Forum » Strojna oprema » PC ne zažene - nove komponente
Aston_11 ::
proc: AMD ryzen 7 3700x
plata: MSI B540 Tomahavk max II
ram: Corsair Vengance RGB PRO 16 GB (2x8 gb)DDR4, 3200 MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED x2
Tale kombinacija noče delati - usb porti ne delujejo (miška, tipkovnica ne svetita), slike na monitor z grafične kartice ni, ventilator na procesorju se vrti, lučke na ventilatorju delajo, na plošči je tudi vse razsvetljeno, zvočnik nič ne piska, sta pa vžgani ledici, ki indicirata problem z BOOTOM in z DRAMOM.
Na sata je bil priklopljen disk s sistemom, vendar je verjetno problem v čem drugem, sploh ker očitno USB-ji ne delajo. Naj bi bil zadnji bios gor iz meseca maja, čeprav rahlo dvomim.
Crknila mama plata?
Crknila mama plata?
- spremenil: Aston_11 ()
chrush ::
Koliko moci ima napajalnik? Sem imel enkrat podoben problem in je bil problem v napajalniku, ker je bil presvoh.
Grafična (in, zgoraj omenjeno, napajalnik)?
Zadnji BIOS je tukaj:
https://www.msi.com/Motherboard/support...
- spremenilo: FireSnake ()
Wrop ::
Probaj dati samo eno palčko notri in prižgi. Probaj tudi druge slote, da vidiš, če je tu kakšen problem.
Rami so sicer na kompatibilni listi. RGB na ramih sveti?
- spremenil: Wrop ()
floyd1 ::
Tudi procesor ni odveč preveriti, moj je prišel s konkretno zvitim pinom in zato ni pravilno nalegal v podnožje.
jukoz ::
Preveri frekvenco RAMa.
Prejšnji teden sem se mučil z eni Intel kombinacijo - z 2x4GB ramom je delal, s 4x16GB nikakor, dokler nisem ročno forsiral nižjo frekvenco za ram.
Vsi rami 3200MHz, pri 8GB delalo vse na auto in se skonfiguriral sam, pri 64GB moral nastavit na max 1866, s kolikor naj bi delal CPU.
Wrop ::
To bo bolj težko naredil, če mu ne pride niti v bios.
Sicer imaš prav. Sem imel podobne težave pri prehodu iz 2x8 3200 MHz CL 16 na 2x16 GB 4000 MHz CL 18. Zadeva se ene parkat ni hotela bootat. Ene tretjič ali četrtič po neuspelem bootu, se zgleda v bios naložijo default nastavitve (drugače pa z jumperjem). Potem je bilo pa treba frek. ramov ročno izbrati. Matična je izbrala XMP 2 profil, ki je bil že od prej, 4000 MHZ RAME pa Ryzen 2700X ne prebavi. Tudi meni je takrat gorela EZ Debug LED DRAM lučka na plati.
Ampak 2x8 3200 MHZ CL 16, ne bi smel biti problem za 3700X.
Aston_11 ::
Napajalnik cca 550 ali 600 W.
Grafična Nvidia 1080, napajalnik 500 WE EVGA 100-W1-0500-K2-NOn Modular 80+
Rgb na ramih sveti, so na kompatibilni listi. Poskusili smo z rami, brez ramov, z rami v različnih slotih in s starim ramom DDR4 iz druge mašine.
Bomo preverili.
Grafa 180W + procesor 65W, to mora it komot skozi (če je napajalnik vredu, seveda).
Aston_11 ::
TheBlueOne je izjavil:
Pravilno priklopljen napajalnik?
Naj bi bil. Plošča ima sicer 2 slota za priklop napajanja za procesor, to ima sicer tudi napajalnik. Po moči ne odstopa od prejšnjega sistema z enako grafiko in približno enako močnim intel procesorjem
Ne pride do biosa. Samo vse lučke na plati, ventilatorju, grafi in ramih svetijo.
Z drugim procesorjem ste provali? Tu je plata ali cpu krivec.
Aston_11 ::
Flešni BIOS, rabiš samo plato, napajalnik in USB ključ.
Je bilo v mislih tudi tole. Bomo poskusili.
Nope, v hiši in okolici samo intli.
Rias Gremory ::
- spremenilo: Rias Gremory ()
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 81591 (30861) | strumf666 |
| » | Težave z RAM-om in napajalnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 1561 (1332) | Senior Dev |
| » | Kako spravim ram na 3200 mhz?Oddelek: Navijanje | 3120 (2909) | iloveboobz |
| » | Nova kišta | 1000€ | video obdelava (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 17461 (13257) | Yenk |
| » | AMD Ryzen 7 1700 vs 1700XOddelek: Kaj kupiti | 8126 (7408) | Ryker |
