Gromozanski čip za umetno inteligenco
Wired News - Da bo umetna inteligenca bo v prvi polovici 21. stoletja ključna, so prepričana že številna podjetja, a močno se razlikujejo načini, kako do tja. Mlado podjetje Cerebras meni, da jo bomo najhitreje ustvarili z namenskimi čipi. Predstavili so najnovejši čip, namenjen prav umetni inteligenci, ki meri gigantskih 22 x 22 centimetrov. Običajni mikroprocesorji so stokrat manjši.
V ogromen kos silicija s površino 462 cm2 so stlačili 1,2 bilijona tranzistorjev, medtem ko največji grafični čip na svetu meri 8 kvadratnih centimetrov in ima 21,1 milijarde tranzistorjev. Tako ogromen čip, kot ga je izdelal Cerebras, je izziv že s proizvodnega vidika. Silicijeve rezine imajo dandanes premer 300 milimetrov in imajo na koncu na sebi več kot sto čipov. Nekateri med njimi so zaradi defektov pri izdelavi neuporabni, a večina jih gre skozi sito testiranj. Cerebrasov čip pa je tako velik, da na rezino spravimo samo enega. To terja posebno natančnost, saj vsakršen defekt pomeni, da bo izmet na rezini 100-odstoten. Tudi zato je Eugenio Culurciello iz Microna čip in celoten pristop Cerebrasa označil kot "zmešan". A napredek po navadi poganjajo zmešane ideje, pri čemer korelacija ni stoodstotna.
Culurciello tako dodaja, da je za umetno inteligenco vsaj v nekaterih primerih tako velik čip smiseln. Današnja umetna inteligenca uporablja strojno učenje (deep learning) in nevronske mreže, ki terjajo analizo velikanskih količin podatkov. V ta namen se dandanes rabijo grafični procesorju, Cerebrasov čip pa bi bil kot nalašč. Vsaj tako trdi izvršni direktor in ustanovitelj Andrew Feldman, ki dodaja, da novi čip zmore toliko kot 100 grafičnih procesorjev, le da porabi manj energije in zasede manj prostora. Poudarja, da je glavna prednost hitrost, saj lahko podatki po čipu potujejo bistveno hitreje kot med čipi. Nekaj podjetij ga že preizkuša, denimo pri načrtovanju zdravil, je še pristavil.
TSMC, ki je novi čip izdelal, je moral prav v ta namen prilagoditi svoj proizvodni postopek. Seveda je to potrebno za vsak nov čip, a tokrat so morali resnično predelati tekoče trakove. Čip s kvadratno stranico 22 centimetrov je namreč največ, kar lahko izrežemo iz 300-milimetrskega kroga, če želimo kvadrat. O ceni in dobavljivosti podatkov seveda še ni.
29 komentarjev
Lepo spisana novica.
Je pa par slovničnih napak.
En primer:
Današnja umetna inteligenca uporablja globok učenje in nevronske mreže
Tisti globok nekako ne spada v kontekst.
Haniball ::
Zakaj pa ne investirajo v razvoj okroglega čipa? Ali pa povečajo dimenzijo silicijeve rezine?
Najbolj kvalitetni transistorji so na sredini. Proti robu manj.
Posledično je na robu slabša kvaliteta čipov.
Enkrat sem bral en podroben članek o tem, pa ne vem kje (leta nazaj).
Nekaj informacij:
https://forums.anandtech.com/threads/wh...
Cr00k ::
FireSnake je izjavil:
En primer:
Deep Learning - globoko učenje, če prevedeš direktno... je v kontekstu, samo o na koncu manjka :)
Sicer pa tak pristop odpira večje možnosti souporabe različnih modelov sočasno na enem čipu. Podobno kot imajo možgani različna področja vizualni korteks, ipd, se bo tudi na tem čipu lahko resurce bolj elegantno razparceliralo in del porabiš za CNN, druge za RNN, nekaj splošnih DL, mogoče tudi model, ki bo odločil, kateri naslednji model mora uporabiti oz. model, ki bo podatke konvertiralo v pravi format glede na model oz. željen efekt... se pravi vojska različnih modelov in tipa "AlphaStar" agenta, ki bo z njimi strateško upravljal.
dexterboy ::
Skynet? ;)
gumby ::
Haniball je izjavil:
Verjetnost za napake gre hitro gor z velikostjo vezja. Sedaj pa imaš eno vezje na celi rezini... mene čudi, da sploh deluje.
my brain hurts
Wrop ::
Zelo verjetno se da ob defektih kak del čipa izklopiti.
oh kul. bo AI lahko rudarila bitcoine če je podobno grafičnim. če se bo AI navzela človeške lastnosti pohlepa ji bo to primarna dejavnost...
Glugy ::
gumby je izjavil:
Mene zanima kakšen je izplen . Recimo pri Ryzen če se prov spomnim je izplen nevem 70% al še več . Tukaj pa možno da je izplen nevem 2% pa morajo 98% jih stran vržt ker je toliko več možnosti za napake ker je večji čip. Mogoče morajo pač 98% defektnih čipov stran zmetat. Tko da ja me res zanima kak so pršli do tega mega čipa; z kakšno stopnjo uspešnosti.
Meni to bolj deluje kot ena plata 12X7 čipov.
zavajon ::
Hm, 22 x 22 cm, a se temu reče čip ali panel? 8-)
Voham "past" za VP investitorje... ker kako nor moraš biti, da ne vložiš denarja v AI čip, sploh če je čip tako velik (večje = boljše!) - pohitite, investitorji, da vas kdo ne prehiti! ;)
Cr00k ::
Miki N je izjavil:
Ni boljše?
Vazelin ::
Kaj to sploh dela točno?
Cr00k je izjavil:
Miki N je izjavil:
Ni boljše?
Menda je - tako tudi ona pravi. Ampak past za VPje ni zaradi tega - robovi ceste do uspeha so polni razbitin boljših tehnologij.
Oziroma.... kako iz ogromnega čipa narediti ogromno denarja, to je hakelc.
  • spremenil: Miki N ()
Vazelin je izjavil:
Na zelo kreativen in domiseln način greje zrak.
Daliborg ::
pegasus je izjavil:
Vazelin je izjavil:
Čip definitivno ne greje zraka ampak kompresorji katerega ga spravijo močno pod nulo. Vsaj kakor sem bral glede AI delovanja.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Vazelin je izjavil:
Kliče nek API na Googlu ali Microsoftu, ki potem vrnejo rezultat zato da ti zna Cortana povedati kakšno je vreme. Potrata čipa.
Cr00k ::
Daliborg je izjavil:
pegasus je izjavil:
Vazelin je izjavil:
Se pravi AI deluje samo z proci ohlajenimi pod nulo? Kaj si to bral?
LeQuack je izjavil:
Vazelin je izjavil:
Čip kliče API na Googlu? :)
  • spremenilo: Cr00k ()
trenerkar ::
pegasus je izjavil:
Vazelin je izjavil:
To si malo zamešal s kvantnimi računalniki. Pri določenih izvedbah QC jih rabiš ohladit blizu absolutne 0.
Wrop je izjavil:
Na to sem tudi jaz pomislil. Več manjših (neodvisnih) enot.
fujtajksel ::
Pa itq je nonsense da to režejo na waferje, nej rajši cel valj vzamejo, se preveč omejujejo na dve dimenziji ;)
BT52 ::
fujtajksel je izjavil:
Ja pa še modificiran JUMBO Asetech cooler lahko montirajo gor.
  • spremenilo: BT52 ()
spegli ::
"Gromozanski" umiram lol. Večji ko je čip, večja je inteligenca wtf :)
  • spremenilo: spegli ()
3p ::
Ok: zakaj? Bi nekdo hotel tako velik čip? Itak je verjetno NNN enakih enot gori. Se to ne dela danes z zlaganjem rezin ene na drugo? Sliši se kot nenavaden sales-pitch.
spegli ::
Marketing zelo očitno
Daliborg ::
trenerkar je izjavil:
pegasus je izjavil:
Vazelin je izjavil:
DRŽI, posipam se s pepelom, RES sem pomešal z kvantnimi procesorji, tako da se opravičujem za repliko pegasus-u. In hvala ti trenerkar za popravek :)
Format life:
BT52 ::
3p je izjavil:
Baje zaradi latenc. Saj mas veliko kolicino l1 cache-a. Hence boljši perf per wat.
Plus visji perf per m^2.
3p je izjavil:
Zato ker te danes največ energije stane premetavanje podatkov in če se temu premetavanju maksimalno izogneš, imaš največji možen izkoristek energije za compute. Iz tega sledijo različne opcije, kot je tale ogromen čip, ali pa 3d stacking zadev, ki šele prihaja.
Preglejte še malo ostala hot chips predavanja npr. na anandtech, so kar koristna. TSMCjev je recimo zelo insightful.
Intel na CESu 2020: prepogljivi prenosniki, Tiger Lake in demonstracija grafične arhi
66465 (5196) mtosev
Oddelek: Novice / Procesorji
2917559 (14906) pegasus
AMD se poslavlja od GlobalFoundries, po 7 nm k TSMC-ju
2910181 (7586) D3m
Tesla razvija lastno procesno enoto (strani: 1 2 )
5026122 (23220) frudi
Nvidia z velikimi težavami v proizvodnji
Oddelek: Novice / Rezultati
4619147 (17073) Jst
