Dobra klima wifi ipd..?
5tra ::
Mi lahko kdo svetuje kje kupiti dobro klimo, z montažo vred?
rada bi da je res kvalitetna, npr. A++ razred ....in da ima WIFI, in če je še kaj pomembnega..se ne spoznam..
kje je cenovno ugodno in kvalitetno, ter da bodo vse dobro izpeljali, če bodo cevi malo daljše ali treba vrtati v steno, les ipd...?
Hvala :)
matobeli ::
Mitsubishi, Daikin, vrš v google pa dobiš kup rezultatov, montirajo skoraj vsi prodajalci, cene pa variirajo.
jero_no1 ::
Klimaj - kvalitetno narejeno za nizko ceno.
Mi imamo Mitsubishi MSZ-EF. Po besedah monterjev skoraj 90% kupcev WiFi modula, le-tega potem ne uporablja :)
Trupl0 ::
ma tale wifi je krneki :/
sem mislil, da bom lahko krmili remote zadevo pa temu ni tako. ( vklop preden pridem domov ali pa kaj podobnega )
Mogoče pa kaj narobe delam. Imam pa GREE klimo, ki ima vgrajen wi-fi.
If you are going through Hell, keep going !
urosh ::
@Trupl0: Tocno to zmore moja C&H (kopija Gree) klime bp. Ko jo enkrat povezes na wi-fi jo lahko potem preko aplikacije krmilis na daljavo. Aplikacija je Ewpe Smart.
Trupl0 ::
moram potem še enkrat pogledat
6151 ::
jaz mojo C&H kar z gree aplikacijo. Pride prav pozimi, da dam greti kakšno uro preden se vrnem po nekaj dneh v stanovanje, da mi iz 10 stopinj spravi na 20
Trupl0 ::
6151 je izjavil:
eh ja, pol pa sem res tehnološko nepismen :)
bom se še enkrat spustil v nastavitve in pogledal.
bzp ::
Kar se wi-fi modula tiče gre moj glas za Daikin. Sicer je njihov app butast, ampak če so ti osnove htmlja jasne si lahko v pol ure narediš svoj vmesnik.
Baja ::
na firmi mamo gree, dela že 3 leta 24/7 brez problema.
6151 ::
Trupl0 je izjavil:
6151 je izjavil:
Dejansko jo je kar problem povezati z aplikacijo, ko jo imaš pa enkrat povezano, pa na kakšnem mobilnem omrežju traja ene 30 sekund, da dobi povezavo in nato deluje
Ribič ::
5tra je izjavil:
Ne pozabiti na Bluetooth!
Vse ribe so mi pobegnile!
zee ::
Mitsubishi ali Dakine + Sensibo (podpora Google Assistant in Alexo)
Dosti boljša kombinacija kot tista wi-fi jajca, ki jih prodajajo zraven klim.
zee
Joze_K ::
mi tudi Mitsubishi klima z WiFi.. zelo dosti uporabljam na daljavo.. sočasno meri tudi temp v prostoru, pa sprejema info o temp zunaj, ima tono nastavitev, predprogramiraš lahko nekatere situacije, ... zelo zadovoljen
scipascapa ::
Izven konteksta, ne morem vgraditi klime v mojo sobo, jo imamo v dnevni, ampak moje sobe niti ne shladi.
Rešitve? Ventilator + luč na stropu?
ThinkVision ::
Živjo
Če je kak strokovnjak za klime, če mi lahko pomaga pri odločitvi katero klimo kupiti odločam se med
GREE Electric Soyal 35 ali MUZ-LN35VG/MSZ-LN35VGW, cena je skoraj ista pri obeh malo čez 1200
hvala
Karen ::
Jaz imam tudi Mitsubishi dve klimi in TČ, vse krmilim preko APP-a, enak Wifi modul za krmiljenje je na vseh treh, pa ni prav drag, mislim da je bil enih 50eur na kos - za original se mi ni zdelo veliko, ponavadi znajo biti originali zlati. Deluje brezhibno, ko daš komando tu jo izvede znotraj minute.
Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )
81621844938 (17571) RealmanSlo
Gree klima in wifi
289258 (5149) Trupl0
Katero toplotno crpalko zrak-voda?
1811596 (8009) Machete
Klimatska naprava z montazo do max 800€
114678 (4080) starfotr
Klima naprava in območje delovanja
296130 (5181) kloko
