Forum » Loža » Naprava za brušenje verige motorke
i33a ::
Pozdravljeni, v Hoferju sem opazil napravo za brušenje verige motorke. Je kdo kaj takega že uporablal, deluje vredu?
Čisto ok zadeva, samo pazi pri brušenju, delaj z občutkom, da ne pregreješ verige, ker potem se pila ne prime. Poleg tega prej zmanjka verige, če brusiš samo s tem. Jaz uporabljam za poravnavo zob po nekajkratnem piljenju verige.
TheBlueOne ::
i33a ::
TheBlueOne: Kje si pa kupil to?
Motorko občasno kr rabim, brušenje mi gre pa kdaj dobro kdaj slabo in rabim nekaj.
- spremenil: i33a ()
TheBlueOne ::
Ta je drag, na amazonu ca. 150€ ampak je to to.
Ko nabrusis, ce nabrusis prav in zaga ne zahaja gre skozi les prakticno s svojo tezo. Kot vroc noz skozi puter.
https://www.amazon.de/5604-000-7501-Sti...
Tukaj imas podoben princip in poceni izvedbo:
https://www.masinca.si/brusenje-in-vzdr...
Potem imas lepo hladno bruseno in ne zmehcas robov jekla in ostane lep konus in zaradi njega bolj oster ampak seveda tudi nekoliko bolj obcutljiv rob.
Je prav veselje, ko nabrusis kaksno zjahano ketno in obcutis razliko.
"Aha, ko s tem nabrusiš je treba še s pilo?"
Ne, je ta strojček dovolj. Edino verige prej zmanjka, ker hitro zbrusiš več, kot je potrebno. Če nisi navajen na pilo, bo to čisto oK. Imaš navodila zraven, malo treninga in veselo na delo. Pa na varnost ne pozabit.
Tele priprave za pilo so tudi OK. Pomagajo pri pravilnem piljenju (kot, globina). Ampak če zarežeš v kamen, imaš kar dosti piljenja, da spet naostriš.
TheBlueOne ::
Jaz vecji problem teh elektricnih naprav vidim v tem, da rezilo lahko kar mocno zagreje, kar ti praviloma zmehca jeklo. Drug problem je konus.
Ce bo kdo brusil rocno, prosim samo v eno smer.
Praviloma so pile narejene de brusijo, ko jo potiskas, nazaj potegnes brez sile v smer jekla.
"Jaz vecji problem teh elektricnih naprav vidim v tem, da rezilo lahko kar mocno zagreje, "
Zato je pa potrebno z občutkom brusiti, ne pritiskati močno, ne veliko na enkrat, greš 2x čez verigo, če zarežeš v kamen, . . . da se ne pregreje.
"Drug problem je konus."
TheBlueOne ::
S konusom imam v mislih, da predvidevam, da je brusni kamen raven. Pri rocnem brusenju je pila okrogla, tako da imas zaobljen rob.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Jaz ostrim verigo motorke s trikotno pilo, se pravi da je rezalni rob zoba raven in prav tako "špila" BP.
TheBlueOne ::
In ne sme se pozabit pobrusit se vodila pred zobom, ce z brusenjem znizas zob.
Orodje izgleda tako:
https://www.amazon.com/Oregon-Chain-Dep...
"S konusom imam v mislih, da predvidevam, da je brusni kamen raven. Pri rocnem brusenju je pila okrogla, tako da imas zaobljen rob."
Brusne plošče so po obodu zaokrožene, tako za zbrusijo podoben utor kot okrogla pila.
Navodila za brušenje verige:
https://www.husqvarna.com/si/gozd/ko-de...
https://unicommerce.si/media/uploads/pu...
https://www.gozd-les.com/gozdna-dela/go...
Ne, dokler je ne zrabiš. Res pa je, da radij ni več čisto okrogel. Lahko ga popraviš z brušenjem kakšne pile ali druge brusne plošče.
Brusne plošče lahko kupiš tukaj:
https://www.interdiskont.si/katalog.asp...
TheBlueOne ::
Potem je pila v bistvu superiorna. Je tako ali tako s prestavljanjem vec dela kot brusenjem.
Pila je vse kar rabiš, ne vem zakaj je treba met za vsak drek nek stroj, da smetimo in porabljamo resurse. Kdaj dobimo mašino za brisanje riti??
dvojka ::
Jaz imam samo set za brušenje verige od sthila in je to več kot dovolj kot rabim. Je pa res, da v gozd s sabo vzamem dodatno 1 nabrušeno verigo, če s prvo po nesreči zapnem kakšen kamen. Je pa potrebno nekaj vaje, da se naučite ročnega brušenja verige, da so vsi zobje enako brušeni, da so višinski zobje pravilno brušeni... Sem imel na začetku težavo, da je žaga vlekla v eno stran, žagala preveč ali premalo :)
K0l1br1 ::
Vleče v eno stran pri tistih par mm širine verige? Jaz ponavadi enkrat ali dvakrat potegnem z okroglo pilo pot istim kotom, ki je pred tem že obstajal. Občasno, zelo redko, ne vem, kdaj sem zadnjič, pa potegnem tiste jahače pred zobmi. Vendar na mojo količino uporabe motorke (malo ali nič) to sploh ni potrebno....
TheBlueOne ::
Jahace brusis, ko postajas pohlepen in hoces da reze se bolj. Potem pa se samo zatakne.
pero50 ::
Ravno včeraj kupil. Problem pri pili je to, ker pri piljenju 3x letno nimaš pravega občutka. Sem nabrusil eno verigo in lahko rečem da je vredno teh 28€.
Tale strojček je zelo uporaben za brušenje, ko zarežeš v kakšen kamen in je potrebno več pobrusiti ter za poravnavo zob po večkratnem piljenju, da so vsi zobje enakomerno zbrušeni (kot, globina, dolžina zoba). Tako da priporočam nakup, še posebej, če niste vešči piljenja. Brusne plošče se pa tudi kar dobro obrabljajo v radius, tako da je zob dobro nabrušen.
V prilepljenih povezavah so priporočila za brušenje, če pa kupite novo verigo, je pa na škatli napisan premer potrebne pile in razlika višin zob-jahač. Pri 3/8 verigi je okrog 0,5 mm.
| » | Noži (kuhinjski, ne katane) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26050 (7571) | Rias Gremory |
| » | Katero motorno žago? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 181132 (46515) | BCSman |
| » | Kateri brusni kamen za brušenje nožev? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48669 (19887) | gruntfürmich |
| » | Kako skrbite za ostre nože? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21257 (18783) | BorutO |
| » | Kje dobiti poceni in soliden kamne za brušenje nožev ?Oddelek: Loža | 13246 (4209) | joco000 |
