Forum » Omrežja in internet » Razlika v UTP kablih
PARTyZAN ::
Če se dela novo napeljavo, vzemi najboljši kabel. CAT6A in ne navaden CAT6. Razlika v strošku je zanemarljiva. FTP skoraj zagotovo ne rabiš.
Konektorji oz "keystoni" načeloma morajo bit specifično za kategorijo kabla, ki ga boš kupil, ja.
gendale2018 ::
Potreboval bom kabel za internet. Kabli bodo v ceveh na koncu katerih bo enojna/dvojna mrežna vtičnica. Katerega vzeti, ftp ali utp, cat5e ali cat6, Drake ali kater drugi? Če vzamem cat6 morm vzet tudi posebne konektorje kolikor razumem.
jaz bi vzel cat6a oziroma cat 7
trenutno je res vseeno, ampak nekoč bo 10gbps oziroma 100 gbps standard kot je dans 1gbps, internetne hitrosti bojo pa prej ali sleš šle gor, že danes gre optika do nekej 1000/1000, z novo opremo in modemi pa bo šla še hitreje.... verjetno ne bi rad ponovno vlekel vse kable čez par let
ravno tako priporočam, da daš 2 ali 3 za primer da kak crkne (se zgodi).... če imaš enega moraš vlečt na novo, če jih je več samo povežeš z drugim
pa še kak optičen kabel (konektorjev in ostalga zaenkrat niti ne rabiš, samo povleci kabel ostalo pa ko oprema poceni in razširjena) ker bo baker prej ali slej za v kanto
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Daniel ::
Jaz mam 2x Cat6 in 1x Cat5 pa mislim, da bo dovolj dokler bom rabil. Na takih kratkih linijah bo tudi 10 Gbps delalo ok na Cat6 kablu. Več kot 1000 MB/s pa za običajno hišno rabo še dolgo ne bo potrebe.
- spremenil: Daniel ()
@glendale2018
Nikoli ne boš imel denarja, da bi si kupil naprave, ki bi ti zafilale že 10Gbps, kaj šele 100Gbps...
PARTyZAN ::
Ni potrebno, da "zafilaš" zmogljivosti mreže, dovolj je, da tvoja infrastruktura ni bottleneck pri prenosu podatkov. Sej vemo, da se GbE saturira z enim mehanskim diskom, ne?
NVMe SSDji počasi postajajo standard. Te reči imajo trenutno čez 2000MB/s seq r/w. Skoraj vsak najcenejši SSD je več kot 4x hitrejši od zmogljivosti 1GbE. Te stvari niso drage, in niso več samo enterprise domena. Od leta 2016 naprej se da dobit consumer matične plošče z integriranim enim ali dvema 10GbE portoma. Novi 10GbE switchi so od 250€ naprej, NICi pa od ~100€ naprej.
Če leta 2019 dajaš v stene karkoli manj od CAT6A si neizobražen, ali pa samo uživaš v uporabi foršpana.
dottor ::
Glede na to kar vidim pri nas na obali, ker imajo vse vasi optiko, mesta pa ne (večina zaradi spomeniškega varstva in kopanja po ulicah) ni strah da bo treba kadarkoli kmalu menjavat CAT5e za CAT7. Sem pa sam lani vleku vse kable na novo z CAT6 in glede na potrebe gospodinjstva, bo za 20 let mir oz. bo prej kabel preparel kot pa da bo bottleneck povezave.
Ko ljudje zapravijo ogromno časa in denarja za 20% hitrejši CPU (ali bognedaj , RAM), a ne da sem jim dati 5 EUR za 10x hitrejšo mrežo. To je 900% več!!!
Saj ni problem v tehnologijio, ampak uporabe le te.
Folk je zadovoljen z Wifijem, ki ima 2 MB prenosa.
Zakaj bi potem rabil 100 Gbps, kjer danes že 10 Gbps stane po 100 EUR na port... In cene ne padajo že kar nekaj časa na network adapterjih...
A boš hišo uporabljal samo dve leti, potem pa menjal? Okna tudi planiraš za dve leti?
PARTyZAN ::
Razlika v ceni kablov je minimalna. Na CAT6A komot priklapljaš katerekoli (počasne ali hitre) naprave. Čez par let, ko boš dobil 10GbE switch zraven pralnega praška, boš zamenjal samo switch, in voila imaš 10GbE.
Če boš pa vgrajeval CAT5e, boš pa na novo kabliral celotno stanovanje/hišo pred posegom - važno da si pred tremi leti prišparal 10€ na kablu, ki ga zdaj mečeš stran.
Če non stop prenašaš porniče iz NASa na comp, pol res mogoče zasedeš 1Gbps mrežo... Ajde, pustimo freake, ki doma kopirajo virtualke...
Drugače pa glede na razvoj evropske televizije, kjer še FullHD ni standard povsod oz. absolutni minimum, se ni treba bati, da je 1Gbps za stran metat. Večini bo služil do krematorija...
Sicer razlike v ceni kablov ni, ampak razlika v ceni aktivne opreme je pa precejšnja... Tudi več kot 10x...
Me zanima, kdo si bo za svoj 10 Gbps home network skeširal 1k+ EUR...
Ne vem zakaj 10 Gbps oprema ni cenejša. Očitno se je ne da tako preprosto narediti kot 1 Gbps. Sam sem računal, da bom sedaj že na 100 Gbps mreži doma...
Zgleda je najcenejša 10 Gbps mreža še vedno preko optike. Očitno je optični 10 Gbps port lažje narediti kot UTP
https://community.fs.com/blog/how-to-ge...
Pa še en članek o ceni opreme...
https://fstoppers.com/originals/how-upg...
UTP mreža, po standardih, potrebuje precej bolj komplicirana merjenja (bolj dolgotrajna) že zaradi samega števila meritev, ki so potrebna. Zato je dostikrat optika cenejša...
Dajte nehat, 5e ali 6 ali 6a je dovolj. če bo potreba po več, si pa potegneš kabel ven in optiko noter. Optika je postala zastonj.
dj_uro ::
malce sem v zmedi... v novem stanovanju si bom vlekel kable... kaj danes vzeti?
hvala!
- invictus...reci... cat6?
hvala!
vw-klub.si
XS!D3 ::
hvala!
Jaz bi dal Cat6a, čeprav za krajše razdalje je tudi Cat6 ok za 10Gb/s. Pri sebi sem sicer kar Cat7 vlekel, ker ni bilo razlike v ceni oziroma sem 7ko dobil ceneje.
Odvisno kako zastaviš. Jaz sem dal za Mikrotika, ki ima poleg giga portov še dva SFP+ porta, nekaj čez 100EUR. Prihaja tudi 8 porten SFP+ Mikrotik za manj kot 250EUR. Refurbished Mellanox kartice so ranga 20EUR na eBayu, SFP+ moduli in fiber so tudi relativno poceni na netu (npr. fiberstore). Še največji problem je zaključevnaje fibra (če ima kdo kakšno preverjeno varianto poceni orodja in konektorjev se priporočam :P, do serverja sem zaenkrat potegnil s konektorjem vred), medtem ko je copper oprema zaenkrat res še dražja.
Imam pa tudi kolega, ki je skeširal več kot 1k EUR, in ima vse na copper 10GbE. Tako, da se sigurno najde kdo :) Ni pa ravno za vsakega. Kot smo videli že po drugih temah, bi nekateri najraje res imeli vse na WiFi oziroma jim to čisto zadostuje. Drugi prisegamo na kable, kjer se le da, in bi kdaj imeli tudi več kot giga....
- spremenil: XS!D3 ()
hvala!
Čez glavo dovolj.
Pazi, da boš vzel najtanjše kable, ki znajo biti malo dražji, boš imel pa kasneje manj probleme. naj te noben ne prepriča v trdožilne...
@XS!D3
Si vse povedal, si na optiki
- spremenil: Invictus ()
PARTyZAN ::
Nihče prepriča v trdožilne? Torej, idealno aplikacijo za solid core (hišna napeljava) bi ti zamenjal za nepotrebno dražje stranded?
dj_uro: CAT6A.
dj_uro: CAT6A.
imagodei ::
Pri optiki jaz vidim 2 problema: švasanje optike ter s tem povezana oprema, in večje število različnih konektorjev in kablov, s katerimi se vežeš na vendorje oziroma subset vendorjev, ki podpira enake konektorje.
Prvi problem se da deloma rešit z nakupom že v naprej zaključenih optičnih kablov - pač presežek kabla lepo poviješ, kjer imaš prostor. Se pa takega kablovja potem žal ne da lepo skrit v cevi.
Drugi problem je pa tudi precej nadležen. Obstaja kar nekaj različnih tipov konektorjev in optičnih kablov in se moraš v času nakupa malček izobrazit, da kupiš ustrezne.
No, ampak, če to dvoje rešiš (nobeden od naštetih problemov ni bizarno velik), potem je IMO skor boljš dat v rore optiko kot pa Cat 6, Cat 6A in Cat 7. Mislim, če nekdo resno planira, da rabi med PC-jem in npr. NAS-om ali TV-jem 10 Gbps povezavo danes, potem se bolj splača gledat naprej in dat v cevi optiko.
(= mal za šalo, mal zares).
- Hoc est qui sumus -
Imagodei, če se odločiš za optiko, imaš najbrž rack doma. V rack se da lepo skriti tudi že v naprej narejene kable, sploh pa tudi splajsanje ni nek problem in ni drago. Ponudbe je ogromno.
Tudi, če ima kdo kaj več od 5e doma, ima verjetno rack, saj za navadnega smrtnika je 5e dovolj, moraš biti že malo bolj zahteven, da imaš kaj več od tega. Če si pa bolj zahteven, je pa velika verjetnost, da imaš potem rack.
imagodei ::
Ne vem, zakaj bi bil rack kakor koli zahteva?
Mimogrede, če bi želel imeti vse na optiki, tudi povezavo med switchem in računalnikom, potem je tudi "lažje" imet optični kabel direkt iz rora povezan na optično mrežno kartico. Lažje in ceneje, kot pa nekaj zaključevat in potem imet še 2m patch kabla do računalnika. Seveda pa to spet pomeni, da se ti ne sme maček hodit gret za računalnik in po možnosti prelomit kabla.
dj_uro: CAT6A.
Tudi hišno napeljavo imam mehkožilno...
Zdaj že večina štromarjev niti noče trdožilne polagat, če ni ravno nuja...
Če imaš rack, imaš patch panel, pa je vse gor zaključeno...
MihaK3 ::
Točno to, kabel že daš 6(e), ampak da bo kaj kmalu to dejanski bottleneck, je pa utopija - videi bojo sicer sčasoma šli proti 8k, ampak potem se bo pa za vse, razen ultra-entuziaste ustavilo, ker je že to t.i. retina resolucija na vseh praktičnih velikostih zaslonov v odvisnosti od razdalje gledanja (če bi imel 50" inch 8k na pol metra sicer ni, ampak mislim da to ne bo ravno popularna oblika uporabe
Zamisli si, da imaš v hiši cat5, ker ko si jih pred leti polagal:
- so bili 1gbps switch-i dragi
- "saj nikoli ne bom rabil več kot 10MB/s" (to je trikrat manj kot USB 2.0 za občutek)
Mehka žila za inštalacijo je bedarija. Zvijave vodnike se uporablja pri patch kablih, nikakor pa ne za inštalacijo. Ne vem, kake nebuloze so to.
Patch kable se naredi, četudi imaš direktno do računalnika optiko. Vtičnice moraš imeti, drugače si res za leseno žlico s temi šalabajzerskimi pristopi.
cegu ::
Kje pa kaj kupujete kable?
Mi lahko kdo svetuje kam naj grem gledat za en kolut, 100m ali 300m? CAT6 ali CAT7 (če ne bo ta še enkrat dražji). Glede na to da so ti kabli sedaj že precej pomembni, so najbrž kakšni proizvajalci boljši od drugih?
Če kupiš draka, brandrex, nexen, belden ali kaj podobnega, ne boš nič zgrešil.
In če rabiš 100 m, kupiš tam, kjer ti posodijo kolut in ga nato prineseš nazaj,da se ti ostanki ne valjajo po bajti.
Ti samo glej, da ne boš kupil nestandardnih kablov, kot je CCA (aluminij namesto bakra) in si na konju.
Pri optiki jaz vidim 2 problema: švasanje optike ter s tem povezana oprema, in večje število različnih konektorjev in kablov, s katerimi se vežeš na vendorje oziroma subset vendorjev, ki podpira enake konektorje.Nah, gbici imajo vsi isti konektor in so med seboj kompatibilni. Če imaš cevi, potem itak zaselotejpaš konektor in s sesalcem potegneš. Priključne vrvice z dvojnimi LC konektorji tja do 50 metrov so itak smešno poceni, giga gbici so pod 10 evrov, 10 giga so pa že nekaj časa pod 50 (edino switchi, ki jih znajo požret, so še malce dragi za domačo uporabo, ker so najcenejši še vedno precej dražji od 100 evrov).
No, sem malo poiskal in... https://www.aliexpress.com/item/LODFIBE...
Samo še switche najdem, pa grem lahko na 10GE.
tony1 ::
Kdor bo polagal optiko, naj obvezno vzame single mode, ki bo za večno ostala enaka, kablaža je celo cenejša od multimode, single mode SFPje pa kitajci že dolgo delajo za par desetakov...
Jaz ne razumem, zakaj ljudje tiščijo v MM, namesto v SM. Ali je poraba energije na SFPjih nižja al kaj? SM ima kar nekaj prednosti.
tony1 ::
a) iz navade
b) ker je bila nekoč (v časih OM1/62,5 um) cena MM in SM kabla približno enaka; danes pa je SM od OM3 ali OM4 precej cenejši
c) ker so bili nekoč SM SFPji zelo dragi, tudi 1000 EUR (MM pa trikrat cenejši), danes pa ti kitajec SM SFP naredi za 30 EUR...
d) SM ima še eno prednost: že dolgo časa je SM standard kablaže isti; za MM pa se je že večkrat spreminjal (standardi od OM1 do OM4); torej ti s SM napeljavo ni bilo (in verjetno tudi ne bo) bo treba menjati kablaže ob naslednji višji hitrosti...
tony1 ::
No, je že tony1 napisal. Jaz sem še vedno na MM zato ker imam en karton starih MM priključnih vrvic (ki na teh razdaljah čisto OK delajo tudi s SM SFPji).
tony1 ::
Lahko goljufaš še dlje, in na SM kablaži uporabljaš MM patch kable in SM SFPje, običajno dela brez težav...
No, vsekakor pa se takšnih inštalacij ne iti v jedrskih elektrarnah
XS!D3 ::
Priporočam module iz fs.com, so relativno poceni in precej popularni za homelab in podobne zadeve (uporabljam tudi sam), sem pa tudi že videl večje stranke, ki jih uporabljajo. SM SFP+ je cca 20€ + poštnina (free nad 70€ al nekaj takega).
cegu ::
Super, hvala.
Za včasih mi je jasno, zakaj je bil MM popularen. Vendar v današnjih časih? Nedavno sem videl projekt, kjer se bo delalo na novo in imajo kombinacijo SM in MM. MM za krajše razdalje in za 300 m+ SM. Zakaj, zakaj? Bedarija in nesposobni projektanti, po mojem mnenju.
imagodei ::
Tegale si pa ne predstavljam docela...
Tegale si pa ne predstavljam docela...Okol LC konektorja zaviješ selotejp, da ga zaščitiš in preprečiš, da bi se zatikal, potem pa na luknji na ciljni strani cevi prisloniš sesalec, na startni strani pa samo spustiš štoflc iz konektorja in selotejpa v cev in sesalec reč potegne skozi.
dxx ::
To seveda gre, dokler nimaš vmes 90 stopinj kota in je razdalja tam cca 2-3m. Kar je več, se lahko kar pod nosom obrišeš. In ponavadi gre tak kot 90, ravno iz omarice, pol pa ti sesaj kabel kolikor hočeš.
Mogoče ga lahko ubistvu navežeš na kolo, preden greš na šiht in odbrcaš eno do šihta vmes pa kabel po bajti potegneš:)
Če imaš 90 stopinjske "vinkle", optika tako ali tako odpade, saj je pri optičnem kablu minimalen radij ob 90 stopinjskem zavoju določen.
Za en tip kablov, ki sem jih sam polagal, je bil radij 45 cm...
- predlagal izbris: madviper ()
tony1 ::
Navedeno kar drži. Sam povsod navijam za SM že nekaj let, in po pravilu se moram za to običajno najprej na glavo postaviti...
dxx ::
A se še pogovarjamo o hišni inštalaciji ali je to kabel za čez ocean? Ker jaz sem napeljeval same take kable, kjer je razdalja kabla pri 90 stoponjskem lomu vsaj pri meni ponekod tudi manjša od 10cm. Pa nimam samo en vinkel, ubistvu 4. Pa en predolg kos kabla imam v omarici zvit- premer 5cm.
Kje pa najdeš take kable z 45cm radijem, pa jaz ne vem. Vsaj za hišno instalacijo ne.
- spremenil: dxx ()
gendale2018 ::
@glendale2018
a za ram si slišal
kaj pa raid 10?
zakaj nima slo-tech funkcije remind me 5 years
Ko bi ti vedel kaj je RAID 10, ne bi pisal neumnosti
Saj 10 Gbps mrežo nafilat v testnem scenariju ni problem...
Use-casov za 10Gbps mrežo že tako ali tako malo, doma jih pa sploh ni, razen če ti je fetiš dnevno kopiranje porničev med dvema računalnikoma
Najbrž je razlog, zakaj 10 Gbps Ethernet port, kljub dolgemu obstoju standarda, še ni vključen v vsak računalnik...
- predlagalo izbris: bfranklin ()
cegu ::
A mi lahko kdo pomaga kje naj dobim Cat 6a.
Delam novo hišno napeljavo, kabel bo šel tudi ob 220, in hočem imeti nekaj časa mir.
V Kranju ga ne dobim, privatniki ga ne Uporabljajo, Elektronabava ga nima na zalogi, Le-Tehnika ima Cat6 SFTP, in ne vem kaj je razlika med tem in Cat.6a, zgleda še bolj nora zadeva. Nimajo pa vtičnice za Cat6 - brez ozemljitve torej, kaj mi potem to pomaga?
Hočem torej Cat 6a, baker in nekaj nadomentih vtičnic. Po možnosti na reverz, amoak če se moram v Ljubljano voziti po to je pa vseeno tudi če ga vzamem 30m več (isto za bencin).
gumby ::
Pri cat6 imaš lahko 10G do 55m, pri cat6A pa do 100m. Drugih razlik ni (za 1G mrežo je čisto vseeno, katerega daš - za to je tudi 5e dober).
Pri hišni inštalaciji boš težko presegel 55m, če je omara postavljena na vsaj približno pametno mesto.
Če imaš kable vzporedno z energetskimi, pa raje razmišljaj o opletu, kot o višji kategoriji.
my brain hurts
| » | UTP kabel - kakšen oziroma katerega? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11362 (5717) | Invictus |
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18459 (15225) | gumby |
| » | Internet po hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 19749 (14539) | XS!D3 |
| » | Router z več izhodiOddelek: Omrežja in internet | 5256 (4285) | SeMiNeSanja |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12727 (10403) | antonija |
