Razlika v UTP kablih
1 2
3
gumby je izjavil:
Če imaš kable vzporedno z energetskimi, pa raje razmišljaj o opletu, kot o višji kategoriji.
To je navadna neumnost, in je povsem brez potrebe...
SFTP kable se daje tam, kjer po elektro kablih teče par 100A toka. In več... Recimo v proizvodnjih halah... Pa še tam mi nismo vlekli SFTP kabla, ker je za tiste stroje čez glavo 100Mbit povezava.
220V napeljava v bajti ne bo nikoli ustavila dovolj EM polja, da bi motila Ethernet promet. Tako ali tako je znotraj UTP kabla 4x twister pair, ki je namenjen ravno odstranjevanju le teh motenj...
SFTP kablov ne rabiš nikoli v privat bajti. To je samo blodnja home made mrežarjev, ki nimajo kanca teoretičnih osnov in je njihov predlog podkrepljen z višjo ceno kabla, ostalega materiala ter dela... Da ne govorim, da mora biti potem ozemljitev perfect, ker drugače imaš na SFTP kablu več motenj kot na navadnem...
  • predlagalo izbris: bfranklin ()
Nekateri predlagajo "vesoljsko" tehniko, ne vedo pa , kako se uporablja!
PARTyZAN ::
Techtrade ima ponavadi na zalogi CAT6A kabel, Technobox pa drži CAT6A konektorje.
mailer ::
Bom tudi jaz vzel 6a kabel, konektorje in vtičnice. V vtičnicah so menda konektorji že zraven tako, da samo stisneš potrebuješ pa komektorje na ruterju/switchu. Sporočim kje se kaj dobi ko poiščem in nabavim.
mailer je izjavil:
Namontiraj patch panel, prosim...
Ne bodi šalabajzer...
  • predlagalo izbris: Truga ()
cegu ::
mailer je izjavil:
Bom tudi jaz vzel 6a kabel, konektorje in vtičnice. V vtičnicah so menda konektorji že zraven tako, da samo stisneš potrebuješ pa konektorje na ruterju/switchu. Sporočim kje se kaj dobi ko poiščem in nabavim.
Dej sporoči. Techtrade ima 305m, toliko ga ne rabim, pol bi ga pa vzel. Lahko vzamem na firmo pri elektronabavi in imava še malo cenej.
Grem na Cat6a, ker vržem skupaj 2 switcha, da mi ne bo bottleneck. SSDji gredo tudi do 3Gbit/s, Hdmi je že sedaj 5-6Gbit/s in teli HDMI-UTP so kar ugodni.
damirj79 ::
Se je kdo že lotil v lastni režiji krimpat konektorje na optični kabel? Bral sem, da da tudi že dobiti krimp konektorje, kjer ni več nekih posebnih tehnik in strojev treba uporabiti, pač pa samo ene škarje, ki vlakno prerežejo dovolj dobro za namestitev v konektor brez nadaljne obdelave. Kako je s tem ?
Cegu, neporabljen kolut lahko vrneš nazaj.
Za optiko dobiš že narejene kable, višek lahko zvoješ nekam. Sicer pa se da to vse urediti v racku, s patch paneli in ustreznimi kasetami. Tudi splajsi so danes poceni in ne vem, zakaj bi se zajebaval z nekimi na roke stisnjenimi konektorji. To ne more dobro delat na dolgi rok.
dxx je izjavil:
To seveda gre, dokler nimaš vmes 90 stopinj kota in je razdalja tam cca 2-3m. Kar je več, se lahko kar pod nosom obrišeš. In ponavadi gre tak kot 90, ravno iz omarice, pol pa ti sesaj kabel kolikor hočeš.
Mogoče ga lahko ubistvu navežeš na kolo, preden greš na šiht in odbrcaš eno do šihta vmes pa kabel po bajti potegneš:)
Hmm, po ceveh sem vlekel že ~40m daleč, pa je šlo super, drži pa, da ni bilo nobenega vogala. Edini vogali so v dozah, kjer imaš dostop s prsti in sesalcem.
gendale2018 ::
Invictus je izjavil:
Ko bi ti vedel kaj je RAID 10, ne bi pisal neumnosti ;).
Saj 10 Gbps mrežo nafilat v testnem scenariju ni problem...
Use-casov za 10Gbps mrežo že tako ali tako malo, doma jih pa sploh ni, razen če ti je fetiš dnevno kopiranje porničev med dvema računalnikoma ;).
Najbrž je razlog, zakaj 10 Gbps Ethernet port, kljub dolgemu obstoju standarda, še ni vključen v vsak računalnik...
dobro vem zakaj je raid 10 in če imaš nekje 10 diskov, po katerih bereš in pišeš ga komot zafilaš do konca
vse argumente, ki si jih ti predstavil (aja ups nisi jih) proti 10gbps mreži pa raid 10 smo imeli že par let nazaj glede 1 gbps, pa imajo danes vsa jajca 1 gbps
še posebej ko enkrat upoštevaš da z 10gbps linijo načeloma ne boš nikoli prišel ravno na 10 gbps ampak nekam manj, in ceno kablov (cat5, cat5e, cat6 razlika je drobiž), kdor koli danes ne napelje vsaj cat 6 + kako optično vlakno (pa tudi če optično vlakno zaenkrat ni priključeno na nič, ga je lažje imet v zidu kjer ti ne škodi kot se enkrat zavest da rabiš več bwja in ups, sedaj ap treba pol bajte razkopat ker si dal not cat 5 kable in nobenih kanalčkov po katerih lahko povlečeš dodatne
daš lapo kanalčke, par cat6 kablov in par optičnih kablov, če (oziroma ko) začne kateri izmed cat6 kablov srat snameš povežeš z drugim in inmaš v 5 min spet delujočo mrežo, če pa nisi tega naredil...
switchev ravno tako ne rabiš še 10 gbps oziroma optičnih, daš 1gbps in nadgradiš čez par let oziroma uporabiš vmesno varianto s par 10gbps porti na katere obesiš razne strežnike, dečlovne postaje (whatever pač rabi največ bwja) na 1gbps pa ostalo kramo ker pc v dnevni sobi za gledat filme verjetno res ne rabi 10gbps ta moment
šparaš pri rečeh, ki so najmanj bistvene, v stene naj da čim več čim boljših kablov, tudi če jih večina ni priključenih na nič, če (ko) kateri crkne, mu bo popravilo vzelo 5 min, ko postane tehnologije za 10gbps in več cenejša in bolj koristna nadgradi v 5 min do takrat je pa komot na 1gbps
lahko daš v v stene čim manj čim slabših kablov in preklinjaš ko kak crkne (kar je vprašanje časa)
isto tako z raid 10
lahko ima diske nepovezane v raid, odvisno kaj počne, je mogoče to najboljša rešitev
lahko jih ima v raid 1, kar je zelo zanesljivo, blazno hitro pa ni (ok, nekateri kontrolerji/sw implementacije so pametnejši in znajo branje kar lepo pospešit)
lahko jih da v raid 0, kar je zelo hitro, ni pa zanesljivo, za kake scratch diske čisto ok, za kaj drugega ne preveč, če ne bi rad da mu crkne vse skupi ravno, ko najbolj rabi podatke
raid 01 je podoben raidu 10 samo da je manj zanesljiv in v splošnem slabši od 10, tako da če imaš 4+ diske v raid jih imap v raid 10
lahko uporabiš raid 5 samo ups, zadeva je počasna v 3 pm za kakaršno koli pisanje, nezanesljiva, ker je s trenutnimi velikosti diskov verjetnost, da ti še en odleti med rebuildom arraya prevelika, da bi se s igral (sploh ker so diski poceni, tvoji podatki pa ne (predvidevam, če so ti podatki nepomembni zakaj bi jih tlačil na raid 5?))
raid 6 pa je isti drek kot 5 samo da postane nezanesljiv pri malo večjih diskih inda je pisanje še počasneje (zakaj bi danes uporabljal parity raid je totalno butasto)
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
gendale2018 ::
jype je izjavil:
imagodei je izjavil:
Pri optiki jaz vidim 2 problema: švasanje optike ter s tem povezana oprema, in večje število različnih konektorjev in kablov, s katerimi se vežeš na vendorje oziroma subset vendorjev, ki podpira enake konektorje.
Nah, gbici imajo vsi isti konektor in so med seboj kompatibilni. Če imaš cevi, potem itak zaselotejpaš konektor in s sesalcem potegneš. Priključne vrvice z dvojnimi LC konektorji tja do 50 metrov so itak smešno poceni, giga gbici so pod 10 evrov, 10 giga so pa že nekaj časa pod 50 (edino switchi, ki jih znajo požret, so še malce dragi za domačo uporabo, ker so najcenejši še vedno precej dražji od 100 evrov).
No, sem malo poiskal in... https://www.aliexpress.com/item/LODFIBE...
Samo še switche najdem, pa grem lahko na 10GE.
switche lahko zaenkrat pustiš 1 gbps če so ti 10 gbps predragi (ne ti, ti maš denar, govorim o opju), važno da imaš ti dobre kable povlečene po stenah, ker pri domači napeljavi je to največje sranje za zamenjat, switch kupiš novi, gor priklopiš kable in to je to
druga varianta za vlečt kable po ceveh je da gor zeselotejpaš eno palico in ga z njo porineš čez (to delajo telekomovci, ko vlečejo optiko po blokih)
lahko ga tudi zaselotejpaš za starega in povelečeš, pa dobiš ven starega in not novega, teh variant kako kabel spravit čez je ogromno,važno, da imaš cevi z dovolj prostora
MrStein je izjavil:
Zamisli si, da imaš v hiši cat5, ker ko si jih pred leti polagal:
- so bili 1gbps switch-i dragi
- "saj nikoli ne bom rabil več kot 10MB/s" (to je trikrat manj kot USB 2.0 za občutek)
ja ravno sem hotel napisat nekaj takega
kable daš not najboljše možne, tudi če jih zdaj ne rabiš niti ne vidiš da jih boš v bližnji prihodnosti
na novo napeljevat kable po hiši/stanovanju je ena od reči, ki je vsekakor nočeš počet, kable se da najboljše možne in vsaj 2x več kot misliš da jih je dovolj, ker je razlika v ceni minimalna v primerjavi s tem kolk se ukvarjaš s tem da jih na novo napelješ.... mislim šparat se da marsikje,samo nekje je vretno nekje si pa bedak, če sploh pomisliš na to
MihaK3 je izjavil:
Če non stop prenašaš porniče iz NASa na comp, pol res mogoče zasedeš 1Gbps mrežo... Ajde, pustimo freake, ki doma kopirajo virtualke...
Drugače pa glede na razvoj evropske televizije, kjer še FullHD ni standard povsod oz. absolutni minimum, se ni treba bati, da je 1Gbps za stran metat. Večini bo služil do krematorija...
Sicer razlike v ceni kablov ni, ampak razlika v ceni aktivne opreme je pa precejšnja... Tudi več kot 10x...
Točno to, kabel že daš 6(e), ampak da bo kaj kmalu to dejanski bottleneck, je pa utopija - videi bojo sicer sčasoma šli proti 8k, ampak potem se bo pa za vse, razen ultra-entuziaste ustavilo, ker je že to t.i. retina resolucija na vseh praktičnih velikostih zaslonov v odvisnosti od razdalje gledanja (če bi imel 50" inch 8k na pol metra sicer ni, ampak mislim da to ne bo ravno popularna oblika uporabe :)) )
pa in, od vsega kar bo op moral kupit so kabli še najcenejša zadeva
in tudi če je danes to, da bi bi bil cat6e cable bottleneck utopija, ne postavljaš bajte za 5 let
in enkrat tudi 16k 16bit hdr na oko 240hz vr ne bo več blazo drago in takrat is ti lahko nekje zanič kable samo povlečeš skozi zadnjično odprtino
tony1 je izjavil:
Lahko goljufaš še dlje, in na SM kablaži uporabljaš MM patch kable in SM SFPje, običajno dela brez težav...
No, vsekakor pa se takšnih inštalacij ne iti v jedrskih elektrarnah :D
no ko bo pa nekdo gradil jedersko elektrarno in za nasvete vprašal na slo-techu... ma ne ne bom rekel, nek2 bojo slej ko prej postavili in naj kar vpraša... bolje to kot da naredit kako bedarijo
mailer je izjavil:
+1
te kable boš, če prav narediš, napeljeval enkrat v življenjuj, ne bit idiot in naredi kot je treba
ethernet port je v vse več računalnikih, kljub dolgemu obstoju standarda se je vleklo zato, ker so switchi bili dragi v 3 pm in kjer polovica procesorjev itak ne spravi 10 gbps pa tem kablu
danes ima recimo praktično vsaka threadripper matična 10gbps porte, ker threadripper brez problemov spravi toliko po kablu, ker switchi niso več tako dragi (mislim niso poceni, samo nekdo, ki je ravno dal 2k za 2990wx pa še par k za ram ima verjetno tudi za switch
itak je pa samo vprašanje časa kdaj bomo imeli na optiki 10/10 linije in če ne prej boš takrat rabil tak port tudi na računalniku (eno nadgradnjo omrežja daleč, že z današnjo opremo gre 1/1 (zdej a hočjo dat ali ne je čisto druga stvar mater jim telekomovsko)
Laptope z 10 Gbps Ethernet portom lahko prešteješ na prste...
Mr_Roky_HD ::
imam eno vprašanje kakšna je razlika med patch panelom za kabel cat 5e in cat 6a ?
PARTyZAN ::
Keystoni oz. konektorji so certificirani za 10GbE na 100m. Če imaš krajše razdalje je povsem verjetno da boš 10Gb dosegal tudi z navadnimi 5e.
Mr_Roky_HD ::
Torej če sem prav razumel naj bi z panelom cat 6a bil bolši doseg na daljše razdalje?
Z letnimi gumami se tudi lahko voziš po snegu, vendar ne tako hitro in ne tako sigurno, kot z namenskimi zimskimi.
PARTyZAN ::
To pomeni, da pri 6a konektorjih obljubljajo, da 10Gb ethernet dela do razdalje 100m (seveda, ob primerni ostali infrastrukturi) pri 5e pa ne. 5e ti ob enakih pogojih obljublja 1GbE.
Mr_Roky_HD ::
V redu hvala za odgovor vendar lahko še pričakujete kakšna vprašanja od mene ker se še uveljavljam v take stvari
Če se uveljavljaš, se nauči pravilnih postopkov, ne biti šalabajzer in delati nekaj po svoje, izven standardov. Tako ti bo lažje v lajfu.
marjan_h ::
Evo obujam staro temo in imam vprašanje:
Sicer sem že na starejšem mehkem kablu CAT5e pritrdil RJ45 konektor za CAT5e z krimp kleščami. Kabel je deloval in dosegal želeno hitrost.
Sedaj imam pa mehki CAT6 kabel na katerega sem na začetku, ker nisem imel drugega pritrdil CAT5e RJ45 konektor (za mehki kabel) vezal sem po standardu 568-B in stvar ni delovala.
Mislil sem, da je mogoče zato ker imam konektor za CAT5e kabel, kabel pa je CAT6, da iz tega razloga ne deluje. Kupil sem nekaj konektorjev za CAT6 (za trdi kabel, ker drugega ni bilo) in pritrdil po standardu 568-B in še vedno ne deluje.
Kaj delam narobe?
Kakor sem bral na spletu lahko tudi za mehki kabel pritrdimo konektor za trdi kabel (obratno ne gre) in bi moralo delovati...
Hvala.
errhec ::
Preveri kako je vezano na drugi strani.
Lahko da je vezano drugače.
 LAN
LAN
dd
marjan_h ::
errhec je izjavil:
 LAN
LAN
Na obeh koncih sem vezal po standardu T-568B. Kaj sedaj?
marjan_h ::
Še eno vprašanje, ker sem vezal po 568B in ker uporabljam CAT6 RJ45 konektor, tam so razdeljene žice spodaj 2, nato zgoraj 1, spodaj 2, zgoraj 1 in na koncu spodaj 2. Tiste dve ki sta zgoraj morata biti zelena in zeleno-bela?
Vuli ::
a tak konektor imaš?
 cat6
cat6
marjan_h ::
ja.
Vuli ::
pol greš lepo po vrsti. to vodilo obrneš tako, da so zareze na njem zgoraj.
začneš na levi strani, levo spodaj je belo-oranzen, naslednji gor - oranzen, naslednji dol belo-zelen, naslednji gor moder, dol belo-moder, gor zelen, dol belo-rjav, gor rjav.
vzameš konektor, pini zgoraj in vtakenš noter.
Za mehko žilo je en tip konektorja, za trdo žilo drug tip. Nič ne moreš uporabit kar malo mešano.
tony1 ::
Tako je, to je pomembno in je treba upoštevati.
escanor ::
Kakšno hitrost lahko dobiš na razdalji 100m pri temu kablu? https://www.techtrade.si/kabel-cat6a-st...
polno hitrost? ali pade na določeni razdalji
PARTyZAN ::
Sej ti piše že v opisu. CAT6A specifikacija pravi da do 10Gb na 100m. Navaden CAT6 (brez A) pa do 55m.
Montitaj optično vlakno če želiš brez padca hitrosti oz. ti je to pomembno.
Daniel ::
escanor je izjavil:
Več kot boš kadarkoli rabil. Jaz na Cat6(brez A) na 130M BP dobim Gigabit.
VelkBla ::
Malce rabim pomoč pri izbiri UTP CAT kabla. Izbiram med CAT6 in CAT6a. Večina mi pravi, da je CAT6 dovolj, ampak zna se mi zgoditi, da bom moral nekdaj prestaviti modem. Nameravam tudi povleči kable za kaj drugega (gledam na daljši rok) in bo treba povleči več kablov. Vem, da je CAT6a dražji.
Poleg debeline in vsebnosti bakra, kaj naj še gledam? Zaščito oz. ovoj? Frekvenco? Kaj drugega? Pri izbiri sem tudi zasledil da je treba paziti na crosstalk? Lahko nekdo malce več o tem?
Hvala
steev ::
Ne kupujte predeblih kablov, ker jih težko vleči po ceveh. Pač kupi najcenejši CAT6 kabel pa je to to.
novak-t ::
Jaz sem si povlekel za dobrih 500eur cat6a kabla po hiši. Če bi še enkrat delal, bi vzel navaden cat6 ali celo cat5. Razlog je pa v tem, da bi ga 10x lažje povlekel po ceveh pa še cenejši bi bil. Ko bi bil pa "preslab", bi ga pa tudi enostavno zamenjal za navaden cat7/cat8/cat9/optiko v prihodnosti.
  • spremenilo: novak-t ()
rs1975 ::
Prosim za pomoč, moral bi povleči po hiši dodatne UTP kable. Ker so obstoječi Cat 5e nima smisla dajat kaj boljšega.
A tale bo ok?
https://www.techtrade.si/kabel-cat5e-ut...
Naj vzamem mehkega ali trdega?
  • spremenilo: rs1975 ()
Daniel ::
Ne, tole je CCA, torej aluminij prevlečen z bakrom. Slaba roba. Vzami trdo žico.
Recimo tole:
  • spremenil: Daniel ()
rs1975 ::
Daniel je izjavil:
Recimo tole:
OK. kaj pa glede trdote? Namen imam v cev, v kateri je že en utp kabel uvleči še en utp. Je boljše trši ali mehkejši kabel?
Mehkejši so lažji za delo.
Poleg tega glej, da so tanki, nekateri so precej debeli brez razloga.
Debeli niso brez razloga. Več je materiala, bolje je.
Vanadium ::
Lažje jih je samo čez cevi vlečt medtem, ko je stiskanje konektorjev neprimerno lažje s trdimi, ker ti žičke ne bežijo. Tako da moj glas gre za trde+CU in ne CCA. Čeprav sem tudi kar nekaj metrov CCA potegnil pa deluje b.p. (najdaljša špura je imela cca 120 m)
Za nakup kabla če si iz LJ ali okolice imaš v Trzinu štacuno digitklik, jaz ponavadi pri njih vzamem kadar rabim.
Cat5e je čez glavo za doma. Nihče tako ali tako nima 10Gbit mrežne kartice, še manj switcha, da ne govorimo o 10Gbit na NASu in SSD v NASu ;).
Zase govori.
1 2
3
UTP kabel - kakšen oziroma katerega? (strani: 1 2 )
8111348 (5703) Invictus
UTP klešče (strani: 1 2 )
7618441 (15207) gumby
Internet po hiši (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6819721 (14511) XS!D3
Router z več izhodi
415248 (4277) SeMiNeSanja
Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?
2812726 (10402) antonija
