Amis tv na PC ?
Amis tv na PC ?
2
kocbek ::
Lep pozdrav
Je že mogoče komu uspelo ugotovi kako gledat amis tv na pc-ju.
OmegaBlue ::
Popolnoma enako kot silol tv. Imaš že temo na forumu malo pobrskaj z iskanjem.
kocbek ::
Sem že poskusil prebral vse teme ampak veeno brez upeha.
Upal sem da ima kdo izkušnje s tem.
luli ::
Ne vemo, kar uporabljaš! Če uporabljaš AMIS TRIPLE-AIR (imaš krožnik) potem mora biti kartica DVB-T (stanejo okoli 20-40€).
kocbek ::
luli:ja pa pozabil si omenit LNB z dvojnim izhodom.Gre za IP TV saj amis uradno ne trži Triple-air,pa tudi če bi ga, ga ne bi moral imet saj meljskega hriba nevidim in mislim tudi da oddajajo v dvs-s načinu.
luli ::
Tu se pa motiš!
kocbek ::
Saj je vseeon se motim ali ne v glavnem me zanima če je kdo že usposobil Amsi IP TV na PC -ju ker meni pač negrata.
pucvoler ::
Evo ga, rešitev za amis TV. Za delovanje na računalniku je potrebno spremeniti MAC adreso sekundarne LAN kartice. Adresa mora biti enaka, kot ga ima komunikator STB. Izglada da je FW na Amis routerju amogočen samo za določen STB na broadcast bandu. Uporabiti pa je potrebno najnovejši VLC, torej Aditeja zaenkrat odpade. Torej stavar deluje preverjeno. Postopek je enak kot pri SIOL http://forum.mojmikro.si/viewtopic.php?... uporabiti pa je potrebno VLC 0.9.8a in spremeniti MAC. Aha še to. Kanali se začnejo pri 239.255.4.1 in dalje
Primer playliste za VLC "Playlist.pls"
File1=udp://@239.255.4.1:5002
File2=udp://@239.255.4.2:5002
File3=udp://@239.255.4.3:5002
File4=udp://@239.255.4.4:5002
File5=udp://@239.255.4.5:5002
File6=udp://@239.255.4.6:5002
in dalje...
Lp Pucvoler
Ne me poslušat!!!!!!
kocbek ::
@Pucvoler
Končno da je nekomu uspelo pogruntat tudi to.Trenutno sem v službi da bi stestiral in poizkušal.
Me pa zanima če lahko potem istočasno gledaš TV programo tako na PC-ju kot na komunikatorju?
Preverjeno lahko potrdim da amis tv dela na pc-ju.
  • spremenil: kocbek ()
Swiper ::
A vam dela še vedno? Jaz sem vzel Amis pred kratkim, našel MAC in IP STBja, naštelal VLC ali nič se ne dogaja.. Ni slike :( Vidim da na Siol forumu predlagajo da se da IP za drugo kartico za +1 od IPja STBja. Kak ste vi naštimali? Meni v oba primera ne dela :(
sasostef ::
S pomočjo vaših navodil mi je brez večjih težav uspelo prenesti IPTV na prenosnik. Stvar deluje zadovoljivo. Uporabljam VLC player 0.9.9. saj na starejših npr. VLC 0.8.6 Amis IPTV ne deluje. Imam eno vprašanje :
1. Je normalno, da mi istočasno nikoli ne delujeta TV komunikator Sagem in IPTV preko mrežne kartice na prenosniku? Uporabljam Wireless Router Thomson SpeedTouch in Sagem komunikator vse original od Amis-a. Bivši telefonski kabel gre direktno na DSL vhod v Thomsonu. Internet gre brezžično. Prvi Ethernet priključek gre na TV komunikator, drugi pa na mrežno kartico prenosnika. Je morebiti kak strokovnjak, ki mu je uspelo usposobiti obe napravi za hkratno gledanje na TV in PC za Amis Trio(10MB)?
Hvala za pomoč!
LP, Saso
Ted ::
Mogoče ti linija ne zadošča za 2 IPTV-ja? Vprašaj na Amisu če maš mpeg4 kodiranje nastavljeno.
Mah...
kocbek ::
@sasostef:
To je normalo da ti komunikator in pc nedelata istočasno.Pri amisu je iptv vezana na mac naslov in ne na ip.
sasostef ::
OK!
Hvala obema!
LP,S
Pesimist ::
Ce pravis da je vezan na mac naslov? Torej na PCju ko ma mrezna drugi mac sploh nebi smel delat. Tak da mas verjetno samo 1 kanal narocen?
  • spremenilo: Pesimist ()
kocbek ::
@Sawyer:
Če bi malo pogledal to temo bi opazil, da se na mrežni kartici tudi zamenja mac.
Pesimist ::
Ah zo. Zakaj pa starejsi in bolsi VLC x.8.6i ne deluje? Ker ta je edini polno delujoci in uporabni za streamanje z delujoco http interfejco.
Pesimist ::
Media Player Classic zna tudi UDP in http odpreti in cisto vredu deluje z IPTVjem. Se bolse vbistvu ker lahko Pauziras live TV stream in nadaljujes po poljubnem casu. Za tiste ki jih rade srat pritisne med najbolsim delom santabarbare. :P
sasostef ::
Sedaj sem dobil nov STB-Albis za Amis TV 2.0 in imam trenutno dva STB-ja. Če priklopim Sagem in Albis STB mi oba delujeta BP istočasno in seveda tudi lahko gledam različne programe. Ko stari Sagem odklopim in priključim na njegov LAN kabel IPTV na PC-ju in nastavim MAC in IP adreso od odklopljenega Sagema mi zadeva deluje, a vedno deluje le enota, ki jo prvo zalaufam. Se pravi, če prvo prižgem Albis mi le ta deluje tudi po tem, ko vklopim še IPTV na PCju, na PC-ju pa se ne prikaže slika ali obratno, če najprej zaženem VLC mi deluje TV na PC-ju dokler sam ne ugasnem VLC-ja. Takrat se Albis avtomatsko pobere in začne delovati. Enako tudi VLC ob izklopu STBja. Prej, ko še nisem imel dveh STBjom in dveh delujočih MAC adres je ob sočasnem vklopu vedno vse zmrznilo-itak, ker je bil isti MAC. Sedaj ne zmrzne, a deluje le prvoprižgani sistem. Poizkusil sem že priklop na druge mrežne vhode na usmerjevalniku, a težava ostaja. Pozna kdo rešitev? Hvala za pomoč!
Mislec ::
Pozdravljeni,
Zanima me ali vam Amis TV na računalniku še vedno deluje in ali se kje da dobiti ažurna playlista za VLC ?
Stoyc ::
Rešitev je v T-2. Ko berem o raznih problemih pri drugih operaterjih, mi ni žal, da imam T-2.
4M/512K, tel., 1 Tv, VLC 0.8.6., sočasno lahko gledam različne kanale na STB (televiziji) in računalniku (Aditeya in FripTv). IP na mrežni in VLC nastavljen na: 10.100.100.100(tudi če ga spremenim, deluje vseeno), maska :255.255.0.0
svetnik ::
Kolker vem so spremenil IP naslove baje.
stleoric ::
Ted je izjavil:
Amis trenutno ne pošilja signala v katerem drugem kodiranju kot mpeg4.
Egidij ::
Pozdravljeni,
Prebral sem vse kar se tiče IPTV in VLC, ampak mi še vedno ne uspe dobiti slike na PC (imam AMIS trio).
Spremenil sem MAC naslov in dodelil IP mrežni kartici (10.230.21.38). Naložil sem tudi najnovejši VLC in ga nastavil tako kot piše na SiOLovem forumu.
Imam nekaj IPjev, ki sem jih dobil preko PacketMona, ampak ne delajo:
232.128.30.130
232.128.30.133
232.4.1.4
239.10.30.29
239.10.30.28
Kakšen nasvet?
el nino198 ::
Zna mogoče kdo naštimat amis tv 2 na comp? Res bi bil hvalažen!
gregor_xy ::
Pozdravljeni
jaz sem nastavil vse tako kot pise po navodilih http://www.slo-filesharing.com/vodici.p... in nalozil razne Playliste pa NE deluje.
Sem pa uspel celo slisati slo. radijske postaje (npr. Siol Radio, ceprav sem Amisov narocnik??), ne morem pa gledati TV postaj, v cem je torej problem???
Ali to preko Amis narocnine sploh komu se deluje?
Hvala za odgovor.
primozzzz ::
Sm zbral nekaj "ipjev" ..Rešitev za tiste, k imajo amis itd.. Rabite samo VLC player.. Če vam slika šteka v povezavi do kanala zbrišete 1mb in namesto tega napišete 500kb
SLO 1
http://178.253.194.2:8080/stream/?chann...
Slo2
SportKLUB
TV3
POP TV
HRT 1
HRT 2
ESPN
VOX
ARD
CMC
DM sat
BALKANIKA
VIVA
DSF
CNN
OBN
Pink
RTSsat
B92
B92 info
Boomerang
FREE X 1 TV
FREE X 2 TV
X DREAM TV
PRIVATE SPICE TV
HUSTLER TV
SCT
XXL
NI PODPISA
blue ::
bo nekdo imel visok račun za bandwidth ta mesec :)
dzinks63 ::
@primozzzz : Najlepša hvala za zelo lepo darilo
Dela super
A lahko zbrskaš tudi ostale amis programe, bi bilo svetovno.
Pesimist ::
primozzzz: kaj uporablas kot server? VLC?
connel ::
Carsko, tnx :)
Tilen ::
Omenjeni linki niso Amis programi, nekdo v Beogradu se je očitno odločil vklopiti stream. Deluje bp tudi na Trieri in verjetno na T-2 ipd.
primozzzz ::
še ena "moja" playlista kanalov...dodan še nekaj novih programov..
http://www36.zippyshare.com/v/767854/fi...
za ostalo pa http://www.sat-plus.com/
NI PODPISA
techfreak :) ::
Tilen je izjavil:
In kako dobijo TV3/POPTV/A Kanal v Beograd?
Tilen ::
techfreak :) je izjavil:
Tilen je izjavil:
Preko kaksnega drugega streama katerega posredujejo naprej, ne vem.
inetnum: 178.253.192.0 - 178.253.255.255
netname: RS-ORIONTELEKOMTIM-20100614
descr: Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd, Nehruova 93A
country: RS
org: ORG-PSOD1-RIPE
admin-c: OTN7-RIPE
tech-c: OTN7-RIPE
status: ALLOCATED PA
remarks: Please send abuse reports to abuse@oriontelekom.rs
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: ORIONTELEKOM-MNT
mnt-domains: ORIONTELEKOM-MNT
mnt-routes: ORIONTELEKOM-MNT
source: RIPE # Filtered
Pesimist ::
To je cisto mozno da je amis, samo gre verjetno preko nekega proxija v beogradu. Kaksna stream stran. Zato me zanima keri program oz kero stran uporablja.
edit: zgleda kot en custom build streamer preusmerjen pac na en web host server.
JK007 ::
verjetno je lastnik streamov: http://www.ip-d1.com/
....... www.kabelska.net .........
  • spremenil: JK007 ()
connel ::
Heh, angleški kanali ;)
http://hackedcabletv.com/
JK007 ::
connel, takih strani je malo morje - fajn bi bilo, da bi se prileplo čimveč direktnih linkov ( npr. takšne, kot jih je dal primozzzz ).
primozzzz ::
tole, dela pri vseh ponudnikih interneta... Briga mene s kje je tole, vem da je lastnik nekje s Srbije... vazn da mam pop tv, kanal a, tv3, sport tv, arena 1 itd..
NI PODPISA
Pesimist ::
No smao mene sevedno zanima kak je izvedeno zgornji kanali. Predvidevam da se stremajo v neki server z vecjo pasovno sirino in z pomocjo VLCja, ker ima default port 8080.
Ce ma kdo tocne podatke kar na dan. Sam sem dolga leta uporabljal VLC, dokler nisem nastimal na ruter z updxy.
JK007 ::
Ne dela več ! So očitno skapirali, kaj delamo :)
Tilen ::
Povsem možno, da so dobili kak nalog, glede na to, da pravic za takšno streamanje najverjetneje nimajo.
  • spremenil: Tilen ()
connel ::
Komentarji drugod, omejili so samo na Srbijo, ostali žal ne moremo gledati teh kanalov,...
JK007 ::
Da probam s proxyjom ;)
edit: nič nebomo probavali, ker ne najdem nobenega srbskega ip-ja.
edit2: našel in probal par srbskih IP-jev in vseeno ne dela
Pesimist ::
Ipji niso omejeni na srbske, ker zadni porno kanal se dela SCT. Tip je pac izklopo zadevo, ker je takaltak ze stekalo malo.
emcee ::
Škoda, sem se že veselil...
JK007 ::
Zadeva še vedno laufa, je pa zaklenjena ( 503 forbiden ).
Pesimist ::
meni tak vseeno ker mam svoj iptv server v polni kvaliteti, vendar sct sevedno dela.
JK007 ::
Nam daš linke ? :)
2
IP kamera - software za snemanje
163439 (2742) Oldi
Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Zvok in slika
1019258301 (125973) telexdell
Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
380126533 (42900) jurre
Hiter tuji proxy
147547 (4198) poweroff
Svetovno nogometno prvenstvo - tekme preko interneta
123838 (3539) PaX_MaN
