Forum » Igre » Elden Ring [Great Rune] (FromSoftware)
Mnja, pr a igra v souls stilu - prevelika radovednost glede na hvalospeve.
Takoj grenak priokus ko stvar nalima black bar ob strani zaslona na ultra wide. 3440x1440 res ni noro eksotična zadeva v 2022.
Moj rant za enkrat. Upam da je vsaj spodoben gameplay globje v igri.
Elden Ring May Be Deliberately Blocking Ultrawide Aspect Ratios
https://gamerant.com/elden-ring-ultrawi...
ELDEN RING – How to play in Ultrawide resolution
https://steamlists.com/elden-ring-how-t...
OmegaBlue ::
Na žalost imam preveč izkušenj s tem da ne dela na UW.
Sicer tukaj ne bi bil tak issue ker flawless lahko patcha in zadeva deluje. Ampak zaradi uporabe easy anti cheat lahko fašes ban. Mal mi ni všeč izbira med UW ali online play. Super igra a vseno malo kislo gledaš pri igri za 60e.
Ne vem, ker nimam UW ampak a to takole zgleda ?
Kakšen efekt imajo Lost Ashes of War če jih duplicated ? Že kdo uporabil ?
A je to mogoče npr orožje, ki že ima magijo, da mu spremenil namen ?
OmegaBlue ::
To je na 32:9 resoluciji, sam imam 21:9 ampak ja princip je enak. Namesto 2560x1440 resolucije je 3440x1440,malo več vidiš ob strani vsaj meni veliko poveča immersion v igro.
Kaj pa če probaš z MOD-om ?
Remove black bars - https://www.nexusmods.com/eldenring/mod...
Ampak preko MOD-a online ne bo delal :(
Would online play be possible with this? Cause with Flawless Widescreen it isn't.
Nope, no online play. However the upside of this is you don't need an external program.
- spremenil: oo7 ()
fiti ::
@oo7
Jaz imam tri in se mi zdijo krasna zadeva. Danes sem šel v Nokron Etrnal City in mi tako kot tudi Soifra river ne paše preveč. Tisti orjaki so mi res zporni ;)
Sem pa videl, da mi je še nakj ostalo v Liurnia of the Lakes, tam okoli Grand Lift of Dectus. Madness je kar zoprna zadeva na tistem stolpu, ampak sem porihtal.
Našel sem tudi en Somber Smithing Stone 6, ki sem ga rabil za upgrade Moonveila in sicer ga je spustil mini šef Fallingstar Beast na koncu Sellia Crystal Tunnel.
Zdaj ne bo časa za igranje ves vikend, ne vem kako bom zdržal ;)
scipascapa je izjavil:
si ziher, povsod vidim 4?
Nisem siguren ampak se mi je zdelo, da zgleda prostora za 5.
@oo7
Orjake misliš tiste vikinge ? Pa viking ženske, ki pojejo opero ?
Grand Lift of Dectus to mi ni znano. Kot kaže moram tudi jaz še raziskati malo bolj Liurnijo.
Če si mogoče spregledal ampak ena katakomba je tam blizu kjer premagaš generala Radahn-a. Čisto na desni strani pod pečino ampak so notri težki nasprotniki. jaz sem pustil za kasneje.
Ja je hudič, ker igra orng zasvoji :)
jijetelu ::
@oo7
kater nasprotnik pa je not ?
Če misliš na katakombe potem ne vem še. So pa neki vitezi duhovi ali nekaj podobnega. Težko je, ker bi nujno rabil ščit v roki namesto bakle, ker laterna ne sveti preveč dobro. Napadajo pa s težkimi loki magija in ti veliko pobira HP-ja.
Sem pustil tisto katakombo za kdaj drugič.
- spremenil: oo7 ()
Testu s rise kjer moraš najti tri želve, da opreš vrata stolpa. Jaz ene ne najdem. Sem gledal video na you tube in na tistem mestu želve ni. Je imel še kdo enak problem ?
Mi je uspelo najti tretjo želvo. Vsakič, ko počivaš pred grace moraš it spet aktivirat tisti kip, kjer ti reče, da poišči 3 wise beasts.
jijetelu ::
kok si pa level, da maš tam težave ? pač tile heavy lokostrelci, kjerkoli so že, so tak al tak sitni k sam vrag, k majo skor 100% aim
Level ni problem sem krepko čez 100 bi moral pogledati koliko. Vidjivost me zajebava, ker je temno potem pa je potrebno izbirat med baklo in ščitom drugače pa ja 100% aimbot.
A ti že dolgo igraš ? Si že daleč v igri ?
Če je kdo narobe vložil točke v atribute jih je možno spremeniti, do 10x v 1 igri. Potrebno je premagati Rennalo in najti Larvar tears katerih je 10 po celi mapi in potem lahko preko rebirth spremenite točke.
jijetelu ::
ja to je bolj low level regija drugače, ne bi smel met nekih problemov .... igram zdele ene 5 dni, prej sem Horizon tanov preigraval, sem pa tudi tam nekje na level 100
jijetelu ::
5 dni in že level 100 ? A si odkril kakšno hudo farmo ?
ne, tud mislim da je tak špil brezveze neki namensko farmat, itak maš tok enih stvari za odkrivat, če greš vse raziskovat pa to, si praktično vedno overleveled, s tem da glede na to, da nisem praktično še nič kej resnega v špilu naredil, pa menda je zgornja meja mete pri cca 150, pomeni da bomo zdej zdej nehal levelat
Katere regije pa si že raziskoval ?
Danes sem odkril regijo River of rot. Tam je pa res zelo težek šef Astel Naturalborn of the Void.
jijetelu ::
bolj kot ne mam limgrave, caelid, liurnia pa underground regiji Ainsel pa Siofra narejen, ostalo pa tko malo
Kako se kaj ta špil primerja z Skyrim. Če mi je všeč Skyrim, mi bo tudi ta ?
Primerjata se v tem, da sta obe igri v odprtem svetu in da imata podoben svet recimo meči, loki, magija, zmaji...
Težavnost - v Skyrimu lahko menjaš težavnost medtem, ko v Elden ringu je samo ena in to je zelo težka saj po tem so znane igre od From software (serija Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Deamon Souls)
Boj - Elden ring ima veliko bolj globok bojni sistem kjer moraš biti potrpežljiv in naštudirati nasprotnikove gibe. V Elden Ring če nisi potrpežljiv si hitro mrtev.
RPG - obe igri sta RPG pri obeh igrah vlagaš atribute v svoj lik.
Naloge questi - Pri Skryimu dobiš quest če kaj ni jasno pogledaš v dnevnik... v Elden ringu tega ni questi obstajajo ampak jih ni v nobenem dnevniku ali, da bi bili označeni na mapi niti, ko ga opraviš ti igra ne sporoči, da si ga opravil...
Zgodba pri Elden ringu je predvsem od NPC-jev, ki niso prav zgovorni in jih ni tako veliko kot v Skyrimu, od okolice in raziskovanja in šefov.
Men sta obe igri zelo dobri ampak vsaka na svoj način.
Tudi jaz nekaj takega.
Limgrave mislim, da sem naredil vse. Liurnia lakes tudi večino ni mi uspelo priti še na tisto planoto. Ainsel, Siofra in Nokton več ali manj vse. Caelid tudi zaključujem. Lake of Rot tukaj se bom moral vrniti kajti šefa trenutno ne morem je preveč težak.
Zdaj pa na sever proti novi regiji :)
jijetelu ::
Jst grem zdej tja, sem gledal zdej tale Ranni Questline, sem neko zgresil, pa mislim da ne bo sile
Pazite se hekerske golazni
New Elden Ring PC exploit allows hackers to corrupt save files
You may want to stay offline for awhile.
https://www.windowscentral.com/new-elde...
jijetelu ::
Kateri class pa igraš ?
sej class niti ni tok pomemben, k lvl 100+ je bolj kot ne odvisno od builda, do včeraj sem igral Night Flame, danes testiram pa Wing Astel
To je res ampak bolj sem mislil na meč ali čarovnik. Wing astel je kar vredu meč ima dober speacialni efekt.
jijetelu ::
mislim da bom večinoma igral weapon skill builde, zraven pa itak pridejo še kaki support spelli, Night Flame je Faith based, kar pomeni faith spelle, Astel je magic, kar pomeni magic spelle
Jaz tudi čeprav sem na začetku več ali manj vlagal v DEX in STR sedaj še v INT. Trenutno najboljše orožje mi je še vedno Moonveil Katana.
St Trina je tudi kar zanimiv meč kjer dobesedno uspavaš nasprotnika. Ampak nisem nikoli probal proti šefu.
Kar se tiče summons je Mimic tear čisti OP
Mimic tear kopira igralca in ima enako orožje kot igralec, ko ga pokličeš.
Mimic tear, ko ga pokličeš ti vzame veliko zdravja HP ampak takoj, ko ga pokličeš pač spiješ en flask in napad :)
Jaz sem ga nadgradil na +10 in ima veliko zdravja in z Moonveil katano dela enako škodo kot jaz.
Mimica sem sprobal komaj včeraj in ga nadgradil na+10 (je šlo kar veliko run) tako, da sem ga komaj uporabil za enega šefa in meni skoraj, da ni bilo treba sodelovati v boju
jijetelu ::
mimika itak vsi fight buildi uporabljajo, za čarovnika ni tok uporaben, oz maš boljše
Ti uporabljaš mimika ali kaj drugega ?
mam tud mimika 10, zdele mam bolj caster build, mam raj Lhutel Headless, kr tanky, ne vem ce je umrl sploh kater fight, pa Black Knife Tiche je tud hud
Adula je padla, zdej mamo en super spell ?
- spremenilo: jijetelu ()
Lhutel Headless sem probal enkrat pa me je razočaral. Black Knife Tiche pa še nisem dobil. Ti si že fental Astel-a v Lake of Rot ?
Končno je padel Astel Naturalborn of the Void in potem prideš na tisto planoto v Liurniji, ki je nedosegljiva.
Dobil tudi najbolj slavno orožje iger dark Souls Moonlight Greatsword
Sem imel pa kar nakaj težav v Evergolu. Alecto, Black Knife Ringleader je kar težak.
Zdaj mi je tam na planoti pri katedrali ostal samo še zmaj.
Badwolff ::
Sem se spravil počistit bosse v Limgravu, ko greš po seznamu si čist presenečen, koliko jih sploh nisi našel.
Ene 5,6 jih je padlo brez problemov, pol me je pa Crucible Knight zdemoliral.
Pa Unga bell baring hunterja Ne najdem, pa sem čakal do ponoč...
- spremenilo: Badwolff ()
jijetelu ::
pa ja, dejansko se mi zdi da so malo pretiravali s tem skrivanjem, praktčino vse pomembne stvari so tako skrite, da jih ob rutinskem igranju ne najdeš, verjetno jih pa vsaj 1/3 ne bi nikoli v življenu našel brez pomoči
| » | Crimson Desert (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Igre | 46228 (669) | Gregor459 |
| » | Black Myth: Wukong (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 7038 (408) | oo7 |
| » | Lords of the Fallen 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 15831 (5833) | oo7 |
| » | God of War Ragnarök [God of War 5] (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Igre | 62517 (28782) | oo7 |
| » | Horizon Forbidden West [Horizon Zero Dawn 2] (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 17259 (6061) | yayo |
