Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
joez7 ::
Če se bo kdo sam lotil P1.
https://www.netbeheernederland.nl/sites...
kihc ::
Mnja, za začetek bi rabili nekoga da potrdi da mu je elektro omogočil P1, oz. feedback s prve roke kakšen HW je uporabil.
Še referenca kje v sosednji temi se nekaj na to temo omenja: Nov način obračunavanja omrežnine
x
jhames ::
Kaj pa za Landis+Gyr, ki sploh nimajo P1 porta? Vsaj moj Landis+Gyr E350 ga nima.
Sicer imam sedaj DIY rešitev, ki deluje kar v redu, ampak bi bilo bolje, če bi dobil podatke direktno iz števca.
joez7 ::
jhames je izjavil:
Landis najbi mel mbus - poglej na strani Reduxi, majo navodila za priklop obeh.
https://support.reduxi.eu/hc/sl/article... (upam, da me ne bo kgdo, kaj delam reklamo ...)
  • spremenil: joez7 ()
dvihtelic ::
Pozdravljeni,
sedaj imam Sonoff display in pa stikalo preko wifi, kjer mi vklopi in izklopi talno gretje, kot nekakšen termostat. Sedaj me pa zanima ali ima kdo od vas Shelly smart switch nameščen za talno gretje. Rad bi se poigral še z njim, pa me zanima kako ima priklopljeno.
joez7 ::
No tule pa še enkrat za AM550
OK.d ::
jhames je izjavil:
E350 imajo to skrito pod plastičnim pokrovom, ampak so električarji to zablokirali s plastično blendo in varovalko.
LPOK.d
jhames ::
To pa možno, da je spodaj pod tistim plastičnim pokrovom. Je pa plomba gor ja.
Potem bi morali iz elektra pridet, če hočem kaj priklopit.
flameir ::
ima kdo od vas senzorje pozara, kinze podpirajo matter ?
nekaj malega ponudbe je, vendar me skrbi zanesljivost in lifetime produktov
sejalecx ::
Landisi ga imajo pod plastičnim pokrovom (Slovenci ta del plombiramo), ampak to ni P1, temveč MBUS. Rešitev za branje v EU je kar nekaj.
Pri severnih sosedih poveš, da bi želel, da ti MBUS aktivirajo in ali naj bodo podatki šifrirani ali ne. Potem to na daljavo storijo, ti pa se lahko z dvožilnim kablom priključiš na MBUS. Pošljejo ti tudi strukturo podatkov. Od tu naprej enostavno z vsakim ESP ali Arudinotom lahko podatke bereš. Glejte avstrijski photovoltakik forum. Druga možnost je branje prek optičnega modula, ki pa ni super zanesljiva.
Če komu uspe naš elektro (LJ) prepričat, da mu dovoli dostop do MBusa in ga odklene naj prosim javi.
ESPji potrebuejejo tudi 5V napajanje. Vprašanje za vse tukaj: kako lahko v zunanji elektro omari, 20m od hiše, uredim napajanje brez večje preureditve. Morda lažje - ali lahko po obstoječi cevi, ki gre do hiše potegnem še dvožilni kabel za MBUS.
jhames ::
Napajanje lahko dobiš tudi iz P1 porta, sicer ne pri vseh. Če ne rabiš podatke v realnem času pa znajo tudi bateriji zdržati leto ali celo več let.
Glede MBUS kabla pa ne vem, dolžina sicer ni problem, ne vem pa, če gre lahko zraven električnih vodnikov.
Jaz imam števec sicer v notranjem prostoru in tudi vtičnico zraven. Nimam pa data kabla, tako da imam Arduino in RFM69 oz. NRF24L01 in potem pošiljam signal do enega Raspberry Pi.
Sicer razmišljam, da bi raje uporabil Z-Uno in bi bilo vse preko Z-Wave.
Vili_vanili ::
Pozdravljeni!
Ima morda kdo na Shelly-ju skripto, ki bi delala regulacijo ogrevanja glede na vremensko napoved? Morda preko open-meteo ali ARSO?
Hvala že vnaprej!
DamijanD ::
Jao - kakšno vprašanje. In kaj naj bi v tem primeru reguliral shelly? Mešalni ventil? pumpo, peč,...
Malo moraš dopolnit kaj bi pravzaprav rad.
matobeli ::
Verjetno bi rad menjal nek obstoječ termostat. Torej dry contact ali celo rele.
Niti ni važno, skripto povežeš na katerkoli output.
DamijanD ::
matobeli - samo pri taki enostavni zadevi ne vidim vremenske napovedi...
matobeli ::
Beats me, ampak model bo že vedel kaj bo počel, če si hoče zgolj komplicirat lajf pa tud prav.
Boobiz ::
Kaj priporočate za pametne termometre? Rad bi imel wifi enabled zadevo, da lahko čekiram temperaturo prostorov na oddaljeni lokaciji.
Ampak pogoj je, da ima zadeva nek odprti protokol za komunikacijo oz. integracijo s home assistantom, ne preko nekih čunga lunga pekinezerskih cloud računov oz. appov.
I'm drunk, what's your excuse?
DamijanD ::
Direktno s HA ti delajo wifi based termometri. Recimo od shellyja HT (samo je kar drag)
Potem imaš pa še polno drugih, ki imajo BT ali pa zigbee protokol - to pa rabiš imeti nek dodatni "sprejemnik" - je pa poraba baterije pri teh bistveno manjša.
GupeM ::
Jaz imam tele zigbee zadeve zdaj slabo leto. Zelo zadovoljen. Beterij se nisem menjal.
https://vi.aliexpress.com/item/10050053...
Boobiz ::
DamijanD je izjavil:
Potem imaĹĄ pa ĹĄe polno drugih, ki imajo BT ali pa zigbee protokol - to pa rabiĹĄ imeti nek dodatni "sprejemnik" - je pa poraba baterije pri teh bistveno manjĹĄa.
se pravi moram poleg tega kar je GupeM linkal spodaj poiskat še nek wifi enabled zigbee reciever?
GupeM je izjavil:
tole zgleda bomba. tudi cenovno.
WaterBoy ::
Po stanovanju imam nekaj teh senzorjev:
https://www.aliexpress.us/item/32568050...
Kaj pa bi se priporočalo da bi meril zunanjo temparaturo in vlago pa da je brezžično?
Hvala
GupeM ::
WaterBoy je izjavil:
Tile so baje tudi fajn, ampak so bluetooth. Se jih pa bojda da flashat, da delajo tudi preko zigbee?
Hvala
Jaz sem odprl eno nedelujočo notranjo enoto "vremenske postaje" iz Hoferja, vzel ven 433 MHz receiver, zadevo priključil na esp32, dekodiral signal, ki ga pošilja zunanja enota in zdaj preko MQTT pošiljam na HA. Zadeva deluje dokaj ok, je pa zaenkrat res grdo spisana koda, ki je precej hardcoded. Tako da deluje izključno za točno določeno zunanjo enoto (oz za točno določen model zunanje enote) in nič drugega.
Je v planu zadevo razširit, da bi podpirala več različnih zunanjih enot. Tale, ki sem se je lotil, je bila kar izziv za dekodirat. Podatke za temperaturo namreč pošilja v 12 bitih v fahrenheitih z offsetom 900. Nekako tako izgleda:
xxxxyyyyzzzz. Je pa treba zzzz bite dati na začetek, xxxx bite pa na konec, tako da je dejanska vrednost zzzzyyyyxxxx. To pretvoriš v desetiško številko, odšteješ 900 in dobiš fahrenheite.
Preden sem ugotovil, da zadeva pošilja v fahrenheitih, z nibbli v obratnem vrstnem redu in z ofsettom 900, je preteklo mnogo vode. Ampak sedaj pa zadeva deluje stabilno in učinkovito.
WaterBoy ::
Imam te senzorje flashane po tem postopku:
in deluejo super v HA, sedaj bi pa me še enega zunaj, pa ne bi tega dal ven ker tak gre samo do 0C in predvidevam da niso dobro zaščiteni proti vodi.
GupeM ::
Kot sem napisal, zunanja enota 433 MHz poceni "vremenske postaje" iz hoferja. Noter rabiš SAMO 433 MHz sprejemnik in preko MQTT zadevo spraviš v HA. Sploh če imaš rad DIY rešitve :)
OK.d ::
Kakšne pa uporabljate v hladilnikih in skrinjah?
LPOK.d
roki11 ::
V hladilniku imam takšen BT temp senzor za 4€, baterijo menjam 1x letno...
OK.d ::
Kakšen?
In ti vleče BT-faradejeva kletka?
LPOK.d
roki11 ::
OK.d ::
Sem že probal s temi, vendar BT signala iz hladilnika ne dobim, pa imam hub v kuhinji zraven hladilnika.
LPOK.d
DamijanD ::
Hvala
A pa se tele senzorčke res dobi za tak denar. Nekaj mesecev nazaj sem jih poskušal naročit pa mi je vsa naročila zavrnilo...
Bobiz: nekaj takega: SLZB-06 Zigbee Ethernet PoE USB LAN WIFI Adapter
  • spremenilo: DamijanD ()
roki11 ::
OK.d je izjavil:
Kakšen hub imaš?
Meni vleče 5m stran v drugo sobo na esp32 (esphome in bluetooth proxy komponenta), interval BT oddaje je 5 min
DjTonic ::
kihc je izjavil:
Imamo v SLO rešitve za to, ti potrdim iz prve roke. Delam v podjetju, ki se ukvarja s tem in imamo za to rešitve.
So pa P1 porti običajno kriptirani in ne moreš kar tako prebrati podatkov iz števca.
  • spremenil: DjTonic ()
DjTonic ::
Hvala
Jaz imam vremensko postajo od Netatmo.
WaterBoy ::
Hvala
Jaz sem jih naročal na shopsterju ko je bila akcija.
https://www.shoppster.si/p/0708709
Lahko da se malo ceneje kot to
OK.d ::
roki11 je izjavil:
OK.d je izjavil:
Kakšen hub imaš?
Imam luč od Yeelighta, kateri ima notri tudi hub.
LPOK.d
DeeJay ::
Za zunaj in v hladilni skrinji nucam od switchbota
https://eu.switch-bot.com/products/swit...
Baterija drži cca eno leto, so natančni in zanesljivi.
Povezujejo se na ESP32 bluetooth proxy in dobim podatke v HA. Proxija mam po enega na vsakem koncu hiše.
Don't f with me.
TRIROG ::
kihc je izjavil:
Elektro ljubljana mam port odprt.
Tole uporabljam za branje p1 porta esp8266
https://github.com/UtilitechAS/amsreade...
dussan ::
TRIROG je izjavil:
kihc je izjavil:
Kako pa imaš P1 povezan v HA? Preko kabla in potem direktno v HA?
DamijanD ::
dussan - potrebuješ neko napravico, ki ima ESP8266 ali ESP32 (npr https://docs.m5stack.com/en/core/AtomS3... in na tej napravici teče "koda", ki zna brati P1 - HA pa zazna to napravico.
TRIROG ::
dussan je izjavil:
TRIROG je izjavil:
kihc je izjavil:
Esp8266 bere/sprejema podatke iz števca in jih preko MQTT posreduje v sistem pametne hiše za obdelavo.
Hardverska povezava je preko rj12 (6-pin) ki izkorišča tudi 5v linijo na P1 portu števca, za napajanje ESP.
Trenutni podatki o moči, napetostih, tokovih, so na voljo vsakih 5s.
WaterBoy ::
TRIROG je izjavil:
dussan je izjavil:
TRIROG je izjavil:
kihc je izjavil:
Bo treba iti v izdelevo tega.
Je potrebno kontaktirati elektro ljubljana da odpre P1 port, ali je že odprt?
Hvala
DamijanD ::
Kateri brezžični protokoli se vse uporabljajo v Sloveniji za razne naprave?
- wifi
- BT (LE)
- zigbee
Imamo še kaj tretjega? Predvsem me zanima ali imamo kaj, kar ni v spektru wifija (BT in zigbee sta v istem frekvenčnem pasu...)
PARTyZAN ::
z-wave deluje na 800-900MHz
roki11 ::
Thread (Matter over Thread) in Matter over Wifi sta še, ampak v istem frekvenčnem spektru kot zigbee in wifi.
WaterBoy ::
Doma v stanovanju imam Landis gyr e450. Ima kateri tega povezanega v home asistant preko P1 porta?
Hvala
tac ::
- wifi
- BT (LE)
- zigbee
Po frekvenčnem pasu se ne sme kar poljubno oddajati, zato so dovoljene samo določene frekvence. Za "splošno" uporabo so dovoljene 433, 868, 2400, 5000 MHz.
433 zaradi teoretično najdaljšega dometa uporabljajo razni daljinci in podobno
868 zwave in mogoče zigbee
2400 BT in zigbee, wifi
5000 wifi
Višja ko je frekvenca, manjši domet in večja pasovna širina, več podatkov lahko preneseš.
Za senzorje, kjer je pasovna širina majhna, najbrž ne bo problem tudi gužva na frekvenčnem pasu, ker z uporabo pravih tehnik hitro prenesejo podatke. Za wifi pa rabiš povezavo bolj ali manj neprekinjeno, je gužva hitro lahko zelo moteča.
Ce imas dovolj nove WiFi naprave bodo vecino na 5000Mhz (tudi ce je dvojna dostopna tocka ki je hkrati 2400). Nato naredis en posebaj WiFi zgolj za pametne naprave na 2400Mhz in se bo najmanj teplo.
levaky ::
Iščem baterijska senčila, ki delajo preko Zigbee. V nekaj sobah imam Ikeina senčila in sem zadovoljen z njimi, na žalost pa nimajo širine 160cm, tako da iščem kako alternativo. Ima kdo kak pameten nasvet / idejo?
Saj lahko katerokoli senčilo na elektro pogon narediš pametno z 20EUR pametnim relejem. Izogibajte se all-in-one rešitev kjer je pamet vgravirana v končni izdelek, pametni releji in dumb naprave je the way to go. Potem se lahko vsaj standardiziraš na to katere releye kupuješ da imaš standardno po celi hiši in nisi oviran pri nakupu dejanskih naprav.
  • spremenil: Lonsarg ()
levaky ::
To razumem, ampak na lokacijah nimam dostopa do 220V, zato rabim baterijsko napajanje in zigbee, ker wifi zaradi porabe odpade. Releji, kar jih poznam, pa so vsi 220V napajani.
53 / 68
Pametna hiša - Loxone
261935 (1011) sirotka
Sonoff stikalo
246302 (1705) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964416 (31254) fulgur
Home Assistant vs. KNX
155506 (4330) Invictus
Prenova stanovanja in home automation
477500 (6119) s1m0n
