Kontrola hitrosti fan-a v biosu
t0mekk ::
Je možno?
- starejša plata.
gendale2018 ::
pri nekaterih je pri nekaterih ni
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
_Denny_ ::
Odvisno kaj misliš z besedo starejša...do 2005 samo nekatere dražje, od 2005 dalje podpirajo skoraj vse. Poskusi najti pdf navodila in poglej za Q-Fan, Smart Fan, FanEQ in podobno, vsak proizvajalec ima drugače. Možno je tudi, da plošča podpira fan control, ni pa opcije v biosu; ta primer sem imel v 2002/2003 z eno Gigabytovo Socket A ploščo, kjer ni bilo nič v biosu, preko Speedfana pa je delovalo.
lonewolf_ ::
Jaz imam novejšo pa ne deluje kot bi moralo.. na quiet ima fan več vrtljajev kot na power način... ne vem, mogoče so krivi ventilatorji, bios in ostalo, je posodobljeno toliko, da podpira procesor za vse kar rabim.. sicer ko pride cpu nad 50°C se spravijo na polno moč.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
strumf666 ::
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
3 pin to 4 pin CPU connector
184144 (2969) Miha20
Uravnavanje CPU hladilnika
121509 (1366) FeniksX
Problem z SpeedFan
215833 (5403) windrop
Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Programska oprema
10236359 (13574) BaRtMaN
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210417 (7816) Vuli
