusam vecinoma YT-Music, tako da mora ostati.
Bon narocil tiste zvocnike za DIY vikend popoldne, da bo garancija pod vprasajem. :D
bo treba prvo amp menjat. Kaj ti nucajo dobri zvocniki, ce amp nima moci, da bi jih gnal?
Scorpy84 ::
Če boš menjal zvočnike, ne bo skoraj nič boljše, ker so vrata oziroma sama postavitev zvočnikov zanič. Če boš menjal zvočnike, bo vse kar je aftermarket boljše igralo, ker original zvočniki so v plastičnem ohišju. Če ne misliš dajati amp, ti priporočam hertz zvočnike, od te znamke za mene edino igrajo najboljše na radiu in tudi glasni so. Posebej prav pride, če boš kasneje dodal nizkotonec, pa spredaj ne boš rabil vezati na amp. Lahko tudi pogledaš za kakšnimi jbl ki so na 3ohm, ali pa blaupunkt blue magic, ki iz sebe lahko dajo nekaj več bassa in tudi zaradi upornosti lahko nekaj več moči izstisnejo iz radia. Čudežev ne pričakuj, za to bo treba poseči za kakšnim nizkotoncem. Vidim da tudi gledaš 13cm zvočnike, žal iz te velikosti v avtu nikoli ne boš iztisnil bass.
  • spremenilo: Scorpy84 ()
TheBlueOne ::
Ali obstaja za avte kaj, kar pojaca kanal, se ena stopnja, da ni treba menjat prvega ampa? Edino problem je, da je avto mali, uporablajm pa ga dosti za dostavo gradbenih zadev, ker v njega vseeno gre vec kot v limuzino. Tako da amp ali bas zadaj odpadeta.
Koliko razlike mislis, da bo, ce samo zamenjam zvocnike? In ali je kje mogoce dobiti se eno stopnjo pojacanja, ki je relativno kompaktna.
No morda bi se dodal, da se ne bi pretirano skesiral za budget avto. :D
kupi si en malo vecji bluetooth zvocnik pa gasa :)
TheBlueOne ::
Pa ce uporabljam android auto. :)
Z malo parim kakega pametnega efekta nebos dosegu, se najmanj pa ne v twingicu.
TheBlueOne ::
Upam, da se najde kdo, ki ima s tem kako izkusnjo in mi rece kupi to, bo 100% boljse. Mimogrede 100% boljse se ni kaj posebnega, bo nekje na 80% tega, kar dobis v osnovnem Cooperju.
Oz, ce ima avto kaksen neojacan izhod bi morda res naveil kak ojacevalec. Vidim, da niso predragi za avte. Ce najdem kaksno ustrezno nemotece mesto.
https://www.amazon.de/-/en/Sony-XMN1004...
Bom kot froc....
Scorpy84 ::
https://www.caraudioempire.com/avtoojac...
Tega lahko skriješ pod armaturo ali sedež, ker je relativno majhnih mer, moči ne bo manjkalo, zvok je ok, kupiš še pasivni nizkotonec pod sedež. Tudi če radio ima ojačan izhod, rešiš z hi-input adapterjem. Ta ojačevalec ga ima že ugrajenega. Na amazonu ga dobiš ceneje, tudi tukaj, samo povprašaj :).
TheBlueOne ::
Sem sel pogledat jajc, situacija je taka, da pod sedeze ne spravis nic, pod armaturo pa morda. Morda bi ga lahko montiral zadaj na strani, ampak je ponovno malo prostora.
Ima sicer prostor za visokotocne ampak nimam pojma, kako bi prisel do njih. Potem pa sta se dva zvocnika v sprednjih vratih, tam pa se opcije bolj kot ne zakljucijo.
Tale ojacevalec je verjetno pretiran glede na to, da ni prostora za skoraj nic. :D Potreboval bi max dva izhoda za zvocnike spredaj in dva visokotonca.
A. Smith ::
TheBlueOne je izjavil:
Nekaj dni nazaj sem fotru menjal zvočnike v traktorju. Imel je Pioneer DAB+ precej kvaliteten radio, a zvok beden na vseh obmčjih, visoke frekvence žalost. Zvočnike, ki so bili tovarniško vgrajeni (neki kitajci) sem zagnal ven, not pa vgradil JBL club zvočnike. Zvok je bistveno boljši. Foter je srečen.
Seveda ni nobene garancije, da bo oljše, a zame je delovalo.
In tukaj je tudi moje priporočilo: https://www.ebay.de/itm/JBL-Lautspreche...
Obstaja zvočnik z nižjo impedanco. Naprimer če je normalno 4 ohm, imajo zvočniki, kot so JBL Club serija impedanco bolj proti 3 ohme, kar potegne iz ojačevalca dodaten tok. Taista zadeva lahko ojačevalec seveda tudi pregreje, kar je treba imeti v mislih pri dolgotrajnem nabijanju. Ampak za normalno poslušanje med vožnjo to ne bi smel biti problem.
Scorpy84 ::
Ce zelis basse, bo treba kompromis narediti. Sicer pa poglej za dvokanalni klasa D, in ne AB ker so ti precej večji in tudi se veliko bolj grejejo, tako da je problem jih dati v zaprt prostor. Za basse vseeno ne pričakuj veliko, boljše bo, ampak ne bo igralo nizko, predvidevam da pod 100hz ne bo šlo.
TheBlueOne ::
Mah... saj bi sam preracunaval, pa niti ne najdem specifikacij trenutnega sistema. Ne najdem niti tocne velikosti zvocnikov, lahko jih predvidevam, ker jih kvazi nudijo specificno za avto.
D klasa je verjetno cenejsa, tako da bi tako ali tako vzel to, ampak sem se sedaj naucil, da to obstajajo klase tudi pri avtih. Je pa se en problem in sicer koliko ima na voljo elektricnega soka. Zadeva ima tudi startstop in morda ni najbolj pametno, da se nanj navesim prevec, da se ne bo ves cas zbujal iz start stopa. Ima pa 95 kojev, tako da tako zelo slabo verjetno ni vse skupaj
Drugace sem imel v Cooperju sistem brez dodatnega wooferja in je zvok bil super, tako, da gre.
In pri Twingu vidim zvocnik skozi tisto sito in dalec ne zavzame celotnega prostora. Ampak ne nejadem nic, nobenega blog posta, kjer bi kdo nadgrajeval itn. Pa bi predvideval, da ta avto pogosto kupijo froci, ki pogosto dajo vec za ozvocenje kot avto.
Scorpy84 ::
Malo sem gledal in se mi zdi, da grejo 16ke not in ne 13ke, boš pa rabil plastične distačnik, lahko tudi lesene, pa narediš po meri luknje. Sicer pa imaš focal IFR 165-2, po papirjih ima dokaj dobre številke in še namenske za renault, kar bi znalo biti prednost, ker so narejeni z namenom za ta avto. Kakšni drugi zvočniki + distačnik, lahko pride do slabšega zvoka že zaradi same postavitve zvočnika, pač plastika...
Sicer današnji D ojačevalci po kvaliteti zvoka zelo konkurirajo AB ojačevalcem, oziroma skoraj niti ni več razlike. Dobri D ojačevalci tudi niso več cenovno cenejši, lahko samo pogledaš nove alpine ojačevalce, kjer je že večina D klasa in 300€+. Glede porabe ojačevalca si lahko brez skrbi, ta vleče v špici do 20, ali pa celo manj, je že dovolj 10mm2 kabel, kar ni veliko. Za ab klaso iste moči bi rabil kabel min 16mm2.
prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )
21661343 (9421) pucvoler
Avtoakustika (strani: 1 2 3 4 5 )
23144217 (17019) darck
kupujem avtoradio (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
567232 (5520) miraldi
ojačevalec za v avto
353605 (3105) Joseph033
