Forum » Omrežja in internet » Razlika v UTP kablih
TOP ::
Pozdravljeni,ko gledam ponudbo mrežnih kablov vidim,da celo obstaja CAT6 in CAT6+ v čem je fora,ker kot gledam je isto sranje glede zmogljivosti.Hvala
Miha 333 ::
Cat6+ ne obstaja. Obstaja Cat6 (1 Gbit/s na 100m in MOGOČE - ni zagotovljeno - 10 Gbit/s na ca. 30 m dolžine) in Cat6A (10 Gbit/s na 100m). Za 1 Gbit/s na 100 m je pa dovolj Cat 5e.
Bolj pomemben je material. Izogibaj se CCA (copper clad aluminum - z bakrom prevlečen aluminij). To sploh ni po specifikacijah, žice se lomijo, je pa cenejši. Mora bit poln baker (Cu).
- spremenilo: Miha 333 ()
tiborrr ::
CAT5e = 100MHz (1Gbps @ 100m)
CAT6 = 250MHz (1Gbps @ 100m, 10Gbps @ ~ 30-35m)
CAT6A = 500MHz (10Gbps @ 100m)
CAT7 = 600MHz (teoretično 40Gbps @ 50m, 100Gbps @ 15m)
Za domačo 1GbE ti je CAT5e dovolj.
- spremenil: tiborrr ()
TOP ::
Tole sem mislu.
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Pa tile moduli kaj so standard ker mam od Gewisa doze v bajti.
Miha 333 ::
Izum proizvajalca.
Cat6Plus is a premium grade Class E, Category 6 performance cabling system
Han ::
Uvoznik/dobavitelj je pravzaprav Tech Trade. Ta modul po moje ne bo pasal v Gewiss dozo...
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_...
TOP ::
Izum proizvajalca.
Aha sepravi isti drek kabla,ker sem gledal po vašem nasvetu,da je 100% baker.Problem je edino modul,ker Gewis nima Cat6 modulov ampak samo 5e.Po vizuelnosti je pa videt da ma iste zatiče,kot od Gewisa CAT 5e.
TOP ::
Zanima me še če moram vse kable tudi glavni kabel,ki gre z modema peljat na Patch panel ali ga dam direktno v Switch.Hvala
Han ::
Lahko daš direktno v stikalo... Patch panela v bistvu ne potrebuješ, razen če želiš imeti boljši pregled na veliko priključki...
samojan ::
Pozdravljeni.
Malo bi zlorabil temo in prosil za nasvet in sicer.
Ali je za doma zaradi tega, ker bo kabel v cevi skupaj z električnimi žicami bolje vzeti FTP kabel ali je vseeno če vzamem UTP.
Prav tako me zanima ali je za vlečenje po zelo ozkih in težko prehodnih ceveh bolje vzeti trdo ali mehko žilo?
Že vnaprej hvala za odgovote.
Samo
Samo
Miha 333 ::
Menim, da bo dovolj UTP. Pri FTP moraš oklop pravilno priklopiti, sicer lahko povzroča več težav kot koristi (npr. deluje kot antena, ...).
Za fiksne inštalacije je praviloma trdožilni kabel. Ker so žice tanke, trdožilni kabel sploh ni tako trd oz. tog. Cat6A je debelejši od Cat6, ta pa debelejši od Cat5E. Tako da če ti zadostuje gigabitna hitrost, uporabi Cat5E.
UTP je dovolj.
Pri FTP moraš pravilno ozemljiti kovinski ovoj, drugače je slabši od UTP, ker ovoj deluje kot antena za vse motnje v okolici...
Cat5e je čez glavo za doma. Nihče tako ali tako nima 10Gbit mrežne kartice, še manj switcha, da ne govorimo o 10Gbit na NASu in SSD v NASu
Pa vzemi najtanjše kable, kar je možno, da ne zafilaš cele cevi z enim samim...
- spremenil: Invictus ()
PARTyZAN ::
Same dobre prakse. Človek se spravi delat novo napeljavo bo bajti, vi bi pa v cevi dali najcenejšo možno rešitev? Super, čez par let, ko bodo 10GbE switchi postali poceni bo tip vriskal od veselja, ko bo moral not dajat nove kable.
Moj nasvet: kupi CAT6a kabel. Razlika v ceni ni tako velika, pa čez par let boš hvaležen.
jb_j ::
Če je res 15€ 30m cat6e, res ni kj za razmišljat:
https://www.amazon.com/CAT6e-Ethernet-N...
včasih so ble kr hude razlike v cenah.
Glede na šparovnost folka tukaj, večina ne bo nikoli imela opreme, ki bi zabasala 1 Gbit mrežo
Miha 333 ::
Če bo napeljeval poleg električnih kablov, v ozke obstoječe cevi, predvidevam, da ne gre za novo inštalacijo, ampak neko zasilno rešitev. In temu primerno sem podal odgovor.
Ne 15, ampak 45. (30 je poštnina). Poleg tega Cat6e ne obstaja. Iz komentarjev pa: This Item is not what it is advertised. This cable is CAT5 and clearly labeled CAT5. I need CAT6e as it is advertised. BE WARE, this is scam!.
jb_j ::
Glede na šparovnost folka tukaj, večina ne bo nikoli imela opreme, ki bi zabasala 1 Gbit mrežo.
jp, pa sata hddji tudi delujejo le na 1Gbit približno.
se pravi, da 6a ali 6e pride v poštev le, ko (če) ima glavni računalnik nvme ssd.
ali pa 5hdd računalnikov, ki hkrati kopira iz 1ga ssdja (samsungovega)
- spremenil: jb_j ()
billy ::
Da si sposodim tole temo.
očitno sem se lepo zajebal in montiral napačen kabel pri novogradnji, ker to ni utp, rabil pa bi ga. Gre se za nek shielded CMR 22AWG, vsaj tako piše gor. Googlam, pa ne najdem nič pametnega. Se vseeno lahko to kako ponuca, da bo delala utp povezava, ne potrebujem blazne hitrosti, ker se gre za kontroliranje rekuperatorja in bi raje imel kabel povezavo, kot wifi. Ali kar probam utp povezat na vsako stran pa upat na čudež?
Baja ::
kolko žic pa ma? prepletene? ravne?
kaksna slika bi bla fajn
- spremenil: Baja ()
gendale2018 ::
kdaj bo pa to zamenjala optika in bo 100gbps na 100m normalno
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
dope1337 ::
22 AWG je žica za elektriko.
https://www.amazon.com/Electrical-Gauge...
22 AWG je samo oznaka za presek kabla (to majo blesavi americani radi - gauge) in predstavlja presek posamezne žice cca 0,65 mm^2.
Poglej ce ti slučajo piše na kablu 22AWG 4x2. Se pravi, potrebujes 4 prepletene parice. Potemtakem nabavis cat6 konektorje (ce se prav spomnim, ima cat6 cca 6 kvadrat zice - naj me kdo popravi ce se motim) ter stisnes konektorje in stvar bi naceloma delovala. Ne bo lepo, saj predvidevam, daje izolacija tega kabla debelejsa od utp kabla, delovati bi pa moralo.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Najbolje da slika.
Zraven obstoječega kabla potegni UTP. Če si bil ti in tvoji monterji pametni, potem je cev sigurno 16 mm in gre brez problema.
dope1337 ::
Najbolje da slika.
Se najbolje. Najbrz bo za kontrolo rekuperatorja cist vredi. Sam upajmo, da je 4x2 kabel, pa si na konju. Kobektor bomo pa ze nekok stisnal gor xD
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Hehe, kakšni amaterji. Če niso sukane parice in priklopljene v pravilnem zaporedju, ne bo delalo. Torej UTP in pravilna vezava ali pa nič.
Delal bo bolj slabo.
Če pa je to dovolj dobro, pa bo videl šele ko bo probal.
Za par kilobitov prenesti bi znalo biti dovolj.
billy ::
Manj kot za 2 eur materiala in ti kompliciraš?
Če imaš ethernet na obeh straneh, ne vem kaj ti je. Menjaj kabel.
SeMiNeSanja ::
Samo res..... presneto!
Kupi UTP kabel, priveži ga na starega in ga z njim povleci v cev in nehaj filozofirat.
Če parice niso prepletene, ne bo delovalo.
gendale2018 je izjavil:
kdaj bo pa to zamenjala optika in bo 100gbps na 100m normalnoTam kjer jaz opremljam bajte, je že.
- spremenilo: jype ()
Daniel ::
To je to
Nič sukano in predebelo da bi šlo v cat5e konektor. Zvežem pač na navaden utp pa probam, druge ni. Je pa razdalje ene 4m. upam da bo za teh par kilo.
Izgleda kot idealen kabel za vezavo avtoprikolice na avto z rezervo (tisti ima sicer 7 žil), za UTP pa to ravno ni najboljše.
Bo, le bolj slabo. Za 4 metre in par kilobitov bi znalo biti dovolj.
Samo test pa bo dejansko pokazal.
XS!D3 ::
Tole izgleda kot kabl za alarm, etherneta pa jaz ne bi čez tole vozil (če bo sloh delal).
Če že hočeš probat, imaš Cat6a/Cat7 keystone jacke, patch panele ali celo konektorje, kamor grejo tudi 22AWG kabli. Jaz recimo vsaj za nekatere vtičnice doma, ki sem jih delal naknadno, uporabljam tele keystone jacke, kamor naj bi šel 22-26 AWG kabel (pri meni je 23AWG CAT7). Torej naj bi načeloma šle tudi tvoje žile not. Obstajajo pa tudi konektorji za 22AWG, jaz sem jih uporabil za kamere in APje, ker ni bilo ravno prostora zadaj za vtičnico, da bi lepo skril.
Jao, vsaj naredi, kot se spodobi. Pojdi v elektro trgovino in kupi tele sponke.
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/...
gumby ::
Če že delaš "kot se spodobi", potem pozabi na te sponke (in podobne pekarije), ter daj na konec kabla vtičnico. Recimo nekaj takega. Potem pa še patch kabel do routerja...
Pa odstrani malo več izolacije, da se bo videlo, če so parice v kablu ali ne (in ustrezno razporedi žice, če so).
my brain hurts
XS!D3 ::
Tale res ne, kot sem napisal zgoraj, pa obstajajo tudi konektorji in vtičnice za 22AWG žice. Samo ne potem težit operaterju, ko bo link naključno dal padal ali kaj podobnega :)
billy ::
Tale konektor bi potem bil kul izbira? Ker jackov ne rabim, bom imel potem samo še več navlake:
https://www.ebay.co.uk/itm/Oversize-CAT...
Ne vem, ampak dovolj da deluje rekuperator komunikacija, kar je tudi namen.
Bom naredil, "kot se spodobi", trenutno pač toliko, da vidim če se mi splača jebat ali ne. na koncu bo vse tipi topi :)
Kako hitro pa?
- spremenilo: billy ()
U madona, kako drago je tole, kar si prilepil zgoraj.
Tole spodaj kupi in namontiraj in bo delalo brez težav.
https://www.aliexpress.com/item/New-100...
mailer ::
Potreboval bom kabel za internet. Kabli bodo v ceveh na koncu katerih bo enojna/dvojna mrežna vtičnica. Katerega vzeti, ftp ali utp, cat5e ali cat6, Drake ali kater drugi? Če vzamem cat6 morm vzet tudi posebne konektorje kolikor razumem.
Vseeno je. 5e ali 6 ali 6a, cena je tam tam, moraš pa imeti narejeno za isto kategorijo komplet traso, drugače je brez veze. UTP je dovolj, ne kompliciraj z drugimi vrstami kabla.
Ozemljeni S/FTP zna priti prav, če gre več metrov zadeva vzporedno z elektriko, no tako sem bral in tako sem pri sebi naredil(je blo prekruto štemanje, da bi več vodov delal na razdalja posebaj za internet). Glede kategorij se pa strinjam, povsod isto. Jaz sem se šel v CAT6 only, to vključuje tudi CAT6 zaključke od TEM Čatež vtičnic.
- spremenil: Lonsarg ()
| » | UTP kabel - kakšen oziroma katerega? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11416 (5771) | Invictus |
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18603 (15369) | gumby |
| » | Internet po hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 19859 (14649) | XS!D3 |
| » | Router z več izhodiOddelek: Omrežja in internet | 5279 (4308) | SeMiNeSanja |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12744 (10420) | antonija |
