USB 4.0 bo vključeval Thunderbolt
Slo-Tech - Minuli teden smo ugotavljali, da bo novi standard USB dobil ime 3.2, a bo hkrati preštevilčil tudi starejše različice in nasploh poskrbel za nekoliko zmede pri ugotavljanju dejanske verzije. Res pa je, da v praksi razlike med hitrostmi 5, 10 ali 20 Gb/s ne bodo prav velike, priključki in standardi pa bodo navzkrižno združljivi. Pripravlja pa se že USB 4.0, ki bo poskrbel za revolucionarno spremembo. Kot je Intel obljubil že predlani, bo odprl standard Thunderbolt 3 in omogočil uporabo brez plačevanja licenčnin. Specifikacijo so že predali USB Implementers Forumu (USB-IF).
To pomeni, da se bomo zelo približali končnemu cilju, ki je en sam priključek in en sam standard. Fizično je USB-C že zelo blizu, sedaj pa dobiva še programsko podporo. Pričakujemo lahko, da bo USB 4.0 podpiral hitrosti do 40 Gb/s (dvakrat več od USB 3.2), integracija s Thunderboltom pa bo poskrbela za večjo povezljivost. To pomeni, da bomo sedaj prek USB-ja priklapljali tudi zaslone, zunanje diske ali SSD-je, zunanje grafične kartice itd.
Nekoliko manj razumljiva je vest, da bo Intel še vedno tržil in reklamiral tudi znamko Thunderbolt, kar lahko pomeni, da prihaja Thunderbolt 4.0. Tudi prehod na USB 4.0 bo verjetno trajal nekaj let, saj je frekvenca menjanja matičnih plošč oziroma celotnih računalnikov dandanes sorazmeno nizka. Tudi USB 2.0 se namreč še vedno trmasto drži, pa je star že skoraj 20 let.
16 komentarjev
mrTwelveTrees ::
Pa PCI-E 4.0 tudi čakamo. Sata4 pa najbrž ne bo, s časoma se bo sata priklop upokojil, predvidevam.
FlyingBee ::
Končno, ko bo končano.
filip007 ::
Bo končno hiter USB pa okrogel priklop, pa vseeno kako ga vtakneš upam. No, ko bo optika bomo še to menjali.
Zero games, zero talk.
stara mama ::
Ni nič narobe s tem.
Če hočeš večje hitrosti, boš pač moral menjat hardware, ni pa nujno in tudi ni potrebe po menjavi celega kupa periferije in priključkov.
Kar je v bistvu univerzalnost :)
Ekologija™ in Trajnost™
Sem skoraj 100% da bo Apple imel nek del protokola propriatery, samo toliko da ne bodo čisto združljivi.
Mavrik ::
mrTwelveTrees je izjavil:
SATA je zamenjal NVMe protokol, tako da se bo verjetno res s SATA3 konec poti :)
Lahko bi dal še PCI-E preko USB4.
LeQuack je izjavil:
Saj Thunderbolt je zgolj wrapper za PCI-E.
Trenutno imaš posebne USB-C kable, ki zmorejo 40Gbit Thunderbolt, ker navadni zmorejo samo 20Gbit (kar je enako kot zmorej USB 3.2). USB 4.0 bo očitno prav tako zahteval te posebne kable za polnih 40Gbit. Novi standardizirani 40Gbit USB 4.0 USB-C kabli znajo zelo prav priti tudi za naslednje verzijo DisplayPorta, ki bo predvidoma zahtevala bolše kable(ker naj bi podvojila bandtwidth). Se je pa treba zavedat da so ti kabli navadno zgolj dolžine 0.5m. Max pa najbrž ne doseže 1m.
Najbolj všeč od vsega pa mi je tale citat, upam da res naredijo USB 4.0 bolj strog standard da se bo vedelo kaj mora naprava nujno podpirati in ne preveč opcijskih alternate modov:
Outside of its specs, the USB-IF is also hoping to use the USB 4 standard as a means of simplifying the USB ecosystem. Rather than each USB device picking and choosing which aspects of the standard it supports, the group wants to produce a list of features each kind of USB 4 device will have to offer, which could standardize features such as display out and audio out (although the exact features are yet to be determined).
  • spremenil: Lonsarg ()
filip007 ::
Mene samo še zanima, če bodo še tipkovnice in miške na ta standard, da se naredi 100% prehod.
filip007 je izjavil:
A imajo matične plošče še vedno PS/2 vtič za tipkovnico?
filip007 ::
Imam 10 let star sistem in bom menjal vse skupaj, ko pride ta standard, vključno s TV.
Končno en kabel za vse...
BivšiUser2 ::
Čakaj da vidimo koliko portov bo gor na matičnih/laptopih, da se bo biznis donglov spremenil v biznis dockov, čeprav mi je ideja docka bolj blizu kot za dongle.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Pa stanejo ledvico in roko.
Dr_M je izjavil:
V začetku je vedno tako.
Malo zbranih zadev v info...
https://www.tomshardware.co.uk/usb-4-fa...
Specifikacije za USB4 dokončane
Oddelek: Novice / Matične plošče
145998 (3871) Lonsarg
169412 (7143) Invictus
Hitrost USB 3.1 v praksi
Oddelek: Novice / Diski
3619629 (16659) MrStein
Apple osvežuje linijo MacBook Pro (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
9137699 (35437) JayKay
