Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi + Home Assistant
poweroff ::
Super, to dela, me pa zanima, kako dodam še eno kamero. Na dashboard bi namreč rad dodal MotionEye live stream iz lokalne USB kamere (ki jo upravlja MotionEye addon)...
Če dam:
Mi javi:
Če dam:
camera:
- platform: generic
name: 'MotionEye CAM 1'
still_image_url: 'http://192.168.xxx.xxx:8123/api/hassio_ingress/...Mi javi:
duplicated mapping key at line 20, column -296:
camera:
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
DeeJay ::
ne daš še enkrat camera:
ampak daš dalje novo alinejo
- platform: generic
still_image_url: 'http://192.168.xxx.xxx:8123/api/hassio_ingress/... Don't f with me.
poweroff ::
Ah, ja, seveda. Stupid me.
Saj počasi bom že zaštekal logiko. Mogoče veš še za RGBW luči (Tasmota) - kako bi dodal kontrolnik za svetilnost in barvo?
sudo poweroff
poweroff ::
OK, nekaj hudo ne delam prav.
V /config/configuration.yaml imam sedaj:
URL naslov http://192.168.200.245:8081 mi da živo sliko iz kamere (to sem vklopil v configu od motionEye addona v Supervizorju).
Na dashboardu pa dodam novo kartico:
... in je prazno. Ni slike. Ni mi jasno zakaj.
camera:
- platform: generic
still_image_url: 'http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/radar/si0-rm-anim.gif'
verify_ssl: false
- platform: generic
still_image_url: 'http://192.168.200.245:8081'
verify_ssl: falseURL naslov http://192.168.200.245:8081 mi da živo sliko iz kamere (to sem vklopil v configu od motionEye addona v Supervizorju).
aspect_ratio: 0% camera_image: camera.motioneye_cam_1 entity: camera.motioneye_cam_1 hold_action: action: more-info image: camera.motioneye_cam_1 show_name: true show_state: false tap_action: action: more-info type: picture-entity name: CAM1
sudo poweroff
poweroff ::
OK, z svetilnostjo in barvami luči sme rešil. Imel sem vključeno napačno entiteto oz. napačno ploščico. Tole s sliko sem rešil na način, da sem dal widget statično sliko s tistim URLjem.
Problem je pa OpenVPN. Uporabil sme tole... https://github.com/larsklitzke/homeassi...
Po nekaj časa se mi med addoni pojavi local addon OpenVPN, ko pa dam install, pa traja... in traja.
Razmišljam, da bi bilo vseeno mogoče uporabiti Raspbiana z HA instalacijo. Samo problem je, ker potem ne vidim Supervisorja. Se da namestiti kakšno verzijo HA, ki vseeno ima Supervisorja? Od addonov dejansko uporabljam samo MotionEye in Mosquitto.
A je opcija, da obstoječo konfiguracijo nekako prenesem na novo inštalacijo?
sudo poweroff
sirotka ::
Kljub določenim omejitvam, se mi je vedno bolj dopadel hassio. Sam ga imam prek dockerja, tako da lahko zraven snemam tudi ostale zadeve.
Lahko si narediš snapshot in potem na novi inštalaciji samo označiš, kaj bi želel imet obnovljeno. Lahko si tudi config skopiraš.
poweroff ::
Saj meni je tudi všeč, me pa moti ta filozofija zaklenjenosti. Spominja na Apple.
Potem pa še bereš po forumih kako pametujejo zakaj ne bi smel uporabljati OpenVPNja (pri čemer so developerji Hassio skušali furati svoj lasten cloud) in solijo pamet drugim uporabnikom glede routinga, te pa vse mine.
Upam, da se da vsaj iptables poganjat oz. nastavit firewall, da preprečiš kakršnokoli komunikacijo navzven, razen na točno določene IP naslove.
sudo poweroff
darkolord ::
Zakaj pa tega - VPN in firewall - ne bi rešil na gatewayu? To itak pride prav, ko priključuješ čing-čong pametne naprave, na katere ne moreš nameščati ničesar ...
poweroff ::
To je tudi opcija, samo potem rabim dodatno napravo. Se mi zdi tisto bolj clean rešitev.
OK, kompliciram, ampak me res moti, ko nekdo drug začne uporabnikom vsiljevati kaj je najboljša opcija. "Apple misli namesto vas" filozofija mi ni bila nikoli blizu.
sudo poweroff
sirotka ::
HA podpira wireguard. Lahko si pa openvpn posnameš zraven pa je. Za blokirat oglase je dober tudi adguard.
sirotka ::
Na kak način si posnel hassio?
Prek dockerja si posnemi hassio, potem imaš naprej prosto pot.
https://www.home-assistant.io/installat...
openvpn pa prek dockerja ali npr. te skripte curl -L https://install.pivpn.io | bash
Zimonem ::
Poglej si pivpn. Sicer je pa ha siten za konfigurator, če greš iz predvidenih okvirov. Meni daje vtis kot da je skrpan vkup z žico in selotejpom.
A ni zdaj Wire Guard zadnja VPN opcija ? In najboljša?
poweroff ::
Ja, wireGuard je podprt. Moram samo še ugotoviti ali tudi kot client ali samo kot server.
sudo poweroff
poweroff ::
Aha, se vidi, da Wireguarda ne poznam. V glavnem pri OpenVPN je ideja, da se več clientov poveže na nek server, vsak dobi svoj lokalni IP in potem jaz lahko iz clienta 1 dostopam do clienta 3 (preko šifriranega tunela). Nekaj podobnega bi rad dosegel tukaj.
sudo poweroff
poweroff ::
Kratek update... danes je OpenVPN plugin začel delat. Očitno za namestitev (v ozadju) rabi preceeeej časa.
sudo poweroff
poweroff ::
Wireguard plugin je mišljen za postavitev serverja, Kako pa bi postavil clienta (peera), se pravi bi se HA povezoval na WG server?
Moj config (/etc/wireguard/clients/HomeAssistant.conf) je takle:
[Interface] PrivateKey = ********************* Address = 10.0.0.3/32 DNS = 1.1.1.1 [Peer] PublicKey = ********************* AllowedIPs = 0.0.0.0/0 Endpoint = xx.xx.xx.xx:51820 PersistentKeepalive = 25
sudo poweroff
WaterBoy ::
Zdravo
Sedaj se že kar nekaj časa mučim a mi ne uspeva.
HA mi deluje brez problema že kar nekaj časa na SD kartici, sedaj sem kupil SSD, in mi nikakor ne uspe usposobiti zadevo.
Na zadnje sem sledil temu postopku in ne deluje:
Problem je ker ne vem kako klonirati kartico na ssd. Nimam micro HDMI adapterja da bi na rpi priklopil ekran in naredil kot pravi tip v videu.
Sem kloniral kartico z ene par programi, na zadnje tudi z balenaEtcher in spet ni šlo.
Kaj še lahko storim.
Hvala
Hvala
strumf666 ::
Zakaj pa poskušaš klonirat? Z baleno inštaliraš HA na ssd in potem narediš import backupa.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
poweroff ::
Kratek update situacije... HA sem namestil po temle postopku:
https://peyanski.com/how-to-install-hom...
Torej, najprej sem na RPi3 namestil Raspbian Buster, gor dal VPN, firewall, itd... nato pa HA skupaj s Supervisorjem (Supervisor mi je všeč, ker preko njega lahko enostavno nameščam addone in je zadeva precej bolj integrirana kot brez tega).
Zadeva se še posodablja, ampak se Home Assistant observer že oglaša na portu 4357 na VPN IP naslovu. Problem je pa, da se ne oglaša na IP naslovu lokalnega omrežja.
Kot vidim, se zadeva odloči, da se bo oglašala samo na enem izmed IP naslovov in to je to. Je to neka docker finta? Če da, se da nastavit, da se bo sistem oglašal na več IPjih (če ima naprava več IP naslovov)?
Mimogrede, opazil sem, da se je pojavil cel kup omrežnih vmesnikov, poleg hassio še 6 omrežnih vmesnikov z imeni kot veth4c5e959, ipd...
sudo poweroff
sirotka ::
Si pogledal mogoče external/internal url pod configuration - > general? Imaš tam vpisan notranji ip?
- spremenil: sirotka ()
poweroff ::
sudo poweroff
poweroff ::
Sem, pa ni videt, da bi imelo kaj vpliva. Razen, če je treba restartat. Kar pa zna biti hec, nazadnje ko sem restartal, se ni več pobral.
sudo poweroff
sirotka ::
Skoraj 100% bo potreben reset ja, nisem pa testiral, vendar je to vrednost, ki je lahko zapisana tudi v configu, tam pa rabiš reset.
Zimonem ::
Načeloma bi moralo it čez z restartom networkmanagerja. Ha naj bi bolj ali manj glede topologije baziral na NM.
Zato je pri meni HA PNG.
poweroff ::
Ha, najprej sem ga restartal preko GUIja... seveda internal URL (IP) ne dela.
Potem sem v konzoli rekel sudo reboot... po rebootu, guess what:
Pujsek crashne kolikor je dolg in širok!
Torej je treba reči:
...počakati spet kar nekaj časa in potem se zadeva postavi in je videti, da celo deluje. Mi pa ni jasno zakaj pogine oz. se po rebootu ne pobere sama od sebe...
Kako najbolj elegantno to rešit? Quick and dirty way bi bila neka cron skriptica @reboot, ampak docker ima verjetno kakšne svoje rešitve?
docker ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 11494a10dba8 homeassistant/armv7-addon-mosquitto:5.1.1 "/init /run.sh" 13 minutes ago Exited (129) 2 minutes ago addon_core_mosquitto 3f71e38dbaa1 homeassistant/armv7-addon-configurator:5.2.0 "/init" 19 minutes ago Exited (0) 2 minutes ago addon_core_configurator 990866b51680 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.2.3 "/init" 46 minutes ago Exited (137) 2 minutes ago homeassistant d7e48d2f636a homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1 "/init" 2 hours ago Up About a minute 0.0.0.0:4357->80/tcp hassio_observer cd2e215dda73 homeassistant/armv7-hassio-multicast:3 "/init" 2 hours ago Exited (0) 2 minutes ago hassio_multicast 40b127c60f68 homeassistant/armv7-hassio-cli:2021.02.1 "/init /bin/bash -c ..." 2 hours ago Exited (0) 2 minutes ago hassio_cli f840a421282f homeassistant/armv7-hassio-audio:2021.02.1 "/init" 2 hours ago Exited (0) 2 minutes ago hassio_audio 21e13c40621a homeassistant/armv7-hassio-dns:2021.01.0 "/init" 2 hours ago Exited (0) 2 minutes ago hassio_dns 2d8876ec19f4 homeassistant/armv7-hassio-supervisor "/init" 2 hours ago Exited (137) 3 minutes ago hassio_supervisor
docker restart homeassistant docker restart hassio_multicast docker restart hassio_observer docker restart hassio_cli docker restart hassio_audio docker restart hassio_dns docker restart hassio_supervisor docker restart addon_core_configurator docker restart addon_core_mosquitto
sudo poweroff
darkolord ::
Rebootaj še enkrat in poglej v log, zakaj se je skrešal:
journalctl -u hassio-supervisor
docker logs hassio-supervisor
poweroff ::
Saj to je problem, ne vidi se nič:
Samo dela ne.
sudo journalctl -u hassio-supervisor -- Logs begin at Tue 2021-03-02 20:12:07 CET, end at Tue 2021-03-02 20:13:46 CET. -- mar 02 20:13:03 doma systemd[1]: Starting Hass.io supervisor... mar 02 20:13:06 doma docker[1133]: hassio_supervisor mar 02 20:13:06 doma systemd[1]: Started Hass.io supervisor. docker logs hassio_supervisor
docker logs homeassistant sudo journalctl -u homeassistant -- Logs begin at Tue 2021-03-02 20:12:07 CET, end at Tue 2021-03-02 20:15:39 CET. -- -- No entries --
Samo dela ne.
sudo poweroff
Zimonem ::
Sem nekje zgoraj omenil, da sem šel iz ha... Vem vdaja. Ampak pametni dom mi je zajebancija. Time waster. Pa na koncu ni toliko znimiv.kot požre cajta. Ampak pogumno.
poweroff ::
Mah, obstaja še ena rešitev... HA OS, pa OrangePi Zero vmes, pa gor lahko nakucaš kar hočeš...
sudo poweroff
poweroff ::
Hm, veš kaj sem naredil... obupal in namestil HA OS, ampak sem ga zaprl za en OrangePi za 10 EUR. Bom pač na zunanji napravi kontroliral pretok podatkov.
Mimogrede sem imel še eno zabavno epizodo z HA za iOS... zadeva je "našla" HA s prejšnjim VPN IPjem na lokalnem omrežju, kako mi ni jasno, developerji trdijo, da preko mDNS, ampak no way, ker se tole čisto nova inštalacija HA, kjer ni sledu o VPN... plus router sem rebootnil vmes.
No, ko sem pa hotel ročno vpisati URL, je pa zadeva crashnila. Potem sem ugotovil, da se tako obnaša samo ko je sistemski jezik slovenščina... se pravi nastaviš jezik na ang, rebootneš phone, priklopiš HA App, spremeniš jezik nazaj na slo, rebootneš telefon in srečno živiš do konca svojih dni. V glavnem, trapast bug.
sudo poweroff
poweroff ::
Ja, to mi je že jasno. Je pa res, da zmagajo vse integracije. Heh, mogoče se staram in mi je všeč udobnost... ampak se tolažim s tem, da imam vsaj toliko pameti, da zadevo containam za firewall.
sudo poweroff
sirotka ::
Huh, ne vem zakaj te tako heca, pri meni je zadeva bolj ali manj stabilna. Bile so težave v verzijah 0.2x, po 0.5x pa načeloma nimam težav. Mi pa ne laufa prek vpnja in posnet je na nasu, na malinah je vse skupaj delovalo prepočasi.
dmok ::
Kaj ZeroTier nihče ne zaupa ? Jaz sem problem oddaljenega dostopa rešil z ZeroTier One addon-om.
poweroff ::
Stvar je v tem, da imam jaz lastno infrastrukturo, VPN z nekaj čez 120 endpointi, ki se med sabo povezujejo.
sudo poweroff
poweroff ::
Vprašanje... zdaj sem prišel do avtomatizacij in se malo igram z njimi. Rad bi naredil, da ko se odprejo vhodna vrata, dobim na telefon in na mail obvestilo o dogodku.
Na vratih imam magnetno stikalo od Aquare. Torej, naredim novo avtomatizacijo, ji določim ime in opis ter določim Mode: single.
Pod Triggers sem dal:
Trigger type: State
Entity: binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_on_off
Attribute: Icon
To: On
For sem pustil prazno.
Conditions sem pustil prazno.
Actions pa imam Call service in potem e-mail in mobile app notification. To slednje dela, ker ko kliknem Run actions, dobim mail in telefon mi zapiska.
Problem je, ker notificationa ne dobim, ko se vrata odprejo.
Še yaml:
Verjetno je problem pri conditions? Ampak po drugi strani pa imam definiran trigger...
V naslednjem koraku bi rad določil, da obvestila ne dobim, če je v sistemu prisoten moj telefon oziroma, da ga dobim samo ob določenem času (npr. od do datuma ali od ure x do ure y)...
Trigger type: State
Attribute: Icon
To: On
Še yaml:
alias: Obvestilo - vhodna vrata
description: 'Obvestilo, ko se odprejo vhodna vrata'
trigger:
- platform: state
to: 'On'
entity_id: binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_on_off
attribute: icon
condition: []
action:
- service: notify.send_email
data:
message: Vhodna vrata so se odprla.
title: Vhodna vrata
- service: notify.mobile_app_mojfon
data:
title: Vhodna vrata
mode: single
sudo poweroff
sirotka ::
Tole bi precej bolj elegantno rešil z node red-om.
Npr za odprta vrata je samo state node, potem sem dodal switch node in function node za format sporočila ter na koncu service node, ki to sporočilo pošlje. V yamlu imam edino še avtomatizacijo za obvestila o končanju pranja/sušenja, pa še to le zato, ker sem bil prelen in nisem še naredil ekvavilenta v NR.
Random iz neta:
Random iz neta:
dmok ::
d4vid ::
Node-red če jaz prav razumem, lahko postavim na čisto posebej raspberry pi, ampak se lahko vseeno poveže na HA?
Študiram, da bi vrgel ven iz kurilnice seltrona in vse skupaj postavil na raspberry pi. Uporabil bi DS18B20 senzorje, odlocam se se za resitev sobnih termostatov, saj trenutni seltroni rabijo samo 2 vodnika, vec jih pa nimam speljanih do njih. Zaupanja v wifi in mrezno povezavo pa nimam, edino če bi naredil konkreten upgrade in postavil vse na ubiquti in podobno.
boocko ::
poweroff ::
Tnx. Sem vrgel ven attribute (kar mislim, da ni bilo bistveno), ter "On" "Off" dal z malo ("on", "off") in sedaj dela. Hec: na začetku sem že imel z malo, pa ni delalo... čeprav lahko da je bil še kakšen drug problem.
sudo poweroff
| » | Smart homeOddelek: Kaj kupiti | 1226 (840) | p0ki |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 355978 (115194) | pierch |
| » | Domače omrežje - preveč heavy duty za hardwareOddelek: Omrežja in internet | 4096 (2523) | roki11 |
| » | pametno wifi stikalo 220v na senzorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10968 (3138) | laguna1 |
