Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
TheHijacker ::
Probaj trial obdobje za nabu casa cloud. Pa lahko preveriš preden se odločiš, ali bi vzel naročnino. S cloudom dobiš enostavno integracijo za Amazon Alexa, Google Assistant, webhook evente, remote URL za dostop do HA, ... Vse to sicer lahko sam urediš ročno. Tako sem recimo sam imel prej. Amazon integracija se mi je večkrat odjavljala od računa. Google je pa kar stabilno delal. Edino ta novi TTS glasovi še niso uradno podprti preko ročne integracije. Vsaj ko sem nazadnje preveril.
http://www.google.si
akulp ::
Če kdo potrebuje tole na PM.
Ne vem kaj mi je bilo, da nisem preveril, da ni dimmable zadeva, tako da odprodam 2 kosa...
https://shop.shelly.cloud/shelly-duo-gu...
Lukcc
WaterBoy ::
SPECIAL FUNCTIONS
Device temperature protection No
Overload protection No
Power measurement No
Dimming Yes
Pol že mora biti
Dimming Yes
Pol že mora biti
- spremenil: WaterBoy ()
akulp ::
Heh, hvala za pomoč. :)
Ne, ne, saj poznam SHelly-je zelo dobro. Imam celo hišo zadev ... Problem je, da ne podpirajo dimmanja preko dimmerja. BI rabil še i3 posebej za stikalo ali pa Shelly Dimmer.
Dimming "Yes" pa pomeni, da to lahko počneš znotraj app/WebGUIja, ipd. ...
Lukcc
osebnojest ::
Eno za mnoge butasto vprašanje. Rad bi si omislil pametne luči ampak ne z žarnicami ampak s stikali. Pri večini je napisano, da ali potrebuje ali ne potrebuje nule. Kako naj ugotovim kakšne potrebujem oz. ali imam v bajti stikala z nulo ali brez. Je pri nas kakšen standard? Bajta je iz leta 70.
Zimonem ::
Nimaš nule v stikalnih dozah. Je par trikov za premostit. Še vedno nucaš zatemnilna svetila.
DeeJay ::
Kupiš Shelly Dimmer 2 pa podpira oboje. Sam dost placa morś met za stikali, pa tipkala boš mogu namestit, če boš hotu dimmat.
Don't f with me.
All ::
Razen v kopalnici imas stikala brez nicle.
Ce imas nad stikali klasicne doze (primerno globoke) , se da tja zmontirat pametna stikala/zatemnilnike
Jure14 ::
V najboljšem primeru imaš do stikala pripeljano tako fayo kot nulo, in od stikala do luči spet 2 žici.
V tem primeru lahko izbiraš skoraj karkoli pametnega in montiraš.
Ampak to je mallo verjetno.
Če imaš nad stikalom (pod stropom) kakšno pokrito dozo, tam poglej.
Not imaš fazo in nulo, od faze gre ena žica dol do stikala in druga od stikala nazaj v dozo, iz potem iz te doze do luči (nula direktno, faza preko stikala).
V tem primeru probaš shelly-ja zbasat v tisto dozo pod stropom.
Če ni doze, če ni kanalov za žice, potem probaš nabavit eno stikalo, ki deluje samo na fazo. Potem pa moraš v luči monirat še en mostiček, da konrtroler pri stikalu dobi dovolj elektrike za delovanje.
mat xxl ::
Hvala na pojasnilu, tole zadevo bi naprimer dodal vzporedno vezano z LED lučjo oziroma LED panelom. Koliko pa to pokuri, ker sam sem to reševal z 2W žarnico za hladilnik, klasično, ker ja dokler nisem zamenjal z LED lučjo je delalo.
U bistvu na kratko pojasnim, v garaži z daljinsko odpirajočimi vrati sem imel klasično luč in, ker razkopavati ni najbolje, sem stikalo zamenjal z tem:
https://www.sylux.si/senzorji-gibanja-i...
In ja nima NULE, delalo je na klasično žarnico, vendar so bile te poden slabe neka 3 razredna plafonjera. Potem so mi je pa na nekem objektu ostala dokaj močna LED luč cca 100 x 70 cm noter z napeljanim led trakom svetla, mislim, da celo z daljincem..... in ja ni delalo.
To se ni dalo rešiti drugače, kot da sem dodal v samo luč še fasungo in klasično žarnico za 2w za hladilnik, potem je lepo delalo, seveda je ta luč 2W gorela vseskozi, no v zadnjem času, pa ta senzor ne deluje več, če ročno prižgem luč in potem vrnem na avtomatiko jo ugasne ne pa kasneje spet prižge.
Imam tak senzor še en nov , samo menim, da me ta 2w heca, bo šlo z gornjim členom nule ni stikalo jo kao ne rabi, če gre čez kaj čez klasično žarnico, čez led ne gre.
Kak nasvet , morda kako to drugače rešiti, vem za led z vgrajenimi senzorji a bi vseeno rad, da lahko vklopim luč dodatno tudi ročno ali pa avtomatika.
akulp ::
osebnojest je izjavil:
Imaš tudi tole:
https://shelly.cloud/products/shelly-1l...
Kamlu pride tudi Shelly 2.5L
Mislim da tudi z I3 ne bo slo.
Lahk posljes komando za vrednost, ne pa za up/down.
Dobro, ni ravno dimmanje pravo, imaš pa možnost 2x pritisk, long push, short push, pa si nastaviš koliko ti kak pritisk nastavi % svetilnosti ...
Lukcc
- spremenil: akulp ()
Bellzmet ::
Kakšno stikalo in/ali tipkalo pa je primerno za Shelly 1L?
- spremenilo: Bellzmet ()
seminal ::
Zakaj prvo ne odpre doze in pogleda kakšno je stanje.. tudi bajta iz 70. let lahko ima nulo v dozi kjer je stikalo, če je ni je nula nekje v drugi dozi vezana. mogoče lahko kaj prepotegne s foršpanom.
Zimonem ::
Ja nulo bodo vlekli v dozo kjer nima nobene funkcije. Potegnila se je faza in to je to. Lahko se zamenja tudi celotna instalacija.
Če je zraven vtičnica daš pa lahko tudi vanjo stikalo pa vse skupaj na wifi. Saj je brihtna žarnica + wifi stikalo samo še enkrat malo dražja od stikala + shelly + žarnica. Se pa da z prvo varianto več stvari kontrolirat.
seminal ::
Ja ker se je šparalo, pa se delalo nepotrebne stike do katerih si če je bilo kaj narobe težko dostopal. Kot da je težko 3x1,5 kabel potegnit do doze, pa potem v dozo pride še dovod...
Zimonem ::
Zakaj od stikala je šla zadeva v fasngo direkt. Veš namen tistega stikala takrat. Pojma niso imeli o sonofih etc.. tako je bila narejena instalacija. Tud odklopnikov in rodov niso imeli.
akulp ::
Moja hiša (letnik 65) je pred komplet prenovo imela povsod (jeklene) cevi. Na določenih koncih smo jih pustili, ker so tip top. Skozi spraviš bp vse. V nobeni dozi nisem imel nule, sem pa imel nad vsakim stiaklom/vtičnico doze od koder sem peljal potem nule na stikala in imel Shelly-je že pod staro inštalacijo ...
Tako da ja, vsekakor enega štromarja, če se sam ne spoznaš, naj malo preveri od kod se da potegniti kaj in kam. Na koncu vidiš, da se marsikaj da, pa to niso nobeni hudi stroški.
Lukcc
mat xxl ::
Na moje vprašanje, niče ne ve svetovati ?
Vam pa dajem link Shellya v Sloveniji, ker ni potrebe od zunaj naročati.
https://www.shelly.si/si/
Matko ::
najprej poskusi z močnejšo žarnico (klasiko seveda)
akulp ::
Če hočeš malo pameti po butasti-stari hiši so najcenejše pametne žarnice![]()
Tukaj moraš edino vedeti, da potem klasično ugašanje/prižiganje ne pride več v poštev.
Jaz še vedno menim, da je Shelly 1L najboljša izbira, pa spraviš ga praktično za vsako stikalo/v dozo.
Lukcc
All ::
akulp ::
Mislim ja, če se ti ne ljubi odpreti doz in stikal, pa pogledat koliko je prostora, kje lahko dobiš nulo un kje ne, potem je vse problem. :)
Potem je mogoče celo bolje, da se ne greš smart home... Ker slej ko prej ugotoviš, da boš moral posvetiti nekaj svojega časa temu. Tudi če štartaš z mislijo "saj bo samo ena žarnica".
Lukcc
WaterBoy ::
Hvala za link, bo prišel prav :)
akulp ::
Da se tud klasicno priziganje/ugasanje resit.
433 MHz tipke so poceni, rabis pa se rf bridge.
Z dodatnimi nakupi je teh rešitev malo morje, se strinjam. Ampak to je spet potem pa še to, pa še to, pa še to ... Poceni, spet pa ti vzame čas.
Kot sem tamle zgoraj napisal, postavitev Smart Home zadev zahteva del tvojega časa. In vedno je fino, preden se lotiš nakupa, najprej preveriti napeljavo. Ne da potem po enem letu rečeš "joj, zakaj takrat nisem odprl doze" ...
Tole sem sam že pred časom gledal. Saj res, da ni nekaj dražje, kot na uradni strani, je pa problem, da veliko zadev ni na zalogi in potem čakaš ravno toliko časa, kot če naročiš direktno prek shop.shelly.cloud.
Po mojih, že kar nekaj izkušnjah, sem od tam dobil vedno zelo hitro (teden do 10 dni, DHL pa še hitreje).
Lukcc
akulp ::
Če ima kdo izkušnje z Broadlink RM univerzalnim "daljincem" prosim za pomoč oz. sploh ne vem, če je izvedljivo, kar sem si zamislil.
Tole: https://www.udobno-bivanje.eu/trgovina/...
Rad bi s Samsung OneRemote daljincem upravljal Logitech Z906 ozvočenje.
Imam model RM Mini3, ki je IR izvedenka, Samsungov OneRemote je default RF, ampak se ga da shecati, da oddaja tudi IR. Tako da ta del sem rešil.
Zvočniki so povezani na TV prek optike, source na TVju pa je PC, tako da gumba za glasnost/kanal gor-dol na Samsung daljincu nista v funkciji.
RM Mini3 pa zna sicer sam zase (to imam nastavljeno preko Alexe) kontrolirati zvočnike.
Razmišljam ali obstaja varianta, da bi torej z omenjenima gumboma na Samsung daljicnu, preko RM Mini3 kontroliral direktno Logitechov reciever - glasnost in input Drugega itak ne rabim ...
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Lukcc
dejanslo ::
Ima kdo navodila za Lidlov svetlobni panel? Sprva sem ga nastavil na priložen pilot, sedaj pa bi ga povezal na ZigBee, vendar ga ne znam spraviti v pairing mode.
TheHijacker ::
Hvala za pomoč.
Saj imaš home assistant. Broadlink je podprt z integracijo. Sam imam naročen RM4 Pro. Potem pa Aqara Cube, preko katerega bom krmilil isto Z906 Logitech zvočnike. Trenutno imam to že rešeno preko Tasmota IR sprejemnika ampak mi je Broadlink bolj vreče. Pa še RF zna, če bi kdaj rabil.
Drugače pa imam FireTV 4K stick za gledanje TV-ja in poganjanja Kodi programa. FireTV zna že sam po sebi krmilil Z906. S Power tipko mi torej prižge TV in zvočnike z volume up/down na FireTV daljincu pa kontroliram glasnost direktno na zvočnikih in ne na TV-ju.
akulp ::
Ja ok, to mi je vse jasno.
HA-ja sicer nimam, nimam potrebe za zdaj, sem vse uspel porkiti z ostalimi zadevami. Rad imam čim manj nekih dodatnih stvari in integracij, hkrati nimam težav s tem, da sem online s smart home zadevami, tako da mi HA ni must have.
Tudi FireTV, Shield, ipd. ne potrebujem, ker imam HTPC povezan na TV, poleg tega pa uporabljam še Plex prek SmartTV-ja.
Tole idejo sem dobil zato, da se znebim daljinca za zvočnike, ker sem ga potreboval zgolj za glasnost. Input preminjam hkrati z inputom TVja preko Alexe. Glasnost pa sem sedaj uspel urediti preko Samsung daljinca, tako da rešeno vse.
Hvala vseeno.
Hvala vseeno.
Lukcc
DeeJay ::
Vedno maš opcijo kak Logitech Harmony. Sam ga imam (Companion verzijo) in je super za moje potrebe.
Lahko kontroliram tud Hue luči. Če bi hotu še kej več se pa tud da preko HA vse nastavit pol.
Don't f with me.
akulp ::
Poznam tudi to ja. jaz sem hotel rešiti stanje z obstoječo "opremo". Tako da, vse ok. Sem ga.
Hvala!
Hvala!
Lukcc
zrno ::
Pozdravljeni,
star ata vas prosi za nasvete in pomoč :-).
Rad bi malo "moderniziral", hišo ki je večinoma prazna. Želja je da bi lahko nadziral temperaturo v dveh kopalnicah. V slučaju mraza bi vklopil el. radijator ali kalorifer.Da mi ne zmrzne voda, kar se je že zgodilo. Isto tako bi rabil 3-4 luči ki bi jih prižigal po potrebi. Kakšne luči bi bile primerne WI-FI ali na stikala. Mogoče par stikal za okna in vrat.
Večkrat se zgodi da zmanjka elektrike. Zanima me kako je z postavitvijo sistema po temu na daljavo.Bral sem forume, omenjaju se Xiaomi, Aqara, Raspberry. Kaj od tega bi bila za mene najbolj primerno, glede stabilnosti in zanesljivosti delovanja.
Zahvaljujem se Vam za odgovore in nasvete
All ::
Shelly pokrije vse tvoje potrebe.
Komunikacija prek wifi, po izpadu se samodejno postavi nazaj.
Mal slabsi so na podrocju senzorjev za okna, vrata, vodo Ostalo pa dela bp.
Za gretje si lahko naredis tudi samodejno pravilo.
jopar ::
Kako se kaj obnesejo ta kitajska pametna stikala ali je bolje reskirati malo več za Shelly? Upravljalo pa se bo prek Google Assistant.
https://m.aliexpress.com/item/100500163...
akulp ::
Predalgam Shelly. Preverjeno dobro deluje, imajo širok spekter. Kot rečeno zgoraj, sicer malo pešajo s senzorji za okna/vrata (dolg odzivni čas - sem bil v "testni" ekipi, ko smo testirali, kje je problem), ampak bodo z novim čipom uredili tudi to, predvidevam da v tem letu. Zdaj v roku meseca pride ven motion senzor, ki pa bo očitno delal tip top, ker je stalno "online".
Pa spet, saj cene Shelly zadev niso tako vioske ...
Lukcc
Zimonem ::
Shelly senzorji imajo ravno tako mongoose os za firmware?
akulp ::
https://mongoose-os.com/case-studies/sh...
Sicer pa na njihovi spletni strani imaš precej data sheet-ov o tem, katere protokole podpira in kako hendlaš z njimi.
Sam imam kar precej avtomatizacije, ampak sem bolj "mestni" user, ki se ne brani cloud-a in tako uporabljam Shelly + Alexo za vse zadeve
Lukcc
Maxl ::
Potrebujem nasvet oziroma pomoč, kako bi rešil problem z lučmi v kopalnici...
Imam WC/kopalnico, v katero se lahko pride z dveh strani. Na vsakem vhodu je stikalo za vklop ene od dveh luči v prostoru. Ker takrat, ko je električar vezal napeljavo, nisem bil zraven, sedaj te dve stikali oziroma luči med seboj nista povezani z izmeničnim stikalom. Obstaja kakšna "elegantna" rešitev, kako bi s pametnimi stikali oz. pametnimi dodatki rešil to, da bi se prižgali obe luči hkati, ko pritisneš enega od stikal? Razmišljal sem v smeri s kakšnimi Sonoff Mini vmesniki in podobnimi. Naj povem, da imam Google asistenta in bi bila možna integracija z njim.
DeeJay ::
2x Shelly1
Pri vsakem stikalu enega. Potem lahko v Shelly nastavitvah nastaviš, da ob vklopu vklopi tudi drugega in obratno.
Don't f with me.
australia1 ::
it is a unusual feeling to be picking the pinnacle canadian athletes of the 12 months proper now. what those people did for our leisure can not compare to the contributions of, say, a nurse or a kindergarten trainer. however, nonetheless,escorts Sydney they delivered us a few light in a dark time. and allowed us to assume higher days ahead.
- predlagal izbris: dussan ()
floyd1 ::
Kaj ta "stalno online" potem pomeni za baterijo? Se ga lahko zmontira tudi zunaj (na suhem)?
Ta "zamuda" javljanja pa je kakšna? Sekunde, minute? Lahko tem senzorjem pošlješ tudi "poizvedbo" in ti javijo trenutno (open-close) stanje?
techfreak :) ::
Ima kdo mogoče CC debuger za flashat zigbee dongle (V okolici Maribora)?Ce imas Raspberry Pi oz. podobno plosco, lahko kar direktno flashas: https://lemariva.com/blog/2019/08/zigbe...
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1919 (995) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6274 (1677) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64166 (31004) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5483 (4307) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7463 (6082) | s1m0n |
