Siol TV na računalniku
2
smihael ::
Včasih se je dalo nastaviti SiOL TV na računalniku direktno prek mreže (torej ne razni Tvin-i, neo.io in podobne spletne storitve) in ma zanima ali je to kdo delal nedavno? Stari vodiči so bodisi nedostopni, bodisi ... zastareli (nepravilni IP-ji), na forum od siola pa se tudi ne da več registrirati, da bi povprašal koga iz prve roke. Na tehnični pomoči seveda ne povejo niti ali je potrebno na njihovi strani whitelistati novo napravo (npr. po mac addressi) ali odpreti dodaten kanal (pri naročilu dodatnega Boxa so namreč morali nekaj aktivirati).
Torej, na telekomovem routerju sem nastavil dodaten vmesnik iz data na trunk (bi morda moral biti samo video?) in skonfiguriral mrežno kartico tako na IP 10.x.x.x ter network mask nastavil na 255.0.0.0. Sedaj bi moral prek vlc-ja če ga zaženem z vlc --miface=eth1 gledati recimo TV SLO 1 prek udp://@232.4.201.53:5002 (IP sem dobil v Boxu pod nastavitvami, iskanje kanalov, podatki o sprejemu, port pa vzel iz starih playlist).
Seveda stvar ne dela, možnih razlogov pa je več (napačen vmesnik, napačen udp port, kaj na strani telekoma). Bi lahko kdo delil svojo delujočo konfiguracijo?
Zasledil sem, da je treba nastaviti še vlan na računalniku: (https://forumi.siol.net/showthread.php?... Program instalirate in nastavite Vlan0 za internet ter Vlan3999 za IPTV.
  • spremenil: smihael ()
Na siolu to ne dela (ker ne obstaja vec ze mnogo let), dela pa pri telekomu.
Moje nastavitve: port na Video, ip na mrezni 192.168.1.XX netmask 255.255.0.0, predvajalnik je MulticastTV2.Net, dela bp.
kloko ::
To še vedno deluje, Telekom nič ne blokira. Jaz imam port od modema na "video" speljan na drugo mrežno karto računalnika. IPji so načeloma nepomembni, firewall naj bo izključen vsaj v fazi testiranja. Pomemben je dovolj svež seznam kanalov, ker se občasno spreminjajo številke. Npr. tole bi lahko bilo dovolj dobro izhodišče.
Tvoj problem je verjetno trunk port in napačen naslov udp streama.
L.p., Kloko
smihael ::
Kaj pa če želim uporabiti trunk port, ki je načeloma video+data?
smihael ::
V prejsnjem postu sem pozabil povedati, da sem preizkusil in prek video dela normalno.
Po navodilih na https://wiki.archlinux.org/index.php/VL... ter https://uross-digital-tools.appspot.com... sem sedaj probal še
ip link add link eth0 name v3999 type vlan id 3999
ip addr add 10.83.5.45/255.255.252.0 dev v3999
ip link set dev v3999 up
ter
vlc udp://@232.4.1.1:5002  --miface=v3999
vendar se stream ne nalozi.
smihael ::
Dodatno je bilo treba nastaviti še naslednje:
route add -net 232.2.0.0 netmask 255.255.0.0 dev v3999
route add -net 232.4.0.0 netmask 255.255.0.0 dev v3999
route add -net 232.3.0.0 netmask 255.255.0.0 dev v3999
route add -net 239.255.0.0 netmask 255.255.0.0 dev v3999
roko11111 ::
da ne odpiram nove teme bom tle vprašu...
še kirem zadne 3 dni MulticastTV skoraj totalno zablokira ko v seznamu klikne na skoraj katerikol kanal? izberem kanal, mi pokaže sliko in začne predvajat, ampak po enepar sekundah začne nenormalno štekat, zvok prekinja in če kliknem na drug kanal včasih tudi totalno zablokira Multicast da ga morm prisilno zapret. v firewallu ga mam pod izjemami že sto let tako da to ne blokira, avast antivirus pa tut če čisto ugasnem je isto.
kaka ideja mogoče? mam optiko in velikokrat gledam preko Multicast tudi po 2,3,4 HD kanale istočasno, tole mi pa ni jasno zaenkrat kje bi bil problem? port na modemu ki gre na drugo mrežno kartico mam na 'video', TV mi zadne 3 dni dela brez problema, na računalniku pa vse dela normalno, nobenih sprememb zadne 3 dni. a je možno da bi mrežna kartica mogoče umirala?
roko11111 ::
noben? zdle sm dal vn mrežno in montiral nazaj prejšnjo mrežno in ni nobene razlike. se pravi po eni logik verjetno ni nič narobe s sedajšno mrežno. jao jao krneki nimam pojma kaj bi blo...;(
Mikrohard ::
Poskusi z VLC-jem... tako boš vsaj izločil, ali je problem v aplikaciji, ali drugje.
roko11111 ::
mi lahk poveš kaj morm v VLC nardit da mi bo predvajal kanale oz Siol playlisto? playlisto mam tole '28.7.2020.Optika.MegaHD', nism pa še nikol pogruntal kaj morm nardit še pol da mi bo predvajal kanale v VLC?
Vuli ::
  • spremenil: Vuli ()
roko11111 ::
bom probu kasnej ko bo cajt...
t0mekk ::
Jaz sem rešil z ruterjem (tomato firmware, openwrt isto dela).
Iz modema (video port) vklopu na ruter LAN 1
Iz modema (data port) vklopu na ruter (WAN)
Deluje vse BP.
Ulixes ::
Danes sem opazil (bolj redko uporabljam MulticastTV (Telekom playlista)), da mi dela samo še peščica programov. Samo meni ali še komu? So končno zakodirali kanale?
Daniel ::
Kateri ne delajo?
Ulixes ::
Npr. Kanal A, POP TV, Discovery Channel, danes sem opazil, da tudi SLO1 in SLO2.
Mogoče imam napačne IPje/protokol/port, so mogoče kaj menjali?
Lejga ::
Meni dela vse normalno.
playlista: https://uploadnow.io/f/pSskB3k
link_up ::
en python skript, ki joina 224 in isce TS header ... res tezko...
In and Out
Daniel ::
Ulixes je izjavil:
Vsi omenjeni kanali meni delujejo.
Ulixes ::
Očitno sem kakšne nastavitve po pomoti spremenil, čeprav nisem nič kritičnega tikal ... tudi brez požarnega zida ne dela. Bom jutri poskusil priklopit internetni kabel direktno iz modema v PC, trenutno imam vmes še stikalo z IGMP snooping (kjer je nek čuden IP naslov, a ga določi samodejno).
link_up je izjavil:
Kaj je 224? In kje se to išče? Če ni preveč navskriž govoriti o tem v tej temi.
Hvala!
Ulixes ::
Včasih so ti morali vklopit dodaten stream kanalov, da si lahko gledal poleg komunikatorja še na PC-ju. Je možno kje pogledat, če so mi mogoče to onemogočili?
Drugače res ne vem, kaj bi falilo. Ko sem par dni nazaj prvič opazil, da je nekaj narobe, mi je kazalo samo nekaj programov (med drugim SLO 1 - udp://@232.4.1.1:5002 in SLO 2 - dp://@232.4.1.2:5002), nekateri programi so enkrat delali, drugič ne (Kanal A - udp://@232.4.1.4:5002). In potem mi je postopoma delalo vedno manj programov. Trenutno mi ne dela noben več. Ne na VLC, ne na MulticastTV.vlc, niti na MulticastTV2.Net. Poskusil sem tudi druge IP naslove za iste kanale (rtp://@232.202.201.53:5003 ...)
Poskusil sem povezati (UTP kabel) direkt iz modema(trunk) v PC, kot tudi preko "managed" stikala (TP-Link TL-SG108E). Istočasno sem povezan tudi na WiFi preko druge kartice, ker sem na ta PC povezan na daljavo in se ob ustvarjanju VLAN-a prekine kabelska povezava. Na PC imam Realtek GbE kartico, na njej pa ustvarjeno VLAN kartico s portom 3999. Na "managed" stikalu imam, po navodilih.
Vse po postopku:
uross-digital-tools
Požarni zid sem za čas testiranja izklopil.
Na začetku tega vodiča piše:
"Pri tej metodi se lahko zgodi, da posodobitev Windowsov lahko "povozi" VLAN nastavitve". Tako, da sem prišel do zaključka, da mora biti to krivo.
A ima kdo še kakšno idejo?
Ulixes ::
Pravkar sem poskusil ustvariti virtualno kartico še prek Hyper-V v Windowsih, za izločim še zadnji znan domnevni razlog za nedelovanje (po postopku uross-digital-tools) in prav tako ne daje znaka življenja.
Ne bom rekel, da sem obupan, ker ne dela, bolj bi rad rešil zadevo zaradi svojega zadovoljstva :P
telexdell ::
Sem pred kakšnega pol leta tudi sam po postopku Uroša in Hyper-V usposobil SIOL Multicast. Deloval je kakšen mesec potem pa je prenehal in ga nikakor ne morem znova uspostaviti. Imam občutek da SIOL nekako blokira pretoka na naprave, katere niso NEO.
Daniel ::
Vprašanje ali je razen kodiranja sploh možno blokirati multicast promet, razen, če TV sploh ni naročen na priključku in je pač zadeva privzeto onemogočena na samem modemu oziroma portu v centrali (ne dobiš VLAN3999).
Ulixes ::
Daniel je izjavil:
Samo v tem primeru ne bi deloval niti NEO box?
Lejga je izjavil:
Daniel je izjavil:
Ulixes je izjavil:
A sta vi2 tudi na Telekomu, posodobljen Win10, MulticastTV v0.36?
  • spremenilo: Ulixes ()
Lejga ::
Telekom optika, WIN10, MulticastTV2.Net 0.33.7.0. je pa res da, ko sem sklepal pogodbo dobil vprašanje, koliko TV-jev, sem rekel ja vse, ane:). Malo sem prečekiral playlisto zgoraj, nekaj kanalov ne dela, jih pa ziher 90%+ dela (ARTE so prestavli, prokleti p...).
Daniel ::
Jaz sem na Telemachu, multicast pa si pripeljem v omrežje iz drugega priklučka, ki je na Telekomu. Sem rabil, ker sem svojčas testiral raznorazne variante priklopa in boxov. Sedaj zadeve ne uporabljam, je pa še zmeraj aktivna. Trunk port pride do Mikrotika od tam pa ga potem potegnem k sebi preko EOIP in direkt na Mikrotiku pretvorim z UDPXY v napravam bolj prijazno obliko.
telexdell ::
Sem na Telekomu od vsega začetka. Optika. Prej imel 4x BOX sedaj imam 2x NEO (pač nekdo umre, drugi gre od doma...). Ko zaženem postopek mi najde IP, kateri se obarva v zeleno. Pretoka pa ni. Imam pa WIN11 ves čas (bil po defaultu na PC).
Ulixes ::
Danes poskusim še s prenosnikom in glej ga zlomka - dela. Dam nazaj na prejšnjo miniPC in menjam samo kabel - dela. Poskusim še enkrat s starim kablom - dela?!?!
Očitno je malo cenejši miniPC (Beelink Gemini X) začel nekaj štrajkat. Mogoče bi mi v prihodnje pomagala samo ponovna namestitev gonilnikov za mrežno kartico.
Hvala še enkrat vsem za sodelovanje.
P.S. drugače sem že iskal alternative in našel playliste, ki jih lahko gledaš kjerkoli (prenosnik, pc, telefon, tablica, chromecast ...), samo internet rabiš. Ko jih uredim, jih delim.
Lep pozdrav!
Ulixes ::
Evo, malo sem počistil seznam (nedelujoči programi). Upam, da pride komu kaj prav. Verjetno je vmes tudi veliko šare. Če je kakšen kanal v čudnem jeziku, si nastaviš na angleščino (so večzvočni pretoki). Pustil sem tudi podvojene kanale, če kakšnega blokirajo.
Vse, kar sem našel (SamsungTVPlus, Pluto TV ...)
Posebej še samo SamsungTVPlus - ima zelo lepo urejeno po skupinah in s prikazanimi logotipi (jaz sem potegnil kar us.m3u8).
SamsungTVPlus seznam
Pa še tu se kaj dobi:
Seznami
Ima kdo kaksno novo playlisto od telekoma za MulticastTV2.Net? Imam rahlo osvezeno paylisto iz septembra 2022 od urosa, ampak se mi zdi da kar nekaj programo manjka.
falkon ::
Kaj mogoče kdo ve ip-je za siol radio postaje?
Ulixes ::
Te imam:
801,Radio Aktual,0,Radio,slv,232.3.1.7:5002
802,Radio Center,0,Radio,slv,232.3.1.6:5002
803,Radio Ognjišče,0,Radio,slv,232.3.1.11:5002
804,Radio Ekspres,0,Radio,slv,232.3.1.4:5002
805,Radio Veseljak,0,Radio,slv,232.3.1.37:5002
806,Radio 1,0,Radio,slv,232.3.1.8:5002
807,Radio Student,0,Radio,slv,232.3.1.33:5002
808,Radio City,0,Radio,slv,232.3.1.12:5002
809,Val 202,0,Radio,slv,232.3.1.14:5002
810,Radio Koper,0,Radio,slv,232.3.1.40:5002
811,Radio Pacient,0,Radio,slv,232.3.1.32:5002
812,Radio Antena,0,Radio,slv,232.3.1.5:5002
813,Radio Salomon,0,Radio,slv,232.3.1.36:5002
814,Radio Kranj,0,Radio,slv,232.3.1.10:5002
815,ARS,0,Radio,slv,232.3.1.15:5002
816,Radio Triglav,0,Radio,slv,232.3.1.41:5002
817,Radio Hit,0,Radio,slv,232.3.1.3:5002
818,Radio Maribor,0,Radio,slv,232.3.1.35:5002
819,Radio Zeleni Val,0,Radio,slv,232.3.1.9:5002
820,Radio Capris,0,Radio,slv,232.3.1.39:5002
821,Radio Capodistria,0,Radio,slv,232.3.1.17:5002
822,Radio Krka,0,Radio,slv,232.3.1.34:5002
823,Radio Rogla,0,Radio,slv,232.3.1.38:5002
824,Radio Slovenia International,0,Radio,slv,232.3.1.16:5002
825,Radio A1,0,Radio,slv,232.3.1.13:5002
Poskusi skenirat 232.3.1.1-232.3.1.256 (5002)
roko11111 ::
bi mogoče kdo mel IP od nemškega športnega kanala Sport1 FULL HD?
kokr vem ga na telekomu že leta ni več, ampak v multicastu ga mam v slabši kvaliteti 1024x576
mitfif ::
udp://@232.4.2.3:5002
udp://@232.2.2.3:5002
skumpl ::
Lejga je izjavil:
This link is expired or invalid.
Ima kdo mogoče backup?
roko11111 ::
mitfif je izjavil:
ja hvala ampak teta 2 mi oba delata ze v multicast
en ma visji bitrate kot drugi, ampak se vseen resolucija samo 1024x576
vsaj 720p sploh ne obstaja al kako, ce slucajno veš?
Daniel ::
Zanimivo, meni vlc celo kaže zgolj 720x576.
Robert ::
Je mogoče kje dobiti IP od Viasat True Crime ?
elas ::
Viasat True Crime: 232.4.3.147:5002
OOTBOXZY ::
Mene pa zanima kje se sedaj dobi playlista za Telekom. Imam MulticastTV, ki ga nekaj časa nisem uporabljal in kar nekaj programov so očitno preselili na nove IP-je, tako da je moja playlista precej neuporabna.
OOTBO XZY
tintorel ::
Pri meni je nehal delat IPTV, internet pa deluje.
Vsak ima svojo mrežno povezavo.
Preveril sem ves hardver, kable, power off/on Innbox V50U, off/on IGMP Snooping
Na IPTV mrežni imam nastavljen: address 10.10.0.3, netmask 16, gataway nič, routes 232.2.0.0,232.3.0.0,232.4.0.0 netmask 255.255.0.0
Do zdaj je delalo brezhibno.
Ali je Telekom kaj spreminjal?
telexdell ::
Pri meni se je zgodila podobna situacija kakšno leto nazaj. Nikakor ni hotelo predvajati. Pol sem pa posodobil driverje za mrežno kartico in dela še dandanes.
Daniel ::
Dela BP še zmeraj.
Pacomon ::
Ima kdo kaksno novo playlisto 2025?
simoncek ::
Nisem vedel da to še dela. Pred enim letom sem zamenjal operaterja (iz t2 na Telekom) in mi ni več delalo. Če gledam na računalniku gledam preko spletne strani. Drugače pa mi je bil multicastTV odličen za gledanje televizorja na računalniku.
Prosim za potrditev če to še dela in če je potrebna kakšna sprememba v nastavitvah.
Simon
simoncek
telexdell ::
Programi kateri me zanimajo zanimajo imajo še vedno isti IP, zato kakšne nove liste niti ne iščem. Nekaj problemov je občasno z ogledom nazaj, programi v živo pa še vedno delujejo. Na računalniku doma še vedno raje uporabljam Multicast IPTV kot pa spletno različico neo.io Mogoče stvar navade?
Pacomon ::
Arena sport 1 in 2 bi potreboval ipje
kloko ::
Tole je pri meni v Playlisti:
#EXTINF:0, 513 - Arena Sport 1
#EXTTV:Ĺ portni;;arenaslo1;Arena_Sport_1.png
rtp://@232.2.202.137:5003
#EXTINF:0, 514 - Arena Sport 2
#EXTTV:Ĺ portni;;arenaslo2;Arena_Sport_2.png
rtp://@232.2.202.138:5003
roko11111 ::
a bi mel kir mogoče IPje za Multicast za optiko naslednih kanalov?
- sportklub 4 hd
- sportklub 5 hd
- sportklub 6 hd
sportklub 1,2,3 hd mam...
2
siol tv na lede/openwrt usmerjevalniku
Oddelek: Omrežja in internet
234215 (3645) XS!D3
Siol tv pretok je, slike ni
122966 (2778) sebas4
Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Zvok in slika
1019256943 (124615) telexdell
Amis tv na PC ? (strani: 1 2 )
7040184 (23640) dunda
SiOLTV updated lista
1716548 (7111) Veron
