NVIDIA Turing - Uvod v RTX
GenZNPC ::
Ja Adobe bi moral res zaceti malo popravljati svoje hrosce in narediti en complete overhaul za nov hardware, saj je trenutno stanje katastrofa. Ko pogledas da warp v premierju dela hitreje na 4 jedrnem i7 kot 8 jedrnem amdju.... lol pri exportu pa polovica hardwera spi.
No sej so neki napovedal, da bojo obnovil celoten CC paket, ampak dvomim. Od CS 5.5 se ni cisto nic korenitega spremenilo, samo nove kodeke in formate so dodajal.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Zakaj se sploh sekiraš. Ko smo na to opozarjali je bilo važno, da je AMD zadaj Nvidia spredaj isto pri CPUjih.
FlyingBee ::
Opa, nvidia, pazi, da še tukaj nisi "najboljša"!
gendale2018 ::
za pozimi je najboljša vega 8-)
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
FlyingBee ::
Bo treba na 7nm počakat za top performance pod 250w samo za grafično.
FlyingBee ::
gendale2018 je izjavil:
Hehe, primerno za sledečo sezono. Morajo še kategorijo za toplota/eur, bo Vega zmagala po dolgem in počes.
MihaK3 ::
Dve Vegi v crossfire, za proc FX 9590, centralna postavitev v predsobi, odprta vrata, pa je ogret cel flet :))
Je pa sicer zanimivo, da 2080Ti komaj malenkost zaostaja; uradno naj bi bila samo za odtenek požrešnejša od 1080Ti, pa je kar razlika.
Glede top performanca pod 250W pa ne vem če bo kaj iz tega, mislim da je bila zadnja najhitrejša grafa pod ali vsaj okoli 200W 680-ka
gendale2018 ::
>za proc FX 9590
eh to ni nič, intelova pečka je bolša https://www.extremetech.com/computing/2...
ko to prižgeš celi ulici zatemni luči
MihaK3 ::
A, dobro, govorimo o readily available grelcih, ne o mini reaktorjih :D
FlyingBee ::
MihaK3 je izjavil:
1080 je bila top 2016 pod 200W, 1080ti pa je pogojno pod 250W, tako da na 7nm bo sigutno 104 čip pod 200W, 102 pa okoli 250.
MihaK3 ::
Točno, ja - imel sem v glavi približne porabe top čipov iz vsake serije in sem kar pozabil, da je 1080-ka prišla ven kaj, skoraj leto pred 1080Ti?
gendale2018 ::
a ni titan top?
FlyingBee ::
Ja, Titan Xp je avgusta 2016, 1080ti pa spomladi 2017, obe pa imata gp102 čip. Zdaj so šli preko 250W, kar pa so tudi aib 1080ti, pri 2080 in 2080ti pa so omejili v biosu na 300w, tako da ne dosegajo max. boosta kot to dosegajo vsi Pascali. Za 12nm pravijo kar "nvidia 12nm", ker tsmc ima to kot 16nm. Bo treba pač na tsmc 7nm počakat. Vseeno pa so s Turing9m izboljšali p/W, kar je svojevrsten dosežek glede na zelo učinkovite Pascale in velike Turing čipe.
In late 2016 TSMC announced a "12nm" process which uses the similar design rules as the 16nm node but a tighter metal pitch, providing a slight density improvement. The enhanced process is said to feature lower leakage better and cost characteristics and perhaps a better name (vs. "14nm").
gendale2018 ::
intel bi temu rekel 16nm+
FlyingBee ::
Baje je Intelov zaenkrat failed 10nm kot tsmc 7nm, tako da se je že kar težko znajti s temi nanometri, vsekakor pa bo tisti pravi preskok na 7nm, to je zdaj že jasno.
FlyingBee ::
Nazaj na topic: nvidija je napovedala 2070 na 17. oktober, me prav zanima ali bo ugnala 1080 in Vego64 v večini iger.
https://www.pcper.com/news/Graphics-Car...
MihaK3 ::
Glede na rated TDP, ki je enak 1080-ki, bi praktično morala.
mahone ::
5-10% performance boosta, ce bo sreca
AapocalypseE ::
2080 je overall cca. 8% hitrejša od 1080 Ti
2080 2944 cores
1080 Ti 3584 cores
1080 2560 cores
2070 bi morala met 1920 cores vs. 1080, ki jih ima 2560, da bi bila to kar je 2080 vs. 1080 Ti.
2070 bo mela 2304 cores, tako da bo performance z lahkoto več kot 8% vs. 1080.
microchip ::
AapocalypseE je izjavil:
Morda hitrejša v izpraznenju tvoje denarnice, moje pa definitivno ne.
AapocalypseE ::
Sem omenil, da bom kupil Turing?
gendale2018 ::
kolk hiter mislite da bo titan
GenZNPC ::
FlyingBee je izjavil:
Eno stvar smo pa vseeno spregledali, velikost cipa je narasla, sestavljen je iz treh delov, od katerih sta dva tesno povezana z RT.
Moje vprasanje je, glede na to, da se poraba v testih trenutno meri v igrah brez RT, kako je kaj s porabo, ko vsi trije deli jedra meljejo? Zraven se RT in AI v primeru DLSS ?
Imam obcutek, da bi znalo biti to problem, ce je kartica omejena na 300W in bo potem tiktakala z RTjem in ostalim malo nizje.
Je kdo ze kaj nasel na to temo?
AMD pa ima seveda potencial, da zgradi enako velik chip in tista dva dela nameni "obicni" grafiki, tako bodo tisti poteseni, ki jih novosti ne zanimajo, dobili bodo pa veliko "stare" hitrosti.
skibidi
GenZNPC ::
Obstaja tudi opcija, da bo naslednji Titan predhodnik 3xxx serije. Tudi GV100 nismo videli izvedenko za "gamerje" smo pa dobili enkrat Titan GP102-400 in Titan GP102-450 in zdaj 2080Ti namesto tega. Nekako Volta nikoli ni prisla v gaming... ali pa se ni.
Tale 2xxx serija mi vedno bolj deluje, kot prehodna generacija.
skibidi
FlyingBee ::
Volta nima smisla v gamingu, Turing je začetek, naslednja na 7nm pa bo tisto pravo za denarčke metat.
Gledam cene 1080 ti in so se vedno nenormalno visoke. Vse je odvisno od rtx2070. Ce bo vsaj tako hitra kot 1080ti (kar slabo kaze), bodo cene strmoglavile, drugace 1080ti 700e+ se naprej. Rabljene pa ne dosti ceneje.
Za lastnike gtx1070 je tole ze kar dilema. Se dobro, da nimam prostora za vecji monitor in se vedno igram na 1920x1200.
gendale2018 ::
dvomim da bo šel amd delat neke ogromne čipe, pomoje bodo naredili podobno kot so z zenom pri procesorjih - en relativno majhen čip, ki se ga da povezovat v večje... to bo uredu tudi za cene, ker je lažje izdelati kup manjših in jih potem povezati skupaj kot pa proizvajati ogromne čipe
FlyingBee ::
Naj bi bil to Navi. Le kdaj, to je zdaj vprašanje!?
Pri gpujih to ni tako trivialno, ker latence rastejo v nebo. Tko kot pri zenu, samo pri cpujih se to ne pozna tako zelo.
Sicer pa nekaj podobnega kot multi gpu, ki pa je prakticno mrtva zadeva.
FlyingBee ::
nvlink bo malo oživil, a ne?
Jebes, ce je vedno manj iger s podporo.
Jst ::
SLI/Crossfire se ni imel priložnosti razvijati skozi leta zaradi več dejavnikov in mi je zanimivo, da je sploh še na voljo/se_prodaja. Za SLI ali CF lahko našteješ največ na eno roko, koliko iger pridobi več kot 50%.
DX12 ima možnost to spremeniti in pri dx12 sploh ne rabiš posebnega SLI/CF konektorja. Ampak tu je pa problem pri game developerjih, kako dobro izkoristiti obe grafični. Ne verjamem, da bi z lahko za to balansiranje skrbel game engine kar za vse iger. Prej optimizacija za vsako igro posebej.
Veliko vas misli, da bo Infinity Fabric omogočal povezovanje, kot lego kocke. A že pri CPUju je problem latenca pri komuniciranjem. Pri GPUjih pa mora grafa na vsakih 16 milisekund poslati *celo* sliko za 60FPS. Če bodo naredili kakšno vizionarsko delo v R&D in izdelali arhitekturo, ki bo dobro delala tako z današnjimi game engine-ni, kot optimiziranimi za "lego-gpu", bom zelo zelo presenečen. Ne vidim kako, a se upam pustiti presenetiti.
FlyingBee ::
Ja, brezveze.
Brezveze. Čakamo na Navi IF jedra.
GenZNPC ::
Dr_M je izjavil:
Evo vam multigpu.
https://www.techpowerup.com/reviews/NVI...
Samo pri "only games that scale" je zelo zanimivo, da vecja kot je resolucija vecji je % - poglejte 4K
Ce pa devsi ne bodo namenili dinarcke in cas za multigpu optimizacijo, pa nebo nic stega ne glede na to ali je to NVlink, Cf, IF ali NVLINK. No sicer za NVlink je multimedijska industrija ze hvalezna, kot je Linus pokazal primer na svojem workloadu.
Edino, kar pozabljate, da kupiti 2-3 graficne tudi ne bo poceni xD
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Kok se to optimiziranje že vleče....iz 2003? ;)
  • spremenil: D3m ()
Manj izmeta je. Če imaš na kolaču deset napak je bolj poceni 10 malih jeder stran vreči, kot pa 10 velikih.
Res pa je, da mora biti komunikacija med "zlepljenimi" jedri zelo hitra, drugače si pogorel.
Še danes me zanima, kolikšen del zamisli je dodal Keller.
Tu so Intel kar lepo scat peljali (na začetku so se jim norca delali, ko je pa AMD s ceno pritisnil je bilo pa kar presenečenje).
In spet: zanimivo bo videti, kaj bo Intel izdal čez par let zdaj, ko so tudi oni najeli Đimija.
  • spremenilo: FireSnake ()
D3m je izjavil:
Koliko jih bos kupil?
Sicer AMDja se ne splaca cakat, ker ni nic z njimi, itak grejo vsa sredstva v procesorje.
Za enkrat.
Ko bodo nehal, bo game over za amd procesorje.
To poslušamo že od 2008 dalje oz. celo prej.
Koliksen trzni delez je imel z bulldozerjem?
Nepomembno.
Se mi je zdelo :)):))
Truga ::
Dokler intel ne more sproducirat niti dost procesorjev na starih procesih se amd nima kej za bat da bo spet ostal zadaj na cpu strani.
Kaj se ti je zdelo ni važno. Ker tvoje vprašanje ni imelo pomena.
Isto bi lahko rekli koliko je imel tržni delež Netburst.
Isto nepomembno.
  • spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
Se še komu zdi, da so recenzenti čisto preveč popustljivi glede te izdaje Turinga?
Ray-tracinga ne more stestirati nihče. Edina stvar, ki jo lahko poganjajo, je Star Wars prizorček, pa še tu nisem videl primerjav FPS med 2080ti in 2080. Ne smejo, NDA?
DLSS AA tudi ni stestiran. Sicer deluje en demo, ampak primerjav spet ni. NDA?
Prav tako so omembe artefaktov pri tem DLSS AA. Ker se pojavijo pri gibanju (podobno kot vstavljanje frejmov nad 50, 60 Hz pri LCD televizorjih), bo to izredno težko primerjati.
To sta že dve tretini kartice. Ostane hitrost v rasterizaciji, tu pa lepo ignorirajo, da je Turing Founders Edition že pravzaprav do konca overclockana - primerjati bi jo morali z OC Pascali, 2080 je tako skoraj identična AIB 1080ti.
Turing tudi nima čisto nič OC headrooma, ne pomaga niti vodno hlajenje - kartice imajo strogo omejeno porabo, skoraj vse so isto hitre. Kaj bo, ko se vklopi še raytracing, tensor cores? Pade frekvenca za par sto Hz?
microchip ::
Bwaze6 je izjavil:
Gamernexus video o rejtrjsingu s strani Nvidie in prejšnimi sfejkanimi odsevi si poglej. To ni tehnologija za igralce ampak razvijalce.
10 / 84
AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33985608 (77045) Mr.B
nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26768470 (61704) Glugy
AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Rezultati
10226289 (23743) Mr.B
Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )
12238135 (34564) Cange
