Forum » Problemi človeštva » Kateri filter vode za hišo?
mm888mb ::
Pozdrav,
mene pa zanima če ima kdo v hiši filter vode? Tisto zadevo, ko potem samo filter menjuješ pa ni problem z vodnim kamnom etc...
In sicer me zanima od koga imate filter in kako se z njim zadovoljni?
Miha 333 ::
Smo imeli v novogradnji na predlog vodovodarja, pa smo vrgli ven. Ni potrebe, vsaj v Sloveniji. Filter ne odstrani vodnega kamna.
fujtajksel ::
Če imaš takega na reverzno osmozo tudi odstrani vodni kamen in ostale ione. Je pa vprašanje če je to potrebno, verjetno je dobro tam kjer je voda v osnovi zanič.
Za nekakšno deaktivacijo kamna prodajajo magnetne filtre, še vedno ne vem al je to vudu.
Ponekod je v vodi precej peska, ki sčasoma zabaše mrežice. Za to je najprej groba mrežica (se sama očisti ko obrneš ventil in spusti ven nekaj vode), potem še finejši tekstilni filter. Za tem lahko še ogleni filter, ki naj bi odstranil nekaj nečistoč, npr zmanjšal klor.
laguna1 ::
Jaz imam na vhodu ta trojni filter:
https://www.merkur.si/filter-za-vodo-tr...
le s to izjemo, da imam v tretjem (zadnjem) loncu ogljeni filter.
Lahko rečem, da se voda kar precej izboljša, dosti manj je vodnega kamna kot je bilo prej, odstrani pa tudi mislim da železo iz vode, prej je bila tuš kabina vedno po par tednih "rdečkasta", ko pa uporabljam te filtre pa tega več ni... se pa pozna tam po 10 ali 11 mesecev, če ne menjam filtrov, da začne tuš kabina "rdečit".
fujtajksel ::
Tale iz Merkurja naj bi imel ta "nevtralizator" vodnega kamna in tudi ogljeni filter.
http://www.strojnistvo.com/forum/viewto...
http://www.podsvojostreho.net/forum/vie...
TOP ::
Ta vodovodar nima pojma,kaj se pravi filter vode,tu se ne gre sam za vodni kamen notri je še veliko drugih bakterij.Sam uporabljam že dolgo let in je okus vode kot dan in noč v okusu in čistoči.Nahitro natoči v kozarec vodo pa boš videl radensko noter pri filtru tega ni.
Ti tudi nimaš pojma, če misliš da je v normalno klorirani vodi "veliko" bakterij in jih filter odstrani.
TOP ::
Vem da ni lih veliko bakterij,zato je klor, je pa veliko svinjarije,to je lepo vidno na filtru.
Unknown_001 ::
Ja iščem predvsem nekaj za vodni kamen
Na pritisk vode ne vpliva?
Mehčalc za vodo.
Begabt
Begabt
mm888mb ::
Unknown_001 je izjavil:
Mehčalc za vodo.
Imaš konkretne izkušnje z kakšnim?
Unknown_001 ::
Mehčalc za vodo.
Ne, ker nikoli ni bilo potrebe. Ti pa zgolj navajam realno možnost ki pomaga in se uporablja na območjih kjer je voda v zajetju zelo trda.
Begabt
Begabt
fujtajksel ::
Mehčalc za vodo.
Kej takega, polifosfat
https://moja-voda.si/filtri-za-mehcanje...
Preverjeno pomaga za bojler ipd.
Ne vem kolk je pa zdravo če bi to pil.
Water softening @ Wikipedia
- spremenilo: fujtajksel ()
Unknown_001 ::
fujtajksel je izjavil:
Mehčalc za vodo.
Za sanitarno vodo deluje in je ok.
Begabt
Begabt
Na reverzno osmozno? Dej ne siri neumnosti. To so drage stvar, ki si jih povprecen posameznik ne bo sel spogat.
borisk ::
če živiš kje na rodovitni ravnici v podravju, ljubljanskem barju, krasu, potem zagotovo in brez pomisleka da, za ostalo hribovito slovenijo pa ni nujno potrebno, škodi pa ne. predvsem pa kupi takšnega, ki ga boš redno menjaval!!
msjr ::
Kej takega, polifosfat. Za sanitarno vodo deluje in je ok.
Potrjujem polifosfat, mam pri centralni deluje ok.
energetik ::
Polifosfatni filter je edini, ki zares preprečuje vodni kamen. Sicer pa priporočam trojček, torej najprej mehanski, nato ogljeni in nato polifosfat. Mi imamo sicer samo mehanski + ogljeni, ker imamo v TČ izredno nizko temp. sanitarne vode in ni težav s kamnom.
Dober ogljen (sintrano oglje) filter dejansko odstrani klor, ko se nasiči, takoj začutiš pri pitju vode. Ampak tistih 20€ na pol leta ni kriza.
Bistvo pri vseh teh filtrih je, da se jih redno vzdržuje in menja. Ne vem, zakaj bi vgradil filter za izločanje mineralov, zdi se mi, da je to neka modna muha. Ok, za izločanje nečistoč, to ne rečem. Samo v Sloveniji tudi to ne vem, če je potrebno. Tam, kjer je to potrebno so vodarne, ki to očistijo ali pa uporabijo kake druge metode, UV, ozon, klor ...
fujtajksel ::
Zadnje čase nima nevemkolk smisla govort o povprečnih posameznikih. Ljudje imajo različno keša, različno izhodiščno vodo, različne ideje o tem kaj je potrebno in zdravo. Vem da se dobi domače RO filtre za manjše količine pitne vodo za pod ali na kuhinjski pult za nekaj sto evrov. So tudi hišne variante z večjim pretokom po za nekatere sprejemljivi ceni, ki je precej odvisna od izbire variante (kolk stopenj, kolkšen delež je odpadne vode, a se filtri menjajo ali avtomatsko čistijo...). Konec koncev se RO marsikje od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje marsikje uporablja za razsoljevanje morske vode za vodovod in tista voda ni katastrofalno draga, tipično sicer tud ni tolk dobra kot ona iz malih domačih napravic ali ona iz boljših RO naprav ki jo prodajajo ustekleničeno. Dejansko to pri nas ni razširjeno, ker je po večini Slo overkill.
http://alkalinewatermachinereviews.com/...
https://vreviewbestseller.com/best-reve...
https://www.appliedmembranes.com/home-u...
mm888mb ::
Kaj pa je razlika med
in recimo
dimenzije priklopne cevi in filtrov? Zakaj niso v colah?
in recimo
bruco21 ::
Pozdravljeni!
Tole temo vlečem iz naftalina.
Tudi sam živim na območju, kjer je voda polna apnenca in iščem potencialne načine kako to težavo najbolj elegantno odpraviti. Ob googlanju sem potem naletel na tale forum in temo in upam, da je med vami še kakšen strokovnjak, ki bi v zvezi s tem lahko svetoval.
Ali je torej IPSE (Ion Polarization System) sploh učinkovit (po zaključenem postopku IPSE nastane aragonite, ki naj se ne bi več odlagal na površine) in ali je zdravju škodljiv?
Zanimiv mi je tale produkt, ki sem ga našel na Aliexpressu
Ali se je od objave te teme morda pojavila kakšna druga učinkovita rešitev?
Najlepša hvala za mnenja in informacije!
- spremenil: bruco21 ()
Zako ::
Končno se selimo v novogradnjo, kjer bi želel inštalirati nek filter vode za vodni kamen. Najraje na glavni dovod vode.
Kaj mi kdo svetuje?
Kaj mi kdo svetuje?
Zako je zakon!!!
Morda kaj takšnega (kot primer za orientacijo da lahko lažje iščeš še naprej): https://www.pipna.si/kategorija/vodni-f...
https://ggv.si/
https://www.prima-filtertehnika.si/vodn...
V Sloveniji v veliki večini primerov filtracija vode ni potrebna. Prav tako ne mehčanje vode. Ampak, če si je nekdo to zamislil, je prav da se mu ustreže.
Če želiš delce iz vode filtrirat, potem ja na glavni vod v hišo, če dvomiš v oporečnost vode za pitje in kuhanje, potem ustrezen filter samo za ta namen in na cevi, ki vodijo do teh porabnikov.
joez7 ::
https://ggv.si/
Je zaželjena. Meli že marsikaj, tut osmoznega - pa ga vrgel ven zaradi porabe vode. Z 1m3 iz osmoznega zavrže nekje 3-4x več vode.
Sedaj mamo samo enojni filter na dovodu 10" 1um. Se zapaca nekje po 70-100m3 pretečene vode.
Ko pa kaj brkljajo po omrežju pa že prej. Ko začne voda teč bolj počas, je zadnji čas za menjavo.
Začeli pa smo 50um (je sam za šoder), pa 7 in 5um. Na koncu probali 1um in ostali na njem. Filtri pa so ranga 7-9€. Je pa filter ob menjavi bljak.
V takih primerih je bolje imeti kaskadno 2 ali pa 3 različna sita, sedaj imaš samo 1 fino kartušo in se ti tja gor ujame vse.
joez7 ::
JA in ne. Kaskada ti vzame prostor in razliko tlakov. Tut v kaskadi se ti nabira umazanija.
V praksi je bolje met en filter in letega dovolj pogosto menjat. Eni (pri deževnici) dodajo UV filter.
Sumo ::
Jaz sem za hišo kupil Ionski mehčalec vode Elba 30, ki je priklopljen da glavni dovod vode v hišo. Imam ga cca 6 mesecev in zaenkrat sem zelo zadovoljen. Vse kar rabim delat je, da redno dodajam sol za mehčanje vode, strošek ni velik.
Ne pa pričakovat, da nikoli več ne bo treba čistit kopalnice, saj voda še vedno pusti madeže. Se pa madeži dosti lažje odstranijo in se iz njih nikoli ne naredi debela obloga kamna.
Napravo sem naročil kar pri firmi, ki jo ponuja na ključ in so jo pripeljali ter zmontirali.
Starfotr znova piše bedarije...
Pa si po mehčanju dal kaj analizirat natrij?
Obdržal si brezvezne filtre, ven pa vrgel edino pravo stvar...
Preberi si stare teme, kakšne moje poste. Ker tule ti svegltujejo popolni neznalci.
Kaj mi kdo svetuje?
- spremenil: gruntfürmich ()
joez7 ::
Takelega sem obdržal https://ggv.si/izdelek/izpiralni-filter... in vložek 1 mcr.
Gledal sem tut nekaj podobnega kot Elba 30, sam me je odvrnila cena nakupa in cena vzdrževanja, ob naši porabi bi rabil cca 10kg soli mesečno (~10€).
Pri Osmozni mi ni bil všeč tut okus, kot bi kako kovino lizal. Je pa to subjektivno.
V osnovi ne priporočajo destilirane (deževnice) vode pit, mora bit nekaj mineralov
denabiker ::
na 4 lokacijah na Štajerskem imam trdo vido za popizdit, toliko je tega kamna, kalcija, magnezija,... In iz Boča, Celjska voda tudi katera pride iz Vitanja in nekaj mešajo iz Medloga, tudi Tabor menda izpod Črnega vrha... Skratka trda da joj, takoj se poznajo fleki, lahko skos pucaš kot fukjen. V Celju je trenutno zanimivo, ko delajo tudi na vodovodu zaradi novega mosta iz centra na Teharsko preko Voglajne, filtre ti zabije takoj, to kar teče občasno rjava voda. Ludnica. Ravno pred parimi dnevi sem ene 15-20min na ful spuscal vodo, da je prišla do bistre vode.
V osnovi ne priporočajo destilirane (deževnice) vode pit, mora bit nekaj mineralovto vsekakor, ampak ker je v sloveniji po nekod kar trda voda, bi recimo mehčanje za polovico po mojem bilo kar OK..
steev ::
Jaz tiste polifosfate (sol za mehčanje vode) ne bi rad imel v vodi, ki jo pijem. In sploh ne naredi vode mehkejše na način, da bi izločil minerale, samo težje se kamen nabira.
Sam mam neko tako napravo pred bojlerjem, in zadeva res deluje, da ne rabim vsake pol leta grelca čistit. Ne vem, če sem en paket te soli porabil v treh letih, tako da je strošek zanemarljiv.
Za pit je pa itak boljša trda voda.
Mene pa zanima kaj se zgodi s tem raztopljenim kamnom v trdi vodi. Kaj lahko filter sploh naredi glede tega. V črno luknjo pač ne gre.
Sej to je problem te tem. Ali se govori o trdih delcih, ali o trdi vodi. Dve popolnoma različni zadevi.
Včasih je to dovolj. Trdi delci...
Ko sem živel pod Rožnikom, je bilo v vodi toliko peska, da je bilo treba na 3 mesece čistiti mrežico...
to nikoli ni dovolj in ne zavajaj.
tako je. točno o tem govorim!
da je potrebno prebrati moje stare poste v teh temah in ne brati kar neuki folk bluzi.
kar naredijo magnetni in vortex 'reaktorji' je to, da podaljšajo čas izločanja kalcita in se ti za tisti čas lahko izloči aragonit, ki je mehak. če imaš srečo, se ti vodni kamen ne bo tako intenzivno nabiral.
reverzna osmoza zadrži raztopljene soli (ione, minerale) na eni strani membrane.
ionska izmenjava pa kalcij in magnezij zamenja z natrijem (če regeneriraš ionsko smolo s kuhinjsko soljo).
mehanski filtri pa glede raztopljenega vodnega kamna ne naredijo ČISTO NIČ.
Vse drži točno tako kot si napisal. Kako bi potem bilo optimalno zaporedje teh naprav v hiši?
A bi takole šlo:
- pri viru vode (za celo hišo), torej takoj za vodometrom, daš naprej mehanski filter z aktivnim ogljem; za grobo filtriranje;
- takoj zatem daš ionsko mehčalno napravo; ampak berem, da ni dobro nastaviti napravo 0 °dH, ampak da zmehča nekje med 5 in 7 °dH, to naj bi bilo še dovolj dobro za zaščito naprav (ker če bi bila na 0 piše, da imaš potem težave s korozijo cevi, neprijeten okus - ker več natrija, nič mineralov -, neprijeten občutek na koži itd.);
- in pa zaradi natrija namestiš tam, kjer imaš pitno vodo, še filter z rezervno osmozo pod pomivalnim koritom (majhna reverzna osmoza z mineralizatorjem) - v moji hiši bi recimo potreboval vsaj 3 takšne filtre; ker kot ste že zapisali pri reverzni osmozi je težava, da nima smisla to nameščati za celo hišo, kjer je potratna (veliko zavržene vode), berem pa še dodatno, da je tako prečiščena voda agresivna do kovinskih cevi (povzroča korozijo).
To seveda pomeni kar nekaj dela in rednega vzdrževanja potem.
A bi takole šlo:
- spremenil: Gregor P ()
gre vse, odvisno od denarja.
za pitje bi jaz morda imel nefiltrirano vodo + reverzno osmozo.
za ostale porabnike pa po željah. verjetno najbolj optimalno je mehčanje z natrijem. ali pa če ni panike 'mazanje' s fosfati, ali pa igranje z magneti...
jst nimam nič od tega doma, sem pa na kuhinjsko pipo namestil kineticreactor. so me prepričali da bo voda bolj zdrava
je pa to učinek enak kot pri magnetih, le princip je verjetno 'vortex'.
OK če si Bruce Wayne, potem imaš itak še dvojni vodovodni sistem z lastno čistilno napravo
Ampak v mojem primeru imam v hiši 4 etaže, kar pomeni x-krat naprav z grelci in pip za pitje vode, pa razmišljam o neki optimalni racionalizaciji vseh teh filtrov, a da kljub temu vse pokrijem.
Ris90 ::
Za mehčanje vode v hišah ni kakšne ugodne pametne rešitve. Polifosfatna sol je primerna, da jo daš pred posamezne naprave (npr. pred peč ali bojler). Pa tudi to moraš menjat vsakih nekaj mesecev.
Pač voda je trda in s tem se da živet.
Sam imam na vstopu Triplex ZK10 od Mesec d.o.o.
Pošteno povedano pa tega ne potrebujem, saj je voda čista iz omrežja.
Arey ::
Jz niti ne razumem tega hate-a trde vode. V lj kotlini jo imamo in ze cel lajf nisem enkrat menjal elektricnih grelcev v raznih pomivalnih/pralnih strojih, vsi stroji so crknili zradi drugih stvari kot zarad grelca.
Kar se tice pucanja vodnega kamna imam v eni prsilki raztopino citronske kisline, pospricam po koritu/tusu/kjerkoli ze, in zadeva zgine v dveh minutah. Verjamem da gre komu na zivce in valda, naj si to resi, ampak razen za kavomat res nisem nikoli skrbel zaradi "trde vode". Mehanski in ogljeni filter imam pa sele od kar sem se preselil, pa tut to ne vem ce je treba ker imamo v lj kotlini res vredu vodo. Trdo, ampak cisto.
dussan ::
Primer čiščenje bojlerja zaradi trde vode - poglej proti koncu - 7 kg kamna...
So mi pa lani pri pralnem stroju starem 2 leti zamenjali grelec. Škoda, da ga nisem slikal, ker je bil povsem neprepoznaven.
- spremenil: dussan ()
| » | Kavni aparat (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 104618 (14987) | Arey |
| » | Vodni filter - za tušOddelek: Loža | 10094 (8811) | lolipop2 |
| » | Filtri za vodo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36576 (25053) | denabiker |
| » | Mehčalec vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15177 (13946) | gruntfürmich |
| » | Zdrava Voda iz Pipe? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 33908 (31388) | SkIDiver |
