Forum » Strojna oprema » P4 in Hyper Treading
l0wc4 ::
Imam P4 2.4GHz, ki podpira Hyper Treading. Procesor je pravi, toda BISO in Windowsi prikazujeta hitrost procesorja kot 1,2 GHz. Sisoftsandra in WCPUID pravtako. Se da kje to kaj drugje še kaj nastaviti? Rami so 333 MHz.
whatever55 ::
Hyper Treading tehnologija deluje tako da procesor razdeli na navidezna dva procesorja ( 2400/2= 1200 mhz ) kar omogoča precejšnje pohitritve v programih.
- spremenil: whatever55 ()
Poglej si nastavitve v BIOSu. FSB more bit na 200 MHz (800 QPB). Po moje maš ti to malo narobe nastavljeno na 100 MHz (400 QPB) in ti zato kaže le 1200 MHz. Aja pa preveri še na kaki frekvenci ti deluje RAM - tvoj more brez problema delat na 166 MHz, tako da nastavi razmerje FSB/RAM na 5/4.
l0wc4 ::
Problem je v tem, da ko CPU clock dam na 200 se stroj obesi in se več ne boota, dokler na dam clear cmos. Če CPU clock dam na 150 potem še dela in kaže pač 150 x 12.
Plata je ECS L4IPEA2, BIOS je najnovejši (beri zadnji), ki se ga za to plato dobi.
Še kaka ideja?
Še kaka ideja?
Samuel ::
tule lepo pise, da ti plata podpira samo 533MHz procesorje. Tok, da ne bo nic z 2.4/800 na tej plati.
Menjaj plato ali procesor!!
whatever55 ::
Ampak a i res da sta kao dva procesorja? Se mi je zdelo logično?
BTW: Koliko si pa plačal za P4 2,4 mhz z HP tehnology?
BoLhCa ::
kaksnih 1200mhz?
preber si link ki ti ga je dal asPeteR!
btw asPeter jest sm se zdej brez plate in se je..m z enim athlonom, ki ni zmozen laufat spila s foldingom zadaj! aja proc pa je 1800+ navit na 2400+, 2x256mb 333, abit nf-7s rev 2.0 pa se neki krame=)
aja Intel Pentium4 2.4Ghz (HTT) stane mal vec kot 55.000 sit.
res da je drag sam ce bi ga skuru, nebi razmisljal kaj kupiti!!!
intel rocks or something like that
lp,
bolhca
p.s. pa ti ne das cpu clock na 200, tisto je fsb, mnozilnik mas 12 in je zaklenjen!
lp,
bolhca
- spremenil: BoLhCa ()
asPeteR ::
->z enim athlonom, ki ni zmozen laufat spila s foldingom zadaj!
Ja tole je bistvo. Namrec, pravi multitasking. Sej ni glavni hec HTTja, da pohitri posamezno aplikacijo, temvec komplet sistem.
Kdor tega ni proizkusil, ne ve kaj je real multitasking.
http://blog.stegnar.com
morphling1 ::
No ja če smo natančni, če imaš prioriteto foldinga na default se pravi normal, se le ta umakne aplikaciji v ospredju, v tem primeru igri, zadaj pa praktično nič ne naredi, pri HT pa zadeva folda naprej s sicer zmanjšano hitrostjo ampak neprimerno hitreje kot pri non HT platformi.
| » | Intel P4 2.4C navijanje (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 20116 (13073) | Freelancer |
| » | PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 15604 (12017) | DjTonic |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10070 (7747) | Tarzan |
| » | Program za testiranje CPU-ja domače izdelave (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5495 (4184) | simonchelo |
| » | Problem zaradi navijanja na Abit NF7-SOddelek: Navijanje | 2127 (1619) | WhiteWolf |
