Forum » Pomoč in nasveti » Gree klima in wifi
Gree klima in wifi
kuglvinkl ::
Zdravo, preden vzamem tri helekse, je kdo usposobil upravljanje s to klimo preko mobilnega prenosa podatkov, se pravi, ko si izven Wifi (to sem uredil, ni pa nekega pointa, mar ne :).
Se da uporabit kakšen generičen app?
Ja, njen page moraš spravit na internet.
Kot vsako drugo zadevo...
BeauTina ::
Pozdravljeni, mene pa zanima preko katire app ste povezali klimatsko napravo, da vam deluje preko wifi.... Imam klimo gree lomo in na dalincu pise wifi, torej bi morala delovat preko app na telefonu ali potrebujem dokupiti se kak modul, da bi to delovalo? Hvala.
kuglvinkl ::
Je modul. App je wifi smart, je link do appa nekej v navodilih. Mi se pa še vedno ni uspelo povezati na klimo preko interneta, otrej od zunaj, ampak samo direktno telefon - klima. Najbrž bi moral kje popraviti firewall.
matjash ::
Tako kot za vsako drugo napravo, do katere hočemo dostopad preko interneta(wan-a), ji je potrebno odpreti (forwardirat) porte, če ima pa spletni vmesnik še kakšne nastavitve, poglej da dovoli dostop preko wan-a (da ni lan-only).
EDITED, se opravičujem vidim, da govoriš o APPU, verjetno za telefon.
Če je aplikacija napisana za lan only, je edina možnost vpn.
Če pa lahko nastavitve upravljaš tudi s spletnim vmesnikom, je skoraj lažje da uparabiš zgornji nasvet - kot da bi omogočil dostop do usmerjevalnika in lahko z vsako napravo, brez aplikacij kontroliraš klimo. Govorim na pamet, ker ne poznam tega modela.
... bolje pozno kot nikoli.
- spremenil: matjash ()
marko71 ::
uporabi app gree smart namesto wifi smart, pa bo delovalo, tudi meni preko wifi smart ni delovalo
RC14 ::
Zdravo.
No. sedaj sem tudi jaz kupil klimatsko napravo Gree Fairy in mi je nekak uspelo preko aplikacije Gree+ usposobit, da lahko preko wifija upravljam klimo.
Ampak, kot ste zgoraj napisali, kaj moram narest, da bom lahko upravljal klimo na daljavo prek neta (mobilni podatki) , saj velikokrat nimamo WiFi na razpolago.
Kakšen drug program?
V tem programu niti ne najdem, kakšnih dodatnih nastavitev, da bi kaj glede tega lahko uredil
Vnaprej se zahvaljujem za pomoč
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
RC14 ::
Ta program AC Freedom, mi sploh ne najde naprave. Tisti Gree+ mi jo je.
mared ::
Gree+ pri meni deluje tudi na mobilnih podatkih. Je pa res, da si včasih vzame več časa za povezavo!
-žiga- ::
Preden vse resetiram in na novo nameščam; klima Gree mi je lepo delovala prek aplikacije Gree+. Zdaj pa, ko sem povezan na mobilne podatke, aplikacija izpiše "zahteva za omrežje je potekla" in seveda upravljanje klime ne deluje. Če se priklopim na wifi pa deluje. Tako da si mislim, da je težava na telefonu oziroma aplikaciji, ampak nisem nič spreminjal od takrat, ko je delalo, tako da nimam idej, kaj preveriti.
Ima kdo kako idejo?
Ima kdo kako idejo?
-žiga- ::
Sem prebral v tej temi, da je vpn možna rešitev, ampak glede na to, da mi je do zdaj delalo normalno brez in da bi mi (kot neznalcu) to vseeno vzelo kar nekaj časa, bi raje drugače rešil:)
Trupl0 ::
meni dela preko podatkov ampak vžgem app in čakam cca 30 sekund, da se naloži in mi nato da status klime.
Včasih piše, da je vžgana pa pol po 30 sekundah piše, da je izklopljena in jo lahko vklopim.
Potem pa zaprem vse aplikacije tako, da ko želim izklopit klimo se app ponovno zažene in čakam pol minute.
drugače je tole bohpomagaj :D
If you are going through Hell, keep going !
-žiga- ::
Saj pravim, meni je to brez težav delalo preko mobilnih podatkov. Tudi iz tujine. Ja, počakati sem moral par sekund, da se je povezava vzpostavila, ampak nikoli težav. Zdaj pa kar naenkrat ne dela.
To da mi dela preko wifi sem omenil toliko, da očitno ni klima padla iz mreže, ampak je težava v aplikaciji.
kuglvinkl ::
Sorči, ampak tole bi moral bit dead simple pa žal ni. Sam ene parkrat mi je uspelo.
-žiga- ::
Ponastavitev vsega (klime in aplikacije) je pomagala. Zaenkrat deluje tudi prek mobilnih podatkov. Upam, da tako ostane.
Trupl0 ::
jaz ima tole
https://www.merkur.si/split-enojna-inve...
pa je kar glasna.
Ko zmanjšuje moč glede na temperaturo je tut na minimalni stopnji zelo slišen ventilator.
Doma imajo 15 let staro panasonic in to laufa neslišno. Ceni primerno....
pa je kar glasna.
Furbo ::
Koliko je kaj glasna tale klima v praksi?
Poišči tehnični list, pri moji Mitsubishi gre v stilu 19-24-29-36-43 dB(A)
Manj je bolje
Nebomgabiksa ::
Ampak zakaj bi v praksi spreminjal nastavitve klime (sploh na daleč)?!
Nastaviš na 24°C, tistih +-1°C pa hitro ujame...
To, da se klime izklaplja je največja neumnost.
- spremenil: Nebomgabiksa ()
sulaco ::
A ima še kdo možnost zmeriti porabo v mirovanju. Meni Gree klima ob prižganem WiFi-modulu požre 1KWh na dan, kar znese 30kWh na mesec samo za standby in se mi zdi preveč...
Trupl0 ::
zanimivo.
bom danes priklopu vmes tester pa povem.
Pa probam z vklopljeno led, izklopljeno, WIFI on WIFI oFF
Trupl0 ::
tudi tam nekje...pod 7W mi tester pokaže nulo.
Ko klimo izklopim in je izklopljena, cca 20 sekund rabi, da pride iz 50W na pod 7W
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1844548 (17181) | RealmanSlo |
| » | Dobra klima wifi ipd..?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4530 (3272) | Karen |
| » | Nastavitve za prejemanje MMS-ov na androidu... (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 24363 (13739) | Mavrik |
| » | Smart Home WiFi Remote Timing SwitchOddelek: Pomoč in nasveti | 3394 (3102) | twom |
