Wifi domače omrežje
Wifi domače omrežje
roki11 ::
Pozdravljeni,
rabim pomoč...
Imam dva ruterja, en primarni, ki je povezan na modem in drugega, ki je na drugi strani hiše in z tega drugega bi rad, da ima wireless dostop in ethernet dostop. Torej kombinacijo žičnega in brezžičnega dostopa. Omrezje pa mora biti tako, da se lahko dostopa do naprav iz obeh ruterjev. Koliko sem gledal wds nima možnosti žičnega dostopa (ali prav razumem?)...
Ali mi lahko kdo pomaga kako skonfigurirati routerja, da bo to delovalo?
Prvi ruter je tplink 740 n (original fw), drugi pa tplink 741nd na ddwrt firmware.
Hvala!
FX6300B ::
prvega normalno na tovarniškah nastavitvah oz si nastaviš edino za WiFi
drugega pa priklopiš na LAN port in ne na WAN
mu nastaviš nek LAN ip če imaš prvega 192.168.1.1 daj tega magari na 192.168.1.2 , tako da veš zakaj je kaj
izklopiš DHCP strežnik, saj bo prvi deloval kot dhcp
wifi nastaviš identično kot na prvem s tem da le zamenjaš kanal
sicer bi bilo pa vrjetno bolje da bi routerja zamenjal namreč ddwrt je zelo uporaben in bi bilo bolje da deluje kot router
ker bo v tvojem primeru drugi router deloval le kot switch in access point
May the force be with you!
rok_p ::
ali pa tako brezžično... https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/...
Boljše bo pa preko kabla...kot je napisal FX6300B
rok
roki11 ::
Hvala obema.
Problem je, da:
1.imam preslabo kabelsko povezavo med obema ruterjema... Kabel bi pa rad nadomestil z brezžično povezavo do 1.ruterja,
2. Pri wireless bridgu na drugem ruterju ne morem brezžično povezati naprav.
nsa_ag3nt ::
Na oba daj ddwrt za wifi bridge.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
FX6300B ::
uff wireless bridge.. to bo bolj tako tako odvisno od oddaljenosti sicer pa kako misliš preslabo povezavo? prepočasi 100mbit to ali je kabel ranjen? če je kabel ranjen in so 4 žice od 8 ok lahko uporabiš za 100 mbit povezavo samo 4 , bo delovalo gbit povezava pa potrebuje vseh 8
bo v takem primeru še vedno dosti bolje kot preko wifi bridgea
Reycis ::
Brez kabla so sami problemi in zelo nizke hitrosti.
roki11 ::
Klinc, kabel v zidu je nekje ranjen in dela počasi počasi oz. neuporabno. Ne dobim niti speed testa skozi...
@FX6300B: bom testiral žičke... ali je vseeno katere 4 so ok ali mora biti vsaj ena od tistih parov ok, ali kako?
nsa_ag3nt je izjavil:
če prav razumem wifi bridge: je na 2. routerju možna samo žična povezava? jaz pa rabim še wifi...torej bi moral priklopiti še en router na bridge, da dobim še wifi?
  • spremenilo: roki11 ()
imagodei ::
A kabla nimaš v roru? Ne moreš zamenjat? Foršpon v Merkurju je praktično zastonj.
- Hoc est qui sumus -
roki11 ::
ja je v roru, ror pa v estrihu in zidu in ga še premaknit ne morem, kaj šele, da ga potegnem iz rora...:)
Napelji nadometno. Ali pa poskusi uiti čez druge cevi. Ker kabel je kabel, wireless je pa wireless. Si slučajno poskusil, da bi uporabil druge parice, kot so po standardu? Mogoče 2 druga para?
imagodei ::
roki11 je izjavil:
? Tole si napisal tako, da lahko samo ugibamo, kakšno je realno stanje. ;) Če je kabel v (oranžnem/modrem/sivem ... ) rebrastem roru, potem se ga da potegnit iz njega, porinit skozi foršpon in povlečt nov kabel. Razen če hočeš povedat, da si kabel imel napeljan po roru še preden ste delali estrih, potem pa vam je ror med izdelavo estriha uspelo nekako potlačiti/zapogniti in je sedaj kabel za vse večne čase zataknjen v ror?
roki11 ::
ja, to drugo bo verjetno...kablirano je bilo pred izdelavo estrihov in ometov. Verjetno je nekje ali pa na več mestih zataknjen v roru.
FX6300B ::
za tisto kar sem pisal rabišle 4 žice vredu nima veza kakšne so barve samo da imaš 4 bakrene vodnike ki so ok nanje potem stisneš rj45 konektor na pinih 1,2,3 in 6 če se ne motim
 evo tu imaš kar imam v mislih
oz lahko daš tudi zvežeš na vtičnico in potem z navadenmu utp kablom naprej do routerja odvisno kako imaš.. lepše izgleda vtičnica na steni kot direktno iz stene utp :))
  • spremenil: FX6300B ()
To, da nima veze kakšne barve so, to ni res.
Najprej naj pogleda, če je sploh zvezano prav, če ni, naj zveže po standardu.
https://slo-tech.com/clanki/net01/net01...
TIA/EIA-568 @ Wikipedia
Potem se pa lahko gre malo igrat, kateri pari so celi in s tem malo poštuka.
FX6300B ::
govora je o tem da po "ne standardu" usposobi kabel stvar tukaj ni enaka kot pri npr elektriki skratka če mu slučajno ena barva ne dela jo pač zamenja z drugo ne bo konec sveta zrukalo pa tudi nebo nikogar ker kabla ne more zamenjat in ima 4 žice notri ok bo šel vleči nadometno ker ena žica ni točno take barve kot jo določa standard? .... mogoče kje za doma je pa čisto ok
ni to enako kot da bi vlekel fazo po ozemljitvenem vodniku...
tigrr ::
Še eno varianto maš, ta drug ruter zamenjaš (maš tud verzijo z wireless AP) ali prklopiš na powerlink adapter. Daš 50 eur pa maš mir.
XS!D3 ::
FX6300B je izjavil:
Ne gre zato, da bi koga zrukalo, ampak zato, da ethernet uporablja diferencialni prenos in so parice tam z razlogom. Če za posamezen par vzame žici iz različnih paric, bo naredil več sranja kot koristi. Na neko krajšo razdaljo bo morda še delovalo, na daljšo razdaljo pa skoraj sigurno ne, difinitivno pa ne stabilno. Človek ima že sedaj probleme, potem mu še predlagaš naj poljubno meša vrstni red žic... Če že ni druge, se pač pogleda katere parice so OK, in se uporabi le-te na obeh straneh enako, definitivno pa ne bi mešal posameznih žic med sabo.
Sigurno je pa najboljša opcija, da se kabel zamenja. Za začetek bi jaz probal, če gre foršpan skozi, potem pa dalje.
gendale2018 ::
op, a je stari kabel prou zataknjen nekje v steni in se ga ne da premaknit? če ga lahko povlečeš ven, lahko not spraviš tudi nov kabel
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
  • predlagal izbris: imagodei ()
FX6300B ::
kaj pa sem jaz rekel?
lol nekako rabi povezati 4 pine med obema konektorjema.. naj uporabi žice ki so vredu ne vidim problema
sicer nevem o čem samjaš žica je žica si kdaj utp kabel razrezal? vse so iste samo barva druga tudi število kolikokrat so twisted vmes je isto no vsaj na navadnem utp cat5e
ni to nekej zdej ko imaš žico drugagčne barve kot po standardu pa ne bo delovalo
Ales ::
Ne, lej, parice mora uporabiti. PARICE. Ne eno žičko tukaj in drugo tam. Kot minimum rabi najti 2 dobro delujoči parici, vse skupaj 4 žice.
Pa tudi ni vseeno, katere parice se uporablja. Namenoma ni isto število zavojev na posameznih paricah. Ne vem, od kod ti to, da naj bi bilo isto število... Posledično je pametno upoštevati standard vezave, ni brez veze določen in fajn je imeti namenski tester, tudi on ni brez veze. Ampak če ni mogoče, pač ni mogoče. V vsakem primeru pa rabi dve parici in ne kar 4 naključne žice.
Problem je, ker je stari kabel očitno nekje stisnjen in morda delno precvikan. Če bi ga ratalo premaknit, je najlažje na obstoječi kabel navezati novi in med vlečenjem starega ven novega potegniti na njegovo mesto. Pomagalo bi, če bi pred tem uspelo spraviti še foršpan čez, da se malo sprosti prostor okoli kabla, a ne iti na silo...
Pogosto se z veliko potrpežljivosti (in tekočega mila ali česa podobnega kot lubrikant) daleč pride.
Za stari kabel pa se dobi kolega, ki bo na drugem koncu ali pa še tretjega kolega, ki bo še nekje vmes (če je dostop na kaki vmesni točki, kar bi bilo super, sploh po kakih vogalih), ter zadevo usklajeno in nežno malo povleči sem in tja, da se sprosti. Nič na silo.
Jaz bi najprej testiral obstoječi kabel in ga skušal usposobiti, potem po potrebi le poskusil povleči nov kabel, šele kot tretje pa bi se lotil nastavljanja wireless bridge.
Wireless bridge je šmorn. Standard nikoli ni bil dokončno dorečen, proizvajalci se tega lotevajo vsak po svoje. Še najbolje dela med istimi routerji z istimi verzijami SW, če sploh obstaja tovarniška podpora. Novejši OpenWRT je tudi ok ampak slednji "goljufa" in dela skriti NAT. Razumljivo, po svoje, tako vsaj dela.
Glede na to, da sta routerja tovarniški TP-Link 740N in TP-Link 741ND z DD-WRT, bo wireless bridge najbrž delal a ne prav sjajno. Nastavil se bo na DD-WRT in na tem bo delala tako žična kot brezžična povezava. Ampak... na kako določanje prednastavljenih IP preko vezave DHCP na MAC naslov se lahko kar pozabi. Skriti NAT to zmeša. Hitrosti bodo manj kot polovične od siceršnje kapacitete wi-fi, odzivni časi več kot 2x večji...
FX6300B ::
ok razumem kaj želiš povedat a glede na to da je to v bajti kjer predvidevoma ta utp ni neke ogromne dolžine bo po vsej vrjetnosti delovalo
pozabil da parice med sabo niso twistane no kokerkoli naj najprej preveri stanje žic če je možnost seveda parice drugače pa nebo škodovalo če proba posamezne žice, gor da konektor če ne bo ok nebo nič uničič razen 2h konektorjev ki jih bo stisnil gor...
glede števila ovojev pa vsaj na prvi pogled deluje isto
Kolegu ni delal STB, 12 m stran. Ker ni upošteval standarda. 12 m je pa zelo hitro. In ni res, da kar dela.
Orprti si 1 m kabla, pa preštej ovoje.
Seveda bo škodovalo, če kar nekaj brezglavo proba. Skrajšal si bo kabel in še uničil 2 konektorja brez potrebe, da ne omenjam izgube časa.
FX6300B ::
kot pravim naj najprej sproba katere žice so cele in kaj ni
roki11 ::
hvala za tele informacije v debati...si bom izposodil klešče in tester in še enkrat testiral kable...sicer sem pa razmišiljal o rešitvi takole...če je kabel res fuč, potem ga bom probal ven zvlečt. Mislim celo, da imam v eni cevi dva utp (utp+ftp) in namesto teh dveh bi moral jit laže noter en sam (npr. cat6 ali cat7).
Ales ::
Ni hudiča, da dva ne bi ven spravil. Na enega ali na kar oba naveži oz. nalepi nov kabel, podmaži, in ga kar z njima potegni v cev...
roki11 ::
tigrr je izjavil:
A to je tako zvani "mesh router"? Gledam nekaj o teh zadevah, baje da ni padca hitrosti, kot je pri bridgu npr. Kako se to v praksi obnese?
FX6300B ::
obstaja pa tudi vrjetnost da nimaš konaktorja oz vtičnice dobro gor na kablu?
roki11 ::
Točno to je bilo krivo, fc6300b, vtičnica je bila kriva...ko sem odcvikal vtičnico in dal na kabel konektor in tega direkt v router zadeva dela kot šus...8-)
Hvala za pomoč vsem!
KruceFix ::
Zdravo,
sposodil si bom temo in sicer imam problem pri preimenovanju WIFI imena. Po obiskani strani z IP-naslovom potrdim novo napisano ime, shranim spremembe a se ne zgodi nič. Večkrat resetiral modem, a še zmeraj je staro ime.
Kje naj bi bila težava?
"Bomo videli" so rekli slepi gluhim ...
WiFo ::
FX6300B je izjavil:
Pa ima kaj veze ali ima modem staticen ali dinamicen IP ?
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137359 (14582) bbbbbb2015
Razdelitev UTP kabla (strani: 1 2 3 )
10432490 (17452) Daniel
Televizija in internet preko enega UTP kabla?
4415143 (9435) rogerg
Bridge mode
284738 (3768) imagodei
Dve linije po enem ethernet kablu
427839 (6272) Pesimist
