senzor sam vklopi luč, brez zaznave gibanja
pino ::
Senzor za luč se ob temi vključi ko zazna gibanje. Problem je to, da ko ugasne - se izklopi senzor, se po kakih 5 sekundah zopet sam vključi, pa nobenega gibanja. in tako ene 10 krat, včasih 20 krat, potem pa ugasne in je ugasnjen do ponovnega zaznavanja gibanja. In nato se vsa štorija ponovi.
Mi zna kdo kaj svetovat.
Hvala.
LP Pino
  • spremenil: pino ()
DeeCoy ::
Zamenjaj senzor.
pino ::
Hvala, tega se pa res nebi spomnil, da nov senzor zamenjam za novega.
LP Pino
DeeCoy ::
pino je izjavil:
Si kje napisal, da je nov? Sicer pa ga reklamiraj, če je pravilno zvezan tu ni kaj veliko naredit..
mihagr ::
pajek plete mrežo nekje v bližini senzorja
Bwaze6 ::
Dokaz za "paranormal activity"!
SeMiNeSanja ::
Pri nas senzor 'nori', kadar je kakšno neurje, ki na veliko premika listje na bližnjem kiviju. Takrat ugasneš na ročnem stikalu, sicer bi luč gorela tudi celo noč.
Če nimaš niti kakšnih vej / listja pred senzorjem, potem je res lahko pokvarjen.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
mirator ::
pino je izjavil:
Hvala.
Več ali manj si dobil odgovore, ki pa ti kaj dosti verjetno ne pomagajo, čeprav je možno vse, kar so napisali, res.
Torej, če je nov senzor, potem vzroki zaradi pajčevin odpadejo. Če se to pojavlja v lepem vremenu odpadejo tudi nevihtni dnevi.
Ostanejo torej možnosti kakšnih vej, dreves, trte ipd.
Obstaja tudi možnost, da si blizu ceste in ti ga vključujejo mimovozeči avtomobili ali sprehajalci. To se sicer da rešiti, da mu zmanjšaš kot delovanja.
Če nič od tega tega ni vzrok, potem dejansko senzor vrni in zahtevaj novega.
Jaz imam v sluzbi tak senzor, da ko ugasnem fluo v kuhinji, se sprozi senzor. Neka motnja ga sprozi. Samo me ne to ne moti.
mat xxl ::
Povej, najprej, ker sem ravno doktoriral na teh senzorjih torej odgovori:
1.) Kako luč krmili senzor, morda led z elektronskim usmernikom ?
2.) Koliko priklopov ima senzor samo 2 ali ima 3 tudi nulo?
3.) Za določene stvari obstajajo filtri samo naprej odgovori na 1 in 2.
Vprašanje je namenjeno OPju, samo lahko tudi jaz odgvorim.
1. CFL (varčna sijalka)
2. Ne vem, ker nisem jaz monitral. Navadno je nula skupna pri senzorjih.
mat xxl ::
Ja obstajajo senzorji brez nule ga daš v vtičnico namesto stikala in je samo na fazi, ki jo prekinja, je pa problem, če je potem na ccfl ali led luč katera ima elektronski usmernik.
Probajta za začetek eno 15w klasično žarnico ali močnejšo samo dodati vzporedno na obstoječo.
Mene ta zadeva ne moti, kot sem povedal. Je pa koristna informacija za OP.
gregc1 ::
pino je izjavil:
Hvala.
mas mogoce doma prezracevanje?
jaz sem imel podobni problem. zarad prezracevanja mi je uklaplal. kolega tudi.
Vezava luči in senzorja (luč dela na senzor, luč dela vedno)
2627013 (6252) umavretic
Vlamljanje in zaščita (strani: 1 2 3 4 )
16437981 (24065) PersonaRuda
Hišni alarmni sistem - Senzorji
81667 (1577) Yacked2
Električno senzorsko stikalo v klasično, pomoč!
145086 (4678) einstein :P
Zaznano sumljivo gibanje - PC se prižge
Oddelek: Programska oprema
112364 (2148) Dragi
