Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
damirj79 ::
Obstaja kak Zigbee rele modul s 4, 6 ali 8 izhodi? Ni potrebno, da je deklarirana na 10A ali 16A, ker potrebujem samo za krmiljenje ventilov za zalivalnike (ti so 24V in 20mA). Ali pa če obstaja kak zalivalni računalnik z možnostjo priklopa na Zigbee...
Tidule ::
OK.d je izjavil:
Se mi je zdelo, da se to vse da narediti preko huba, ampak ekonomična upravičenost pri izdelku kateri stane 150€+ in njegovi negotovi prihodnosti ne upravičuje nakupa.
Zato sem že v začetku spraševal ali obstajajo kakšne cenejše alternative.
Kot že rečeno, če zmore logitechov hub, potem to lahko tudi katerikoli drug IR blaster, ki se je sposoben naučit ustreznega Ir zaporedja.
pierch ::
damirj79 je izjavil:
Kot sem že parkrat napisal, tu je ultimativni source za moje pojme:
https://zigbee.blakadder.com/switches.h...
Na tem linku so sicer samo switchi, so pa na strani levo tudi drugi moduli.
Če so DC 24V bi mogoče več teh https://zigbee.blakadder.com/eWeLink_ZG... bilo ok.
EDIT: eh...vidim da je pri teh input DC 5V-32V in ne output :D
Pierch
  • spremenilo: pierch ()
poweroff ::
Jaz pri teh zadevah prisegam na opensource resitve.
sudo poweroff
pierch ::
Ja, 8 channel boardi so cheap, tudi z že vgrajenimi wifi controllerji.
Npr. https://templates.blakadder.com/ESP12F_...
Gor daš tasmoto in je.
EDIT: je pa to nadležno:
The board uses GPIO16 and so Relay1 is always turned ON when power is applied to the board, causing a brief on/off pulse on the relay as Tasmota loads and turns it off again. Of course, if the last state was ON, then it will stay ON. It's still a very useful board at a bargain price.
Pierch
OK.d ::
Tidule je izjavil:
OK.d je izjavil:
Tuya ali Smart life apk. žal tega ne omogoča.
LPOK.d
matobeli ::
Kaj se danes uporablja za navadne radiatorje nardit malenkost bolj pametne?
Zdej je na parih montiran MAX! sistem, ki pa ima samo en sobni kontroler (samo ena temp) in kar nekaj radiatorjev sploh ni opremljenih, telih MAX! se itak ne dobijo več, pa tudi blazno pametni niso.
Najrajš bi mel kar na Shelly sistemu, sam nimajo nič pametnega še.
Sam sem si na ebayu nabavil še nekaj ventilov za MAX!.
Kaj od pameti pa rabiš? Nastaviš intervale in je to to.
Ja, dalo bi se kaj nastaviti glede na kak koledar, službo, ipd. Ampak nekje moraš zadeve urejati in nastavljati.
Termostat je brez zveze pri tem, ker je vsak ventil svoj termostat...
Ista firma ima zdaj neke bluetooth ventile, ki imajo enako ceno, ali pa HomeMatic, ki je 2x dražji...
Imajo pa cel kup dodatkov, da rabiš kar nekaj časa, da vse naštudiraš...
  • spremenil: Invictus ()
Tidule ::
OK.d je izjavil:
Tidule je izjavil:
OK.d je izjavil:
Ne omogocata, da bi napravo naucil nove IR kode? Delujeta samo na lastnih bazah?
jotunn ::
Ima kdo kakrsnokoli idejo glede vremenskih postaj? Gledal sem razne Ambient Weather ws2902, ampak je problem da jih pri nas ni (pri uvozu si pa s stroski postnine in dajatev kmalu na 400+eur). Ostale istega kitajskega proizvajalca, ki jih dela tudi za Ambient Weather, pa naj ne bi imele lokalnega dostopa do podatkov. To da bi posiljal podatke recimo na WU in jih potem fetchal od tam, se mi zdi pa malo neumno.
Torej ce ima kdo kaksen predlog za postajo v nekem normalnem cenovnem rangu (200-300eur), ki omogoca lokalni fetch podatkov (plus 2 tablici za prikaz v hisi), ter je kompatibilna z Openhabom, bi bil hvalezen za kaksen tip :)
damirj79 ::
pierch je izjavil:
Tasmota gre v home assistant?
pierch ::
Pierch
OK.d ::
jotunn je izjavil:
https://www.amazon.de/-/en/NWS01-EC-Net...
https://imgur.com/Tl17ucu
Tidule je izjavil:
OK.d je izjavil:
Tidule je izjavil:
OK.d je izjavil:
Mislim da se ne da, če kdo ve naj pove če gre.
LPOK.d
  • spremenil: OK.d ()
Tidule ::
ja, tole je potem velik handy cap. Blitzwolf BW-RC1, ki ga imam to ima. Jaz sem za njega dal okrog 20 EUR.
JanezH ::
A kdo laufa home assistant iz usb ključka?
Me zanima a je 3.1 usb ključek dovolj,da ne kupujem ssd in adapter po nepotrebnem.
Tole npr. https://www.samsung.com/us/computing/me...
Joze_K ::
Lp,
a se da katerega od Shelly-jev montirati samo na stikalo? (torej v dozi so 3 žice, zemlja, 0 in 1 - za stikalo, ni posebaj dostopa do bremena)
Katerega in kako vezati?
(da bi izklapljal/vklapljal tudi na daljavo ali s stikalom na steni)
Če ne, a obstaja kak drug tak sistem?
Hvala, J
damirj79 ::
Kako ni posebej dostopa do bremena? Kaj pa potem vklaplja in izklaplja to stikalo?
matter ::
Joze_K je izjavil:
Lp,
Hvala, J
Jože: V kolikor imaš v dozi N (neutral), potem vzemi Shelly 1. V kolikor N nimaš pa vzami Shelly1 L + Shelly Bypass
Seveda pa sta oba bolj za luči, saj ne podpirata večjih moči, zato bodi previden, da nanj ne daš večjega porabnika. Za večje moči so drugi modeli.
Grem basket pa bom neloke metal
Furb ::
Zaradi nedosegljivosti pi4, me zamima ce lahko uporabim mini pc in katerega priporocate?
sirotka ::
Zdravo,
če rabiš RPi 4, imam 2GB verzijo s kartico, ohišjem z ventilatorjem ter originalnim polnilcem.
V kolikor bi šel pa po minipc, si vzemi nekaj z J serijo procesorjev, sam imam Gigabytov "nuc" s procesorjem J5005 in mi za potrebe HA dela bp.
pierch ::
Alternativa je tudi HA v docker container-ju, če ti je OK.
Pierch
belo mleko ::
Ali obstaja način, da bi preko shellya zapiral/odpiral rolete gleda na trenutno vreme? Te so iz blaga in ni dobro če jih dež neprestano moči. Poleg tega bi bilo dobro, če bi se poleti same zaprle glede na pripeko. Oziroma bi ostale sredi poletja gor, če je vreme oblačno ali deževno. Sem nov v tem ampak verjetno bi si vse nastavil na home assistant na NAS.
https://il9.picdn.net/shutterstock/videos/6059618/thumb/8.jpg
d4vid ::
Brez kakšnjih večjih težav - home assistant dobi podatke o vremenu od raznih ponudnikov, ti pa samo narediš avtomatizacijo.
Gre dosti kar preko UI-ja, tako da ne bi smel imet veliko težav.
TheHijacker ::
Imam kopalniški radiator, ki nam že en čas služi samo kot zelo drag obešalnik za brisače. Ko je bil sin še majhen mu je bilo kot kaže zabavno stat na grelcu in ga je polomil. Radiator izgleda nekaj takšnega (Bial Classic 600x1374):
Grelec je pa ta od Biala (EPG 062 - 600W):
Bi rad spet usposobil radiator, da ga recimo zvečer prižgem za kakšne pol ure in iščem en kompatibilen pameten grelec, da ga lahko preko WiFi/Zigbee vklopim/izklopim.
Ima kdo kakšen predlog?
http://www.google.si
poweroff ::
Opcija je tudi, da grelec priklopiš na "pametno stikalo" - samo naj bo dovolj močno, preveri koliko toka potegne grelec.
sudo poweroff
TheHijacker ::
Nov grelec moram itak kupit. Pa če že novega, bi raje enega pametnega.
Petarda25 ::
belo mleko je izjavil:
Imaš zdaj Shelly plus linijo na katere je možno naložit tudi costum scripte.
https://github.com/ALLTERCO/shelly-scri...
OK.d ::
LPOK.d
TheHijacker ::
OK.d je izjavil:
https://www.aliexpress.com/item/3304083...
To ni isto. To je samo glava ventila. Pa še prav pametna ni. Štrom je ali pa ni.
OK.d ::
Seveda ni, ker potrebuješ še zraven pametni termostat.
LPOK.d
MisterR ::
Petarda25 je izjavil:
Shelly plus ne podpirajo rolet. Vsaj gleden na njihovo spletno stran.
  • spremenil: MisterR ()
Petarda25 ::
MisterR je izjavil:
Shelly plus 1 pridobi podatke preko scripte, kateri lahko potem sproži Shelly 2.5
Peter18 ::
Joze_K je izjavil:
Lp,
Praktično katerikoli shelly lahko uporabiš v "decoupled mode" - vhodi ne nadzorujejo izhodov.
Cenejša varjanta je, da vzameš Shelly i3 ali i4 (imata 3 oz. 4 vhode) s katerimi nato npr. krmiliš Shelly 2.5, ki so nekje na drugi steni za dviganje in spuščanje rolet.
Je komu uspelo spairat Ikea PIR senzorje Tradfri E1745 (Zigbee based) s kakim Zigbee gatewayem (Tuya)?
Uspe mi spairat IKEA stikalno vtičnico, PIR pa nikakor, pa jih dam pravilno v pairing mode.
  • spremenil: c3p0 ()
Tidule ::
Meni dela brez tezav s Samsung Smarthings hubom. Imam pa zarnice in stikala, z njihovim PIR nimam izkusenj.
sirotka ::
Na deconz delujejo žarnice in senzorji. Niso pa ne vem kaj, philips hue je svetlobna leta boljši.
Gre za OEM device, ki je tudi rebrandan kot Lidlov Silvercrest Gateway in še kateri. Poskusim ga rootat in custom fw, pa da vidimo če bo kaj boljše...
MisterR ::
Peter18 je izjavil:
Joze_K je izjavil:
Lp,
Kaj pridobiš s tem? i3 ti je torej vmesni člen, zakaj je to prednost?
matobeli ::
Zato da si lahko naštimaš luč kjerkol k maš elektriko in jo ugašaš na stikalu ki je kjerkol kjer maš elektriko. 2.5 je za rolete, jaz mam pa čist na drugmu koncu sobe stikalo. Če maš novogradnjo in zvlečene kanale čisto povsod še gre, za retrofit je pa tak način kot ga je ubral Shelly super.
petron ::
A kdo ve če bi to delalo brez njihovega huba:
Vimar
pierch ::
petron je izjavil:
Vimar
Tukaj pise da Model 14592 dela z ZHA in Z2M.
Pierch
s1m0n ::
Da ne bom odpiral nove teme...
Imam nekaj Shelly H&T senzorjev preko baterij, a ti po menjavi usmerjevalnika ne pošiljajo več temperature/vlage v HA. Uspe mi samo dobit podatek nazaj, če v HA odstranim in ponovno seznanim Shellye ali pa, da jih ročno v HA dam na "Znova zaženi"... Oba Shellya sta dosegljiva preko IPja/routerja.
Je imel kdo podobne težave?
gas2018 ::
Ojla imam Toshiba toplotno. Na zadnje ko sem spraseval zabta model ni bilo modula za dostop preko neta.
A je kdo se kej igral z shelly uni? Verjetno bi slo on/off. Za talno in posebej sanitarno
matobeli ::
Seveda bi šlo, ziher imaš na toplotni nek vhode za termostat ipd. Sam morš pogledat kakšni so ti vhodi, če so nizkonapetostni bi šlo, drugač pa nekaj drugega iz shelly ponudbe.
gas2018 ::
Hvala…. Prevec za moje znanje…
Bo treba nekoga najti da bi naredil….
OK.d ::
gas2018 je izjavil:
https://check.netatmo.com/en-us/energy/...
LPOK.d
gas2018 ::
Tole je ok,...samo 180€ :)
pa se en sistem,.. zato bi rajsi shelly (k imma cel kup, pa se povezava na Hubitat dela)
Jakkob ::
petron je izjavil:
Vimar
Tudi sam sm naročil enega in javim če mi ga bo uspelo povezat.
Parkelj ::
Spostovani!
V dnevni sobi imam Fibaro Heat Controller termostatsko glavo v kombinaciji z zunanjim termometrom: https://www.fibaro.com/en/products/the-...
Termostatsko glavo ter termometer sem po manualu uspesno povezal, elektricne energije v baterijah imata obadva tudi se dosti, vendar mi termometer nonstop javjlja temperaturo 27.2 stopinje Celzija, kar ni prava, niti se ne spreminaj. Mogoce kdo ve, kako ta termometer "spraviti k zivljenju"?
Lp,
M.
link_up ::
Parkelj je izjavil:
Spostovani!
Lp,
M.
in, ce iz oddajnika odstranis baterije? Javi termostat kaksno napako?
In and Out
28 / 68
Pametna hiša - Loxone
261940 (1016) sirotka
Sonoff stikalo
246315 (1718) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964444 (31282) fulgur
Home Assistant vs. KNX
155519 (4343) Invictus
Prenova stanovanja in home automation
477513 (6132) s1m0n
