Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
d4vid ::
petron je izjavil:
Tisti ki imate Home Assistant kakšno mrežno opremo uporabljate?
HP Proliant DL380g9, 2x e5-2680 + 384 GB rama za vse virtualke (opnsense, home assistant...), asus rt-ax55 kot AP v hiši in par poceni ruterjev za APje oktog hiše, v hlevu, svinjaku, delavnici. Do vseh je napeljan gigabiten LAN. Imam na lagerju en 48port gbit switch s poe od juniperja, samo čaka malo tišje ventilatorje, preden ga poženem :))
roki11 ::
Jaz sem bo na realnih tleh :)
V hiši (cca 130 naprav (wifi-100, eth-30):
- opnsense router (na bare metalu)
- 9 AP-jev
- 2x 16 portni switch
- 1x 16 portni PoE switch
- bajta kablirana (utp cat5e in cat6)
  • spremenilo: roki11 ()
petron ::
Vprašujem ker uparabljam asus ax58 kot router in enga starega linksys kot switch in je gor obešenih 30+ naprav. Se zgodi kdaj da je neodziven. Ne vem po kateri poti bi šel. A bi dodal še en router v AiMesh. Malo me mika Ubiquiti ma ne vem če je vredno cene.
nokken ::
Starejsi (cenejsi) wifi routercki imajo omejitve glede stevila naprav. Dokler je bilo govora o racunalnikih in telefonih ni problemov, ko pa se zacnes iti IoT pa te omejitve precej hitro pridejo do izraza. Pac pocasi cas za investicijo v networking opremo. Ubiquiti je dokaj ok resitev za wifi del in niti ni tako hudo draga. Ok ja v primerjavi s 30eur Tplinkom je 100eur nagravzno drago, ampak realno pa teh X*100eur da imas spodobno pokrito hisno ni ravno nek strasen znesek.
roki11 ::
Sem imel podoben primer, ampak pri meni je tiste mrke wifija povzročal slab signal ene (ali mogoče 2) naprave, in se je zadeva rekonektala, posledično je bolj švoh ruter počepnil in sem ga moral resitirati.
Poskusi s kakšnim sw (fing ali podoben) ugotoviti signal. Kakšni esp8266 so še posebej švoh in občutljivi.
Potem pa razmišljaj dalje o investicijah.
roki11 ::
Ubiquiti ima eno 'slabost', da kamere, če se odločiš zanje, morajo biti tudi njihove.
petron ::
Moti me, da ruter kdaj po električnem mrku pozabi komplet vzpovstavit wifi 2.4ghz (?!) in podobne gluposti. Imel sem težave ki so se vlekle mesece z meross smart plugi ma tisto se je po enem updajtu rešilo. V glavnem mu ne zaupam kot routerju za hendlat IoT.
Glede kamere; imam reolink e1 outoor. Pomeni da ne bi delovala na Ubiquiti?
roki11 ::
petron je izjavil:
NVR od Ubiquiti ne bo delal z non-ubiquiti kamero. Reolink preko wifi ali eth bi moral delati...
Poskrbi naprej za dobro pokritost, prečekiraj kanale wifi, če se kaj tepe, velikokrat je tudi to problem.
Pokritost je v vsakem primeru osnovi pogoj, potem pa greš na ruter. Če imaš managed stikalo, lahko ločiš IoT mrežo od ostalih...
Sicer pa neki švoh ruter (kar ax ni) bi lahko imeli težave s prometom, če streamaš kamero, samo ugibam.
petron ::
Nimam managed switcha.
Dostikrat na forumih vidim kombo:
Lite 8 PoE
Cloud Gateway Ultra
U6/U7 pro
dussan ::
petron je izjavil:
Vsa senzorika preko zigbee protokola, v hiši imam po treh nadstropjih 7 vtičnic (TS011F), ki delujejo kot routerji.
Ostalo je pripeljano v HA preko etherneta, tudi modbus preko etherneta. Dve vtičnici imam na WiFi, ko sem še testiral stvari.
Skratka WiFi samo za telefone in prenosnike. Vse ostalo na kablu oziroma zigbe.
sirotka ::
roki11 je izjavil:
naslednji mesec pride onvif podpora v protectu.
petron je izjavil:
UDM pro;unifi switch;3x njihov AP. Kamere so mešanice Dahua in Reolink.
  • spremenil: sirotka ()
freesty ::
Ma kdo nasvet za kaksno zunanjo wifi kamero? Rad bi imel snemanje na NAS, IR za nocno snemanje in, da je odporna na vremenske razmere. Trenutno imam neko za 20eur notranjo kamero in je cisto zadovoljiva tako, da glede kvalitete nisem ful obcutljiv. Nocem pa ravno, da so same kocke.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
roki11 ::
roki11 je izjavil:
Nekaj časa že pacam moj prvi custom component za HA - vremensko integracijo za podatke (in napovedi - is yet to come) iz ARSO...
Če ima kdo kaj volje za testiranje, spodaj je link, kjer si lahko ročno naloži arso_weather na sistem in konfigurira preko UI za kraj (ali več njih).
Zaenkrat mi je uspelo integrirati trenutno vreme (oblačnost, temperatura, vlaga, veter), delam na tem, da bo kmalu tudi napoved za ure in 2x dnevno. Gre pa za vremensko integracijo, ki je po novem kompatibilna z HA in ne za senzorsko integracijo.
https://github.com/andrejs2/arso_sensor
Na https://community.home-assistant.io/t/f... je objavljen Feature Request - prosim za klik na "VOTE", da imam več možnosti, da nadgradil ARSO vremensko integracijo. Hvala!!
srus ::
Si za vir informacije morda poizkusil tole:
https://www.meteo.si//uploads/probase/w... trenutne vrednosti temperature, vetra, tlaka, padavin, oblačnosti, rosišča
https://www.meteo.si///uploads/probase/... 24 urna napoved vremena
roki11 ::
Hvala. Črpam iz api, ki napaja modro stran ARSO, ta ima poleg trenutnega vremena tudi napovedi za 11 dni naprej (prikaže samo 6 dni). Ključno je tudi, da so napovedi karseda pogosto periodične (vsaj 3 ure), HA pa defaultu nudi urno/dnevno/2x dnevno napoved.
Je pa vsak nov vir podatkov, nov izziv za pravilno mapiranje podatkov in posledično prikazovanje v HA.
twom ::
Kaj moram narediti, da bom lahko s Shell BLU Button1 gumbom vklopil in izklopil svetilko priključeno na Shelly Dimmer 2 (na katerem teče enostavna skripta, ki reagira na gumbe na Shelly Plus i4). Shelly Plus i4 služi kot bluetooth gateway.
Uporabljam samo Shelly cloud app, ne pa tudi raznih home assistantov.
BLU Button1 je registriran, v cloudu se vidi, tako kot tudi key presses (one, double, tripple, long)
  • spremenil: twom ()
floyd1 ::
freesty je izjavil:
Reolink nas ima kar nekaj ljudi tukaj. Solidna izdelava, kvaliteta, stvari delujejo. Model po želji, glej pa, da ima oznako "A" za stevilko modela, ker te prepoznavajo osebe, vozila. Zelo uporabno, ko moraš pregledati posnetke.
Notechis ::
Pametno stanovanje je zapravljanje časa in denarja. Kar je smiselno avtomatizirati, že dobiš avtomatizirano. Vse ostalo nima smisla avtomatizirati, kar dokazuje, ker nihče tega ne prodaja.
Preprosto ni potrebe po avtomatizaciji.
Complex solutions for simple non-problems.
Ni šans, da vzdržujem nek dodatni software za stvari, ki jih pravzaprav sploh ne rabim (uhuhu, rulete se mi same dvigajo, jupiie, kako sem lahko 40 let do sedaj živel brez, da o bullshitih tipa luči sploh ne govorim - vstaneš, pritisneš stikalo na steni, se vležeš nazaj). Raje se spravite self hostat, vam bo na dolgi rok mnogo bolj koristilo. Od znanja naprej...
To, da lahko, še ne pomeni, da je pametno. Zgodovina nas uči, da je celo obratno od pametno. Je neumno.
  • spremenilo: Notechis ()
muffliato ::
Ne trolaj.
nokken ::
Prodaja se pa niti ni tako zelo malo tega. Problem je ker se vecinoma prodajajo polizdelki (za precej veliko denarja). Ce ti nimas ideje, znanja in/ali volje, se ne pomeni da je brez veze. Stvar je v resnici precej uporabna, se pa seveda da ziveti brez tega. In zgodovina uci tocno kaj? Da se razvoj inovacije in podobne stvari ne splacajo? Zato predvidevam da se vedno zivimo v votlinah in lovimo leve, ce nas slucajno levi ne pojedo.
telexdell ::
Notechis je izjavil:
Ne vem no- tvoji dedje in pradedje so povsem dobro živeli brez računalnikov, mobilnih telefonov...Le zakaj ti to uporabljaš? Misliš, da si oni, ko te gledajo iz Nebes mislijo kaj drugega kot ti?
roki11 ::
srus je izjavil:
Poleg podatkov iz API za modro stran mi je sedaj uspelo dodati še en vir iz RSS feeda, ki vključuje tudi vidljivost in temp rosišča. Ampak to je že improvizacija, ker so postaje, ki jih nudi RSS razdeljene na opazovalne in samodejne, ki pa niso nujno enake lokacijam, ki jih nudi modra stran...me že glava boli:'(
twom ::
twom je izjavil:
NO, SEDAJ KO STE ZMERIL DOLŽINO E-PENISOV, prosim še za odgovor na moje vprašanje. Stvar mi je že delala (ja, se strinjam, določene stvari iz smart home automation so čist brezvezne, kot npr da lahko luč prižgeš iz New Yorka, ampak... da ti pa po crklanju ni treba iz pojstle (more bit mal svetlobe, da vidim mojo crkljivko) da ugasneš luč, da zaspiš, pa tut Mastercard ne more nadomestit).
Se pravi, da ponovim vprašanje... kako usposobit BLU tipko?
OK.d ::
Za začetek izklopi iz elektrike in ponovno zaženi.
LPOK.d
krefi ::
Rabil bi pomoč s čim zamenjati rpi 3 saj počasi peša in se pogosto sesuje iščem nekaj do 100 eur
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
roki11 ::
krefi je izjavil:
Home Assistant Green ali Yellow.
GupeM ::
krefi je izjavil:
Odroid H4?
Jaz imam H3+, pa mi na njem laufa kar nekaj containerjev. Pa čist fino dela.
Phoebus ::
Eno vprašanje, k ise nanaša predvsem na prihajajoče obračunavanje obremenitve omrežja z močjo (ne samo poraba ampak tudi proizvodnja v primeru SE).
Imam HA, kar nekaj stvari avtomatiziranih. Rad bi preverjal moč odjema in oddaje elektrike. Optimalno v realnem času, dvomim, pa da bo to šlo, tako da recimo odčitavanje X-min povprečja na X-min, optimalno X=15.
Inveter imam SolarEdge, baje se da HA gor priklopiti (dobil sem API ključ ki ne deluje, moram še malo raziskati ali ponovno vprašati geni, če je pravi ključ).
Kako bi pa lahko s HA odčitaval moč odjema, da bi izračunal koliko obremenjujem omrežje?
Baje obstaja en modul za SolarEdge, a poroča sproti?
A se lahko pripopam na števec (Landys-nekaj-nekaj, moram preveriti model)?
Cilj je jasen - prilagajanje porabe.
Hvala
DamijanD ::
Phoebus: potrebuješ modbus dostop do inverterja https://github.com/WillCodeForCats/sola...
in potem imaš realen dostop.
Če ima SE tudi števec porabe, vidiš tudi to. Drugače pa rabiš ali še posebej števec porabe (shelly 3em npr) ali pa dodaš števec na inverter
roki11 ::
Sklepam, da te najbolj zanima odjem EE iz omrežja, ker ta vpliva na omrežnino, ane?
Da spremljaš Solaredge (SE) v realnem času, če imaš možnost utp kabla do razsmernika, potem si s HACS inštaliraj Solaredge modbus integracijo, ki bere podatke direkt iz SE razsmernika v sekundnem intervali. Tisti ključ API je za branje podatkov iz oblaka (server je v Izraelu menda) in ima omejitev 500 klicev na dan, kar ni optimalno za domačo (HA) rabo.
Če želiš še lastno rabo in uvoz moči in energije, da potem vidiš kdaj prebijaš špice (npr. 6kW, 4kW,...), da ne bo čez 2 leti kakšnih pribitkov na omrežnino :), in če imaš npr. 3f priključek, si namesti kakšen shelly 3m ali kaj podobnega.
EDIT: evo, me je že Damjan prehitel:)
Phoebus ::
O, hvala, bom potem povlekel UTP... oz. naredil kak bridge, ker je inverter na neugodni lokaciji :)
In Shelly it is, mi je še bolj všeč od SE rešitve!
twom ::
OK.d je izjavil:
Sprašujem kaj moram nastaviti, da bo sistem prepoznal pritisk na BLU tipki. Iščem po Dimmerju in Plusu, pa ne najdem nič kar bi bilo videti uporabno.
To kar je že delalo, pa se ne spomnim kako, morda je takrat deloval Home Assitant server, morda ne. Je pa sedaj BLU tipka druga, taprvo so mi zamenjali, ker se je baterija brez uporabe spraznila v dveh tednih. Novo BLU tipko sem moral prijavit v sistem. Sedaj pa sprašujem kje in kaj je treba nastavit. Google pod shelly dimmer2 plus i4 blu ne najde popolnoma nič uporabnega.
matobeli ::
Nimam nobene BLU napravice ampak, a jo sploh vidiš v Shelly appu kot vse ostale?
matobeli ::
Oziroma, a si nastavljal vsaj približno podobno kot je v videu spodaj?
Pri BLU ne morš direktno v knofek napisat kero akcijo izvede kot pri klasičnih ampak preko scenes.
twom ::
matobeli je izjavil:
Pa saj sem napisal da sem jo prijavil v sistem. Pa napisal sem da ne vidim kje nastavim kaj bo tipka event naredila, ne na dimmerju ne na plusu.
Pa napisal sem da imam samo shelly cloud, nič svojih serverjev.
matobeli ::
Ok, če maš dostop do njenih nastavitev potem ni dvoma da deluje.
Na videu (v drugi polovici) je prikaz kako tipki določiš funkcijo v shelly cloudu pod "scenes", ta del imaš narejen?
  • spremenilo: matobeli ()
DimmniBurek ::
V novogradnji bi za žaluzije in rolete dal Sonoff DUALR3, torej 2 kanalni krmilnik. Gor bodo vezana TEM tipkala za žaluzije.
Vprašanje: Ko sprogramiraš odpiranje in zapiranje ob določenih urah, ali si Sonoff krmilnik zapomni, ali mora biti ves čas povezan v WiFi? Torej od kje krmilnik dobi signal za odpiranje/zapiranje ob določeni uri? Pride to iz nekega clouda? V primeru da crkne wifi, se takrat žaluzije/rolete ne bodo odprle same?
There Is No Stronger Drug Than Reality
floyd1 ::
Tudi brez wifi delajo timerji, vsaj pri meni so. Za bazenski filter sem imel enega tastarega (tisti večji) sonoffa in je začel po 2 letih zunaj (sicer pod streho, ampak velik del dneva na soncu) izgubljati wifi, potem pa je wifi čisto crknil. Filter se je ob nastavljenih urah še kak mesec ali dva naprej normalno vklapljal in izklapljal, v aplikaciji pa ga nisem več videl. Ne spomnim pa se, če je bil vmes kak izpad elektrike. Na koncu je crknil (skurjena platica) in sem ga nadomestil z novim.
Za žaluzije pa imam Shelly-ja in dela super že nekaj let. Sicer jih ne dvigam-spuščam vsak dan, le v "vodoravno" pozicijo mi lamele postavi zjutraj (da je svetlo) in zvečer v navpično (zaprte). O vgradnji, nastavljanju in izkušnjah pa sem v tej temi že večkrat pisal.
  • spremenil: floyd1 ()
muffliato ::
Če komu v teh dneh pride prav, je tule Home Assistant card, ki prikazuje trenutni blok omrežnine.
Card:
https://github.com/frlequ/network-tarif...
Dela pa skupaj s komponento:
https://github.com/frlequ/home-assistan...
CaqKa ::
roki11 je izjavil:
ej to pa mi je ful dobro videti.
Sam še sicer nisem spravil HA v svojo mrežo imam pa namen in me taki projekti, kot je ta tvoj, kar fajn motivirajo za se prej spraviti k temu. Lepa hvala za delo ki ga opravljaš.
roki11 ::
Hvala! Uporabi raje tale repozitorij.
joez7 ::
roki11 je izjavil:
Modbus deluje tudi preko Wifi. Ne potrebuješ HACS.
Zaželjeno, pa je, da imaš InMeter, ki je povezan z razsmernikom - z njim potem dobiš potrebne podatke o obremenitvi tvojega priključka, in uporabiš v HA za avtomatizacijo. Namesto inmetra si lahko tudi priboriš podatke preko P1 porta.
kihc ::
Ali se je kdo že lotil povezovat števec elektrike (npr. Iskra AM550), preko DSMR porta v HA? Kakšen HW ste uporabili? Bi to delalo?
x
darkolord ::
Geslo/ključ že imaš?
kihc ::
Aja, je potreben ključ? Preden težim na elektro - v drugi temi je bilo omenjeno da na prošnjo omogočijo dostop - sem se želel pozanimat kakšen HW je potreben, oz. ali je kdo tukaj to sploh že delal.
Pa še - ali je na ta način možno spremljati porabo iz omrežja / porabo objekta / proizvodnjo SE (dovodni kabel za objekt in kabel iz SE se zaključita na števcu?).
x
extrex286 ::
za P1 port, naj bil tale wifi dongl kao ok -> https://www.homewizard.com/p1-meter/
port ti mora elektro prej vklopit
OK.d ::
Če imaš Landysa ti nič ne pomaga.
LPOK.d
temni_princ ::
Govoriš o Landis+Gyr E450? Tega imam, pa še isčem rešitev. Praviš da se ne da?
darkolord ::
kihc je izjavil:
Je sicer že nekaj časa od kar sem se jaz pogovarjal z njimi, ampak naš elektro (Primorska) ni bil nič dovzeten do tega, da bi karkoli priklapljal na števec (vsakič so poudarili da je števec MERILNO TELO in da na sponke števca ni dovoljeno priklapljati ničesar), pa tudi če že, potem pa v PMO ne sme biti ničesar.
Sicer pa potem vidiš to, kar vidi elektro - torej koliko energije gre iz ali v omrežje.
Rad0 ::
Če iščeš moderne pametne luči ali pa kdorkol drug, s povezavo na WiFi ali Zigbee, ti priporočam, da pogledaš na videlektro.com. Jaz sem jih tam kupil – so poceni in sodobnega videza. Morda ti pride prav!
52 / 68
Pametna hiša - Loxone
261934 (1010) sirotka
Sonoff stikalo
246300 (1703) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964405 (31243) fulgur
Home Assistant vs. KNX
155506 (4330) Invictus
Prenova stanovanja in home automation
477499 (6118) s1m0n
