Forum » Strojna oprema » NVIDIA Turing - Uvod v RTX
Dokler intel ne more sproducirat niti dost procesorjev na starih procesih se amd nima kej za bat da bo spet ostal zadaj na cpu strani.
Dokler bo amd denar vlagal v procesorje, to drzi. Ampak potem trpijo gpuji. Sam zgleda je to raketna znanost za nekatere.
GenZNPC ::
Kok se to optimiziranje že vleče....iz 2003?![]()
Jah zal se vse vrti okoli denarja in razvijalcev iger. Premalo ste uporabljal CF/SLI.
Je pa NVLINK kul za uporabo spomina obeh kartic. SLI je zdaj officially dead.
DLSS AA tudi ni stestiran. Sicer deluje en demo, ampak primerjav spet ni. NDA?
Kako v FFXV ne dela? Za ostale igre pa so na poti patchi, sej je to naceloma samo "natreniran" dodatek.
Prav tako so omembe artefaktov pri tem DLSS AA. Ker se pojavijo pri gibanju (podobno kot vstavljanje frejmov nad 50, 60 Hz pri LCD televizorjih), bo to izredno težko primerjati.
Napake imas cisto vsepovsod, tudi pri obicnem AA...
Der FFXV-Benchmark sieht mit DLSS besser aus als in nativem Ultra HD
Wenig verwunderlich: DLSS kann nicht zaubert. KI hin oder her, nicht das gesamte Bild sieht in Final Fantasy XV vergleichbar gut mit DLSS aus. Manche Objekte flimmern ein wenig stärker als in der nativen Auflösung und TAA. Allerdings ist das TAA in Final Fantasy XV nicht allzu gut. Die Glättung ist zwar ordentlich, doch legt sich eine Unschärfe über das Bild. DLSS hat das Problem jedoch nicht. Größtenteils siegt das Bild mit DLSS schärfer aus - und das trotz der geringeren nativen Auflösung. Dies sieht man aber schlicht und ergreifend nicht. Deshalb sieht in Final Fantasy XV DLSS meistens besser aus als die native UHD-Auflösung mit TAA - bei besserer Performance! Im Benchmark steigt diese mit DLSS um etwa 30 Prozent an. In manchen Szenen sind es mehr, in anderen weniger. Der Gesamteindruck von DLSS ist zumindest im Benchmark von Final Fantasy XV sehr gut. V:I:R:
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Se še komu zdi, da so recenzenti čisto preveč popustljivi glede te izdaje Turinga?
Ray-tracinga ne more stestirati nihče. Edina stvar, ki jo lahko poganjajo, je Star Wars prizorček, pa še tu nisem videl primerjav FPS med 2080ti in 2080. Ne smejo, NDA?
To sta že dve tretini kartice. Ostane hitrost v rasterizaciji, tu pa lepo ignorirajo, da je Turing Founders Edition že pravzaprav do konca overclockana - primerjati bi jo morali z OC Pascali, 2080 je tako skoraj identična AIB 1080ti.
Turing tudi nima čisto nič OC headrooma, ne pomaga niti vodno hlajenje - kartice imajo strogo omejeno porabo, skoraj vse so isto hitre. Kaj bo, ko se vklopi še raytracing, tensor cores? Pade frekvenca za par sto Hz?
All in all, nekako treba it naprej ane? Al si bolj misljenja, kaj ti bo torba, ce imas kolo?
skibidi
FlyingBee ::
Reviewrji niti niso popustljivi, precej šinfajo to serijo in zdaj se že pojavljajo članki o možnostih za AMD, ker ima veliko za nadoknadit in bo cene zbil.
Truga ::
AMD mora samo dat ven solidno 1440p graficno v 200-300e rangu, pa je nvidija fucked. Zal mislim da polaris tega ni zmozen, vega pa je predraga.
Bwaze6 ::
Deep Learning Super-Sampling: Our First Taste of Quality and Performance
DLSS v FF XV deluje samo v demo modu. Patch pride "kmalu".
Hja kaj čmo. Ene 2.generacije sem se pa pustil nategnit.
- spremenil: D3m ()
Polaris je se za 1080p komaj... V bliznji prihodnosti ne pricakujem od amdja nic uporabnega, ceprav bi si zelo zelel, ker nvidia is going wild.
Irelevantno. Ker v vsakem primeru kupuješ nvidio.
Tudi vsi tvoji posti so irelevantni, ker itak ne kupujes vec komponent, tko da se ne rabis vec oglasat. Zdej pa da vidim, koliko si dojemljiv.
Torej, adijo.
dxx ::
GenZNPC ::
Mislis takrat si se imel denar za dve graficni :P
Kok ga tu eni serjejo kako je Xfire super, pa na prste lahko prestejem koliko jih dejansko ima 2x580, 2xFury in ali 2xVega setup, ocitno le ni tako supidupi, drug problem pa je potem spet, da se je za dve Vegi64 treba skesirat, skor isto kot za eno 2080Ti xD
skibidi
gendale2018 ::
m0LN4r, kolk delnic nvidie maš?
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Seveda. Pustil sem se nategniti z SLIjem, ker revije so to opisovale, kot nuja in game changer na takratni sceni.
- spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Sej naceloma, ce hoces imet gamechanger RTX moras imeti tudi dve xD
Future graphics, with todays hardware
skibidi
Truga ::
Jaz sem mel kr dolgo Xfire in je delal super, tudi v vecini iger ki niso uradno podpirale. Iz dual gpu sem nadgradil sele ko je prisla prva graficna ki je 2560x1600 lahko normalno furala na 60fps (980Ti, ki jo mam se zdaj).
Res pa je tudi da vecina novejsih iger uporablja shaderje in rendering tehnike ki explicitno niso kompatibilne z multigpu, tako da dandanes je to bol minefield kot ne.
Predator X ::
Jst ::
Jaz sem imel dve grafi enkrat daleč nazaj, ko sem še redno igral. In pri veliko igrah se mi je zdelo, da četudi piše AVG 90, da ni to tistih "pravih" 90 FPS, ampak da se "samo" podvajajo slike. Ne pri vseh igrah.
Nisem se znal izraziti. Dolgo zatem, ko sem zamenjal par generacij graf, je prišel FCAT in frametimes testiranje, kar je potrdilo moje prepričanje, da SLI/CF ne delata "pravilno". Ob izidu FCAT je bil CF dosti bolj problematičen od SLI, ampak takrat se mi je posvetilo v glavi, zakaj so nekatere igre delale super, nekatere pa crap.
Če bi SLI/CF delal across the board, za vse špile, minimalno +50%, sem prepričan, da bi bil dosti bolj razširjen. Tako je pa hit or miss, kot ste se izrazili.
Truga ::
Ce si mel dalec nazaj si verjetno gledal kar se rece "microstutter". Ko so frejmi prevec neenakomerno porazdeljeni, preko teh n fps. Radeon vem da je imel probleme s tem, razen na dualgpu kartah (npr 4870x2), od radeon 6000 serije naprej pa je popravljeno tudi pri klasicnem xfire.
Za nvidijo nisem 100% kdaj so popravli, ampak meli so skos iste probleme, zdaj pa jih kolkor vem niti nimajo vec.
Jasno, to nima zdaj vec nobene veze, glede na to da SLI/xfire prakticno ne obstaja vec.
FlyingBee ::
Ravno zaradi tega več ne obstaja. Bila je dobra zamisel na papirju. Obe firmi sta jo pograbili, ker bi teoretično lahko prodale x2. Vedno pa je bilo boljše high end kot 2x mainstream, cene pa so se itak performancu prilagajale in je bil na koncu isti šmorn s p/p.
Čudi me, da so sploh nvlink pri 2080 in 2080ti omogočili. Mogoče upajo na ultra entuzijaste, ki bodo dali 2.5k eur za top shit.
- spremenil: FlyingBee ()
Truga ::
Nja. 980Ti je bila prva graficna, ki je kostala toliko kot 2x970 in ponudila isti performance kot 970SLI. Pred tem si vedno dobil boljsi p/p z dvemi mainstream, v igrah ki so podpirale (tiste ki ne podpirajo pa so praviloma razni indiji ipd, kjer imas itak z eno vec fps kot je refresh rate)
FlyingBee ::
...in še en kup težav, da ne omenjam prilagajanje ohišja, matične,... za gostovanje dveh.
Truga ::
High performance maticne brez 2-3h pcie16 slotov prakticno ne dobis, ohisje pa tud ni problem ce se ne preseravas z itx? O cem govoris?
FlyingBee ::
Govorim o double trouble za par iger, ki so dobro skalirale in večino, ki ne ter artefakti, microstuttering in podobne bedarije. Multigpu je za entuzijaste, ki so itak že zmetali kup denarja in potem še dve high end zvežejo, da imajo absolutni top performace. 2 mainstream grafe so bile mogoče v času geforce 6600gt res dobra naložba, ampak potem pa vse manj in manj, kot si že sam opisal, da to izumira,jazsem pa razlog še napisal.
Če bi bilo super, kot je v teoriji, potem bi to zdaj bilo v mature fazi in popularno, pa vidiš, da je daleč od tega. Z razlogom.
Jst ::
Da, vem kaj se je dogajalo. Pa poleg microstutteringa so bili "droped frames". A se takrat nisem znal izraziti. Zapisi so tu nekje na slo techu v obdobju 2005-2007. Takrat se nismo pogovarjali o stutteringu, kaj šele o microstutteringu. Tisti čas je bil pomemben nad 60+FPS in akcija. :)
Brane3 ::
Kako je zdaj s temi novimi generacijami - a se bo vse končalo na nekaj novih ukazih za AI itd ali pa bomo res dobili zadevo, kjer enote lahko vsaj delloma izvajajo ločene podrutine brez časovnih penalov ?
Jst ::
DX12 načeloma podpira, da vsaka grafa dela svoje delo, a morajo game devi za to poskrbeti. Žal, ni neke univerzalne rešitve.
GenZNPC ::
Eno vprasanje a je za DLSS potreben turing?
Je dlss mozen samo zaradi AI? Zanima me kako to malo tocneje deluje.
Drugo, potem bo NV naceloma mogla tale AI core prenest tudi v naslednji gen gpujev, ker ce ne, nebo vec delal. Razen ce zadevo nadomestijo z surovo mocjo.
Tretja stvar, avstrijci so dali neko pobudo da se v evropi zgradi en supercomputer za AI medical research, se ze ve kdo bo imel prste vmes ali so se pri zbiranju denarja?
skibidi
Jst ::
Mi (EU) že imamo supercomputer, najboljši in najkoristejši po mojem mnenju. Dela v 4ih layerjih. Če te zanima več, pojdi na CERN stran. Na dan delovanja zberejo TAKO GROMOZANSKE količine podatkov, da jih zajamejo samo majhen promil. Zelo zanimivo branje.
GenZNPC ::
To vem, samo na radiu je minister govoril, da bo to predvsem avstrijsko-nemska investicija oz. last tamkajsnjih institutov.
Bom poiskal kateri projekt mislim, rekel je tudi, da taksnega se trenutno za ta namen nimamo.
skibidi
GenZNPC ::
Neki o tem se mi zdi: https://www.google.com/url?q=https://fu...
klikliklik
Da bo predvsem en za AI medicino, en pa vreme in kaj jaz vem se kaj.
klikliklik
skibidi
Jst ::
CERN ne štejejo? No, glede na vso infrastrukturo, sicer razumem; ne vem kako bi... Podatki se pošljejo po celem svetu in (tudi) tam računajo.
FlyingBee ::
Directx RT fully implemented
https://www.techpowerup.com/248158/wind...
Windows 10 October 2018 Update (version 1809)
improvements relevant to PC enthusiasts and gamers. These include the latest update to DirectX that adds DirectX Ray-tracing API features (DXR), the latest version of WDDM, and native HDR standards management settings via Display Settings.
- predlagalo izbris: Engineer_SLO ()
GenZNPC ::
A ta DirectX RT dela tudi z Firerays ?
DXR posploseno je dodatek za uporabo raytracinga v DX12 Radeon Rays je pa knjiznica za AMD gpuje, tako kot ima Nvidia svoje za RTX
skibidi
Tale AMD precej na hrvasko spominja. Fire...ognjeni...
Treer ::
Hehe, pa res in to v več pogledih:
poln gobec obljub - check
porazno realno stanje - check
vatreni / PC melting conmponents - check
širokoustni patriotizem / priseganje na znamko a dejansko gastarbeiterstvo v Njemaćkoj / skrivni nakup Intela&Nvidie - check
Touché.
| » | AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 87817 (79254) | Mr.B |
| » | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 69515 (62749) | Glugy |
| » | AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 26734 (24188) | Mr.B |
| » | Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 39267 (35696) | Cange |
