NEO Telekoma Slovenije
42 / 43
kloko ::
strom_15 je izjavil:
Pozdravljeni.
Ali mogoče kdo od vas ve ali ima Telekom Slovenije za dostop do interneta zgolj možnost PPPoE ali tudi DHCP? Ker za hitre linije je DHCP boljši, ker ne obremenjuje tvoje CPU na router (če imaš lasten router in njihov modem v bridge).
Ker pri seji PPPoE je ob hitrih povezavah CPU na Router zelo obremenjen, poleg tega za vsak paket obremeni dejansko linijo z 8 KB in tudi doda majhno zakasnitev (glede na DHCP).
Ali je Telekom še vedno na PPPoE? Ker glede na to kakšne hitrosti ponuja (npr 5/5; 5/1 Gpps - saj ne da bi ga vzel ampak čisto teoretično) pri takih hitrostih je PPPoE že zelo velika obremenitev CPU na router (pa govorim tudi za router ki ima 10 Gpbs WAN + 10 Gbps LAN).
A imaš kakšne relevantne meritve obremenitev v primeru uporabe PPPoE protokola za povezavo do ponudnika? Malo sem skeptičen glede teh tvojih skrbi, ker si navrgel par dejstev, ki ne pijejo vode - recimo 8kB packet overhead je totalen mimosun, ravno tako mešanje izrazov PPPoE in DHCP, ki niti približno nista odgovor na isto vprašanje...
L.p.
strom_15 ::
kloko je izjavil:
Pozdravljeni.
L.p.
Malo sem se zmotil ni 8KB ampak 8B, ker je pri DHCP MTU 1500, pri PPPoE pa 1492. PPPoE doda 8 B dodatka na paket (PPP header + Ethernet encapsulation). Pri velikih hitrostih to pomeni znaten odstotek izgube zmogljivosti, ker router ali modem mora procesirati vsak paket. PPPoE je če router nima strojnega pospeševanja (PPPoE seja pri višjih hitrostih več kot 1 Gbps) za router CPU zelo obremenjajoč. To so dejstva, načim pri DHCP skoraj ne. PPPoE vzpostavi point-to-point sejo preko Ethernet povezave. Omrežna oprema mora za vsako sejo vzdrževati PPP stanje in se ukvarjati z avtentikacijo (username/password). DHCP samo dodeli IP naslov klientu. Sam paket prenosa je čisti Ethernet/IP/TCP/UDP promet brez dodatnega protokolarnega overheada. Za velike hitrosti (več kot 1 Gbps): PPPoE lahko dejansko zmanjša efektivno prepustnost zaradi overheada in omejitev opreme. Pri DHCP Router ali switch samo preusmerja pakete, brez potrebe po vzdrževanju seje ali obdelavi PPP headerjev. Omogoča praktično polno linijsko hitrost brez dodatnih CPU zahtev. To se še posebej pozna pri višjih hitrosti.
To govorim, da želiš imeti ONT v bridge mode in svoj lastni router. Tu pri višjih hitrosti DHCP zmaga.
kloko ::
Strinjam se, da je teoretično čisti ethernet hitrejši od PPPoE, če nič drugega zaradi tistih 0,5% packet overheada. Ampak a si našel kje kakšne relevantne meritve razlike hitrosti v praksi?
Ker meni se zdi, da je razlika bolj v tem, da je oprema, ki podpira PPPoE redkejša in bolj eksotična za konfiguriranje, kot čisti ethernet in posledično vzbuja odpor.
strom_15 ::
Nisi me razumel . Dejal sem da če daš ONT od ISP v bridge mode in nanj priključiš svoj lasten router se lahko zgodi da router ne bo mogel procesirati tvoje povezave katero plačuješ na polno, ker bo CPU od router obremenjen. Če router nima nima strojnega pospeševanja PPPoE (HW offload), se mora vse računati na CPU, kar pri višjih hitrostih (več kot 1 Gbps) skoraj zagotovo povzroči saturacijo. O tem govorim. Ne o tem, da je ONT v route mode in od dela kot route. Samo, če ne želiš double NAT mora biti ONT v bridge mode in povezan na tvoj router, ki pa mora biti toliko močan da lahko to v real time procesira. Tega pri DHCP ni. In ne vem zakaj se sploh še uporablja PPPoE, ker to se je uporabljalo za stare DSL linije in ne z FTTH.
Spomnim se, da je T-2 že v VDSL imel DHCP, enako ima tudi Telemach DHCP.
Nenazadnje se DHCP uporablja skoraj povsod (tudi 4g(LTE)/5G ima DHCP tehnologijo).
Malo si poglej na spletu napiši PPPoE vs DHCP (high speed) pri večjih hitrosti pa boš našel odgovor zakaj se za višje hitrosti priporoča DHCP.
Furbo ::
Če vprašaš AI "Zakaj Telekom Slovenije na optiki še vedno uporablja PPPoE?" dobiš kar soliden odgovor.
strom_15 ::
Furbo je izjavil:
Ja je kar fajn odgovor (ki kaže da niso s časom naprej):
Telekom Slovenije na optiki še vedno uporablja PPPoE predvsem zaradi zgodovinskih razlogov, enotne avtentikacije uporabnikov in lažjega upravljanja storitev, čeprav je tehnično gledano DHCP sodobnejša in manj obremenjujoča rešitev.
Glavni razlogi, zakaj Telekom vztraja pri PPPoE
Zgodovinska kontinuiteta: Telekom je PPPoE uvedel že v času ADSL/VDSL omrežij. Ko so prešli na optiko (GPON), so obdržali isti mehanizem za avtentikacijo uporabnikov, da ni bilo treba spreminjati celotne infrastrukture.
Avtentikacija uporabnikov: PPPoE omogoča prijavo z uporabniškim imenom in geslom. To Telekomu daje centraliziran nadzor nad dostopom, podobno kot pri dial-up in DSL časih.
Ločevanje storitev: PPPoE seje se lahko uporabljajo za ločevanje internetnih paketov, IPTV in VoIP storitev. To je Telekomu olajšalo integracijo različnih storitev v enoten sistem.
Upravljanje in obračunavanje: PPPoE omogoča natančno spremljanje sej, kar je koristno za obračunavanje, diagnostiko in podporo uporabnikom.
Strojna podpora: Čeprav PPPoE pri višjih hitrostih (nad 1 Gbps) obremenjuje CPU na routerjih brez strojnega pospeševanja, večina sodobnih naprav že podpira PPPoE offload, kar zmanjšuje težavo
Zakaj torej še vedno PPPoE?
Telekom ima največje optično omrežje v Sloveniji (več kot 460.000 gospodinjstev) in ohranja enoten sistem za vse uporabnike.
Prehod na DHCP bi zahteval velike spremembe v avtentikacijskem sistemu, kar pomeni stroške in kompleksnost.
PPPoE je Telekomu še vedno dovolj zanesljiv, saj večina uporabnikov ne dosega hitrosti, kjer bi overhead postal kritičen. (tu lepo piše da je PPPoE super za nižje hitrosti - in ravno v tem je to kar sem hotel povedati, da bi morali za višje hitrosti iti na DHCP (vsaj za uporabnike ki naročajo višje hitrosti interneta)).
Čeprav se z vidika čiste učinkovitosti DHCP bolje obnese pri visokih hitrostih, Telekom vztraja pri PPPoE zaradi organizacijskih in zgodovinskih razlogov, ne pa tehnične superiornosti.
še to (piše AI):
Slabosti PPPoE (zakaj bi ga lahko opustili)
- Dodaten overhead (nižji throughput, MTU 1492).
- Večja obremenitev CPU na usmerjevalnikih.
- Manj smiselno na modernih FTTH omrežjih.
- IPoE (DHCP) je enostavnejši in učinkovitejši.
Zakaj torej še vedno ne IPoE?
P-rehod bi zahteval:
-večje spremembe v jedrnem omrežju,
-prilagoditve OSS/BSS sistemov,
-menjavo ali ponovno konfiguracijo CPE opreme,
-večje začetne stroške.
Za povprečnega uporabnika razlika ni očitna, zato ni velikega poslovnega pritiska.
Trend
Veliki operaterji se postopno premikajo proti IPoE + DHCP + VLAN modelom.
PPPoE bo verjetno še nekaj časa ostal, predvsem zaradi stabilnosti in obstoječih sistemov
Ethernet je daleč najboljša stvar. Vendar so z uvedbo PON omrežji šli še en korak dlje od tega.
Namesto, da bi bila ethernet povezava na vsej poti od strežnika do odjemalca, se vmes štrika vse živo na last mile. Od PPPoE, ITU-T standardi itd.
Zako ::
Imam Ubiquiti UCG Max
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/...
Vzamem raje Telemach na Telekom optiki ali Telekom Neo paket?
Imam server kjer laufa več VMs, ki vsaj 3 morajo biti odzunaj preko WireGuard VPN dostopne.
Hitrost bi vzel Max kar lahko.
Zako je zakon!!!
strom_15 ::
Zako je izjavil:
Če si na telekom optiki nedvomno vzami Telekom. Ker je hitrost interneta pri Telemachu, ki gostuje na Telekom optiki omejena na 600/40 Mbps.
Zako ::
Ok, TNX, to pa je dobr info.
Zako je zakon!!!
fitipaldi ::
Je že nekaj časa 1000/40
strom_15 ::
fitipaldi je izjavil:
Ja imaš prav so jo poleti dvignili na 1000/40 Mbps. Vendar je to še vedno manj kot na Telekomu. Poleg tega je vedno dobro biti na tistem operaterju, ki ima svojo infrastrukturo pri tebi (ni dobro gostovati) - saj so ko se pojavijo težave prej odzivni za "svoje" naročnike.
krop ::
Telekom ima 1/1 Gbps
strom_15 ::
krop je izjavil:
Telekom ima tudi 5/5 Gbps samo cena je zelo visoka za fizične osebe. Mi smo govorili kolikšna je hitrost interneta, če Telemach gostuje na Telekom optiki in je omejena na 1000/40 Mbps
NejcSSD ::
Jaz imam 500/500 Telekom GPON in če slučajno menjam paket padem na 1000/300 in se več uploada ne da dobiti... Tako da ne menjam :) Imam stari NEO C
Musashi ::
In kaj ti tako drastično spremeni 300 proti 500 uploada?
NejcSSD ::
Meni več pomeni upload kot download zato sem spremenil iz 1000/100 na 500/500. Plex, torrent, private cloud, cloud backup, razvojne mašine, mail strežnik (igranje)..., itn.... Šiba gor dol levo desno
Zako ::
500/500 imaš na Telekom optiki? Kateri paket? To bi tudi jaz vzel...
Zako je zakon!!!
KTr1sk ::
Bilo (ne vem če je še), da si zastonj menjal iz 1000/300 na 500/500 brez menjave paketov, samo hitrost so spremenili, tudi sam imam 500/500
DamijanD ::
Ja jaz sem šel brezplačno iz 1000/100 na 500 500
Zako ::
Bom vprašal na Telekomu...
Zako je zakon!!!
Mikrohard ::
Ni več možno naročiti 500/500. Vsaj tako piše v ceniku.
  • spremenilo: Mikrohard ()
David Mayer ::
Ja, ko se poteče vezava pri T2 (sicer gostujočega/dobrega), bomo tudi mi šli spet na telekom - kjer je zadevno, neo tv LITE app navkljub - se bo že moralo gledati dovolj daleč, če se bo hotelo, stb nam je odveč ropotija v letu 2026, to je za amiševske televizorje :D Smo se že prej sprijaznili, dobili kakšne 10EUR/mo ugodnejšo ponudbo ampak žal niso podražili obstoječega paketa :-/ 500/500 bi izbrali tudi sami, če bi ponujali ali se dalo dogovoriti. 1/1 pa ne bi mogli zares izkoristiti zares, ni takšnih notranjih prenosov...
_ssd_sata ::
Kjer je LLU ni tako (1000/200/100/50).
NejcSSD ::
Ni več možno 500/500, takrat se je dalo... Zdaj ob najmanjši spremembi, tudi menjava modema če hočeš Fritza ti hočejo spremeniti na 1000/300. Sem rekel ne, downgradea se pa ne grem.... In nabavil Ubiuqiti Dream Router 7
strom_15 ::
Nov program MTV European
Naročnike televizije Telekoma Slovenije obveščamo, da bomo v programske sheme paketov NEO B, NEO C in NEO TV z 20. 2. 2026 dodali nov glasbeni program MTV European.
dussan ::
Videoteka BBC Player je na voljo na NEO A in NEO B do konca aprila.
VelkBla ::
Ali Telekom sploh kdaj preverja podnapise in opise, ki jih dobi v paketu (filmi, oddaje, ...ipd) od televizijskih kanalov ali kdo ima to čez?
Vidim opis filma, ki ima polno slovničnih napak, pri opisu filma, kjer so našteti tudi igralci so kdaj narobe navedeni igralci ali pa je igralec pravilen z napačnim imenom, nekatera imena so po metodi "piši kao što govoriš", npr.: Karla Guđino, Kortni Koks, kdaj ko se pojavi napis (predvidevam za gluhe) ali francosko govoreči igralec v angleškem filmu, ki naredijo dodaten prevod, je kar v srbščini/ruščini (?).
Mikrohard ::
Nič ne preverjajo. Vsi operaterji za to (drago) plačujejo zunanjemu izvajalcu. Prijavi napako, pa bodo oni javili naprej... ampak na dolgi rok ne bo nekih sprememb.
OmrezniFreak ::
Zdravo,
saj ne vem ali je to prava tema, da vprašam samo me zanima ali je kdo zadnje čase naletel na malo slabšo "podporo" s strani Telekoma.
Govoril z enim fantom, mi razložil malo bolj podrobno kar je že zapisano tukaj (kako povezati neo preko routerja), kličem nazaj z dodatnim vprašanjem, naletim na zateženo žensko, ki kar iz prve "ja vaša težava, ne vem zakaj so vam sploh razlagali, ker ni naša oprema, mi ne nudimo delovanja preko routerja"
Pardon za pritoževanje vendar sem moral nekam izpraznit dušo
dvihtelic ::
Mislim da vsak operater ne bo dajal navodila in kako se poveže, ker ni njihova oprema.
cekr ::
Telekom lahko skrbi za vse, kar je njegovo in kar operater lahko vidi.
Če nekdo nekaj čara po lastnem omrežju, ni več odgovornost Telekoma.
Če si dal svoj router, je Telekomova odgovornost samo, da se tvoj router pojavi na listi v Telekomovi škatli. Kaj je pa za tvojim routerjem, pa ni problem Telekoma. Tega si tudi ne želiš.
jonatan1 ::
VelkBla je izjavil:
Mikrohard je izjavil:
Kolikor vem, celo preverjajo kakovost in urgirajo, zato se plača javiti, če je kaj res slabo.
Res to dela zunanji izvajalec in od lani to ni več lokalno, kar se očitno še dodatno pozna na kvaliteti.
nsane ::
A GPON ONT škatlico lahko uporabljaš svojo in ne od Telekoma? Bi se povezava vzpostavila, če bi npr. namesto Innboxa G23 vklopil Zyxel PM5100-T1? Sprašujem, ker me zanima ali je omejitev hitrosti pri optiki 1000/40 Mbps na 900/40 zaradi ONT-ja, ker ima samo 1GbE LAN port. Bi bila hitrost dejansko 1000/40, če bi uporabljal 2.5GbE ONT? Seveda ob predpostavki, da ima modem/router tudi 2.5 GbE port.
  • spremenilo: nsane ()
Mikrohard ::
Ne bo slo kar tako... ponavadi je zaklenjeno na serisjko številko. Sicer pa naroči 2giga hitrost... ko ti bodo zamenjali opremo pa znižaj nazaj na 1giga. Bo ceneje od kupovanja lastne opreme.
nsane ::
Je maksimalna hitrost, ki jo telekom ponuja preko RUNE optike, zato se nadgradnje hitrosti trenutno ne da naročiti. So se boomerji v vasi odločili za RUNE optiko, ker naj bi bil priklop "brezplačen".
Bi pa pripolnil, da je multicast slika na IPTV porazna... za moje pojme se kvaliteta slike ni kaj dosti spremenila v 15 letih še v času sagem STBjev. Kolikor vidim je en kanal Travelxp v ločljivosti 4K, kjer je slika res lepa in bi človek pričakoval malce več kanalov v taki kvaliteti.
x_RN_5 ::
Je vec multicast variant, ampak bitrate niso nic pretresljivega pri nikomer v SI, zal.
Brezplacno ni nic, oz. ce je, placas drugje pogosto vec za to, brez skrbi, sploh pri RUNE, kjer Vahta mafija reketira operaterje in prikljucna mesta kar lepo. Vse boste placali, brez skrbi! GPON gre 2.5/1.25, XGSPON je 10/10, tako da gre vec, ampak nihce tega ne bo pre-placeval RUNE, tako da 1000/200 in nic vec.
YT imas 1080p lahko tudi 20Mbps+, povsem dovolj, 4K so pa tudi tako lahko dobri, ali pa zanic, odvisno od vec/mnogo dejavnikov. 8K pa stoji bolj ali manj ...
markk1 ::
zdravo eno pomoc prosim, in sicer doma ima po hisi mesh sistem od tende in bi rad v eno sobo dal neo sprejemnik, vendar nimam kablov povezanih. obstaja mozmost da se to omogoci, da kabel potegnem iz mesha v neo box?
NazgulRR ::
Rad bi zamenjal optični kabel, ki gre iz telekomove vtičnice na zidu not v Innbox V60U. A mi lahko kdo prosim kateri kabel to mora bit? ChatGPT mi pravi SC-APC -> SC-APC (zelen vtič), medtem pa ko ima trenuten kabel od telekoma moder vtič (kar bi naj bil SC-UPC?).
x_RN_5 ::
Gapi ::
NazgulRR je izjavil:
Pokliči Telekom tehnično pomoč in povej situacijo. Ti prinesejo nov kebel za povezavo.
No person is rich enough,to buy back his past.
flameir ::
Kdo ve, kako se lahko gleda NEO, če bom za 1 mesec dni v USA?
Se da z kakšnim VPNjem?
Gledal bi z iPada en fuzbal ali dva, to je vse.
Hvala
bastadu ::
Najdi si VPN, ki te bo lokacijsko prestavil v Slo in bo delalo ...
Zako ::
Ne dela mi glasovni ukazi na neo piloti. Kaj lahko naredim?
Zako je zakon!!!
Tody ::
Neo dela v tujini, ne pa tudi živi dogodki.
GupeM ::
flameir je izjavil:
Hvala
VPN. Mogoče najbolj da kar doma na routerju postaviš kakšen Wireguard, Tailscale ali OpenVpn server? Meni tako že nekaj let deluje. Prej nekaj let, ko sem bil na Telemachu in zdaj že nekaj let na Telekomu.
Načeloma pa lahko (skoraj) katerikoli VPN, ki je v Slo oz v EU.
Tody je izjavil:
Govoriš za non-EU?
  • spremenil: GupeM ()
cekr ::
Zako je izjavil:
Tudi če na novo štartaš ne deluje?
Potem v Telekomovo trgovino, da ti zamenjajo celo škatlo z daljincem. Itak je naročnina takšna, da jim vsak mesec plačaš novo škatlo.
Daniel ::
A niso neke verzije telekomovih modemov imele celo vgrajenega Wireguard serverja? To bi bilo še najenostavneje. Drugače pa zunanja naprava povezana na omrežje, ki se obnaša kot VPN server. Obstaja projekt PiVPN za RPI, ki sicer ni v aktivnem vzdrževanju a še zmeraj deluje. Potem je tu še WG easy in še marsikaj drugega.
Za DPI problematične države pa Ubuntu server na kakšen star PC in gor Amnezia VPN selfhosted. S pravimi preusmeritvami portov dela praktično vse.
mat11 ::
Zako je izjavil:
Probaj, da izklopiš iz elektrike za pa minut. Meni tako pomaga. Če to ne pomaga pa zamenjava na telekomu.
mat
miha90 ::
Sem nov naročnik Telekoma. Oče ima NEO box (ni problemov), jaz pa imam NEO TV aplikacijo na VIDAA OS televizorja (Hisense U7NQ, povezava: UTP kabel).
Med menjavo programov traja 10-20 sekund. A sta VIDAA in Neo Lite app nekompatibilna ali kaj mislite, da povzroča takšen lag ali pa kakšne nastavitve na samem televizorju. Je pa res, da imam sedaj internet preko 5G omrežja, ampak hitrost je vseeno okoli 250/40 mb. Imam pa en switch med modemom in televizorjem.
Nameščena zadnja verzija oper.sistema, NEO lite iz VIDAA store-a. Če ne bo druge, bom moral iti na Neo box varianto.
Do sedaj sem imel na istem televizorju T2 app, ki pa ni delal preko optike prav nobenih problemov. Njihovo mobilno omrežje na našem koncu je pa druga zgodba :)
  • spremenil: miha90 ()
42 / 43
Težave pri Unifi nastavitvah za Telekom NEO Smartbox
Oddelek: Omrežja in internet
173597 (324) 1337ware
Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )
13324503 (3620) SHiL
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729698 (2611) p206cc
Deco X60 (3pack) in NEO
204722 (2150) Robert
Katero omrežno stikalo za več TV-jev in PC-jev
163132 (2767) krepki
