NVIDIA Turing - Uvod v RTX
FlyingBee ::
Jah, nvidia ima od maja 2016 na trgu gpu, ki ga tudi amdjev best of the best 1 leto kasneje ni popolnoma povozil, ima tudi od avgusta 2016 absolutno najhitrešji gpu do tu102, ki je edini hitrejši in spet je geforce. Navitje cen je bilo več kot pričakovano. Ja, lahko bi 2080ti dali kot direktno zamenjavo 1080ti, ampak jim ni treba,tudi prodajalcem ne bi bilo všeč, ker imajo večje zaloge Pascalov.
FlyingBee ::
Tudi njihov edini konkurent ne daje znakov, da bo v 2019 prišel s highend čipom.
gendale2018 ::
FlyingBee je izjavil:
ne rabijo high end, en dober ~250 eur gpu in imajo najpomembnejši del trga
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
FlyingBee ::
to imajo že zdaj, na naslednika pa se ima konkurent veliko časa za pripravit
monitorji z višjo resolucijo so vse bolj popularni in tudi zelo dober midrange ne bo kos temu
MihaK3 ::
Točno to, 4k postaja standard, prebavijo pa jo lahko samo Nvidie, zlahka vidim, kako AMD ne bo imel odgovora že na 2060, 3060 pa bo kot edini entry level 4k capable card lepo na 600$/700€, edini domet rdečih pa bo low to low-mid range kot pri cpu-jih v času Bulldozerjev. Saj lahko da bodo celokupno v redu poslovali, samo Nvidia pa bo lahko cene navijala v nebo...
Piko8520 ::
Danes dobil msi 2080 ti gaming x trio! Kartica je bolana! 2x8 in 1x6 pin priklop...tiha, prakticno neslisna! Navija se fenomenalno in se vedno ostaja tiha in hladna! Vredno vsakega centa!
Imam dellov 2k monitor in ze 1080 ti, isto gaming x trio za salo poganja vse na maksimumu, 2080 ti pa ni vredno komentarja!
  • spremenil: Piko8520 ()
Kayzon ::
Hey piko,nisi mi odpisal na pvt ko sem te spraseval o teh 3 dneh starih graficnih karticah,ki si jih samo sprobal in dal naprej v prodajo.
gendale2018 ::
MihaK3 je izjavil:
entry level pa 700 eur ne gre skupaj, entry level je ~150 eur
MihaK3 ::
Ja, pač entry level za 4k
gendale2018 ::
to je pa drugo
aja pa z nvidio moraš plačat še gsync tax pri že tako dragih 4k zaslonih :D
MostWanted ::
Piko8520 je izjavil:
le kje si jo dobil ti lažnivc
MihaK3 ::
No, lahko si tudi brez (tako kot en znanec ki je pred časom kupil Asusov 32 curved 1440p 144Hz zaslon s Freesyncom za lepe pare (ne vem točnega modela), nato pa kaj kmalu ugotovil da njegova 390-ka ni up to par in jo zamenjal z 980Ti :D) Sicer pa večina teh, ki bo dala skoraj 1,5k€ za top-end grafo, bo dodala še teh 150 - 200 za G-sync
gendale2018 ::
seveda, ampak treba je povedat kaj se še doplača :)
a niso pred kratkim zrihtali da lahko imaš freesync na nvidi, če obdržiš amd gpu in imaš monitor priklopljen nanj? nvidia riše sliko, pol se pa to preko pcie skopira v amd kartico, ta jo pa pošlje na zaslon
čeprav tbh, za ta denar kot ga nvidia hoče za kartice jih ne bi pobralo, če bi dali še freesync podporo
GenZNPC ::
gendale2018 je izjavil:
radeon 9700 ni bil tako drag, 560 usd v današnjih dolarjih oziroma 400 usd takratnjih
Rajsi povej kolko tolarjev je katera verzija bila prinas. Se na s-t je clanek o tem :))
Je pa bila res prva kartica za kolko tolko Full HD UT2003
In kje je problem, da ni vega tocno toliko? Se razvijati ne rabijo nic novega.
Ko bo AMD naredu nov 250GPU pa bo nvidia lansirala 3060 7nm pa bo jok in skok spet.
Ja to generacijo lahko 768p in 1080p userji preskocijo in si nabavijo koncno 4K monitorje oz. TVje,
graficno pa potem po letu 2020.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
to je pa drugo
Kje pise da moras? Lej lahko ostanes pr AMD in Freesync na 720p naslednjih par let. Na mojem TVju ima PIP okence glih 720p.
MihaK3 je izjavil:
Tocno to. Eni bi radi tle fural 911, potem pa tankal notr E10 in kupoval rabljene kitajske gume.
skibidi
gendale2018 ::
9800 je bil manj kot 100k 8-)
vem ker sem ga kupil z denarjem od štipendije
če amd pripravi nvidio da začne prodajat dober 3060 za 250 eur je to dobro za vse
hbm je drag
GenZNPC ::
Namesto AMD+Nvidia+Freesync kombinacije, crtas amd iz seznama in denar investiras v 200Hz G-sync, kot naprimer 34" Acer Predator Z35 za dobrih 600eur. Pa na tej resoluciji lahko potem lepo furas tudi RT z 2080Ti.
skibidi
Nahhhhh.
GenZNPC ::
No pa na plano z imenom modela in cene.
skibidi
gendale2018 ::
GenZNPC je izjavil:
a zdj smo iz 4k šli na 3440x1440
MihaK3 ::
Prvič slišim za tole, bi mu pa v primeru, da je možno, dolgo časa koristilo, ker je 390-ko prodajal dobro leto - pač namesto, da bi na začetku nastavil ceno 20€ manj, jo je dal na koncu za 100€ manj :D
Skyman ::
To samo za USA velja ali....
https://wccftech.com/exclusive-nvidia-r...
louser ::
GenZNPC je izjavil:
Öe pogledamo resnici v oci, ni grafe, ki bi znala dobro poganjati 4K.
GenZNPC ::
Resnica je, da ce imas namesto ultra in nekaterih glupih pretiravanj nastavitve prilagojene imas lahko ze z 1080ti solidno 4k igranje, kaj sele SLI oz. 2080Ti. Seveda pa ne govorimo o 100fps+ to je nisa, ki je clovek sploh ne rabi, oz. konzolarji sploh ne vejo kaj je to. Cel lajf so odrasli na 30-60 fps, to pa ze zna tut 1080SLI lepo in v nekaterih spilih tut ena sama 1080.
skibidi
Tr0n ::
Resnica je, da se misli max setting in stabilen FPS 60+ pri vseh igrah, ko se govori o 4k/60. To pa dosedaj ni bilo mogoce. :)
FlyingBee ::
To še na fhd ni popolnoma res.
GenZNPC ::
Sej za popoln RTX bomo zaceli spet pri 1080p in scasoma presli na 2k in 4k. Zgleda zadeva rabi pavsalno 4x vec moci, kot normalna grafika.
skibidi
Truga ::
GenZNPC je izjavil:
Truga je izjavil:
S tisto, ki ne zgleda ko da je en razmazal vazelin po ekranu.
Katera je to?
ne vem, nimam ffxv. ampak TAA je dobesedno slabse kot brez AA, tak da...
GenZNPC ::
4K Ultra HDR 100fps gaming je mozen ze danes. Odvisen je samo od budgeta.
Truga je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Truga je izjavil:
Katera je to?
Ti potrdim iz lastnega testa, TAA je problem samo v 1080p in 1440p, ce pa das na 2160p pa problema z neostrino naceloma vec ni.
skibidi
dolenc ::
Pa odvisno tudi kako je implementiran, Frostbite špili (bf, mass effect itd) izgledajo odlično s TAA
Truga ::
love to spend $1300 on raw gpu power and use the shittiest antialias option
je rekel nikoli nobeden
GenZNPC ::
Zdaj ce se pogovarjamo o FFXV na 2160p imas odlocitev ali FXAA z utripanjem ali TAA brez tezav. Na 1080p je seveda zgodba drugacna.
Ce ne verjames, ti postam eno sliko z 1080p TAA in eno 2160p TAA pomanjsano na 1080p
skibidi
Truga ::
saj jaz ti cist verjamem, samo vseeno se mi zdi blazno hecno da se na gpuju za vec kot 1000e za primerjave uporablja najbolj bedno AA opcijo. pa se FXAA ki je druga najbolj bedna. :D
gendale2018 ::
GenZNPC je izjavil:
1080p pa 2k je praktično enako (pikslov)
Truga ::
eni so 2k zamesali s 1440p
Evo cene nvidia kartic se bodo podražile.
Tr0n ::
Katere kartice?
Vse, ki se delajo na Kitajskem.
Zaradi Trumpovih carin.
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
AMD se ne bo podrazil?
skibidi
Napiši v AMD temo.
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Napiši v AMD temo.
Kaj pa? Se vedno nisi povedal ali se bo ali ne.
Sicer pa tam ni tolko bralcev vec, nima smisla.
skibidi
LOL.
Velja za vse.
microchip ::
D3m je izjavil:
LOL.
Velja za vse.
To ne drži. Samo za proizvedeno na Kitajskem.
Sicer pa je skrajni čas da se proizvodnjo popolnoma prekine pri kitajcih, samo nihče drug ni imel jajc pokazati sredinec tej osnaževalski, nemoralni državi.
Truga ::
Pa saj evropa nima tarif za uvoz iz kitajske, kaj sanjate?
GenZNPC ::
 OC isto kot pri Pascalu, je se neki lufta tle za 7nm refresh
skibidi
Spock83 ::
microchip je izjavil:
D3m je izjavil:
LOL.
Velja za vse.
verjetno, če bi bilo okjolju prijazno bi bil iphone 3k.
Jst ::
GenZNPC je izjavil:
Jst je izjavil:
Vega64 sploh ni slaba grafična. Ko sem jo imel za teden dni jaz, sem bil pozitivno presenečen. Dodaten plus je bil Freesync, ker imam Freesync (Off, Basic, Extended (*)) monitor, pa še toliko bolj. Ko sem jo vrnil in dal nazaj notri 1070, se mi je zdelo, kot da grem na neko starino, ki bi morala biti že zdavnaj upokojena.
*Pojma nimam, kaj pomeni na monitorju Freesync Off, Basic in Extended. Pa še en plus za vego, ker moram na 1070 drkati driverje, da prepozna, da imam HDR monitor.
Jaz pa z HDR na TVju nimam tezav. Ocitno so tele poceni HDR monitorji pac problem.
korenje3 je izjavil:
tole je res sranje... brez PCja na tem mikro zaslonu.
Glede na to da mi je crknila osnovna plošča od ASUS po 1 mesecu delovanja in pa grafična po 4 letih se bom te znamke izogibal. Tako da edino evga pride v poštev.
Nakljucje, moja Asus plata bo letos stara 5 let, pa je dala skozi veliko navijanja, testiranja, menjavanja gpujev, mining itd.
Žal sem 4K monitorje začel kupovati še preden je prišla Vega in za doma je bil 1.6kEUR. Pa Freesync. Če bi vedel, da bom kupil 2080, če bi vedel, da imajo popuste na pohodne čevlje,..... bi prišparal za pol avta. Takrat nisem model vedeti, milnar.
Bwaze6 ::
Har har.
Jaz se ne bi čisto nič čudil, če bi kar vsi izdelovalci strojne opreme dvignili cene po celem svetu. Tudi tisti, ki iz Kitajske v bistvu kupujejo le malenkosti (čisto brez Kitajskih ekementov pa po mojem v PC industriji ni prav dosti končnih izdelkov).
Zakaj? Ker je tak trend v zadnjem času - poplava ali požar v eni tovarni, smetka na enem traku... Ko ceno dvigne en izdelovalec (od 2, 3...), vsi ostali skočijo na bandwagon.
gendale2018 ::
strumf666 ::
Sam da RTX demoti delajo, pa da $ padajo, hrošči v driverjih so tako ali tako stalnica...
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
9 / 84
AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33987209 (78646) Mr.B
nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26769213 (62447) Glugy
AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Rezultati
10226668 (24122) Mr.B
Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )
12238987 (35416) Cange
