Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
DeeJay ::
V bistvu se gre samo zato, da se mašina prižge zvečer, ko je poceni elektrika ali ko nas ni doma. Pa da nekako obvesti, da je končala z delom. Torej vtičnica z merjenjem porabe, lahko je "kitajc"?
odvisno od stroja... če ma stroj še mehanske tipke, da lahko vse prej nastaviš in ko mu daš elektriko začne delat, pol se seveda da, drugače bo pa ostal v standby dokler fizično ne zaženeš programa.
kar se pa tiče smart pluga, pa razen shelly ostalih ne poznam. Verjetno pa s kako Aqara al pa Xiaomi ne bi mogu failt, sam ne vem pa če je potreben kak workaround za HA.
Stroj nima prav veliko tipk, samo okrogel gumb, s katerim izbereš program...
Kaj od Shellya, Aqara ali Xiaomija bi bilo za vzet, pa malo potestirat?
ja Shelly je WiFi in odpade, ker si rekel da rabiš ZigBee. Prav tako vidim, da so od xiaomi zdej tud samo še wifi.
Aqara je pa tale: https://www.aqara.com/eu/product/smart-...
Uporabljaš ZHM ali ZigBee2MQTT ter zigbee router, da dobiš zigbee naprave v HA? Če ja, potem z Aqara ne bi smel bit težav, če maš dost veliko Zigbee mrežo.
Don't f with me.
- spremenil: DeeJay ()
darkolord ::
Dejansko je to kako bi se jaz lotil da je manj kablovja. Za pametno instalacijo bi imel mini omarice (torej kot sam predlagas podometne doze) per sobo.V 20x20 podometni dozi ti takoj zmanjka prostora. To je realno dovolj za recimo 2-3 shelly-e, karkoli več bojo že špageti not.
Znotraj sobe bi potem si lahko potencialno privoscil za vsak stekar naredit svoj lokalni tokokrog. Ker za vsak stekar vlect posebaj iz centralne bi bila prehuda :)
Kaj bi pa imel od tega, da bi za vsak šteker imel svoj tokokrog in da bi jih s pametno instalacijo vsakega posebej krmilil?
Bolj važna so stikala in luči.
Pač to govorim za primere ko greš "all-in" da ti splita meritve porabe čimbolj granularno.
Pa če greš res profi greš na DIN Rail Shelly zadeve:
- V 20cmx15cm luknjo per sobo spraviš že 8 modulno DIN Rail zadevo https://www.amazon.co.uk/Terminals-Elec... (ok v praksi najdeš kako drugo ki jo je lažje čez prepleksati al pa kak custom pokrovček, to da sam kot primer dimenzije)
- v njo lahko daš 1x tale Shelly https://www.shelly.com/products/shelly-...
- ter še 4 navadne Shelly (za kak dimmer itd)
- in dobiš 8 tokokrogov per sobo, več kot dovolj da se malo poigraš
No v praksi ne bom šel v to ker grem v novogradnjo kjer bo že vse narejeno non-smart in bom pač moral za doze tlačil posamezne mini shelly :)
- spremenil: Lonsarg ()
Hec ::
Moram reci, da je tale zadel v nulo, lead engineer Home Assistanta.
https://frenck.dev/confessions-about-my...
Tega ne pisem jaz, sem se cepil proti Covidu in sem ze leta mrtev. Baje.
Ljudje, ki najbolj mahajo z zastavami, si je ne zasluzijo imeti.
- spremenilo: Hec ()
hunter01 ::
Če imam nič pametno luč, brez možnosti zatemnitve v starejšem bloku (samo 2 kabla faza+nič). In dodam LED žarnico z možnostjo zatemnitve.
Potem dam pred klasično stikalo tole: https://www.shelly.si/si/krmilniki/26-s...
Da lahko kontroliram zatemnitev + vklop preko HA? Drži?
DeeJay ::
Verjetno bi mogl, sam pol menji tud stikalo v tipkalo.
Don't f with me.
matobeli ::
Ni treba nujno menjat stikala v tipkalo, je pa fajn. Ga je pa treba vsekakor priklopit na vhode za stikalo da ne prekinja elektrike.
Jure14 ::
Si prepričan, da sta to faza in nula? Starejši blok?
Če imaš v dozi samo 2 žici, pa obe na stikalo vezani, je to samo faza, ki pride po eni žici, pa po drugi naprej na luč. Nula gre pa čisto mimo doze, direkt do luči.
V tem primeru boš rabil nekaj takega:
https://www.shelly.si/en/wifi-relays/15...
hunter01 ::
Torej, če prav razumem za zatemnitev brez nevtralne rabim:
https://www.shelly.si/en/accessories-fo...
Jure14 ::
Ja, imaš slikico za vezavo tam pri shelliju.
Nisem pa tega nikoli sam sprobal, imam v vseh dozah vse žice.
darkolord ::
Torej, če prav razumem za zatemnitev brez nevtralne rabim:Če imaš do luči oz. razdelilne doze cev (da niso žice v ometu), se ti splača potegniti nulo do stikala.
hunter01 ::
Malo je mešano. Original so v ometu brez cevi. Eno predelno steno smo porušili, tam bomo na novo napeljali lahko damo potem obe žici, ampak vsaj ena luč bo ostala kot je, ker nočem razbijati še ene stene.
d4vid ::
Najbrž imaš nad stikalom neko dozo,kjer gre nula na luč, faza pa na stikalo in nazaj v dozo, ter naprej na luč. Jaz sem shellyja porinil tja not.
DamijanD ::
Napol štromarsko, napol shelly/ha vprašanje.
Vajen sem, da shellyplugi (oz PM) sporočajo trenutno porabo. Zdaj se mi pa čudno zdi, da mi en, na katerega je priključena vodna črpalka za zalivanje vrta, konstantno javlja identično moč. Pričakoval bi, da bi vsaj malo nihalo:
Potem sem za foro naredil test z dodatnimi porabniki in ugotovil, da sam plug načeloma deluje pravilno:
A je možno, da ta pumpa, ko dela konstantno dela z isto močjo? (ne glede na to ali je cev odprta ali ne). Sicer je vsakokrat malo različna moč a vedno konstantna v eni rundi:
WaterBoy ::
Lahko da ima črpalka obvod narejen notri, da ko voda ne teče iz cevi, črpalka vseeno dela ampak gre voda preko obvoda nazaj. S tem preprečiš, da črpalka deluje če je cev zaprta
joez7 ::
Tele črpalke za zalivanje, majo konstantno moč, ko so obremenjene. Moja vleče 1000W, ko teče voda, in 1000W ko je zaprt ventil. Samo ko potegne zrak (ni zalita) vleče ~200W.
Tako, da varovanje z plugom (metrom) pride v poštev samo za suhi tek. Z zaprtim ventilom je varno v rangu minut, potem se voda v črpalki segreva.
mat xxl ::
So kaki smart ventili za vodo, da so na wifi in se dajo krmiliti. Rabil bi, imam neumen zalivalni sistem računalnik, še ni bilo 2 leti nazaj računalnika z povezavo na wifi žal.
Spredaj pred tem sistemom imam varnostni ventil in tega bi dal na wifi, da če vidim, da je na obali veliko padavin, da enostavno zaprem sistem za par dni, kaka ideja. Zaželjeno bi bilo v Shelly sistemu če je ?
Drugo, pa, katera wi fi smart ključavnica za stanovanje bloka, je sedaj top, v Shelly u vem, da je NI, naj bi pa bila vsaj za Home Asistent, katerega sicer imam, pa ne upora1bljam.....
barakus ::
Napeljujem senzor gibanja pred hišo pa mi pride rebrasta cev iz zidu in bi jo peljal nadometno pod stropom 2 metra. Kako poštukati / narediti prehod iz uv neobstojne cevi ki pride iz zidu na nekaj, kar bo obstojno na zunanjem vremenu? Sklepam da moram zadeti predvsem enak notranji premer, da ne vo težav z vleko vodnikov.
Torej kakšno cev lahko spojim na 16mm rebrasto cev in kako?
DeeJay ::
kupiš UV resistant cev enake notranje dimenzije, narediš 10cm rez po dolžini, natakneš jo na prejšno cev ter s kvalitetnim duct-tejpom vse skupi zalepiš. Vedno "štukam" tako in nikol nism mel težav.
Prvi zadetek na google (https://www.epros.si/cev-crna-teaflex-1...
Don't f with me.
DamijanD ::
Bolj paše pot pametni "dom" (ne stanovanje). A ima kdo od vas kakšen sistem za merjenje količine (višine) vode v cisterni?
Doma v stanovanju imam Landis gyr e450. Ima kateri tega povezanega v home asistant preko P1 porta?
Hvala
Si uspel kaj rešit? Mamo tut tega in kolikor gledam števc, nikjer ne vidim P1. Mam pa homewizard.
Matko ::
obstaja kakšni enostavni offline logger?
Da samo interno zapisuje datum/čas spremembe stikala?
DeeJay ::
Homeassistant
Don't f with me.
frenkb ::
Zaradi spremembe WiFi omrežja sem moral ponovno namestiti Tuya Moes Gateway.Pri ponovni konfiguraciji vseh naprav (vtičnice, senzorji) jih je bilo nemogoče seznaniti z Gatewayem...po nekajurnem neuspešnem delu sem na netu našel forum, kjer se uporabniki ukvarjajo z istimi težavami
( https://www.reddit.com/r/smartlife/comm...
Ali je kakšna možnost uporabiti te Tuya Zigbee naprave ali gredo samo še med odpadno elektroniko?
DeeJay ::
kokr vem se da tuya naprave flashat s Tasmota firmwarom in pol jih lahko povežeš preko zigbee (ZHA ali Z2M) v homeassitant. Če nimaš homeassistant yellow ali green (ki imata že zigbee router), rabiš pa še nek zigbee router.
Če pa ne gre s Tasmota (ker je zigbee in ne wifi), pa je tuki tema, ki ima potencialne rešitve
https://community.home-assistant.io/t/a...
Don't f with me.
Matko ::
damirj79 ::
Tuya so nekateri tudi zigbee in te lahko dbiš preko ZHA ali Z2M v Hass. Če naprava ni podprta, lahko poskušaš dobit ZHA quirk, kar veliko teh naprav tako s quirki rešiš.
adol2 ::
Shelly ima trenutno v ponudbi 1 stikalo - Shelly 1PM Gen4
Prihaja pa še eno, Shelly EM Mini Gen4.
Greš na https://www.shelly.com/collections/all-... in narediš filter na ZigBee
Kdor si to želi...
adol2 ::
Dve rešitvi v Shelly WiFi eko sistemu:
- FrankEver Smart water valve DN15: https://www.shelly.com/products/frankev...
in
- pametna ključavnica LOQED Touch Smart Lock: https://www.shelly.com/products/loqed-t...
Prva zadeva se mi zdi zelo uporabna... Če gre samo za zalivanje/namakanje lahko vzameš tudi elektro ventil na Amazonu, npr GERUI Solenoid Valve, 3/4 Inch AC 220 V Solenoid Valve Water Inlet Brass Electronic Solenoid Valve Normally Closed
za cca 10 € in ga kombiniraš s pametnim stikalom...
jhames ::
Odvisno kakšen ventil imaš. Jaz imam tole spodaj že nekaj let in deluje brez problema. Je pa z-wave.
bigbada ::
A se Shelly splača za čistega začetnika?
Rad bi si nakupil par pametnih vtičnic in senzorjev za vlago in temp. recimo. Pa potem se malo igral s tem. Mogoče kaki homeassistant še namestim na NUCa.
Bi bilo to OK za začetnika? Nikoli še nisem delal nič z "smart home".
Ne bi pa rad kaj dosti "štemal" po stanovanju. Predvidevam, da se da veliko narediti brez, osnovne zadeve?
freesty ::
Preveri koliko imas prostora v dozah. Ker ce ti ne gre shelly not bos moral naredit plac :)
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
DamijanD ::
Kaj bi rad dosegel? Jaz imam nekaj plugov za merjenje porabe, plus nekaj BT senzorjev za temp/vlago.
bosto ::
Za spremljanje porabe lahko nabaviš tudi kako tasmota vtičnico, npr.:
Eightree Tasmota Socket with Electricity Meter
To se skonfigurira da pošilja podatke na mqtt server, kar zna uporabit home assistant. Home assitant ima tudi integracijo za tasmoto z autodiscover na mqtt.
- spremenilo: bosto ()
bigbada ::
ne vem, doze so normalne? tiste 6cm okrogle, pa potem preko vtičnice oz. stikala? Predvidevam da to ni dovolj in bo mi električar moral povečati doze?
Ne vem, nič kaj. Malo bi rad rad par stvari se poigral.. Mogoče kaka pametna vtičnica za začetek, kaki senzor za temperaturo.. da je vse skupaj na mojem telefonu oz. kaki home assistant namestim na mini pc... Čisto beginner stuff.. Mogoče potem kaj več.. Ne vem.
Priporočaš kaj?
Link do teh plugov in senzorjev? To imaš potem vse na pametnem telefonu v APPU? Ali imaš kako povezano na PC?
- spremenilo: bigbada ()
joez7 ::
Plug Tapo P110
Temp Tapo T315
App pa na telfonu in v HomeAssistu https://ibb.co/SDf2WqSP
Na PCju pa lahko maš emulator za Androida in v njem App.
Temp Tapo T315
bigbada ::
Plug Tapo P110
Temp Tapo T315
Super, hvala. Bom malo pregledal oz. pogooglal tole.
Še kaj drugega recimo priporočaš?
Imaš kakšno pametno stikalo kje za vklop/izklop česa?
joez7 ::
Trenutno NE. Sem naročil Tapo S200B (tipka) bom probal narediti klicni alarm za našo Omo.
Mam tudi Tuya termostat - v prihodnosti leti ven zaradi aplikacije (Smart Life
Mam tudi Tapo Kasa za termostatske glave radiatorjev - trenutno vredu.
Mam OS Comfort za klime - pač osnovne nastavitve in timerji - zaenkrat sam v App.
Mam SmartHome - za termostat toplotne črpalke (pač naka žalost - preko app ne morem skoraj nič, kar je mogoče kar prav
Še največ mi je uporaben ModBus za sončno elektrarno. Preko njega upravljam velike porabnike (brez prioritete), in omejujem priključno moč. Pač pravila v HA. Tak, da men je še zaenkrat Tapo vredi.
Z shelly pa še nimam izkušenj, ob priliki si kupim nekaj kosov in se poigram - trenutno čakajo na sneg.
matobeli ::
Shelly je za začetnika super, za začetek ne rabiš niti HA ker je njihov oblak čisto ok, pol pa migriraš če češ.
Glede HW so tudi precej dobri, če ne najboljši od teh low cost pametnih zadev.
DamijanD ::
bigbada:
plug: https://www.shelly.com/products/shelly-...
senzorčki: https://www.shoppster.si/p/0708709
Na senzorčkih imam neoriginalen firmware, na dveh plugih pa omogočen bluetooth, tako da ti senzorčki potem delajo preko BT.
Imam tudi enega shelly HT (sicer prva generacija) https://www.shelly.si/en/sensors-and-sm..., ki mi pa ni preveč všeč, ker zaradi varčevanja dela samo ob spremembah oz. na vsake toliko časa - prednost pa je, da je direktno na wifiju.
Vse te stvari imam samo lokalno, brez cloudov.
Takole potem to zgleda v HA:
temperature:
plugi:
HT zgodovina:
MI2 zgodovina:
temperature:
plugi:
HT zgodovina:
MI2 zgodovina:
- spremenilo: DamijanD ()
bigbada ::
bigbada:
temperature:
plugi:
HT zgodovina:
MI2 zgodovina:
Super, pregledam.
Tole lahko na vse priklopiš ali je kakšna omejitev? Tudi pralni stroj in "močnejše" naprave?
Kako pa meriš porabo toplotne črpalke? Kam to vtakneš? Ker toplotno črpalko imamo zunaj...
DeeJay ::
pralni in sušilni stroj ni problema, ker so v večini vsi pod 10A 2500W. Za ostale močnejše stvari boš pa rabu 16A na fazo, naprimer bojler ali toplotno črpalko.
Za močnejše imaš Shelly 1PM (16A), ki ga daš v dozo ali omarico.
Don't f with me.
bigbada ::
Hvala, bom malo pregledal situacijo in se začel "poigravat".
Mislim, da bom za začetek kupil kakšno to shelly vtičnico in senzor za temperaturo... (verjetno tega xiaomi, ki je bolj poceni? gledal sem sicer tudi od Ikeje smart gadgete...).
Potem si bom en mini PC kupil in gor namestil HA. Rad bi za začetek imel taki dashboard, da vidim točno koliko je temperatura in vlaga v vsaki sobi.. Pa recimo poraba nekaterih naprav (tv, pc, hladilnik, etc.)
Se vam zdi to dober začetek?
Jure14 ::
Če rabiš samo za porabo merit (ne pa vklapljat/izklapljat) , imaš merilec porabe. Natakneš obroček na napajalni kabel in meriš. Ne gre noben tok skozi Shelly.
Že mogoče, da so te zadevice deklarirane na 10/16 A, ampak jaz imam gor samo luči in rolete priključene. Kjer me pa samo poraba zanima, imam pa merilec, ne rele.
Recimo na pralnem, sušilnem stroju.
Še vedno lahko kakšno avtomatizacijo narediš. "ko je poraba na sušilcu 5 minut manj kot 10W, utripni 3x luči v dnevni sobi"
bigbada ::
Ampak kolikor vidim je tole oboje:
Torej pametna vtičnica, s katero lahko vklopim/izklopim zadevo, ki je gor priklopljena.
+ še meri porabo
+ še meri porabo
matobeli ::
Ja, ta vtičnica je oboje.
Če se misliš ukvarjat z pametnim domom je skrajni čas da se naučiš zvezat modul direkt na vtičnico/stikalo ker vtičnica je sicer fajn ampak ji mal zmanjka.
Za začetek vzem kaj takega:
In poženi obe zadevi na oblaku od proizvajalca. Ko boš ugotovil ali je to zate si pa sestavi HA in nabavi raznorazne module.
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1933 (1009) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6299 (1702) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64373 (31211) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5505 (4329) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7498 (6117) | s1m0n |
